    3. Off Topic
    4. Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi
    • da_Woody
      da_Woody @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 nein!
      • Damrak2022
        Damrak2022 @da_Woody last edited by
        @da_woody okay
        da_Woody Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @damrak2022 schau dir die documentation zu dem teil an. da wird vieles erklärt...
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Soll ich das 64Bit Bullsyeye nehmen oder das 32 Bit
            • da_Woody
              @damrak2022 32er. 64er bringt keinen vorteil soweit ich das mitbekommen hab.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1653109075445
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @crunchip last edited by
                  @crunchip Danke Dir bekomme nun gerade aber eine Meldung wegen dem Key:
                  IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                  Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                  It is also possible that a host key has just been changed.
                  The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                  SHA256:jZy9BGAPc8KZC7sOx9Rd66IDf2v4XCTSh6krR2KRD7c.
                  Please contact your system administrator.
                  Add correct host key in /Users/damrak2021/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                  Offending ECDSA key in /Users/damrak2021/.ssh/known_hosts:3
                  Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                  Host key verification failed.
                  Wie bekomme ich das geregelt?
                    Jan1 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022
                    Wenn Raspi neu und richtig aufsetzten dann mit ner immer aktuellen Anleitung 😉
                    Klick mich
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Jan1 last edited by Damrak2022
                      @jan1 sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
                      Klick mich
                      Ich setze ihn nochmal auf, da ich die Wifi Einstellungen nicht auf "de" gesetzt hatte, weil ich wifi nicht nutze.
                      Melde mich gleich nochmal
                      Die Fehlermeldung mit dem Key bleibt bestehen
                      • Damrak2022
                        @damrak2022 Die Fehlermeldung mit dem Key bleibt bestehen
                        DJMarc75 J liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 vielleicht solltest Du uns hier mal visuell zeigen was Du da im Imager einstellst.
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                            @djmarc75 Bitte sehr
                            Ich hatte es auch schon mit Wifi Einstellungen auf "de" versucht.
                              @damrak2022 sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
                              Das ist ne Warnung, keine Fehler 😉
                              Soll nur warnen, dass sich was geändert hat und da Du den neu aufsetzt, ist die Änderung von Dir und nicht von einem Fremden.
                              Damrak2022 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Damrak2022
                                @jan1 okay, aber ich komme ja garnicht zur Passwortabfrage. Also muss ich hier doch was ändern, oder?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Jan1 last edited by
                                  @jan1 erklärt aber nicht, warum das passwort nicht funktioniert...
                                  Damrak2022 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @da_woody Ich habe den gleichen Hostnamen und das gleiche Passwort wie früher genommen, da ich hoffe, das ich eventuell ein Backup von ioBroker wieder einspielen kann.
                                      liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022
                                      der fehler ist nicht auf dem raspi sondern in deinem mac.
                                      du warst schon mal mit dem mac über ssh auf eine raspi verbunden, der den selben namen und ip hat
                                      probier mal das im iterm-programm
                                      ssh-keygen -R "homebridge"
                                      und
                                      ssh-keygen -R "192.168.178.36"
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @liv-in-sky last edited by Damrak2022
                                        @liv-in-sky sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
                                        Jetzt endet meine ip aber anders. Also auf die neue IP anpassen?
                                          Jan1 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Richtig, wobei ich da von einem anderen Problem ausgehe. Ich habe schon lange kein Pi mehr, aber nach der Anleitung die ich gepostet habe noch nie ein Problem gehabt.
                                            @damrak2022
                                            du nutzt doch
                                            ssh pi@homebridge
                                            dann musste es eigentlich reichen, wenn du nur
                                            oder evtl
                                            ssh-keygen -R homebridge
                                            machst
                                            Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1739
