    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      der-eine @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @ostfrieseunterwegs passt 👍 😊
        BoehserWolf @OstfrieseUnterwegs last edited by BoehserWolf
        @ostfrieseunterwegs Nach Update der Javascript-Engine auf v5.0.11 bin ich auch in den Fehler gelaufen. Der Fix hat auch bei mir den Fehler behoben.
        Besten Dank!
          Tirador last edited by
          Hallo, ich habe die letzten Änderungen in eine neue Version (auf GitHub) überführt:
          Änderungen MessageHandler:
          • Fix Error "setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")"
          • Lovelace Datenpunkt "messages.markdown" hinzugefügt. Damit ist es möglich die "Übersicht aller Nachrichten" als Markdown in Lovelace anzuzeigen.
          Änderungen MessageStateCreator:
          • Ergänzung zur Formatierung von Zeitstempel Datenpunkten (Idee von BoehserWolf)
          Anmerkung zur Konfiguration der Lovelace-Ausgabe:
          Beispiel-Ausgabe:
          Konfiguration:
          Beispiel: Markdown-Code der Karte in Lovelace
          type: markdown
          content: '{0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}'
          title: Nachrichten
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            MarcoPescado last edited by
            ich verwende ioBroker/Adapter in der beta Version.
            Habe von javascript Adapter die Version 5.1.3 am laufen.
            In der Instanz davon nur den Hacken bei "erlaube das Kommando setObject" ein.
            Ich habe direkt unter global das "MessageGlobal" laufen.
            Unter commen=>Message=> laufen"MessageHandler" und "MessageStateCreator".
            In den Objekten wurde "0_userdata.0.messageHandler" angelegt.
            In der MessageStateCreator habe ich alles bis auf
            // Letzter Briefkasteneinwurf
            // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                triggerDP: '0_userdata.0.Zustand',
                postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Zustand', comp: '==', val:true},
                msgText_1: {text: 'Test'},
                countEventsDP: ''
            gelöscht und mit einer eigenen Variable versehen.
            Wenn ich nun die Variable in ioBroker von false auf true schalten, kommen jeden Menge Warnungen im Protokoll.
            2021-06-16 20:11:54.276 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "3"
            2021-06-16 20:11:54.289 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1623867114265"
            2021-06-16 20:11:54.295 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown" has been written without ack-flag with value ">
            Was mache ich den da falsch bzw. habe ich nicht verstanden?
            Danke.
              Keiner eine Idee?
                MarcoPescado last edited by MarcoPescado
                Wo kann/muss ich suchen wenn Meldungen per Telegram ankommen aber in der VIS davon nichts zu sehen ist.
                Konkret die DWD Unwetterinfo.
                => Habs selbst gefunden
                  Die delayTime bei
                  postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
                  kann ich zwar in einer Variable übergeben, diese wird dann aber bei Änderung nicht mehr aktualisiert.
                  Habt ihr dafür eine Idee?
                    Conquest @MarcoPescado last edited by
                    @Tirador
                    Hallo könntest du dich bitte noch um die Warnmeldungen von deinem Script kümmern? Issue auf Github gibt es schon.
                    Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1629886433349"
                    Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "5"
                    Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.list" has been written without ack-flag with value
                    Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.table" has been written without ack-flag with value
                    Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.json" has been written without ack-flag with value
                      Mike Hellracer @Tirador last edited by Mike Hellracer
                      @tirador
                      Hi, besteht die Möglichkeit über msgEvent auch eine NAchricht über Alexa ausgeben zu lassen? Das würde viele kleine Scripte einsparen helfen.
                        rehmosch last edited by
                        Servus,
                        könnte mir jemand Bitte erklären was "serverseitiges Script installieren" bedeudet. Ich weiß nicht wo ich es installieren soll, da ich vermute das man es nicht unter "global" macht.
                        2. Den Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten.
                         Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.'
                         erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                        Muss ich nicht irgendwo meine Telegram ID in einem Datenpunkt (wie z.B im 0_userdata.0.messageHandler.) eintragen? Finde leider auch nichts im Script ;(
                        Danke für die Hilfe
                        D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          der-eine @rehmosch last edited by der-eine
                          @rehmosch Schau Dir mal die Github-Seite dazu an. Da stehen alle Infos. Github
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @rehmosch last edited by
                            @rehmosch
                            Damit ist gemeint, dass du es unter Root rein packst. Aber Vorsicht, da sollte man eigentlich nur Skripte installieren wenn man sich damit auskennt.
                            1.0k
                            336
                            62603
