    5. Abfrage ob ein PC im Netz läuft
    • mickym
      mickym Most Active @JJ_1 last edited by mickym
      @jj_1 da kann ich nicht helfen. Da unten gibts ja noch was mit Disk etc. da musst du selbst suchen oder nachfragen. Aber du bist doch schon weit gekommen. Das heißt die Abfragen funktionieren doch schon mal. Glückwunsch. Wie gesagt ich habe kein. NAS, bin aber überzeugt dass die Informationen da sind. Wie gesagt, vielleicht mit Rechnerei. Zur Not probierst mal die Host min die ich verwendet habe. Aber wie gesagt, da gibts doch soviel Einträge, da muss was dabei sein. Vielleicht bei Disk da unten ….
      Bin überzeugt Du findest noch was. 😉
      Hab gerade die Doku durch geschaut. Da steht doch viel drin. Schau mal unter den RAID mibs
      Hier auf Seite 22 ist doch was:
      Diese Low Level Infos bei Storage gibts vielleicht bei über USB angeschlossenen devices nicht.
      Du kannst falls Du nicht den Baum durchsuchen willst - die OIDs auch direkt eingeben:
      zur Not probierst mal die OID .1.3.6.1.2.1.25.2.3
        JJ_1 @mickym last edited by
        @mickym
        hi
        ich gelaube d´das geht bei den USB Platten nicht.
        Die OID liefert nur das
        Sind nur interne Speicher.
        Wäre es eine möglichkeit einen dir Befehl uszuführen und die Ausgabe dann nach Belegtem und freien Speicherplatz zu durchsuchen?
        Wies aber nicht wie ich an die Platte von meinem Rasberry komme. Irgendwie mounten?
        DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @JJ_1 last edited by
          @jj_1 said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
          Welche Platte am Raspberry ? Oder meinst Du damit dass Du die Platten nun nicht an der Synology sondern an den Raspi hängen magst ?
          • mickym
            @jj_1 Na was Du machen kannst ist, via Remote ssh Befehle auszuführen und die Ausgabe dann zu analysieren. Da musst bissi googeln, ist aber nicht schwer einzurichten. Du musst nur die Zertifikate im homeverzeichnis abspeichern. Vom iobroker aus, also im iobroker Homeverzeichnis.
              JJ_1 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Nee die platten (11 Stück ) hägen am NAS und ich möchte nur einen Prozentwert im VIS für jede platte über den Füllstand der Platte haben.
                @mickym
                dann schaue ich mir das mal an.
                • DJMarc75
                  Noch ne kleine aber vll interessante Frage:
                  Wie sind denn die externen Platten formatiert ?
                    @djmarc75
                    NTFS sind Windows Platte
                    • DJMarc75
                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/Can_I_use_exFAT_external_storage_devices_with_my_Synology_NAS
                      • mickym
                        @jj_1 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                        @mickym
                        Hier die Anleitung, nach der ich das implementiert habe und die auch sofort funktioniert hat.
                        https://linuxize.com/post/how-to-setup-passwordless-ssh-login/
                        Der ssh Zugriff auf Deine SYNOLOGY muss natürlich möglich sein.
                        Mit df -H bekommst sogar die Daten von eingehängten Netzlaufwerken angezeigt.
                        df -H
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/root        15G    9,4G  4,9G   66% /
                        devtmpfs        1,9G       0  1,9G    0% /dev
                        tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
                        tmpfs           795M    1,1M  794M    1% /run
                        tmpfs           5,3M    4,1k  5,3M    1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1  265M     52M  213M   20% /boot
                        /dev/sda         31G    4,0G   26G   14% /data ==> USB Stick
                        tmpfs           398M     29k  398M    1% /run/user/1000
                        tmpfs           398M     29k  398M    1% /run/user/1002
                        //Windows/Public    3,3T    1,7T  1,6T   52% /home/pi/Desktop ==> eingehängte  Windowsfreigabe
                        Mit
                        ssh user@remote df -H
                        könntest Du dann die entsprechenden Daten entfernt abrufen.
                          @mickym
                          Super Danke
                          Habe es dank deiner Hilfe hinbekommen.
                          Beim Synology NAS habe ich ewig gebrauch bis das mit dem key funktioniert hat
                          Habe es dann hiermit geschafft.
                          connect to the server and generate a key pair if don’t have one already: ssh-keygen -t rsa
                          copy the public key to the NAS : ssh-copy-id backup@[nas-ip] (you will need to enter the password of the backup user)
                          this is important: connect to the NAS by SSH and check the file's permissions:
                          chmod 0711 ~
                          chmod 0711 ~/.ssh
                          chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys
                          Die letzten 3 Befehle haben mir immer gefehlt. Nun läuft es perfekt in blockly.
                          Nochmal vielen Dank für die Hilfe
                          2690
