      Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      wieder mit true schalten und der Rollo in der Gruppe ist wieder im Auto_Mode. Fährt er dann auch wieder in die Beschattung, wenn er sollte ?
      ja!
      wenn ich morgens das Rollo manuell hochfahre, bevor es selber die Morgenfahrt gemacht hat, ist auch der Beschattungs Modus weg, also der Rollo komplett im Manu Mode ?
      ja!
      Und was bedeutet none ?
      seit 2:30 noch keine Aktionen
      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Positionsveränderung des Griffes zwischendurch
      da habe ich auch den Verdacht, dass wenn man zu schnell die Tür öffnet/schließt das System in Manu_Mode geht.
      Hab ich aber nicht weiter verfolgt.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
        @homoran Hm, er hätte aber heute morgen ja dann zum Sonnenaufgang öffnen sollen, weil da seit 2:30 nichts mehr passiert ist.
        Es fuhr allgemein heute morgen nichts. Kann das daran liegen das ich auf Wohnbereich Automatik gestellt habe, aber keine DP's für Anwesenheit ausgewählt habe ?
        Und bei bei AutoLevel hab ich komische Werte.
        Ich weiß nicht woher die kommen, ich steure Rollo Devices in FHEM an, die haben aber nur 10 er Schritte. Könnte ich das beheben mit Rollo Status überwachen ín den Einstellungen ?
        EDIT:
        Ich hab mal bei AutoAll, auf true gestellt, aber ich habe immer noch bei einigen Rollos manu_mode. Macht er dennoch die nächste Fahrt und er wechselt dann auf up/down usw ?
          das ist dann Manu_Mode
            rotamint @Homoran last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            auf der Suche nach dem mystery-Manu_Mode habe ich heute morgen folgendes festgestellt:
            Türe ist geschlossen, Rolladen unten. Rolladen wird durch zeitabhängigkeit geöffnet. Lichtsensor für Beschattung sitzt im Fenster, somit wird der Sonnenschutz true und der Rolladen fährt wieder runter in Sonnenschutzposition (sunprotect = true).
            Wird jetzt die Türe geöffnet, fährt der Rolladen wie gewünscht komplett auf (=triggered)
            Kurz darauf fährt der Rolladen allerdings wieder (wie gewünscht) in die Sonnenschutzposition, verharrt hier aber bis zum St. Nimmerleinstag im Manu_Mode (warum?)
            Logs:
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:13:26.682	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:13:03.896	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:13:03.762	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:13:02.286	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4355
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:58.466	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 8264
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:47.187	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:28.764	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Temperature outside: 50 > 1 AND Light: 41381 > 10000
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:28.763	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:28.712	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:28.712	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:25.870	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 41381
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:22.549	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS Value: 185
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:22.527	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.HUMIDITY Value: 50
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:20.680	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:20.679	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:20.476	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:20.476	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:04.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:12:00.326	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 6992
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:59.553	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:55.902	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 55834
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:50.912	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 17976
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.487	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.465	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.422	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.422	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.421	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.419	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.415	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:11:45.407	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
            shuttercontrol.0
            	2022-05-21 10:10:00.005	debug	Sun Elevation: 43.2°
            Danke für Eure Unterstützung!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
              @rotamint Dein Aktoren ändern sicher während der Fahrt den Zustand.
              Bitte aktiviere die Überprüfung des Rollladens nach xx Sekunden.
              xx = deine maximale Fahrtzeit der Rollläden
                rotamint @simatec last edited by rotamint
                @simatec Sorry Simatec, das hatte ich vergessen zu schreiben. Dieses Verhalten tritt trotz gesetzter Rolladen-Prüfen-Option (nach 35 Sekunden) auf. (Shuttercontrol v1.4.12)
                Edit: Mag es evtl. damit zusammenhängen, dass ein neues Ereignis eintritt (Lux = true = autoSun) bevor der "überprüfte Rolladenstatus nach xx Sekunden" geschrieben wurde?
                  Nachdem gestern hier das Thema Fenstergriffe aufkam, habe ich es abends nochmal angegangen:
                  Fenster gekippt und bis zur abendlichen Fahrt gewartet.
                  Erwartungsgemäß kam die Meldung, dass mit der Fahrt bis zum Schließen des Fensters gewartet wird.
                  Nach dem Schließen passierte jedoch genau nichts.
                  Der Rollladen stand auf Auto, der Versuch nochmals auf Auto_all zu drücken half auch nichts.
                  nach manuell gestarteter Fahrt stand der Rollladen dann ordnungsgemäß im Manu_Mode und ließ sich mit erneutem Auto_all nicht mehr von dieser Meinung abbringen.
                  Trotzdem fuhr er heute morgen planmäßig hoch.
                  wo kann ich ansetzen?
                    FoxRo @Homoran last edited by
                    Setzte mal den Adapter auf Debug mode, dann müsste nach dem "#7 Will close...." noch mit ausgegeben werden, auf welche Werte im Hintergrund die Zielposition gesetzt wurde.
                    Als nächstes könntest dann prüfen, ob das mit einem bestehenden Wert aus "Zwischenposition", "X-Mas Position" oder einem Alarmsetting übereinstimmt, welche Du für das Fenster auch aktiviert hast.
                    Das gäbe dann mal einen Hinweis, welche Position da im Hintergrund gesetzt wurde, welche dann beim Schliessen des Fensters angefahren wird. Oder, das Fenster hat "in Summer not Down" gesetzt? Und, als letztes, checke auch, ob "schliessen nachdem Fenster geschlossen wurde" eingeschaltet ist.
                    An dieser Stelle wirken sehr viele "Schalter" und Abfragen weshalb eine schnelle Antwort nicht so einfach möglich ist.
                      Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by Homoran
                      @foxro hab gerade noch auf debug stellen können, müsste gleich runterfahren, wenn Fenster nicht gekippt wäre.
                      die ganzen Schnickschnack Einstellungen gab es noch nicht, als ich die Instanz konfiguriert habe.
                      Wenn sich da nicht irgendwas selbst eingestellt hat sollte alles ok sein.
                      Ich habe eher den Verdacht dass der RHS ein Problem verursacht wenn er von gekippt auf geschlossen gestellt wird kommt er ja noch über "offen".
                      Aber gleich wissen wir mehr.
                      EDIT:
                      Hab die Zeit noch genutzt und nachgesehen, Rolladen nach Schließen fahren ist aktiv, aber...
                      bei Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster habe ich nichts eingetragen.
                        Soweit - so gut!
                        und just in dem Moment meinte meine Frau das Fenster schließen zu müssen.
                        Diesmal fuhr der Rollladen
                        aber jetzt ist er wieder in Manu_Mode
                        • ioT4db
                          ioT4db @StefanW last edited by
                          @stefanw nabend. das habe ich die tage auch so erlebt, war mir aber nicht sicher. nun wo du das auch beschreibst, kam es mir wieder in Erinnerung.
                          Er scheint beim Wind-Alarm bei jeder Aktualisierung den Alarm auszulösen, egal ob true oder false im DP steht.
                            FoxRo @ioT4db last edited by
                            @friesenjung
                            Das kann ich so bestätigen.
                            Jedes Senden eines Zustandes wird von IoBroker so an Shuttercontrol weitergeleitet und deshalb läuft da der entsprechende Code an. Dies auch, wenn der Status vorher der gleiche war. (zb. false -> false)
                            Bitte hier keine Zeitgesteuerten (sich wiederholenden) Werte an die Alarm-Datenpunkte senden, sondern nur dann, wenn der Status wirklich geändert hat. (true - false - true)
                              FoxRo @Homoran last edited by FoxRo
                              Ich vermute aufgrund vom Log, dass nach dem Positions-Check wieder ein (alter) Wert vom Aktor gesendet wird und deshalb Shuttercontrol interpretiert, dass der Rollo bewegt wurde
                              Kannst da mal prüfen, was für eine Position da effektiv zu dem Zeitpunkt vom Aktor zurück gemeldet wird?
                              EDIT:
                              Der vermutete Bug im Trigger war ein "Sturm im Wasserglas".
                              Es gibt aber dev. einen Bug im Alarmhandling im Zusammenhang mit dem Manu_Mode gefunden. Werde da für einen Fix an @simatec senden.
                                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                wenn Du nach dem Fahren das Fenster wieder öffnest.
                                das ist ja genau das was ich vermute.
                                Der Drehgriffsensor hat ja drei Positionen.
                                Habe aber eben festgestellt, dass ich auch keinen Sensor-Wert für gekippt eingetragen habe. Das Feld ist keer.
                                Die andere Vermutung war, dass ggf. beim verzögerten Fahren der timeout für die Endposition nicht berücksichtigt werden könnte.
                                Aber ich verstehe das log so, dass das Schließen des Fensters erkannt wird, später aber behauptet wird, dass der Rollladen manuell gefahren würde, während das Fenster noch offen ist.
                                EDIT:
                                Wenn der "state check" die Überprüfung des Rollladenlevels sein soll, so kommt der zu früh!
                                21:28:52.682 Schließen des Fensters
                                21:29:06.688 state check.
                                das sind 14 Sekunden, das ist zu wenig. Eingestellt sind 45 Sekunden (glaube ich)
                                F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Interessant!
                                  der Logtext mit "save current height after State Check:" wird im ganzen Shuttercontrol Code nur an einer einzigen Stelle geschmissen - und das ist nach dem Überprüfen der Rollo Position...
                                  Wenn Deine Theorie mit dem Trigger für das gekippte Fenster stimmt, dann müsste dies im Log auch ersichtlich sein. Es ist so, dass an dieser Stelle, wenn dieses Signal wirklich rein kommt, der Shuttercontrol die aktuell gesetzte Höhe ( EDIT: Es wird die aktuell gemeldete Position genommen) wiederum in den Trigger speichert und dann auf die gekippt Position fahren will. Kurz danach müsste dann das Geschlossen kommen, womit er den im Trigger gespeicherten Wert wieder holt und dahin (in Deinem Fall Down oder eben nicht Down) fährt.
                                    @foxro Danke für deinen Check.
                                    ich versuche mal das Ganze zu zerpflücken um die Ursache finden zu können:
                                    Laut Timestamp kann zu dem Zeitpunkt aber der Rolladen noch nicht unten sein. Habe es überprüft, der check ist auf 45 Sekunden nach Start der Fahrt konfiguriert. Hier findet er aber bereits nach ca. 16 Sekunden statt.
                                    Möglichkeit: Der konfigurierte spätere Check wird bei verzögerter Fahrt nach Schließen des Fensters nicht (richtig) umgesetzt.
                                    Diese habe ich jedoch nicht konfiguriert. Das Feld dazu ist leer.
                                    Ich habe im Moment auch nicht die Reihenfolge der Werte des Sensorzustands beim Bewegen des Drehgriffs im Kopf.
                                    Müsste aber entsprechend Gekippt-offen-geschlossen sein
                                      rotamint @Homoran last edited by rotamint
                                      Heute und gestern war der Rolladen - nachdem ich nach Hause kam - und die Sonne schon lange nicht mehr die Südseite des Hauses bescheint hat, wieder auf Manu_Mode und in der Sonnenschutzposition verharrt.
                                      Das Fenster wird durch ein Zigbee-Luxmeter überwacht, ab 10000 Lux soll die Beschattung eingeleitet werden. Fällt der Wert unter den vorgegebenen Wert, soll der Rolladen wieder geöffnet werden, nachdem er noch 5 Minuten in der Sonnenschutzposition verharrt.
                                      Gedankenansatz: Während der Rolladen geöffnet wird, steigt der Luxwert wieder auf die (größer) 10000? Das wirft den Ablauf durcheinander? Oder während der Verzögerungszeit (5 Min.)? Oder während der Verzögerung (Check State, 40 Sek.)
                                      Falls es dienlich sein sollte wäre ich bereit, meine verwendete Hardware (Homematic /nicht HmIP) sowie Zigbee-Luxmeter samt Rohrmotor vollständig auf einem Testbrett aufzubauen und dem Entwickler zur Verfügung zu stellen, um dem Fehlverhalten auf die Schliche zu kommen.
                                      • simatec
                                        @rotamint In deinem Fall würde ich mit der Hysterese etwas spielen.
                                        Gerade bei Lichtsensoren ist dies sehr wichtig.
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.13 zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.4.13 (2022-05-24)
                                          • (FoxRo) Bugfix Alarm handling
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                          • (simatec) more debuglog for Trigger
                                            auch heute war der Rolladen wieder im Manu_Mode, als ich nach Hause kam. Habe versucht den Fehler nachzustellen, ist mir gelungen, anbei die Logs. Es handelt sich um den Rolladen "KZ Rolladen Balkontüre" gekoppelt an den Lux-Sensor "04cf8cdf3c78a785". "Rolladenstatus prüfen nach 40 Sekunden" und "5 Min. Verzögerung bis Beschattung beendet wird" ist aktiv.
                                            Rolladen fährt ordnungsgemäß nach Ablauf der 5 Minuten hoch, trifft jetzt wieder Sonnenlicht auf den Sensor fährt er wieder runter und verharrt dort im Manu_Mode.
                                            Vielleicht hilft es weiter, vielleicht findet jemand eine Lösung oder einen workaround für mein Anliegen.
                                            Danke & Euch einen schönen Feiertag.
                                            LG Stefan.
                                            v5.4.9
                                            07
                                            Log-Größe: 2.0 MB
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:42:28.380	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 148
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:36.961	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:24.072	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 138
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:13.750	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 125
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:12.061	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:11.804	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:11.649	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 27% - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:11.648	debug	save current height after State Check: 27% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:08.786	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 58
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:41:02.060	debug	Brightness sensor value: 3082
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:55.044	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:52.068	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 28648
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:47.122	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 33373
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:45.043	debug	Brightness sensor value: 5280
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:43.956	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 143
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.665	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.665	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.511	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.510	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.498	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.497	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.490	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:42.085	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 39292
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:40.120	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:38.935	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 140
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:36.645	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Temperature outside: 43 > 1 AND Light: 44494 > 10000
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:36.644	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:36.620	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:36.619	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:32.109	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 44494
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:30.605	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 703
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:30.119	debug	Brightness sensor value: 4470
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:29.038	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 170
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:23.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:17.143	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 179970
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Temperature outside: 43 < 0.95 OR Light: 0 < 8000.00
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:07.502	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:07.481	info	Sunprotect #419 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:00.007	debug	Sun Elevation: 50.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:00.006	debug	Sun Azimut: 238.8°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:40:00.006	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:39:29.310	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 286
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:39:19.345	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:39:14.377	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 225
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:37:42.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3856
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:37:37.292	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3848
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:37:27.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 3194
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:37:15.053	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:52.619	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 221
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:46.118	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:40.205	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 228
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:36.118	debug	Brightness sensor value: 11337
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:35.311	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 285
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:32.188	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1175
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:31.184	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:30.233	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 278
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:27.249	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1145
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:25.262	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 207
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:21.183	debug	Brightness sensor value: 7093
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:17.285	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 906
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:16.245	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:15.327	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 146
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:07.342	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 726
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:06.244	debug	Brightness sensor value: 3910
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:36:05.359	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 124
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:35:51.356	debug	Brightness State Down is: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:35:41.354	debug	Brightness sensor value: 3303
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Elevation: 51.1°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Azimut: 237.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:34:38.863	debug	Started sunprotect end delay for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:34:37.934	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
                                            shuttercontrol.0
                                            	2022-05-25 15:34:32.853	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4221
                                            Hier nochmal der Copy & Paste Text weil ich nicht weiss ob das im Codeformat alles lesbar ist.
                                            v5.4.9
                                            07
                                            Log-Größe: 2.0 MB
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            shuttercontrol.0
                                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt! [Besten Dank, Negalein! sehe gerade auf dem grossen TFT dass im obigen Code-Tag doch alles lesbar war. S.]
                                            332
                                            7408
                                            10589300
