    4. Homematic ip Adapter Fehler
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @lustig29
      Welche Version des HMIP-Adapters läuft da bei dir?
        lustig29 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        v1.17.0
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Okay, was für ein Gerät ist das?
          • O
            @lustig29
            Ist das ein BROLL?
              Sind alles Rolladenaktoren.
              hmip.0
              2022-05-21 21:31:01.901	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
              hmip.0
              2022-05-21 21:30:48.319	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58F11.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
              hmip.0
              2022-05-21 21:30:47.841	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
              hmip.0
              2022-05-21 21:30:47.025	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
              hmip.0
              2022-05-21 21:30:46.865	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
              • O
                @lustig29
                Okay, die Datenpunkte sollten vom Typ String sein. Guck mal exemplarisch bei einem.
                  Stehen alle auf Number. Aber warum?
                  Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @lustig29 last edited by Glasfaser
                    @lustig29 sagte in Homematic ip Adapter Fehler:
                    Lösche alle Datenpunkte und lasse Sie vom Adapter neu anlegen .
                    • O
                      @lustig29
                      Das ist aber sehr komisch, denn die API liefert hier einen Booleschen Wert.
                      Egal, mal Folgendes machen:
                      1. HMIP-Adapter stoppen
                      2. Einen der betroffenen Datenpunkte löschen
                      3. HMIP-Adapter wieder starten
                      4. Datenpunkt wird von Adapter automatisch neu erstellt
                      5. Prüfen, welchen Typ er jetzt hat
                        Datenpunkt ist wieder Number
                        O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @lustig29
                          Zeig mal.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lustig29 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @lustig29
                              Das ist shutterLevel, nicht selfCalibrationInProgress. Der ist aber Text.
                              Welchen hast du denn jetzt gelöscht?
                              • Glasfaser
                                Der Datenpunkt ist auch richtig mit number
                                265
