    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      DirkS last edited by DirkS
      Vielleicht kann mir mal jemand über die Straße helfen. Ich versuche nun schon zwei Stunden das Timerscript, was über ein Jahr problemlos lief wieder gangbar zu machen. Ich habe den internen Zigbee Adapter auf Zigbee2MQTT umgestellt. Danach haben sich zwangsläufig die Datenpunkte verschoben. Also habe ich an den neuen Datenpunkten die Funktion "Timertarget" aktiviert und den JS neu gestartet. Dann hagelt es Fehlermeldungen, dass es das Objekt nicht gibt. Sobald ich die Funktion wieder entferne, startet das Sktipt wieder?
      Jemand eine Idee dazu?
      17:24:54.235	info	javascript.0 (25411) script.js.Timerscript: GetParentId(Targets[y])=mqtt.0.zigbee2mqtt.GA_Terrassenbeleuchtung.set
      17:24:54.241	error	javascript.0 (25411) at init (script.js.Timerscript:449:86)
      17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at main (script.js.Timerscript:473:5)
      17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at Object.<anonymous> (script.js.Timerscript:218:17)
      Nachdem ich mir den Post noch einmal angesehen habe, habe ich fast eine Befürchtung. Es gibt kein Gerät, es sind nur Ordner und dann der Datenpunkt "Set". Könnte dies ein Problem sein?
        Pittini Developer @DirkS last edited by
        @dirks Es muß entweder ein Channel oder Device sein. Ordner haben keine Objectstruktur, damit kann das Skript nix anfangen, hast in der Objektliste rechts auch keinen Schraubenschlüssel.
          DirkS @Pittini last edited by DirkS
          @pittini Also kann ich nur wieder über einen Umweg meine MQTT Geräte ansteuern? Ich kann im MQTT Client die Ordnerstrukturen auch nicht als Experte anpassen 😞
          Nachtrag: Ich habe die gesamte Struktur händisch geändert und die Ordner in Gerät, Kanal und State gewandelt. Nun startet das Skript wieder.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @DirkS last edited by
            @dirks
            du kannst dir auch aliase erstellen und damit die orginale Strucktur so belassen wie sie ist. Die aliase lassen sich so anpassen das alles funktioniert.
              lucky51179 @Dominik F. last edited by
              Wollte das Flexible Timerscript installieren leider ohne Erfolg
              Verwendetes System: IObroker 5.3.8
              Felermeldung: npm Error complete log of rhis run can be found
              Hatte jemand auch das Problem ?
              Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @lucky51179 last edited by
                @lucky51179
                Bisher habe ich die Fehlermeldung hier noch nicht gelesen.
                Ein paar mehr infos wären schön. Gibt es noch mehr im Log?
                Bei den Benachrichtigungseinstellungen eventuell was auf true stehen was false sein sollte?
                Heisst deine Funktion TimerTarget oder hast du eine eigene genommen?
                  Pittini Developer @lucky51179 last edited by
                  @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  NPM Error ist Betriebssystem Ebene. Da macht das Skript aber definitiv überhaupt nix. Hast Du das Skript evtl. versucht als Adapter zu installieren? Ansonsten...bitte genaue Angabe was Du wie gemacht hast.
                    lucky51179 @Pittini last edited by
                    @pittini Das ist richtig ich habe es als Adapter installieren wollen.
                    Muss mann das anders installieren ?
                    Wenn ja wie ?
                      Pittini Developer @lucky51179 last edited by Pittini
                      Ja.
                      Wenn ja wie ?
                      Rtfm. Anleitung .2 Wenn Dir das nich hilft, hier hab ichs noch ausführlicher, Relevant ist Punkt 4.1 bis 4.3
                        @pittini habe jetzt das Script installiert und habe mal zwei Schaltern die Funktion (TimerTarget) und einen Raum zugeteilt leider wir nichts angezeigt auch nach dem Neustart des Java Scripts.
                        Es werden auch nicht die Icons angezeigt wo finde ich diese ? wohin muss ich sie kopieren ?
                          @lucky51179 Zeig mal nen Screenshot Deiner Zuweisung von Raum und TimerTarget. Welche Icons wo?
                            @pittini Screenshot habe ich hinzugefügt, die Icons meine ich vom Script die + Symbol, Mülleimer und und und.
                            • Dominik F.
                              @lucky51179
                              Ich weiß nicht obs daran liegt, aber weise mal nicht nur dem Datenpunkt einen Raum zu, sondern dem gesamten Channel.
                              Das ist der erkennbare Unterschied zu meinem
                                @lucky51179 Was @Dominik-F sagt. Das ganze Gerät is in dem Raum und nich nur ein Datenpunkt.
                                  @pittini Habe nun das ganze Gerät (Shelly Modul) in den Raum und den witch habe ich die Function zugewiesen. Läuft Trotzdem nicht beim Starten vom Script kommen Warnungen
                                  28.5.2022, 21:46:01.670	[info ]: javascript.0 (130) Stop script script.js.common.TimerTarget
                                  28.5.2022, 21:46:02.813	[info ]: javascript.0 (130) Start javascript script.js.common.TimerTarget
                                  28.5.2022, 21:46:02.831	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: Starting TimerSkript V2.2.0
                                  28.5.2022, 21:46:02.832	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at ConvertPresence (script.js.common.TimerTarget:338:24)
                                  28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at main (script.js.common.TimerTarget:476:5)
                                  28.5.2022, 21:46:02.856	[warn ]: javascript.0 (130)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerTarget:218:17)
                                    @lucky51179 Schau mal ob Dein Anwesenheits Datenpunkt eingetragen und korrekt ist, scheint so dass da die Meldung ausgelöst wird.
                                      @pittini das steht bei mir in Zeile 9
                                      const WelcheFunktionVerwenden = "";
                                        @lucky51179
                                        Was natürlich völlig falsch und sinnfrei ist. Steht so auch nicht in der Anleitung, da gehört "TimerTarget" rein, korrespondirend zu dem Funktionsnamen den Du verwendest für die Zuordnung.
                                          @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          TimerTarget
                                          naja wenn ich es eintrage kommt dafür ne Rote Meldung
                                            @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111425
