    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • premo
      premo @femi last edited by
      @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen?
      Welche Tasmota Vers. hast du installiert.
      Bei mir ist noch 9.2.0.4 drauf und dort ist ein Toggle Button zum schalten der Led.
      Beim Slider müsste eigentlich die Led dimmbar sein.
        femi last edited by
        Kann ich nicht genau sagen, es steht da 2022.01.3(webcam) was das für eine normale Tasmota Version ist weiß ich nicht.
        Den Toggle Button habe ich auch, aber es passiert nichts, ich denke ich müsste bei den Ports noch was umkonfigurieren.
        • premo
          premo last edited by
          Versuche mal mit der Template von mir.
          {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
            femi @premo last edited by
            @premo
            Vielen Dank!!
            Damit geht es.
            • RaspiUser
              RaspiUser last edited by
              ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
              1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
              2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
              Danke für die Hilfestellung.
                crunchip Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by crunchip
                @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
                ein Ausschnitt
                exec
                wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
                telegram
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • RaspiUser
                  RaspiUser @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Vielen Dank für die Anleitung.
                  Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
                  Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
                  Danke für die Nachhilfe ...
                    @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                    eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
                    wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
                    hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
                    oberfragger RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
                      Frage in die Runde.
                      Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
                      Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
                      Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
                      ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                      • RaspiUser
                        @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                        ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
                        Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
                        Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
                        Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser ,
                          der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
                          Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
                            @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
                            Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
                            'http://deviceIP/capture'
                            Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Wal last edited by
                              @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                              ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
                              Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
                                @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
                                Stell mal um auf "ist größer als"
                                • RaspiUser
                                  ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                                  • _
                                    _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                                    Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                                    ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                                    Edit: Soeben gefunden gelöst:
                                    Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig 😉
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer last edited by
                                      Hallo zusammen.
                                      Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                                      http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                                      http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                                      haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @skvarel last edited by haselchen
                                        @skvarel
                                        • port: 8080
                                          mode: stream
                                        • port: 8081
                                          mode: snapshot
                                        So bei Dir konfiguriert?
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @skvarel last edited by
                                          @skvarel
                                          lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                                          • skvarel
                                            Hat sich schon erledigt!
                                            Ich hatte einen Haken vergessen
                                            Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                                            82
                                            27292
