    3. Einsteigerfragen
    4. Aqara Motion Sensor P1
    • Mappy
      Mappy last edited by
      Hi !
      Ich habe den neuen P1 Sensor mit dem Zigbee Sensor und dem CC2652P verbunden. Der findet den auch und eigentlich geht auch alles, nur kann ich leider die Frequenz für den Motion detect zwar von den 30 Sek. Standard auf 10 stellen nur leider bleibt es bei den 30 Sekunden die standardmäßig eingestellt sind in echt.
      Er zeigt zwar 10 Sek an aber triggert doch erst nach 30 erneut.
      crunchip Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        crunchip Forum Testing Most Active @Mappy last edited by
        @mappy hab den zwar auch da liegen, aber noch nicht in Betrieb.
        Ich würde sagen, das ist das selbe wie bei den alten "occupancy timeout".
        Man kann zwar z.b. per Script den Dp auf false setzen, jedoch ist die Zeit, wann der Sensor wieder auf Bewegung reagiert fest vom Sensor vorgegeben.
        Dafür gab es bei den alten die Möglichkeit zu löten um die Zeit auf 5 sec zu reduzieren, dadurch wurde alle 5 sec eine Bewegung erkannt(DP aktualisiert true) und ging bei nicht Bewegung nach 2 min auf false
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Mappy last edited by
          @mappy sagte in Aqara Motion Sensor P1:
          Hi !
          Der "Occupancy Timeout" ist ein von den Herdsman-Converters für zigbee2mqtt.io erzeugter Datenpunkt, der nicht an die Hardware weitergegeben wird. Über diesen Datenpunkt kann man in der Theorie einstellen wie lange es dauert bis ein "occupancy true" wieder auf "false" abfällt. Auf das eigentliche Erkennungsverhalten des Sensors hat es keinen Einfluss. Dieses lässt sich wie @crunchip geschrieben hat nicht einstellen.
          Im IoBroker ist dieses Subsystem aktuell nicht im Einsatz, da dazu Datenstrukturen notwendig sind die nicht existieren. In wie weit das irgendwann mal eingebaut wird kann ich aktuell nicht sagen, da der Nutzwert zumindest Zweifelhaft ist.
          A.
          Mappy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mappy
            Mappy @Asgothian last edited by
            Danke für eure Rückmeldungen.
            Aber den Sensor soll man ja individuell einstellen können. Ich finde den nur auch nicht in der App zum Anmelden an meinen Aquara Hub. Seht ihr das Produkt bei euch ?
            crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mappy was ist denn für Land eingestellt, musst ggf wechseln
              • Mappy
                Mappy @crunchip last edited by
                @crunchip Habe Deutschland China und Singapur versucht
                  @mappy hast du überhaupt ein Aqara Zigbee 3.0-Hub oder noch ne Vorgängerversion
                    arteck Developer Most Active @Mappy last edited by
                    @mappy das bringt dir wenig da der Sensor die Daten nicht behält.. ergo nach neuem Verbinden mit dem coordinator steht dieser wieder auf Werkseinstellung
                    • Mappy
                      @crunchip Habe das V3 Gateway aber auhc das alte dazu
                        Sushibomba last edited by Sushibomba
                        Hey...
                        Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
                        Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
                        Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
                        Da steht (null).
                        Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
                        Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
                          Im Gerät ist auch kein guter Temperatursensor verbaut - aus der Erfahrung die ich mit mehreren Geräten gemacht habe stimmt die Temperatur (wenn sie denn geliefert wird) nur auf +- 2 Grad.
                          A.
                            Sushibomba @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
                            Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                              @asgothian
                              @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                              A
                                arteck Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
                                  Sushibomba @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
                                    zeigmal das Info
                                      @arteck
                                      arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sushibomba hmm
                                        sollte der liefern
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                                          dimaiv @Sushibomba last edited by dimaiv
                                          @sushibomba
                                          Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                                            Sushibomba @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv
                                            Was meinst du denn mit gar nicht? 😄
                                            Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                                            1.0k
                                            4244
