ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
@raspiuser du musst dir mit
http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpgdas Bild holenein Ausschnitt
exec
wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpgtelegram
/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg -
@crunchip
Vielen Dank für die Anleitung.Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
Danke für die Nachhilfe ...
@raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
Frage in die Runde.
Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4 -
@crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme. -
@raspiuser ,
der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden. -
@raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
'http://deviceIP/capture'Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
@crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ...
Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
@raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
Stell mal um auf "ist größer als" -
... das war's
.... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...) -
Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?Edit: Soeben gefunden gelöst:
Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig
Hallo zusammen.
Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
Hat sich schon erledigt!
Ich hatte einen Haken vergessen
Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
@haselchen sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
- port: 8080
mode: stream - port: 8081
mode: snapshot
So bei Dir konfiguriert?
Nein, ist bei mir umgekehrt.
80 liefert den Snapshot und 81 gibt den Stream aus .. allerdings nur bei :80 und :81 bei :8080 und :8081 kommt nichts.
Es läuft aber jetzt!
- port: 8080
@neuschwansteini sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
Geht jetzt beides. Egal ob mit oder Postangabe
