    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Eulili
      Eulili last edited by
      Hallo und vielen Dank für die Erstellung der API! Tolle Sache!
      Nachdem ich die Installation bewältigt bekommen habe, wird leider bei mir wie heute nach wenigen Stunden "der Hahn abgedreht" und ich erhalte nur noch den Error "429"
      Update device status in minutes --> 3
      Update gateway events in minutes --> 360
      Ich nutze die Version 2.0.9
      Woran könnte es liegen?
      Eulili
        mading @Eulili last edited by
        @eulili log dich mal mit deinen Daten auf der viessmann webseite ein, ggf. hat es ja mit agbs o.ä. Zu tun
          Tontechniker @tombox last edited by
          @tombox Hallo, fange gerade mit Deinem Adapter an. Grundsätzliche Frage: ich finde in den Objekten unter fiessmannapi keine Datenpunkte. Muß ich die "händisch" anlegen?
            A Former User @Tontechniker last edited by
            @tontechniker nein, die werden automatisch angelegt. Schau mal ins Log, warum da nichts angelegt wurde..
            Manchmal dauerts auch n Moment.. oder mal den Browser refreshen..
              Tontechniker @Guest last edited by
              @ilovegym Danke für Deine Antwort! Fehlermeldung: "No Instalation found". Kann das daher kommen, dass ich nicht der Hauptuser dieser API bin. Wenn das so ist, muss ich meinen Sohn bitten, sich die Client ID mit seinem User bei Viessmann zu holen. (Ich erstelle für ihn die IoBroker-Applikation und die VIS).
                @tontechniker ja, genau so siehts aus.. der iobroker Adapter muss mit dem Account angemeldet werden, mit dem auch die Client ID geholt wurde.
                Einfach mal einloggen auf der Developer Seite und pruefen, ob dein Login und die ID richtig sind.
                Und auch die Anlage da auftaucht...
                  @ilovegym Danke für Deine Antwort! Mit meinen Anmeldedaten kann ich mich bei Viessmann ohne Probleme anmelden und die Anlagendaten einsehen. Wenn ich mir mit den gleichen Daten bei Viessmann eine Client ID hole und Nutzername und API im Adapter eintrage, werden alle Punkte des Adapters grün. Ich bekomme im Log die Fehlermeldung "no installation found". Wenn ich jetzt in der API-Seite bei Viessmann nachschaue, sehe ich 1 Anfrage in der Statistik. Werde als Konsequenz mal mit den Daten meines Sohnes eine neue client ID holen und mich dann nochmal melden.
                    DrHouse03 last edited by
                    ich bekomme nächste Woche ein Angebot für eine PV-Anlage mit 10kwp und 10kwh Stromspeicher.
                    Wechselrichter wäre ein Viessmann Vitocharge VX3.
                    Wisst ihr ob sich dieser voll in den ioBroker integrieren lässt?
                    Danke euch
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mkshb
                      mkshb last edited by mkshb
                      Moin @drhouse03,
                      wissen tue ich es nicht sicher. Der Vitocharge ist aber in der ViCare App abgebildet.
                      Kann also gut sein, dass die Werte in der API enthalten sind.
                      Sieht aber nicht so aus, als ob der Adapter die Felder bereits liefert. Ggf. hier mal fragen.
                        tombox @DrHouse03 last edited by
                        @drhouse03 Hier nochmal die offizielle Liste
                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                        Ansonsten kann nur Viessmann weitere Details beantworten
                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          mading @DrHouse03 last edited by
                          @drhouse03 ich würde eher auf die Platzhirschen setzen
                            Dreman @mading last edited by
                            Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß
                            Manfred
                              tombox @Dreman last edited by
                              @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
                                Dreman @tombox last edited by
                                @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
                                Danke für deine Hilfe, Manfred
                                  @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
                                    @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
                                      @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                                        LaBamba @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                                        viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                        • Tiger VI
                                          Tiger VI @Ritschy2000 last edited by Tiger VI
                                          @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                                          => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
                                          Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
                                          @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
                                          R I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Dreman @LaBamba last edited by
                                            @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum
                                            795
                                            215341
