    4. Yet another HomeKit adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      In 0.5.5 sollte jetzt die Objekt Id Auswahl funktionieren.
      Könnte jemand ausprobieren?
      Es gibt noch so ein experimentell Knopf oben: Wizard.
      Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen.
        chaos99a last edited by
        Ich kann mich gerade nur online einwählen ,
        Aber das bekomme ich zurück :
        Ich bin nur leihe , er findet den Pfad nicht oder ? Aber node_modules gibt es
        • Bluefox
          Ich habe den Pfad falsch geschrieben und zwischen vergessen node_modules und iobroker slash vergessen. So muss sein
          node node_modules/iobroker.yahka/main.js --force --logs
            root@cubietruck:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.yahka/main.js –force --logs
            *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
            *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
            *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node>
            *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o f Avahi.
            *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Camera.js:28
            let options = {
            SyntaxError: Unexpected strict mode reserved word
            at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
            at Module._compile (module.js:443:25)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
            at Module.load (module.js:355:32)
            at Function.Module._load (module.js:310:12)
            at Module.require (module.js:365:17)
            at require (module.js:384:17)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/index.js:3:14)
            at Module._compile (module.js:460:26)
            was ich so im Internet gefunden habe, sagt das es nicht schlimm ist also die Warnungen und man kann sie ignorieren,
            Ich weis nicht ob das was sein kann, ich habe gerade gemerkt das ich bei flot keine auswahl treffen kann , Datenbank ?
            das gleiche bei mobile, gehe ich in den edit modus , ist dieser leer
            edit:
            Blue kannst du mir sagen wie ich die ENUMS befühlen kann ? was muss ich neu installieren damit er sich die daten neu von der CCU zieht?</anonymous>
              so meine ENUMS habe ich wieder mein REGA adapter hat sich weggeschossen , nach einer neuinstallation ging er wieder und jetzt geht auch der mobile adapter wieder,
              bei flot kann ich aber immer noch nichts auswählen
              edit:
              leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka
              • Dutchman
                @chaos99a:
                edit:
                leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka `
                hoert sich aber an ob da noch mehr sachen nicht so richtig laufen ? Was fuer ein system benutzt du ?
                Eventuell doch mal nen neu installen oder, wen RaspI, andere SD und neu aufsetzten schaun was dan passiert ?
                Klinkt vielleicht bloed, aber da wir keine andere mit diesen fehlern haben und da auch andere sachen bisschen schief laufen ist es probieren wert ?
                • Dutchman
                  @Bluefox:
                  Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen. `
                  Hi @bluefox,
                  Mit installation von 0.5.5 leider keinen gute nachrichten 😕
                  1 - Kan keine devices mehr erstellen
                  2 - Kan keine devices und/oder services mehr editieren
                  3 - Wizard geht, laedt geraete ein, kan dan aber nicht speichern oder service hinzufuegen
                  4 - Durch die oberen auch knopf nicht testen koennen
                  Bei mir rollback, diese versions geht leider gar nicht 😕
                  Gr
                  Dutch
                  • Espace0401
                    Espace0401 last edited by
                    Ich habe mit meinem Iobroker nochmal ganz von vorne angefangen, alle Updates entsprechend installiert und nun läuft auch yahka bei mir synchron auf drei Geräten mit gleicher Apple ID :-). Was mir jetzt noch zum Glück fehlt ist mal ein Tip wie ich meine Dimmer zum laufen bekomme. Lassen die sich auch einbinden???? Wenn ja, bitte mal einen kleinen Tip.
                    • Bluefox
                      Ich habe jetzt yahka ausprobiert. Select ID Dialog und wizard gehen.
                      Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen.
                        thobastian last edited by
                        HI !
                        jetzt habe ich den folgenden Fehler. Hat jemand eine Idee? Viel hatte ich noch gar nicht konfiguriert.
                        Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. at Accessory.addServic
                        yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property.
                        • Dutchman
                          @thobastian:
                          HI !
                          yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. `
                          Jup
                          Du hast bei einen Gerät 2 Services mit dem selben Namen erstellt, Fülle Mal den subtype mit anderen Namen
                          (Siehe auch mein Video ein paar post oben irgendwo bei Minute 8 sollte genau das vorbei kommen
                          Send from mobile device
                            Ja, daran hat es gelegen. Vielen Dank.
                            Wozu soll denn dieser Subtype sein?
                            Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten?
                            • Dutchman
                              @thobastian:
                              Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten? `
                              Wie meinst du das ?
                              Alle Geräte kommen in den Default room, auf deiner ios device kannst du Dan den richtigen Raum zuordnen das geht leider nicht über dem Adapter.
                              Warum der subtype, ehm ja so ist es halt gebaut auch mit dem open-hab wie was warum kan ich dir leider nicht erklären
                              Greetz.
                              Dutch
                                Also ein Beispiel:
                                Ich habe 2 Thermostate:
                                in der Küche und
                                im Arbeitszimmer.
                                Wenn ich auf dem IPhone nun den Raum eines Thermostats verändere, ändert IOS das andere genauso.
                                Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer".
                                • Dutchman
                                  @thobastian:
                                  Also ein Beispiel:
                                  in der Küche und
                                  im Arbeitszimmer.
                                  Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer". `
                                  Und du bist die sicher die device, Service und states richtig gesetzt zu haben?
                                  Poste mal deine Konfiguration
                                    Hat sich nun auch erledigt. Ich habe mir Deinen Video nochmal angeschaut und wieder etwas dabei gelernt.
                                    Man glaubt gar nicht, wieviel Fehler man machen kann…
                                    An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses wertvolle Video !
                                    Schöne Grüße
                                    Thomas
                                      Jetzt habe ich es herausbekommen.
                                      Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ?
                                      • Dutchman
                                        @thobastian:
                                        Schöne Grüße
                                        Thomas `
                                        Super das freut mich hat es jedenfalls was gebracht das Video zu erstellen.
                                        Viel Erfolg und Spass damit !
                                        • Dutchman
                                          @thobastian:
                                          Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ? `
                                          Nein, jeder Service ist eine separate device welche einen Raum zugeordnet werden kann.
                                          Also er erkenne es nicht 🙂
                                          • Dutchman
                                            @Bluefox:
                                            Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen. `
                                            Hi bluefox, habe die letzte version jetzt drauf aus repro latest.
                                            Install = OK
                                            Wizard = OK
                                            Garaete aendern = OK
                                            Nur ein bisschen nervig das der wizard auch die forcast vom weatherunderground als objecte anlegt.
                                            Testen des wizards und anlegen objecten mach ich die naesten tage mal weiter fuer den wizard waehre schoen:
                                            • Alle geraete
                                            • Nur neue
                                            • oder option geraete zu ignorieren
                                            ~Dutch
                                            80.8k
                                            1761
                                            795093
