    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      klaus88 @crunchip last edited by klaus88
      @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
      ... und es hat natürlich funktioniert !!!
        ManfredHi last edited by
        Wie kann ich den Pelletsverbrauch in kg damit überwachen?
        Mein Pelletsofen liefert seinen Zählerstand (Angabe in kg) an iobroker.
          crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
          • O
            onkel-ede @crunchip last edited by
            Ich habe eine Verständnisfrage.
            Ich nutze noch Version 0.4.7.
            Dort kommt die Fehlermeldung "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists".
            Nach einem Update über github auf 0.4.14 ist die Fehlermeldung Geschichte.
            Leider werden die Datenpunkte in sourceanalytix danach nicht mehr aktualisiert.
            Gibt es eine Möglichkeit die historischen Werte in sourceanalytix zu sichern,
            die Datenpunkte zu löschen und neu aufbauen zu lassen oder ist dies der falsche Ansatz?
              crunchip Forum Testing Most Active @onkel-ede last edited by
              @onkel-ede das kann dir am besten @Dutchman beantworten, dafür kenne ich mich zu wenig aus
              • chucky666
                chucky666 @Dutchman last edited by
                @dutchman Hallo danke für den Adapter
                Ich habe von Blitzwolf und Tuya zigbee Steckdosen , muss ich den Stromzähler vorher auf Null stellen ? Oder rechnet der Adapter das selber ?
                  crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                  @chucky666 kommt darauf an was du möchtest, wenn du bei 0 beginnen möchtest, dann vorher zurück setzen.
                  Ansonsten gibst du bei Startwert Tag, den jetztigen Iststand an, ab da wird dann zukünftig in SA gerechnet.
                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • chucky666
                    chucky666 @crunchip last edited by
                    @crunchip wie bekomme ich die Steckdosen auf Null ?
                      @chucky666 weiss nicht, ob und wie man die resetten kann.
                      Letztendlich brauchst nicht auf 0 stellen, SA beginnt ab deinem eingetragenen Zählerstand und zählt von da ab weiter
                      • chucky666
                        @crunchip gerade gefunden das leider bei diesen Steckdosen nicht geht , mit dem zurücksetzen . Naja egal es geht zum Glück auch so .
                        Danke dir
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Kann mir jemand erklären, warum hier der Wochenwechsel auf der Strecke geblieben ist?
                          Es wir einer von 5 Shelly 3EM getrackt. Mit diesem einen Shelly habe ich in SA immer wieder Probleme. Schon dutzendfach mit SA neu verknüpft, aber nach ein paar Tagen oder Wochen spinnen die Werte von diesem Shelly in SA immer rum. Firmware technisch sind alle 5 Shellys auf dem gleichen Versionsstand und alle sind in der gleichen Unterverteilung (wegen Empfang) eingebaut.
                          Nur mit diesem einen spinnt SA rum. Jemand eine Idee?
                            crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan wurde denn da schon Strom verbraucht seit 0:00Uhr?
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              mein SONOFF Pow hat bei Stromausfall bei 0 wieder angefangen.
                              Zum Glück hatte ich auf den Wert auch ein History gesetzt.
                              Wie kann man das nun korrigieren?
                              crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                                @hg6806 das Thema wurde jetzt schon so oft behandelt.
                                Kurzfassung
                                SA stoppen, iobroker auf expertenmodus stellen, die RAW deines tasmota bearbeiten,
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "cumulativeValue": hier, den, Zählerstand, eintragen
                                in der konsole deines Pow, korrigierst du deinen Zählerwert, mit EnergyReset3 Wert Wert steht für deinen Zählerstand in wh (bei tasmota ab v10 lautet der Befehl anders, musst du auf der tasmota Seite nachschlagen
                                danach SA wieder starten
                                musst nur aufpassen, das der Wert den du einträgst nicht kleiner als dein letzter Stand ist
                                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  dafuer kommt demnaest n fix + man kann die werte im admin eintragen anstatt der Objekt JSON 🙂
                                  @crunchip darfst bald wieder testen 😛
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                    @dutchman alles klar, mach ich doch gerne
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Hat geklappt, danke.
                                      Sorry, hatte auch danach gesucht aber wahrscheinlich nicht richtig.
                                      Die falschen Werte letzter Woche und letzter Monat werde ich ausrechnen und händisch ändern.
                                      @Dutchman
                                      Kommt mit dem Fix auch das langersehnte
                                      "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
                                        z.b. 30 Beiträge zurückscrollen😜
                                        • hg6806
                                          @crunchip
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                                            nein....
                                            aber dafür kann man bald sogar auf state Niveau einstellen anstatt global in der Instanz 🙂
                                            2302
                                            1051886
