    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @Fuchsbau last edited by
      @fuchsbau
      welche Version verwendest du? Mit der 0.2.9 und der 0.2.10 sollte das auf jeden Fall funktionieren.
      Was sagt eigentlich dein Log?
      Kannst du mir deine Konfiguration zukommen lassen, um diese bei mir mal zu Testen?
      Ansonsten kann ich dir nicht sagen woran es liegt.
      MfG Dirk Peter
      Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fuchsbau
        Fuchsbau @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        Hallo Dirk,
        0.2.10
        Adapter gestoppt. Werte auf 100 gesetzt
        Log Neustart Adapter:
        2022-05-17 19:22:01.652 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2022-05-17 19:22:01.776 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client ready ... initialize now
        2022-05-17 19:22:01.791 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create System PubSub Client
        2022-05-17 19:22:01.793 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create User PubSub Client
        2022-05-17 19:22:02.065 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client initialize lua scripts
        2022-05-17 19:22:02.072 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2022-05-17 19:22:02.170 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2022-05-17 19:22:02.228 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create System PubSub Client
        2022-05-17 19:22:02.229 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create User PubSub Client
        2022-05-17 19:22:02.368 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2022-05-17 19:22:03.236 - info: sprinklecontrol.0 (30538) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
        2022-05-17 19:22:03.275 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Links","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Rechts","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19.9","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"12","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Perlschlauch","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"35","wateringAdd":"200","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"13","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false}]
        2022-05-17 19:22:03.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Links created (0) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.autoOn","objectName":"Sprinkler_Links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":5,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.19,"maxIrrigation":19,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.6,"pctTriggerIrrigation":40}}
        2022-05-17 19:22:03.339 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Rechts created (1) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.autoOn","objectName":"Sprinkler_Rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":5,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.95,"pct":50,"bool":null,"min":0.19899999999999998,"maxIrrigation":19.9,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.96,"pctTriggerIrrigation":40}}
        2022-05-17 19:22:03.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Vorgarten created (2) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":15,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6,"pct":50,"bool":null,"min":0.12,"maxIrrigation":12,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6,"pctTriggerIrrigation":50}}
        2022-05-17 19:22:03.343 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Perlschlauch created (3) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.autoOn","objectName":"Perlschlauch","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":35,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.13,"maxIrrigation":13,"maxRain":10,"triggersIrrigation":5.2,"pctTriggerIrrigation":40}}
        2022-05-17 19:22:05.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Grundwasser) (ack = true)
        2022-05-17 19:22:05.302 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
        2022-05-17 19:22:05.394 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.344 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.360 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.372 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:22:27.381 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:22:39.433 - warn: web.0 (27701) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-05-17 19:23:07.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.HUMIDITY changed: 38 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:07.303 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.RAIN_COUNTER changed: 123.6 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:07.304 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) lastRainCounter: 123.6 curAmountOfRain: 0 state.val: 123.6
        2022-05-17 19:23:07.309 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ILLUMINATION changed: 3041 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:07.347 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ACTUAL_TEMPERATURE changed: 25.5 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:07.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) ts: 1652808187247 - lastChangeEvaPor: Tue May 17 2022 19:22:01 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) = timeDifference: 0.0007643634259259259
        2022-05-17 19:23:07.359 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.WIND_SPEED changed: 8.4 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:07.450 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) calcEvaporation => gestartet TimeDifferenz: 0.0007643634259259259
        2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Links => soilMoisture: 9.49649021177848 soilMoisture: 50 %
        2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Rechts => soilMoisture: 9.94649021177848 soilMoisture: 50 %
        2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Vorgarten => soilMoisture: 5.996490211778481 soilMoisture: 50 %
        2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Perlschlauch => soilMoisture: 6.496490211778481 soilMoisture: 50 %
        2022-05-17 19:23:28.855 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.859 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.864 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.868 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.886 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.891 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.895 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:28.949 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.105 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.110 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.114 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.118 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.132 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.137 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.145 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:23:29.152 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.357 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.374 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.380 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.390 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.397 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.404 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        2022-05-17 19:24:27.436 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
        system.adapter.sprinklecontrol.0 (1).json
        Nach kurzer Zeit alle 4 Linien wieder auf 50%
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @fuchsbau
          der Fehler liegt in deiner Konfiguration! Dein Wert für die Bodenfeuchte nach der Bewässerung ist größer als der nach dem Regen und das in jedem Bewässerungskreis.
          Dies ist sehr unlogisch. Ändere das Verhältnis und es funktioniert.
          MfG Dirk Peter
          Fuchsbau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fuchsbau
            @dirk-peter
            Hallo Dirk,
            ja das war der Fehler.
            Interessantes Phänomen, da muss man erstmal draufkommen.
            Ich Danke dir für die Hilfe.
            Gruß Thomas
              danreh23 last edited by
              Hallo @dirk-peter,
              wie muss denn die Config aussehen, wenn ich meine Beete mit festen Zeiten und der Abhängigkeit vom Niederschlag bewässern will, jedoch das Gewächshaus unabhängig von Niederschlag und ohne Sensor?
              Danke für deine Antwort.
              MFG Daniel
                dirkhe Developer @Dirk Peter last edited by
                @dirk-peter
                  dirkhe Developer last edited by
                  @dirk-peter Gestern hat es in NRW ja bekanntlich stark geregnet und heute morgen ist meine Anlage trotzdem angegangen. Ich habe dann mal ein bisschen geforscht und gesehen, dass es wahrscheinlich an der plausi check leg
                    setCurAmountOfRain (value) {
                          if ((value > lastRainCounter)               // es regnet
                              && ((value - lastRainCounter) < 10)     // && Plausibilitätskontrolle (Regenmenge unter 10 mm)
                              addEvaporation(lastRainCounter - value);
                  Bei wird der Regensensor nur einmal in der Stunde geupdatet, und da sind 15mm runtergekommen. Könnte man den Wert ggf. erhöhen oder den evtl einstellbar machen?
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    Hallo, wenn ich ihn auf 20 erhöhe dürfte kein Problem sein, also ab der nächsten Version.
                    Vielleicht schon morgen.
                    MfG Dirk Peter
                      @dirk-peter das wäre super, danke
                      • Dirk Peter
                        Dirk Peter @Dirk Peter last edited by
                        Hallo Tester,
                        habe eben sprinkleControl 0.2.11 hochgeladen!
                        Änderungen:
                        • (Dirk-Peter-md) Bug fixed => analog soil moisture sensor with negative characteristic
                          • es werden jetzt auch analoge Bodenfeuchtesensoren mit negativen Bodenfeuchte Koeffizienten unterstützt
                          • Die Bodenfeuchte wird jetzt auch in der Benachrichtigung (WhatsApp, Telegram) mit einer Stelle nach dem Komma angezeigt
                        • (Dirk-Peter-md) Attention => maximum soil moisture in rain now in %
                          • 100 % Bodenfeuchte werden jetzt auch nicht mehr beim Nachwässern überschritten
                          • Achtung ! ! ! den Wert maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (mm) ist jetzt in Prozent angegeben.
                            Bitte korrigiert eure Werte in der Konfiguration, wenn ihr Berechnung der Verdunstung in eurer Steuerung verwendet.
                            Der Standardwert ist 120 % (Bereich: 100 % - 200 %), mit diesem rechnet das Programm auch, wenn nichts angegeben wurde.
                        • Der Plausibilitätswert der Niederschlagsmenge wurde jetzt auf 20 erhöht
                          • es werden also nur Werte bis 20 mm Niederschlag für die Berechnung herangezogen
                        So und nun viel Spaß beim Testen, sollten noch Fehler auftreten, bitte Melden.
                        MfG Dirk Peter
                          MartyBr @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter
                          Ich habe den Adapter gerade upgedatet. Ich habe im Frühling meine Wetterstation gewechselt und setze jetzt eine Froggit ein. Dazu habe ich testweise einen Bodenfeuchtigkeitsmesser DP100 installiert.
                          Nun zu meiner Frage bzw. Problem:
                          Der DP100 ist zwischen 2 Beregungszonen installiert. Wenn die Beregnung startet, wird er von Zone 1 beregnet und meldet einen höheren Wert an. Durch diesen Wert startet aber Zone 2 nicht mehr.
                          Ist es denkbar, dass die Feuchtigkeitswerte beim Start der Bewässerung "eingefroren" werden?
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @MartyBr last edited by
                            @martybr
                            dein Phänomen ist mir völlig unbekannt! Wenn deine Beregnung startet, so werden alle Kreise auf Anforderung zum sprengen getestet. Das heißt, das für alle Kreise bei denen eine Anforderung besteht, die Laufzeit berechnet wird und zwar zur gleichen Zeit. Die Abarbeitung erfolgt dann später. Da bei einem Bodenfeuchtesensor die 100% nie erreicht werden, schaltet dieser auch nicht vorzeitig ab.
                            Kurz gesagt, ein einfrieren des Feuchtigkeitswertes ist also nicht erforderlich!
                            MfG Dirk Peter
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk Peter, dann teste ich das nochmal. Ich habe, wie vorher geschrieben, meine Wetterstation komplett getauscht. Ich melde mich in den nächsten Tagen zurück.
                              ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ioT4db
                                ioT4db @MartyBr last edited by
                                hallo @dirk-peter,
                                ich verwende Deinen Adapter nun schon eine ganze Weile und es läuft soweit alles gut! Danke!
                                Ein Frage kam bei mir auf, seit ich letztes Wochenende meine Pumpe tauschen musste.
                                Kann man ausgewählte Bewässerungskreise gleichzeitig steuern? Anders gesagt, kann man sie in einer Art Gruppe schalten?
                                Kurz zum Hintergrund: Meine neue Pumpe hat mehr Power als die alte und so kommt es, dass einige meiner Bewässerungskreise für die Tropfschläuche den Abschaltdruck der Pumpe erreichen und so die Pumpe "taktet". Wenn ich aber 2 oder 3 Kreise parallel öffne, läuft sie durch.
                                Ich hoffe ich habs halbwegs verständlich erläutert 😉
                                Falls es im Adapter nicht möglich ist, werd ichs mal mit nem Skript versuchen...
                                Danke schonmal und Grüße...
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @ioT4db last edited by
                                  @friesenjung
                                  Die Antwort lautet jein!
                                  Das bedeutet wenn die Verbrauchswerte von Bewässerungskreisen und Pumpe korrekt angegeben sind, dann kombiniert das Programm die Bewässerungskreise so, das die Pumpe immer maximal ausgelastet ist. Hierbei kann es aber vorkommen das am Ende ein Kreis mit geringem Durchfluss übrig bleiben kann.
                                  Ich denke mal das du das meintest.
                                  Ansonsten werden natürlich mehrere Bewässerungskreise auch parallel bedient. Abhängig vom Durchfluss (sprinklecontrol.0.control.restFlow) und der Begrenzung der Konfiguration (sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax).
                                  Das Bedeutet, wenn deine Bewässerungskreise zu 100 % parallel laufen sollen, so würde ich sie Hardwaremäßig parallel schalten.
                                  Bei mir laufen die Tropfschlauch wie zum Anfang beschrieben. Aber meine Pumpe schaltet sich ja auch nicht ab bei der Entnahme, da sie genügend lang sind.
                                  MfG Dirk Peter
                                  • Z
                                    Zeptran last edited by
                                    Moin @dirk-peter ,
                                    der Adapter ist in Verbindung mit einer frisch (jetzt gut 3 Monate in Betrieb) verlegten Bewässerung sehr erfolgreich im Einsatz.
                                    Vielen Dank für die Arbeit, die hier von allen reingesteckt wird!
                                    Ich hätte da allerdings eine Anregung / Erweiterungsanfrage:
                                    Auf dem Haus Dach befindet sich eine PV-Anlage (Solar Anlage) die tagsüber einen Batteriespeicher für die Nacht auflädt, die Bewässerung läuft immer um 3:20 um Verdunstung zu vermeiden.
                                    Allerdings reicht die Pumpe nicht, aus um sämtliche Bewässerungskreise gleichzeitig laufen zu lassen, 2 getrennte Rasen Stücke und in Summe 4 Beet abschnitte. (jeweils ein Rasen Stück vor und hinter dem Haus, jeweils ein Beet, das um den Rasen geht, sowie ein Beet das am Haus liegt (da es hier nicht hin regnet, braucht dieses Täglich Wasser))
                                    Da die beiden Rasen Stücke und 2 Beete immer nur jeden zweiten Tag bewässert werden sollen, ist dies so im Adapter eingestellt.
                                    Aktuell läuft dann erst das eine Rasen Stück mit allen Beeten zusammen und im Anschluss daran das zweite Rasen Stück komplett alleine.
                                    Dies ist leider in Verbindung mit dem PV Speicher etwas ungeschickt, da dann die Pumpe nur für das eine Rasen Stück läuft. Dies bedeutet das der Akku Speicher dann nur sehr knapp über die Nacht ausreicht.
                                    Nun zu meiner Anregung bzw. Frage ob die von mir hierzu angedachte Lösung umsetzbar ist.
                                    Wäre es möglich, eine Option mit der man quasi zwei 2 Tages Zyklen hat einzubauen?
                                    Das per Auswahl immer bestimmte Bereiche sich „Abwechseln“.
                                    In meinem Beispiel dann eben:
                                    Tag 1: Rasen Vorne, Beete Vorne, sowie beide Beete am Haus
                                    Tag 2: Rasen Hinten, Beete Hinten, sowie beide Beete am Haus
                                    Ich habe zwar schon eine Idee, wie man das ganze vom Adapter getrennt mit einem Skript umsetzten könnte, finde es aber eleganter das ganze unter einem Hut zu haben und vielleicht gibt es auch andere mit einem ähnlichen Anliegen.
                                    Danke für den wirklich tollen Adapter.
                                    Viele Grüße
                                    Paul
                                    • Dirk Peter
                                      Dirk Peter @Zeptran last edited by
                                      @zeptran
                                      wenn ich dich richtig Verstehe, möchtest du nur, das der eine Kreis um einen Tag versetzt startet.
                                      Der Adapter kann damit schon umgehen, nur man kann es nicht einstellen.
                                      Du müsstest ihn also überlisten!
                                      Hierzu gehst du unter Objekte sprinklecontrol.0.sprinkle. ? .actualSoilMoisture auf den Bleistift und unter Objektdaten => Common => "write" und schreibst dort "true" rein. Jetzt kannst du den Wert (Wochentag) von actualSoilMoisture von einem Kreis um einen Tag erhöhen.
                                      Wenn du jetzt den Adapter unter Instanzen neu startest, sollte es das schon gewesen sein.
                                      MfG Dirk Peter
                                      Werde mir überlegen wie ich es am besten bei einen der nächsten Versionen umsetze. Wahrscheinlich so ähnlich, mal sehen.
                                        SaschaS last edited by
                                        @dirk-peter
                                        Hallo Dirk, hallo Hunter-Freunde,
                                        mit der SuFu habe ich keine Antwort auf meine Frage erhalten.
                                        Welchen Wert stellt ihr beim Sprinklerverbrauch ein? Bildschirmfoto 2022-07-05 um 10.16.41.png
                                        Ich habe mehrere MP Rotatoren im Einsatz. Mit der Milchmädchenrechnung, dass ein MP Rotator z.B. 1,40 Liter pro Minute, also 84 Liter pro Stunde benötigt, würde ich meinen kompletten Bewässerungsstrang ausrechnen.
                                        Quelle:
                                        https://novelta-shop.de/montage-anleitungen/mp-rotatoren-leistungen/
                                        In Summe komme ich dann auf circa 1.100 l/h. Das ist doch dann die Zahl, welche ich dort einzutragen haben, richtig?
                                        Ich bin ein wenig Irritiert darüber, dass ich dem Adapter keine Größe der zu beregneten Fläche mitgeben muss. Macht es nicht einen gewaltigen Unterschied auf die Niederschlagsmenge, ob ich mit 1.100l/h nur 1m2 oder 100m2 bewässere?
                                        • Dirk Peter
                                          Dirk Peter @SaschaS last edited by
                                          @saschas
                                          richtig!
                                          Die Wassermenge wird über die Zeit bestimmt. Ich brauche die Durchflussmenge für die Pumpe! Weil diese ja entscheidet, welche Kreise zusammen laufen können.
                                          MfG Dirk Peter
                                            SaschaS @Dirk Peter last edited by
                                            @dirk-peter
                                            Macht Sinn. Habe ich bei mir aber auch schon extra durch "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile = 1 " vorgegeben.
                                            Wenn die Durchlussmenge der Ventile nicht in die Bewässerungsdauer eingeht, dann verstehe ich das noch nicht. Kannst du mir das bitte Erklären @dirk-peter.
                                            Mit meinen Einstellungen habe ich in den letzten Zyklen festgestellt, dass die Bewässerungszeit jeweils deutlich über den 60min, eher bei 120 min lagen. Beim letzten Vorgang 1:44 Std. Das ist ja laut Vorgabe auch i.O., da < 200%.
                                            Frage: Wie errechnet sich die Bewässerungsdauer? Und wo genau kommt in der Formel die Restriktion zur Variable "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm)" vor?
                                            Zum Start der Bewässerung lag der actualSoilMoisture bei 13.60 %.
                                            Die Steigung von actualSoilMoisture ist nahezu konstant. Hast du da eine fixe Steigung hinterlegt? 🤔
                                            Wenn ich jetzt rechne, dass die Hunter MP Rotatoren im Durchschnitt 10mm/h/m2 (bei quadratischer Kopf-zu-Kopf Anordnung) abgeben, dann habe ich nach 1:44 Std circa 17,5 Liter / m2 ausgebracht. Das ist schon ne ordentliche Portion Wasser. Insbesondere sind das dann mehr als die 8mm, welche ich vorgegeben habe.
                                            So ganz klar ist mir die Berechnung noch nicht.
                                            Ansonsten ist das ein affengeiler Adapter!!! Schon lange nicht mehr so was pragmatisches und nützliches gesehen! Großes Lob und vielen Dank für deine Mühe, insb. zu den physikalischen Formeln.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37866
