    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      okay… jetzt bin ich verwirrt.
      Kannst du die Installationslogs mal in eine Datei umleiten und mir diese zukommen lassen?
      sudo npm install [...]  2>&1 | tee log.txt
      Aber gut, dass du auf nem frischen Pi3 testen konntest... das kann ich nämlich auch.
      Ich habe ne Vermutung, die ich später mal überprüfen werde. Auf meinem Dev-Pi läuft auch der zwave- und fhem(-Adapter), beide wollten vorher zusätzliche Pakete installiert haben. Eventuell brauchen wir auch eins davon, und das scheint dir zu fehlen.
        Ich habe es gerade auf einem meiner beiden Tinker unter nodejs 6.2 versucht.
        Die Installation über den admin mittels pfad von github endet mit error 25.
        Anschließend existiert der Ordner iobroker.tradfri unter /opt/iobroker/node_modules/ NICHT!
        Rainer
          Auch nach versuch über die Konsole kein trådfri ordner
          linaro@linaro-alip:/opt/iobroker$ npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri --production
          node-mbed-dtls@2.4.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/node-mbed-dtls-a5e9e04f
          node downloadDeps.js
          Cloning into 'mbedtls'...
          bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
          node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
          from ../src/bufferutil.cc:16:
          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8:
          :Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]:
          ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated
          (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8202): Use maybe version [-Wdeprecated-declarat
          ions]
          Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
          :Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
          ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecat
          ed (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8196): Use maybe version [-Wdeprecated-declar
          ations]
          Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
          from ../node_modules/nan/nan.h:82,
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :booleanobject="">::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObjec
          t::New(bool)’ is deprecated (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:4008): Pass an isola
          te [-Wdeprecated-declarations]
          return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :script="">::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptComp
          iler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated (
          declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declaratio
          ns]
          return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :script="">::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptComp
          ns]
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :string="">::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(const uint8_t*, int)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local v8::stringv8::String::Ne
          wFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated (declared at /home/
          linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:2332): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          v8::String::kNormalString, length);
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :string="">::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local v8::stringv8::String::Ne
          wExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated (declared at /home/linaro/.node-g
          yp/6.10.2/include/node/v8.h:2371): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :unboundscript="">::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local v8::unboundscriptv8::Scr
          iptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ i
          s deprecated (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdepreca
          ted-declarations]
          return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :unboundscript="">::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptO
          rigin&)’:
          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local v8::unboundscriptv8::Scr
          ted-declarations]
          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
          ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
          ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::
          Local)’
          NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
          ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previ
          ously declared here
          NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated (declared
          at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:6114): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declar
          ations]
          return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
          ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
          v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
          ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
          ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
          , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
          ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
          v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
          ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
          ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
          v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
          ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
          ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
          ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
          v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
          ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
          ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
          , node::smalloc::FreeCallback callback
          ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
          v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
          ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
          return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
          In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
          /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLo
          cal v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
          NODE_EXTERN v8::MaybeLocal v8::objectNew(v8::Isolate* isolate,
          ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((ch
          ar*)data), size)’ from ‘v8::MaybeLocalv8::object’ to ‘v8::Localv8::object’
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(uint32_t)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size
          return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanBufferUse(char*, uint32_t)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
          return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string, const v
          8::ScriptOrigin&)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isol
          ate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated (declared at /home/lina
          ro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isol
          ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handlev8::object)’:
          ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, cons
          t char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))’ is ambiguous
          NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
          ../src/bufferutil.cc:30:52: note: candidates are:
          In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
          /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/node.h:244:13: note: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::temp late="">, const char*, v8::FunctionCallback)
          inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::templaterecv,
          /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/node.h:257:13: note: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::obje ct="">, const char*, v8::FunctionCallback)
          inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::objectrecv,
          ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, cons
          t char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))’ is ambiguous
          NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
          ../src/bufferutil.cc:31:48: note: candidates are:
          ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, cons
          t char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))’ is ambiguous
          NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
          ../src/bufferutil.cc:32:50: note: candidates are:
          bufferutil.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
          make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:2
          3)
          gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
          gyp ERR! System Linux 4.4.16
          gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
          gyp ERR! node -v v6.10.2
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          node-mbed-dtls@2.4.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls
          node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls/build'
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aes.o
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aesni.o
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/arc4.o
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/asn1parse.o
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/asn1write.o
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/base64.o
          CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/bignum.o
          ../mbedtls/library/bignum.c: In function ‘mpi_mul_hlp’:
          ../mbedtls/library/bignum.c:1168:1: error: r7 cannot be used in asm here
          mbedcrypto.target.mk:144: recipe for target 'Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/bignum.o' failed
          make: *** [Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/bignum.o] Error 1
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls/build'
          3)
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls
          gyp ERR! not ok
          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          ── (empty)
          npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm ERR! Linux 4.4.16
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" "--p
          roduction"
          npm ERR! node v6.10.2
          npm ERR! npm v3.10.10
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! node-mbed-dtls@2.4.4 install: node-gyp rebuild
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-mbed-dtls@2.4.4 install script 'node-gyp rebuild'.
          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbed-dtls package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR! npm bugs node-mbed-dtls
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR! npm owner ls node-mbed-dtls
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
          npm ERR! code 1</v8::object></v8::obje></v8::template></v8::temp></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::obje></v8::template></v8::temp></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::obje></v8::template></v8::temp></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8:></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8:></v8::string></v8::string></v8:></v8::string></v8::string></v8:></v8::script></v8::string></v8::script></v8:></v8::script></v8::string></v8::script></v8:></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8:></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
          Rainer
            han_swurst last edited by Jey Cee
            Hallo AlCalzone,
            ich hab den Pi nochmal frisch aufgesetzt um alles nochmal durchzuführen und meine Schritte zu dokumentieren.
            Also gestartet wird mit nem frischen Pi3, anschließend node und iobroker installieren:
            alten node Kram entfernen..
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            Repos für node 6.x einrichten und node 6.10.3 installieren:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essentials python nodejs
            reboot
            Verzeichnis für iobroker erstellen und iobroker installieren:
            sudo mkdir /opt/iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            Beim installieren traten Fehler bei iobroker.discovery auf.
            Keine Ahnung ob das für Dein Adapter relevant ist.
            Hier mal das Log für die Installation von iobroker
            log.txt
            git-core und anschließend Deinen Adapter installieren:
            sudo apt-get install git-core
            sudo npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm 2>&1 | tee tradfri_inst.log
            Hier das Log der Installation
            log.txt
            Adapter instanzieren…
            iobroker add tradfri
            Ausgabe:
             host.raspberrypi install adapter tradfri
             npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
             got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
             upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
             upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
             upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri created
             host.raspberrypi create instance tradfri
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.uptime created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.memRss created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.connected created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.alive created
             host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0 created
            Eingabe von IP und SecurityCode…
            Und leider wieder derselbe Fehler im iobroker Log:
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:28.803	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:28.802	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:28.802	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:26.334	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4488
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:56.317	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:56.316	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:56.315	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:53.745	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4478
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.290	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
            tradfri.0	2017-05-11 22:10:51.254	info	terminating
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.223	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 4467
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.222	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.217	info	object change system.adapter.tradfri.0
            tradfri.0	2017-05-11 22:06:41.889	info	requesting coap endpoint /15001
            tradfri.0	2017-05-11 22:06:41.837	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.10.3
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:06:39.392	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4467
            host.raspberrypi	2017-05-11 22:06:39.358	info	object change system.adapter.tradfri.0
            Was mir noch aufgefallen ist, die Instanz des Adapters terminiert sich sobald sie eine IP konfiguriert hat. Im unkonfiguriertem Zustand, oder wenn die IP gelöscht wird, bleibt die Instanz gestartet.
            MfG
            Chris
            • AlCalzone
              @han_swurst:
              > mdns@2.3.3 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
              CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
              In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
              ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              #include <dns_sd.h>
              compilation terminated.
              dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'</dns_sd.h>
              Da haben wir's doch! Ich schau, wie man das beheben/verhindern kann.
              • AlCalzone
                @Homoran:
                Die DTLS-Library scheint hier nicht kompatibel zu sein 😞 Muss ich mal schauen, ob ich ein anderes Paket finde.
                  ACE76 last edited by
                  erst einmal vielen Dank an AlCalzone für die Entwicklung dieses Adapters!
                  Nach stöbern im Thread habe ich es letztendlich geschafft den Tradfri Adapter zu installieren. Nun habe ich allerdings das Problem, dass sich der Adapter scheinbar nicht mit dem Gateway verbindet, obwohl die IP als auch Security Code stimmen. Ich finde einfach den Fehler nicht selbst.
                  Das Log zeigt die folgende Schleife (IP anonymisiert):
                  tradfri.0	2017-05-13 00:11:06.844	info	requesting coap endpoint 192.168.XXX.XX/15001
                  tradfri.0	2017-05-13 00:11:06.820	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v4.8.1
                  tradfri.0	2017-05-13 00:11:06.774	debug	statesDB connected
                  tradfri.0	2017-05-13 00:11:06.699	debug	objectDB connected
                  tradfri.0	2017-05-13 00:10:52.588	info	requesting coap endpoint 192.168.XXX.XX/15001
                  tradfri.0	2017-05-13 00:10:52.564	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v4.8.1
                  tradfri.0	2017-05-13 00:10:52.497	debug	statesDB connected
                  tradfri.0	2017-05-13 00:10:52.423	debug	objectDB connected
                  Unter den Objekten werden keine Datenpunkte für die Geräte angelegt. Lediglich eine Instanz.
                  Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Falls ich noch etwas anderes beisteuern kann zur Fehlerfindung bitte ich um Hinweis.
                  PS:
                  @han_swurst:
                  Was mir noch aufgefallen ist, die Instanz des Adapters terminiert sich sobald sie eine IP konfiguriert hat. Im unkonfiguriertem Zustand, oder wenn die IP gelöscht wird, bleibt die Instanz gestartet. `
                  Gerade noch diesen Post gesehen und überprüft. Ist bei mir genau so. Ändert aber nichts daran, dass kein Ordner angelegt wird mit den Geräten.
                    @AlCalzone:
                    @han_swurst:
                    > node-gyp rebuild
                    #include <dns_sd.h>
                    Da haben wir's doch! Ich schau, wie man das beheben/verhindern kann. `
                    Das ist nicht das Problem. Da fehlen ein nur ein paar Abhängigkeiten für mdns.
                    Ein apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev behebt den Fehler beim Installieren von mdns.
                    Ich hab auch schon libcoap installiert bzw. kompiliert. Aber auch damit bringt der Adapter den bekannten Fehler.
                    Nochwas:
                    Ich weiß nicht obs Dir beim Fehler suchen hilft, aber der Adapter schmiert nur ab, wenn man die IP vom Ikea-Gateway eingibt.
                    MfG
                    Chris
                    • AlCalzone
                      Danke für die zahlreichen Infos. Ich kann noch nichts versprechen, da ich aktuell nicht viel Zeit habe, aber ich versuche im Laufe der Woche nachzuvollziehen, was da bei euch schief läuft.
                      Dass keine Objekte angelegt werden, ist zu erwarten, da der Adapter keine Verbindung herstellt. Die Objekte sollten bei erfolgreicher Verbindung angelegt werden.
                      Update: Ich kann euer Problem mittlerweile reproduzieren. Bei Ausführung über Konsole gibt es weitere Infos:
                      io.tradfri.0: ../../nan/nan.h:704: Nan::MaybeLocal <v8::object>Nan::CopyBuffer(const char*, uint32_t): Assertion `size <= imp::kMaxLength && "too large buffer"' failed.</v8::object>
                      Wenn ich jetzt noch wüsste, warum das vorher bei mir funktioniert hat…
                      • AlCalzone
                        Ich habe mal nach Alternativen geschaut:
                        • mbed-dtls (aktuelle Lösung, problematisch)
                        • tiny-dtls (in C geschrieben, schlecht bis nicht dokumentiert, muss ich irgendwie wrappen)
                        • node-dtls (nodeJS, aber kann nur RSA, kein PSK wie von Tradfri benötigt, Code ist etwas… äääh unübersichtlich)
                        • libcoap (kann kein DTLS, der beigelegte client erfordert pro überwachter Ressource [das sind einige] einen neuen Prozess)
                        Habe mich jetzt entschieden, DTLS und CoAP selbst zu implementieren, das wird aber noch ein bisschen dauern…
                          smartie last edited by
                          Hallo!
                          "Update: Ich kann euer Problem mittlerweile reproduzieren. Bei Ausführung über Konsole gibt es weitere Infos:
                          Code:
                          io.tradfri.0: ../../nan/nan.h:704: Nan::MaybeLocal v8::objectNan::CopyBuffer(const char*, uint32_t): Assertion `size <= imp::kMaxLength && "too large buffer"' failed.
                          Wenn ich jetzt noch wüsste, warum das vorher bei mir funktioniert hat…"
                          Nun, ohne der große JS Experte zu sein:
                          Ich würde vermuten das wenn das auf RPi NICH läuft, auf anderen Umgebungen schon würde ich schlicht vermuten das es daran liegt, das der standardmäßig für JAVA bereitgestellte Speicher auf dem RPi schlicht kleiner ist als in anderen Umgebungen.
                          Das ist denke ich aber eher Symptom und nicht Ursache. Die Frage ist: Was braucht denn im tradfri Adapter so eine Menge an Speicher, denn offensichtlich ist die Größe, also der Wert des 1. Parameters zu groß ....
                          Ich bekomme diese start/crash schleife auch ohne eigegebene IP/Securitycode ....</v8::object>
                            So, ich muss nun meinen Beitrag ergänzen - das Fehlerbild hat sich geändert.
                            Mein erstes Problem war: Die Prozedur zum Entfernen von node.js 4 hat wohl nicht funktioniert - und so hatte ich v4 und v7 parallel ( fieser weise hat die Command-line auf v7 zugegriffen, aber ioBroker auf v4).
                            Somit bin ich jetzt bei dem Status: Keine IP eingetragen –> Adapter läuft.
                            "Irgend eine IP - nur kein tradfri gate" --> Adapter sended coap request - und bekommt natürlich keine Antwort.
                            Sobald ich die IP vom Gate eingebe - auch ohne Securitycode crasht der Adapter mit
                            "host.csprint01 2017-05-30 16:43:38.925 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                            host.csprint01 2017-05-30 16:43:38.924 warn instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT"
                            So ins Blaue geraten also dann wenn der client irgendwas antwortet ....
                              Hallo zusammen!
                              Ich habe mal ein bischen angefangen zu debuggen- um einzugrenzen wo der crash passiert:
                              Es liegt an coapClient.js
                              Line 147 - 172
                              Mehr Details habe ich noch nicht, aber vielleicht hilft's ja ….
                              • AlCalzone
                                Danke für den Input. Mir ist bewusst, dass es an den 3rd-party libs liegt - irgendwas mit fehlerhafter Buffer-Größe. Hatte weiter oben auch schon mal einen Log gepostet mit dem exakten Fehler.
                                Was mich nur wundert:
                                Ich habe die erste Version auf einem Raspi 2 entwickelt, auf dem vorher schon einiges anderes installiert war. Da hats einwandfrei funktioniert. Die CI-Tests ebenfalls.
                                Dann kamen die ersten Nutzer, die es auf diversen Systemen nicht ausführen konnten. Auf einem frisch aufgesetzten Raspi (2 oder 3, weiß ich gerade nicht) ging es dann plötzlich auch bei mir nicht mehr. Irgendwas scheint also zu fehlen, nur was…?
                                Naja, ich werde die COAP und DTLS-Libraries demnächst durch eigenen Code ersetzen - ist nicht so schrecklich umfangreich auf der Client-Seite. Bin nur gerade im Umzugsstress, da ist keine Zeit für so Spielchen.
                                  Das ist sicher eine gute Idee.
                                  Ich bin auch noch einen Schritt weiter:
                                  Das Problem liegt in coap-dtls/index.js , bei der Instantiierung des Agent ab Zeile 41 - 52.
                                  • AlCalzone
                                    Das Problem müsste eigentlich im Paket mbed-dtls liegen, da hier die Bindings zum nativen C-Code liegen.
                                    https://github.com/AlCalzone/node-mbed- … master/src
                                    Wenn du die exakte Stelle finden solltest, lass es mich wissen. Ansonsten werde ich (sobald ich Zeit habe) die Libraries durch selbstgeschriebenen Code (reines JS) ersetzen.
                                      Damit kann ich dienen:
                                      in node-mbed-dstl\client_socket.js
                                      Zeile 52: Bei der Instantiierung von mbed.DtlsClientSocket kracht's …..
                                      Smartie
                                        @smartie:
                                        Smartie `
                                        … ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil ....
                                        Dar Aufruf
                                        const data = this.mbedSocket.receiveData(msg);
                                        in client_socket.js macht das Problem. (So um Zeilennummer 85).
                                          sunny999999 last edited by
                                          Gibts in dieser Richtung was neues ?
                                          Häng auch da und warte auf ne Lösung oder nen workaround…...
                                          Thx
                                          Sunny
                                          • AlCalzone
                                            Bin dran, dauert leider noch etwas. Die Implementierung von (D)TLS ist recht aufwändig und ich war die letzten Wochen nur unterwegs. Bin auf jeden Fall dran, da ich den Adapter in meiner Wohnung auch brauche.
                                            471
                                            103658
