    4. Test Adapter EnOcean v0.6.x
    • wendy2702
      wendy2702 @mustang last edited by
      @mustang Danke.
      Schaue ich mir an
        mustang @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        Hallo @Jey-Cee ,
        das Eltako Thermostatventil hat sich für mich als nicht stabil erwiesen. Es ließ sich zuletzt nicht mehr auf Montageposition zurücksetzen. Habe es zurückgeschickt und suche mir jetzt eine andere Lösung. Somit kann ich das nicht weiter testen. Vielen Dank für den schnellen Support.
        Gruß mustang
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @mustang last edited by
          @mustang war es an sich nicht stabil oder die Steuerung mit dem Adapter?
            @jey-cee Steuerung mit dem Adapter hat nicht funktioniert - z.B. valveopen oder valveclose per CMD wurde hörbar nicht ausgeführt und war auch nicht anhand der Rückmeldung über den Objektbaum IN erkennbar.
            Jedoch hat das Ventil sich nicht mehr über die Taste in Montageposition zurückstellen lassen und relativ laut war es außerdem auch (wenn es denn mal selbst irgendetwas geregelt hat) - schade eigentlich.
            • Jey Cee
              Vielleicht interessiert es den ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/54511/enocean-lan-gateway/1
                Chrisego last edited by
                FTS14EM:
                hat schon jemand einen FTS14EM am laufen?
                Wie findet man die BaseID heraus?
                Am PCT14 findet man die Taster ID (z.B. 00001012).
                Mit dieser ID komme ich beim Anlegen eines FTS14EM im Adapter allerdings nicht weiter.
                Hat jemand Rat?
                CG
                  Sepp @Chrisego last edited by
                  @chrisego
                  hab 3 bei mir am Laufen, muss jetzt selber wieder schauen wies genau funktioniert, meld mich hier dann wieder
                    @chrisego
                    ich hab bei mir ein FTS14FA eingebaut, dieser schickt die Schaltsignal in die Enoceanfunk und dann gibts auch IDs die du in den Adapter eintragen kannst (hoffe das stimmt so ^^)
                    Bei der Software muss du halt wie dein Beispiel eintragen.
                      Chrisego @Sepp last edited by
                      @sepp
                      Ok Danke.
                      Dann muss ich das bei Gelegenheit mal versuchen.
                      Christian
                        @chrisego in der FTS14EM Anleitung steht da etwas drüber drin
                        • Jey Cee
                          Es gibt ein neues Release: https://forum.iobroker.net/topic/55286/test-adapter-enocean-v0-7-x
                          31.7k
                          79.8k
                          enocean enocean adapter
                          2280
