    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      hene42 @Armilar last edited by
      @armilar Danke. Habe alles zurück auf 34, jetzt sehe ich zumindest erstmal die Uhrzeit und das Datum. mehr sehe ich allerdings noch nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @hene42 last edited by
        @hene42 sagte in Sonoff NSPanel:
        Wenn Uhrzeit und Datum sich aktualisieren, können wir weitermachen. Das Panel arbeitet:
        • ist accu-weather als Adapter installiert?
          hene42 @Armilar last edited by hene42
          @armilar Hallo,
          ja, ich bekomme jedoch nichts angezeigt.
          Irgendwie bekomme ich das mit den Geräten auch nicht so hin wie funktionieren sollte.
          Danke.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @hene42 last edited by Armilar
            @armilar Hallo,
            Danke.
            • Wenn die Uhrzeit sich selbstständig (d.h. ohne manuell Daten in Tasmota zu werfen) aktualisiert und das Datum ebenfalls, dann werden die Informationen vom TS an das Panel gesendet.
            • Wenn Accuweather installiert ist und unter Objekte Daten liefert und die Variable (var weatherForecast = true;) ist, dann werden die 4 kleineren Wettericons bereits gefüllt.
            • Wenn dann noch der alias.0.Wetter vorhanden ist und das Wettericon aus Accuweather und die aktuelle Außentemperatur (Entweder über Accuweather oder anderen Adapter oder eigenen Sensor) gefüllt ist, dann wird das große Symbol ebenfalls gefüllt.
            und etwas tiefer:
            • wenn die Config so stimmt und die Deklaration der Variablen für den Raum "Wohnen" im TS noch vorhanden sind, sollte zumindest eine Überschrift (weitere Seite vorhanden sein.
            Wirf mal das:
            weatherUpdate~~17.9 °C~Mo~~21.9 °C~Di~~17.3 °C~Mi~~17.9 °C~Do~~17.8 °C~
            in den CustomSend Datenpunkt im MQTT und sage mir was passiert
            Falls nichts, dann wirf den String in den CustomSend im Panel (Konsole):
            CustomSend weatherUpdate~~17.9 °C~Mo~~21.9 °C~Di~~17.3 °C~Mi~~17.9 °C~Do~~17.8 °C~
            Sollte das erste nicht funktionieren, dann setzen wir dein MQTT unter neuer Instanz und anderem Port auf
              @armilar
              erst einmal ein großes Danke.
              Aktuell geht Uhr, Datum, Wetter und eine Schaltsteckdose.
              Ich werde jetzt mal verschiedene andere Sachen noch Probieren/Testen, wenn ich weitere Fragen haben sollte würde ich mich nochmals hier melden.
              Danke.
              • Armilar
                @armilar
                Danke.
                Perfekt, in den letzten Tagen haben wir auch diverse Aliase und Tipps gepostet.
                  @armilar Eine Frage hätte ich da schon, finde ich irgendwo eine Icon-Übersicht? Danke.
                    wheinz44 last edited by
                    2 Fragen:
                    1. Mein Jalousieaktor in der Fahrt nur Stoppen wen ich ein 2tes mas die gleiche Richtungstaste Drücke.
                      wie kann ich das im Script realisieren?
                    2. wo kann man die Zeit andern wann auf den Screensaver umgeschaltet wird.
                    LG wheinz44
                      joBr99 @hene42 last edited by
                      @hene42 said in Sonoff NSPanel:
                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
                        @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                        2 Fragen:
                        LG wheinz44
                        • Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es aber alle erforderlichen Datenpunkte im Shelly 2.5
                        Open/Close/Pause/Position
                        siehe auch https://forum.iobroker.net/post/257200
                        • timeoutScreensaver: 15,
                          wheinz44 @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Tasmoto Shelly´s haben keinen DP Pause
                          LG Heinz
                          • Armilar
                            @armilar
                            LG Heinz
                            Emulier dir doch in Blockly über Datenpunkt (über Trigger) eine Pause. Wird ja irgendein Zustand auf false (Relay1 und/oder Relay 2) gehen, wenn das Relay das zweite Mal geschaltet wird.
                            Relay 1 und 2 = off --> Pause = true
                            Relay 1 oder 2 = on --> Pause = false
                            Wenn Pause betätigt, schalte beide Relais auf false - oder denke ich zu einfach?
                              @armilar Hallo, du hast recht, blockly ist fast fertig, aber ich weiß noch nicht wie ich es einbinden soll.
                              LG wheinz44
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                LG wheinz44
                                Ich finde auch, dass eine Sonderlogik nach außen gehört, dann bleibt das Panel upgradefähig - Im Adapter später gibt es auch keine Sonderlocken.
                                Also ich würde tatsächlich die Datenpunkte komplett in 0_userdata mitnehmen
                                darauf den Alias setzten
                                Jetzt steuert das Panel alle Datenpunkte unter 0_userdata.
                                Das Blockly sollte dann die Relaiszustände von Tasmota (wahrscheinlich im Sonoff-Adapter) triggern und entsprechend der Logik oben die 0_userdata Datenpunkte Up/Down/Pause steuern. Position triggerst du auch 1:1 mit.
                                Wenn du das Panel bedienst steuert der Alias die Datenpunkte. Jetzt muss es nur in umgekehrter Logik wieder an Tasmota gesendet werden.
                                Wenn du noch mehr von den Dingern hast, kannst du das Skript entsprechend vervielfältigen und auch andere Shutter/Blinds damit steuern.
                                  Hallo, ich steh (schon wieder oder noch immer auf dem Schlauch)
                                  alias für Radiosender funktioniert, Sender läßt sich Starten, Radiobutten am Panel ist da
                                  Wen ich den Radiobutton drücke passiert nix. Wo liegt mein Fehler.
                                  LG aus Niederösterreich wheinz44
                                  • Armilar
                                    Was für ein Radio-Button? Mit welchem Alias? Mach mal ein Bild...
                                    Wir machen das im Moment so:
                                    Alias Taste:
                                    Hinter dem .SET ist ein Summenzeichen. Da kannst du in den Alias eine Funktion einbauen. Einfach in Gänsefüßchen den Sendernamen eintragen.
                                    SET selbst zeigt nur auf Alexa TuneIn (hoffe man sieht es noch im Hintergrund)
                                      W Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        wheinz44 @wheinz44 last edited by
                                        • Armilar
                                          Info kann wirklich nur Info... Nimm wie im vorherigen Post den Alias Taste
                                            @armilar
                                            Danke, funktioniert.
                                            LG wheinz44
                                            1548
                                            630668
