    4. [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen
    • N
      nobse last edited by
      Muss man den Max Werte den Editieren können?
      Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder?
      • Dutchman
        @nobse:
        Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder? `
        Jup, erschien mir nur praktisch die Variable zB aus vis oder anderen scripten ändern zu können.
        Send from mobile device
        • N
          OK habe das jetzt mal eingebaut
          • Script ruft sich nicht mehr selber alle xx Sekunden auf sondern über Function schedule
          • über writeLog kann Logeinträge Ein/Aus geschaltet werden
          • Datenpunkte xx_max werden angelegt und mit Werten gefüllt
          • aufruf Function isFehler prüft temp_ist >= temp-max und sendet Benachrichtigung (Fehlt noch)
          Was für Benachrichtigungen sind gewünscht?
          var server = "192.168.133.xx";
          var username = "x";
          var password = "x";
          var writeLog = false;
          var runs = 0;
          var instanz = 'javascript.' + instance;
          var pfad = '.iLO.';
          var request = require('request');
          function ilo(url, next, log){
             url = "https://"+server+url;
             request.timeout = 60000;
             request({
                "timeout": request.timeout,
                "rejectUnauthorized": false,
                "url": url,
                "method": "GET",
                "headers":
                   "Content-Type": "application/json",
                   "Accept": "application/json",
                   "Authorization": "BASIC " + new Buffer(username+":"+password).toString('base64')
             }, function(err, response, body){
                if (log) console.log("\n => "+url+" <=\n"+body+"\n");
                if (err) console.log(err+": "+url);
                else if (response.statusCode != 200) console.log(response.statusCode+": "+url);
                else if (next) next(JSON.parse(body));
          function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, ''); }
          function ping(){
             ilo("/rest/v1/Chassis/1/Thermal", function(body){
                var date = new Date();
                var log = now();
                if (runs++ == 0)      {
                   for (var f in body.Fans) {
                       var fan = body.Fans[f];
                       log += ", "+fan.FanName+" ["+fan.Units+"]";
                       createState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), {
                          desc: fan.PhysicalContext,
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          read: true,
                          write: true,
                          role: 'value'
                   for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.Name+" ["+temp.Units+"]";
                      createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), {
                          desc: temp.PhysicalContext,
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          read: true,
                          write: true,
                          role: 'value'
                      createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max", {
                          name: temp.PhysicalContext + "_max",
                          desc: temp.PhysicalContext + "_max",
                          type: 'number',
                          def:  temp.LowerThresholdNonCritical,
                          read: true,
                          write: true,
                          role: 'value'
                   if (writeLog === true){
                       console.log(log);
                      log = now();
                    log += ", "+fan.CurrentReading;
                    setState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), fan.CurrentReading);
                    log += ", "+temp.CurrentReading;
                    setState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), temp.CurrentReading);
                    isFehler(getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max"),temp.CurrentReading)
                      console.log(log);
             }, !true);
          function isFehler(temp_max,temp_aktuell){
              if (temp_aktuell >= temp_max){
                  console.log("max = " + temp_max.val);
                  console.log("ist = " + temp_aktuelle);
                  //Benachrichtigung Einbauen
          //Script läuft alle 2 Minuten
          schedule("*/2 * * * *", function () {
              console.log("===> Start ILO");
              ping();
          ping();
          • kmxak
            naja nun geht es ja schon richtung adapter.
            Zur Auswahl stehen bei mir. Als ersten Telegram (da sehr schnell die info kommt) oder email aber die schaut man ja auch nicht immer nach.
            Für die Leute die den z.B HP Gen 8 mit einem anderen CPU ausgestattet haben gehen aber die ausgelesenen Temp werte nicht oder? Oder werden die beim CPU wechsel auch im iLO aktualisiert?
            Außer CPU brauche ich keine Max Werte ändern.
            Die Warnung möchte ich allerding schon haben bevor die Max Temp erreicht wird. Quasi Grün er Bereich dann Oragnener mit Warnung und Rot mit ggf Shutdown später o.ä.
            In den History Adapter werde ich ihn auf jeden fall auch einfügen dann kann ich mir das mal genauer ansehen.
            Leider steht der Server bei mir unter dem Dachboden 😢 Ich habe bestimmt 26° aktuell hier …. und es nicht mal richtig sommer
            • N
              So habe mal die Mailbenachrichtigung eingebaut.
              Kann einer von euch mal den Code für Telegramm einbauen. Ich habe so was nicht. Kommt in die Function isFehler in die entsprechende If abfrage.
              var server = "192.168.133.x";
              var username = "x";
              var password = "x";
              var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigung
              var benachrichtigung_per_email = false;
              var benachrichtigung_per_telegramm = false
              var runs = 0;
              var pfad = '.iLO.';
                 request({
                    "url": url,
                    "method": "GET",
                    "headers":
              function ping(){
                    var log = now();
                    if (runs++ === 0)      {
                        createState(instanz + pfad + "iLO_Status", {
                              desc: "iLO_Status Gesamt",
                              type: 'boolean',
                              def:  false,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: ''
                              type: 'number',
                              def:  0,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              def:  0,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                          console.log(log);
                          log = now();
                          isFehler(temp);
                          console.log(log);
                  }, !true);
              function isFehler(temp){
                  var max = getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max");
                  var aktuell = temp.CurrentReading;
                  if (aktuell >= max){
                      setState(instanz + pfad + "iLO_Status", true);
                      if (benachrichtigung_per_email === true){
                          sendTo("email", {
                              to:      emailadresse,
                              subject: "Temperatur Warnung!!",
                              text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."
                      if (benachrichtigung_per_telegramm === true){
                  ping();
              • kmxak
                Hier mal ein Script was funktionieren sollte mit Telegram:
                Leider bekomme ich weder in Telegram noch per Mail was.
                Ich habe nun 2 Max Werte auf 10° gesetzt das sollte doch dann sofort die Benachrichtigung auslösen oder?
                Lösen die nicht installieten Temp Fühler mit Wert 0 und Max 0 auch die Benachrichtigung aus?
                var username = "x";
                var password = "x";
                var writeLog = true;
                var benachrichtigung_per_email = true;
                var benachrichtigung_per_telegramm = true; // hier hattest du kein ; das war falsch oder?
                var runs = 0;
                var pfad = '.iLO.';
                   request({
                      "url": url,
                      "method": "GET",
                      "headers":
                function ping(){
                      var log = now();
                      if (runs++ === 0)      {
                                type: 'boolean',
                                def:  false,
                                read: true,
                                write: true,
                                role: ''
                                type: 'number',
                                def:  0,
                                read: true,
                                write: true,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                def:  0,
                                read: true,
                                write: true,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                role: 'value'
                            console.log(log);
                            log = now();
                            isFehler(temp);
                            console.log(log);
                    }, !true);
                            sendTo("email", {
                                to:      emailadresse,
                           sendTo("telegram.0", "send", {
                               text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                    ping();
                • N
                  Ah ja da gebe ich dir recht das es nicht geht.
                  Andere mal die Zeile
                  in
                  if (aktuell > max.val){
                  • kmxak
                    Jawohl es geht!
                    Nochmal den Text etwas angepasst.
                    Er sendet nun aber alle 2 Minuten eine Benachrichtigung solange die Temperatur zu hoch ist.
                    Kann man das irgendwie nur einmal machen? Sonst wirst du voll gespammt 8-)
                    var username = "x";
                    var password = "x";
                    var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigungvar writeLog = true;
                    var runs = 0;
                    var pfad = '.iLO.';
                       request({
                          "url": url,
                          "method": "GET",
                          "headers":
                    function ping(){
                          var log = now();
                          if (runs++ === 0)      {
                                    type: 'boolean',
                                    def:  false,
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: ''
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'value'
                                console.log(log);
                                log = now();
                                isFehler(temp);
                                console.log(log);
                        }, !true);
                                sendTo("email", {
                                    to:      emailadresse,
                               sendTo("telegram.1", "send", {
                                   text:    "iLO Temperatur Warnung!! Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                        ping();
                    • kmxak
                      was ich gerade noch nicht kapiere ist der iLO status.. der wurde ja auf true gesetzt wegen meiner max temp auf 10 gestellt.
                      Habe dann die Temperaturwerte Max gelöscht und neu erstellen lassen aber ich habe immer noch die selben warnungen erhalten. Auch ein Script neustart änderte nix.
                      Habe den iLO status dann manuell auf false gesetzt nun ist alles wieder ruhig.
                      Passt da was noch nicht?
                      • N
                        • Benachrichtigungen werden nur einmal gesendet
                        • iLO_Status wird bei Fehlern auf TRUE gesetzt und wenn keine Fehler auf FALSE
                        var username = "x";
                        var password = "x";
                        var benachrichtigung_per_email = true;  //Mail Adapter muss installiert sein
                        var benachrichtigung_per_telegramm = false; //Telegram Adapter muss installiert sein
                        var benachrichtigung_gesendet = 0;
                        var runs = 0;
                        var anzahl_fehler = 0;
                        var pfad = '.iLO.';
                           request({
                              "url": url,
                              "method": "GET",
                              "headers":
                        function ping(){
                              var log = now();
                              if (runs++ === 0)      {
                                        type: 'boolean',
                                        def:  false,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: ''
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'value'
                                    console.log(log);
                                    log = now();
                              anzahl_fehler = 0;
                                    isFehler(temp);
                                if (anzahl_fehler > 0){
                                }else{
                                    setState(instanz + pfad + "iLO_Status", false);
                                    console.log(log);
                            }, !true);
                                anzahl_fehler++;
                                if (benachrichtigung_per_email === true & benachrichtigung_gesendet === 0){
                                    sendTo("email", {
                                        to:      emailadresse,
                                        subject: "iLO Temperatur Warnung!!",
                                    benachrichtigung_gesendet = 1;
                                if (benachrichtigung_per_telegramm === true & benachrichtigung_gesendet === 0){
                                    sendTo("telegram." + instance, "send", {
                                        text: ("iLO Temperatur Warnung!! Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius.") // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                            ping();
                        • kmxak
                          ok mit dem script bekomme ich keine ausgabe vom ilo mehr
                          edit ok ausgabe geht wieder
                          er setzt den ilo status auf true aber es kommt keine benachrichtigung
                          edit 2:
                          muss das script ein neues objekt erstellen?
                          anzahl fehler oder sowas? unter objekten ist alles noch beim alten. Oder wird das alles intern im script gemacht?
                          • N
                            Also
                            anzahl_fehler ist nur eine Variable im Script.
                            Habe gerade noch mal getestet
                            • 13-LOM_max auf 10 gesetzt
                            • beim nächsten Durchlauft wird iLO_Status auf true gesetzt und E-Mail versendet
                            • beim nächsten Durchlauf wird keine E-Mail versendet
                            • 13-LOM_max auf 100 gesetzt
                            • beim nächsten Durchlauf wird iLO_Status auf false gesetzt und keine E-Mail versendet
                            • kmxak
                              javascript.0	2017-05-16 22:38:00.388	info	script.js.Test.iLO_Temp: ===> Start ILO
                              javascript.0	2017-05-16 22:36:00.383	info	script.js.Test.iLO_Temp: ===> Start ILO
                              schaltet den ilo status auf true aber es kommt nix.
                              werte liest er auch schon wieder nicht aus.
                              woran es gerade scheitert und warum es eben noch ging ist mir ein rätsel
                              mein aktuelles script ohne ip user und pw
                              das einzige was ich immer änder ist hinter var benachrichtigung_per_telegramm = true; das ; setzen und telegram. hier die instanz 1 setzen.
                              var benachrichtigung_per_telegramm = true; //Telegram Adapter muss installiert sein
                              var runs = 0;
                              var pfad = '.iLO.';
                                 request({
                                    "url": url,
                                    "method": "GET",
                                    "headers":
                              function ping(){
                                    var log = now();
                                    if (runs++ === 0)      {
                                              type: 'boolean',
                                              def:  false,
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: ''
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: 'value'
                                          console.log(log);
                                          log = now();
                                    anzahl_fehler = 0;
                                          isFehler(temp);
                                      }else{
                                          console.log(log);
                                  }, !true);
                                      anzahl_fehler++;
                                          sendTo("email", {
                                              to:      emailadresse,
                                          sendTo("telegram.1" + instance, "send", {
                                  ping();
                              • N
                                Nehme mal bitte das 1 bei telegram weg oder lösche das + instance
                                • kmxak
                                  Jo das war es
                                  es muss so sein
                                  jedenfalls bei mir weil ich es auf instanz 1 haben möchte.
                                  Hatte nicht gesehen das du da was geändert hattest 😉
                                  • N
                                    Was hast du eigentlich für eine CPU in deinem GEN8? Ich habe einen Intel(R) Celeron(R) CPU G1610T @ 2.30GHz und suche was schnelleres was auf das Board past. Hast du da eine Idee?
                                    Für heute ist für mich Feierabend.
                                    • kmxak
                                      Ich habe auch noch Ideal Standart.
                                      Habe mehrere in Ebay auf beobachtungsliste 150-250€ aber momentan ist mir das zu teuer. Der CPU bei mir ist noch nicht ausgelastet. ( Erschwerend bei mir auch das Temperaturproblem unter dem Dachboden)
                                      Die TDP der meisten CPU's sind ja bei 70 oder da drüber…
                                      Der Intel Xeon E3-1265L v2 hat eine TPD von 45W da würde der OEM CPU Kühler fast noch reichen. Läuft ja auch nicht immer unter Volllast.
                                      Kannst ja mal hier schauen:
                                      https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 63207.html
                                      • kmxak
                                        habe aktuell beim JS restart folgende Fehlermeldung am anfang.
                                        Das Script selber scheint zu laufen
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: 2017-09-22 11:04:00, 32, 21, 40, 35, 0, 58, 41, 47, 0, 44, 0, 35, 43, 0
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn State "javascript.0.iLO.13-LOM_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn State "javascript.0.iLO.12-Sys_Exhaust_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn State "javascript.0.iLO.11-PCI_1_Zone_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn State "javascript.0.iLO.10-PCI_1_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn State "javascript.0.iLO.09-iLO_Zone_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn State "javascript.0.iLO.08-Supercap_Max_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn State "javascript.0.iLO.07-VR_P1_Zone_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.818 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.818 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn State "javascript.0.iLO.06-Chipset_Zone_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn State "javascript.0.iLO.05-Chipset_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn State "javascript.0.iLO.04-HD_Max_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn State "javascript.0.iLO.03-P1_DIMM_1-2_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn State "javascript.0.iLO.02-CPU_max" not found
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at emitNone (events.js:91:20)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request.emit (events.js:191:7)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at emitTwo (events.js:106:13)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
                                        javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn State "javascript.0.iLO.01-Inlet_Ambient_max" not found
                                          SchuetzeSchulz last edited by
                                          Ich habe das Ganze mal in einen Adapter gepackt.
                                          Vielen Dank an kmxax für die prima Vorarbeit.
                                          Es darf gern getestet werden ich freue mich auf Rückmeldungen: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo
                                          • Q
                                            Qlink last edited by Qlink
                                            Hat schon jemand die Daten von iLO5, also von HPE Server Gen10 aufwärts in iobroker gebracht ?
                                            Ich wäre sehr daran interessiert diese auslesen zu können.
                                            Leider funktioniert der Adapter von SchuetzeSchulz nur mit iLO4, nicht aber mit iLO5 und er hat nach einer Anfrage in github leider auch nicht vor seinen Adapter iLO5 ready zu machen ...
                                            Ich bin für jede Hilfe dankbar, egal ob per Script oder Adapter ...
                                            Beste Grüße
                                            4909
