    4. [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen
    • kmxak
      Jawoll so geht es nun auch bei mir.
      Was nun noch ansteht ist für die Werte Datenpunkte in ioBroker anzulegen.
      Dazu müsste das Script angepasst werden. Dort werde ich aber noch Hilfe brauchen.
      Ich habe schon mal etwas gebastelt. Vielleicht kann da ja mal einer der sich gut mit programmieren auskennt drüber schauen und sagen ob ich das erste schon mal in die richtige richtung gemacht habe. :lol:
      Bei dem Teil wo die Werte ausgelesen werden brauche ich definitiv hilfe. Keine Ahnung wie ich das umschreibe das er die Werte in die Objekte schreibt.
      Hier der Code:
      iLO Daten auslesen
      var server = "192.168.x.x";
      var username = "x";
      var password = "x";
      var pfad = '.iLO.';
      var logging = false;
      var secs = 30;
      ! var instanz = 'javascript.' + instance;
      if (logging) log(instanz);
      ! var request = require('request');
      ! // ID definieren
      var idFan = instanz + pfad + 'CPUFan',
      id01 = instanz + pfad + 'InletAmbient',
      id02 = instanz + pfad + 'CPU',
      id03 = instanz + pfad + 'P1DIMM1-2',
      id04 = instanz + pfad + 'HDMax',
      id05 = instanz + pfad + 'Chipset',
      id06 = instanz + pfad + 'ChipsetZone ',
      id07 = instanz + pfad + 'VRP1Zone',
      id08 = instanz + pfad + 'SupercapMax',
      id09 = instanz + pfad + 'iLOZone ',
      id10 = instanz + pfad + 'PCI1',
      id11 = instanz + pfad + 'PCI1Zone',
      id12 = instanz + pfad + 'SysExhaust',
      id13 = instanz + pfad + 'LOM',
      // States erstellen
      createState(idFan, {
      desc: 'CPU Lüfter',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value' // value richtig bei prozentzahl?
      createState(id01, {
      name: 'Inlet Ambient',
      desc: 'Gehäusetemperatur vorne',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id02, {
      name: 'CPU Temperatur',
      desc: 'CPU Temperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id03, {
      name: 'P1 DIMM 1-2 ',
      desc: 'Memory Ram Speicher Temperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id04, {
      name: 'HD Max / Nicht installiert', // müsste Festplatte sein?!
      desc: '',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id05, {
      desc: 'Chipsatz Temperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id06, {
      desc: 'Chipsatz Zonen Temperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id07, {
      name: 'VR P1 Zone', // unbekannter Temperaturmesser
      desc: '',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id08, {
      name: 'Supercap Max', // unbekannter Temperaturmesser
      desc: '',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id09, {
      desc: 'iLO Chipsatz Temperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id10, {
      name: 'PCI 1 ',
      desc: 'PCI 1 Karten Temperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id11, {
      name: 'PCI 1 Zone',
      desc: 'PCI Slot Umgebungstemperatur',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id12, {
      name: 'Sys Exhaust',
      desc: 'Gehäuse Temperatur hinten',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      createState(id13, {
      name: 'LOM', // unbekannter Temperaturmesser
      desc: '',
      type: 'number',
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: 'value'
      ! // ab hier nicht weiter gemacht, Script müsste angepasst werden
      ! function ilo(url, next, log)
      url = "https://"+server+url;
      request.timeout = 60000;
      request({
      "timeout": request.timeout,
      "rejectUnauthorized": false,
      "url": url,
      "method": "GET",
      "headers":
      "Content-Type": "application/json",
      "Accept": "application/json",
      "Authorization": "BASIC " + new Buffer(username+":"+password).toString('base64')
      }, function(err, response, body){
      if (log) console.log("\n => "+url+" <=\n"+body+"\n");
      if (err) console.log(err+": "+url);
      else if (response.statusCode != 200) console.log(response.statusCode+": "+url);
      else if (next) next(JSON.parse(body));
      ! var time = new Date().getTime();
      function currentMS() { return (new Date().getTime()-time); }
      function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/..+/, ''); }
      ! var runs = 0;
      function ping()
      ilo("/rest/v1/Chassis/1/Thermal", function(body){
      var date = new Date();
      var log = now();
      if (runs++ == 0)
      for (var f in body.Fans) { var fan = body.Fans[f]; log += ", "+fan.FanName+" ["+fan.Units+"]"; }
      for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.Name+" ["+temp.Units+"]"; }
      console.log(log);
      log = now();
      for (var f in body.Fans) { var fan = body.Fans[f]; log += ", "+fan.CurrentReading; }
      for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.CurrentReading; }
      console.log(log);
      setTimeout(function(){ping();}, secs*1000);
      }, !true);
      ! ping();
      Einen Error macht das Script noch bei mir:
      javascript.0 script.js.Test.iLO: Error: ETIMEDOUT: https://192.168.178.8/rest/v1/Chassis/1/Thermal
      Edit: Datenpunkte legt er noch nicht an… irgendein Fehler... :(
      • N
        nobse last edited by
        Habe das jetzt mal so gelöst.
        Variablen werden erstellt und mit entsprechenden werten gefüll
        var server = "192.168.133.x";
        var username = "xx";
        var password = "xx";
        var secs = 30;
        var pfad = '.iLO.';
           request({
              "url": url,
              "method": "GET",
              "headers":
        function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, ''); }
        var runs = 0;
        function ping()
              var log = now();
              if (runs++ == 0)
                     createState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), {
                        desc: fan.PhysicalContext,
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        role: 'value'
                     createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), {
                        desc: temp.PhysicalContext,
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        role: 'value'
                 console.log(log);
                 log = now();
                  setState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), fan.CurrentReading);
                  setState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), temp.CurrentReading);
              console.log(log);
           }, !true);
        ping();
        Deine Fehlermeldung
        besagt das dein ILO nicht erreichbar ist
        • kmxak
          8-)
          Ein Traum! Herzliches Dankeschön.
          Das ist ja schon alles was man benötigt.
          Ich werde nun noch mit einem Script die Warnwerte eingeben und eine Warnung per Telegram rausgeben lassen.
          Das sollte ich hin bekommen mit Blockly :roll:
          Ich werde es dann hier posten. Aber nicht mehr heute.
          Soll ich das fertige Script oben mit reinschreiben?
          • Dutchman
            @kmx:
            Soll ich das fertige Script oben mit reinschreiben? `
            Währe super dann findet jeder direkt die Lösung, eventuell auch was zum zu einen Adapter um zu bauen ?
            Send from mobile device
            • kmxak
              Adapter wäre sicherlich komfortabler.
              Allerdings ist es ja echt nur ein simples script.
              Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen 😉
              • N
                Welche Wärmewerte willst du per script eingeben?
                • Dutchman
                  @kmxak:
                  Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen 😉 `
                  Habs mal in trello eingetragen: https://trello.com/c/1gqUdxms
                  Die Vorlage ist ja bereits da [emoji28]
                  • kmxak
                    @nobse:
                    Welche Wärmewerte willst du per script eingeben? `
                    Die Warnwerte ab denen es Kritisch wird.
                    Würde ich aber in ein extra Script packen da es ja von Hardware zu Hardware unterschiedlich ist.
                    Bei überschreiten oder annäherung an den Wert dann eine Warnung per Telegram.
                    @Dutchman:
                    @kmxak:
                    Send from mobile device `
                    Danke!
                    • N
                      Warte mal das kann man gleich mit erledigen im Script.
                      • Dutchman
                        @kmxak:
                        @nobse:
                        @Dutchman:
                        @kmxak:
                        Danke! `
                        Das mit den Variablen, währe ws nicht sinnvoller diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen. Also zB
                        • current
                        • trash hold non
                        • trash hold max
                        Kann man dann auch wieder beliebig mit Adapter oder Script X abrufen und logic hinzufügen?
                        (Zu blöd das ich meinen hp g8 ausfasiert habe sonst könnte ich mit testen)
                        • N
                          Wie meinst du das
                          • Dutchman
                            @nobse:
                            Wie meinst du das
                            > diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen `
                            Dein Script erstellt objecte und füllt diese mit Werten.
                            Mein Vorschlag würde dies auch Max Werte machen wodurch wir zB den alarmwert (zb 70 Grad) per vis ändern könnten.
                            Dan muss man nicht immer ins Script um diese Werte zu setzen
                            • N
                              Wenn ich dich richtig verstehe im script noch einen Datenpunkt anlegen mit dem max wert.
                              Das wollte ich ja machen und den max wert aus der hardware lesen.
                              Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. 😄
                              • Dutchman
                                @nobse:
                                Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. 😄 `
                                Nope ich hab dich falsch verstanden sieht gut aus weiter so [emoji3]
                                • N
                                  Muss man den Max Werte den Editieren können?
                                  Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder?
                                  • Dutchman
                                    @nobse:
                                    Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder? `
                                    Jup, erschien mir nur praktisch die Variable zB aus vis oder anderen scripten ändern zu können.
                                    • N
                                      OK habe das jetzt mal eingebaut
                                      • Script ruft sich nicht mehr selber alle xx Sekunden auf sondern über Function schedule
                                      • über writeLog kann Logeinträge Ein/Aus geschaltet werden
                                      • Datenpunkte xx_max werden angelegt und mit Werten gefüllt
                                      • aufruf Function isFehler prüft temp_ist >= temp-max und sendet Benachrichtigung (Fehlt noch)
                                      Was für Benachrichtigungen sind gewünscht?
                                      var server = "192.168.133.xx";
                                      var username = "x";
                                      var password = "x";
                                      var writeLog = false;
                                      var runs = 0;
                                      var pfad = '.iLO.';
                                      function ilo(url, next, log){
                                         request({
                                            "url": url,
                                            "method": "GET",
                                            "headers":
                                      function ping(){
                                            var log = now();
                                            if (runs++ == 0)      {
                                                      type: 'number',
                                                      def:  0,
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: 'value'
                                                      type: 'number',
                                                      def:  0,
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: 'value'
                                                  createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max", {
                                                      name: temp.PhysicalContext + "_max",
                                                      desc: temp.PhysicalContext + "_max",
                                                      type: 'number',
                                                      def:  temp.LowerThresholdNonCritical,
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: 'value'
                                               if (writeLog === true){
                                                   console.log(log);
                                                  log = now();
                                                isFehler(getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max"),temp.CurrentReading)
                                                  console.log(log);
                                         }, !true);
                                      function isFehler(temp_max,temp_aktuell){
                                          if (temp_aktuell >= temp_max){
                                              console.log("max = " + temp_max.val);
                                              console.log("ist = " + temp_aktuelle);
                                              //Benachrichtigung Einbauen
                                      //Script läuft alle 2 Minuten
                                      schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          console.log("===> Start ILO");
                                          ping();
                                      ping();
                                      • kmxak
                                        naja nun geht es ja schon richtung adapter.
                                        Zur Auswahl stehen bei mir. Als ersten Telegram (da sehr schnell die info kommt) oder email aber die schaut man ja auch nicht immer nach.
                                        Für die Leute die den z.B HP Gen 8 mit einem anderen CPU ausgestattet haben gehen aber die ausgelesenen Temp werte nicht oder? Oder werden die beim CPU wechsel auch im iLO aktualisiert?
                                        Außer CPU brauche ich keine Max Werte ändern.
                                        Die Warnung möchte ich allerding schon haben bevor die Max Temp erreicht wird. Quasi Grün er Bereich dann Oragnener mit Warnung und Rot mit ggf Shutdown später o.ä.
                                        In den History Adapter werde ich ihn auf jeden fall auch einfügen dann kann ich mir das mal genauer ansehen.
                                        Leider steht der Server bei mir unter dem Dachboden 😢 Ich habe bestimmt 26° aktuell hier …. und es nicht mal richtig sommer
                                        • N
                                          So habe mal die Mailbenachrichtigung eingebaut.
                                          Kann einer von euch mal den Code für Telegramm einbauen. Ich habe so was nicht. Kommt in die Function isFehler in die entsprechende If abfrage.
                                          var username = "x";
                                          var password = "x";
                                          var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigung
                                          var benachrichtigung_per_email = false;
                                          var benachrichtigung_per_telegramm = false
                                          var runs = 0;
                                          var pfad = '.iLO.';
                                             request({
                                                "url": url,
                                                "method": "GET",
                                                "headers":
                                          function ping(){
                                                var log = now();
                                                if (runs++ === 0)      {
                                                    createState(instanz + pfad + "iLO_Status", {
                                                          desc: "iLO_Status Gesamt",
                                                          type: 'boolean',
                                                          def:  false,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: ''
                                                          type: 'number',
                                                          def:  0,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                          type: 'number',
                                                          def:  0,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                      console.log(log);
                                                      log = now();
                                                      isFehler(temp);
                                                      console.log(log);
                                              }, !true);
                                          function isFehler(temp){
                                              var max = getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max");
                                              var aktuell = temp.CurrentReading;
                                              if (aktuell >= max){
                                                  setState(instanz + pfad + "iLO_Status", true);
                                                  if (benachrichtigung_per_email === true){
                                                      sendTo("email", {
                                                          to:      emailadresse,
                                                          subject: "Temperatur Warnung!!",
                                                          text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."
                                                  if (benachrichtigung_per_telegramm === true){
                                              ping();
                                          • kmxak
                                            Hier mal ein Script was funktionieren sollte mit Telegram:
                                            Leider bekomme ich weder in Telegram noch per Mail was.
                                            Ich habe nun 2 Max Werte auf 10° gesetzt das sollte doch dann sofort die Benachrichtigung auslösen oder?
                                            Lösen die nicht installieten Temp Fühler mit Wert 0 und Max 0 auch die Benachrichtigung aus?
                                            var username = "x";
                                            var password = "x";
                                            var writeLog = true;
                                            var benachrichtigung_per_email = true;
                                            var benachrichtigung_per_telegramm = true; // hier hattest du kein ; das war falsch oder?
                                            var runs = 0;
                                            var pfad = '.iLO.';
                                               request({
                                                  "url": url,
                                                  "method": "GET",
                                                  "headers":
                                            function ping(){
                                                  var log = now();
                                                  if (runs++ === 0)      {
                                                            type: 'boolean',
                                                            def:  false,
                                                            read: true,
                                                            write: true,
                                                            role: ''
                                                            type: 'number',
                                                            def:  0,
                                                            read: true,
                                                            write: true,
                                                            role: 'value'
                                                            type: 'number',
                                                            def:  0,
                                                            read: true,
                                                            write: true,
                                                            role: 'value'
                                                            type: 'number',
                                                            read: true,
                                                            write: true,
                                                            role: 'value'
                                                        console.log(log);
                                                        log = now();
                                                        isFehler(temp);
                                                        console.log(log);
                                                }, !true);
                                                        sendTo("email", {
                                                            to:      emailadresse,
                                                       sendTo("telegram.0", "send", {
                                                           text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                                                ping();
                                            4908
