    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      wheinz44 last edited by
      2 Fragen:
      1. Mein Jalousieaktor in der Fahrt nur Stoppen wen ich ein 2tes mas die gleiche Richtungstaste Drücke.
        wie kann ich das im Script realisieren?
      2. wo kann man die Zeit andern wann auf den Screensaver umgeschaltet wird.
      LG wheinz44
        joBr99 @hene42 last edited by
        @hene42 said in Sonoff NSPanel:
        @armilar Eine Frage hätte ich da schon, finde ich irgendwo eine Icon-Übersicht? Danke.
        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
          @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
          2 Fragen:
          LG wheinz44
          • Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es aber alle erforderlichen Datenpunkte im Shelly 2.5
          Open/Close/Pause/Position
          siehe auch https://forum.iobroker.net/post/257200
          • timeoutScreensaver: 15,
            wheinz44 @Armilar last edited by
            @armilar
            Tasmoto Shelly´s haben keinen DP Pause
            LG Heinz
            • Armilar
              @armilar
              LG Heinz
              Emulier dir doch in Blockly über Datenpunkt (über Trigger) eine Pause. Wird ja irgendein Zustand auf false (Relay1 und/oder Relay 2) gehen, wenn das Relay das zweite Mal geschaltet wird.
              Relay 1 und 2 = off --> Pause = true
              Relay 1 oder 2 = on --> Pause = false
              Wenn Pause betätigt, schalte beide Relais auf false - oder denke ich zu einfach?
                @armilar Hallo, du hast recht, blockly ist fast fertig, aber ich weiß noch nicht wie ich es einbinden soll.
                LG wheinz44
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  LG wheinz44
                  Ich finde auch, dass eine Sonderlogik nach außen gehört, dann bleibt das Panel upgradefähig - Im Adapter später gibt es auch keine Sonderlocken.
                  Also ich würde tatsächlich die Datenpunkte komplett in 0_userdata mitnehmen
                  darauf den Alias setzten
                  Jetzt steuert das Panel alle Datenpunkte unter 0_userdata.
                  Das Blockly sollte dann die Relaiszustände von Tasmota (wahrscheinlich im Sonoff-Adapter) triggern und entsprechend der Logik oben die 0_userdata Datenpunkte Up/Down/Pause steuern. Position triggerst du auch 1:1 mit.
                  Wenn du das Panel bedienst steuert der Alias die Datenpunkte. Jetzt muss es nur in umgekehrter Logik wieder an Tasmota gesendet werden.
                  Wenn du noch mehr von den Dingern hast, kannst du das Skript entsprechend vervielfältigen und auch andere Shutter/Blinds damit steuern.
                    Hallo, ich steh (schon wieder oder noch immer auf dem Schlauch)
                    alias für Radiosender funktioniert, Sender läßt sich Starten, Radiobutten am Panel ist da
                    Wen ich den Radiobutton drücke passiert nix. Wo liegt mein Fehler.
                    LG aus Niederösterreich wheinz44
                    • Armilar
                      Was für ein Radio-Button? Mit welchem Alias? Mach mal ein Bild...
                      Wir machen das im Moment so:
                      Alias Taste:
                      Hinter dem .SET ist ein Summenzeichen. Da kannst du in den Alias eine Funktion einbauen. Einfach in Gänsefüßchen den Sendernamen eintragen.
                      SET selbst zeigt nur auf Alexa TuneIn (hoffe man sieht es noch im Hintergrund)
                        W Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wheinz44 @wheinz44 last edited by
                          • Armilar
                            Info kann wirklich nur Info... Nimm wie im vorherigen Post den Alias Taste
                              @armilar
                              Danke, funktioniert.
                              LG wheinz44
                              • Armilar
                                LG wheinz44
                                Hast du eigentlich die Shutter-Unterstützung "setoption80 1" im Tasmota-Shelly2.5 aktiv?
                                Mit "shuttermode 1" und "interlock 1" sind die Relais dann gegenseitig veriegelt (Nur zur Info)
                                  @armilar
                                  Ja hab ich.
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    Ja hab ich.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                      @jobr99
                                      ich habe soeben eine coole Sache gefunden - Guest-WLAN über QR-Code --> genial und sieht super aus. Habe die pageQR in meiner DEV unter 35 komplett am laufen, würde mir jedoch für die zwei optionalValue's statt 10 Zeichen lieber 15 Zeichen wünschen. Wenn das möglich wäre, wäre das ein Traum. Ansonsten MEGA-Arbeit...
                                        joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                                        @armilar ist schon gefixt, Limitierung für das Feld ist jetzt 30
                                        Die Seite kann neben text auch schalter, falls du dein wlan auf der seite an und aus machen möchtest
                                        • Armilar
                                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Vielen Dank- passt jetzt - gut zu wissen das auch der "switch" funktioniert. Hatte mich schon über "type"-Angaben gewundert.
                                            @armilar ist der gleiche aufbau wie auf der cardGrid und cardEntities, damit man funktionen von da wiederverwenden kann
                                            1548
                                            630619
