    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
        saeft_2003 Most Active last edited by
        @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
        https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/
        Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
        https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
        crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
          @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
          Hab ich mich vorgestern schon registriert(selber Name) und ein wenig gestöbert.
          Komm ich gerne auf dich zurück, heute beginne ich erst mal mit der Planung, bzw Verlegung des Kabels und hoffe das heut Nachmittag das Ding dann fährt.😁
          Edit
          @saeft_2003 habs jetzt mal halbwegs hin gebastelt, noch testen ob das auch alles so funktioniert
          S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Sieht gut aus 😊👍
            • Z
              zahnheinrich @crunchip last edited by
              @crunchip
              Sieht prima aus, besonders die Lauzeiten gefallen mir... 😊
                emil70 last edited by emil70
                So, dieses Wochenende soll meiner an den Start.
                Im dem verlinkten Forum bin ich angemeldet und habe auch schon die erste Frage gestellt
                Ich würde mich auch über VIS-Daten freuen. Sieht bei euch Beiden super aus
                  @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                  hab mir das zusammengesucht, z.b
                  https://forum.iobroker.net/post/641234
                  https://forum.iobroker.net/post/670049
                    emil70 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Danke dir. Sieht kompliziert aus.
                    Könntest du mir nicht deine zur Verfügung stellen mit allem was dazu gehört
                    Danke dir
                      crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                      @emil70 ist aber noch nicht so 100% fertig
                      blockly
                      mähroboter.txt
                      view
                      mähroboter-view.txt
                        blockly
                        mähroboter.txt
                        view
                        mähroboter-view.txt
                        Danke dir. Wärst du so nett die beiden Bilder auch hochzuladen und zu erklären wie man die dann einbindet. ich bin da noch nicht so fitt.
                        Desweitern brauch ich Unterstützung beim Blockly. Wo muss ich da was anpassen
                          crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
                          @emil70
                          über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
                          beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
                            RandyAndy @Lucky_ESA last edited by RandyAndy
                            Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
                            Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
                            Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
                            Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
                            (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
                            Andreas
                            crunchip Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                              @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
                                emil70 @crunchip last edited by emil70
                                @emil70
                                Danke dir, Bilder sind hochgeladen
                                Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
                                Seiennummer Worx ist mir klar
                                Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
                                Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
                                Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
                                Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
                                  einmalig beim start
                                  dein Telegram User
                                  ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
                                  m VIS steht hier aber nix drin
                                  dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
                                    @randyandy dieser wäre etwas billiger
                                    https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
                                      @crunchip
                                      Danke dir
                                      Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
                                      Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
                                      Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
                                      Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
                                        tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
                                        dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
                                        oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
                                        https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
                                        was meinst du mit calender?
                                        die Zeiten stehen in den Datenpunkten
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @RandyAndy last edited by
                                          @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                          Andreas
                                          Moin Andreas,
                                          es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
                                          Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
                                          Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
                                          Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
                                          @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
                                          VG
                                          Axel
                                            RandyAndy @Axel Koeneke last edited by
                                            @axel-koeneke
                                            Hi Axel,
                                            das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                                            Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                                            Andreas
                                            1.0k
                                            92
                                            12406
