    4. [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen
    • Dutchman
      @kmx:
      Soll ich das fertige Script oben mit reinschreiben? `
      Währe super dann findet jeder direkt die Lösung, eventuell auch was zum zu einen Adapter um zu bauen ?
      Send from mobile device
      • kmxak
        Adapter wäre sicherlich komfortabler.
        Allerdings ist es ja echt nur ein simples script.
        Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen 😉
        • N
          nobse last edited by
          Welche Wärmewerte willst du per script eingeben?
          • Dutchman
            @kmxak:
            Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen 😉 `
            Habs mal in trello eingetragen: https://trello.com/c/1gqUdxms
            Die Vorlage ist ja bereits da [emoji28]
            • kmxak
              @nobse:
              Welche Wärmewerte willst du per script eingeben? `
              Die Warnwerte ab denen es Kritisch wird.
              Würde ich aber in ein extra Script packen da es ja von Hardware zu Hardware unterschiedlich ist.
              Bei überschreiten oder annäherung an den Wert dann eine Warnung per Telegram.
              @Dutchman:
              @kmxak:
              Send from mobile device `
              Danke!
              • N
                Warte mal das kann man gleich mit erledigen im Script.
                • Dutchman
                  @kmxak:
                  @nobse:
                  @Dutchman:
                  @kmxak:
                  Danke! `
                  Das mit den Variablen, währe ws nicht sinnvoller diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen. Also zB
                  • current
                  • trash hold non
                  • trash hold max
                  Kann man dann auch wieder beliebig mit Adapter oder Script X abrufen und logic hinzufügen?
                  (Zu blöd das ich meinen hp g8 ausfasiert habe sonst könnte ich mit testen)
                  • N
                    Wie meinst du das
                    • Dutchman
                      @nobse:
                      Wie meinst du das
                      > diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen `
                      Dein Script erstellt objecte und füllt diese mit Werten.
                      Mein Vorschlag würde dies auch Max Werte machen wodurch wir zB den alarmwert (zb 70 Grad) per vis ändern könnten.
                      Dan muss man nicht immer ins Script um diese Werte zu setzen
                      • N
                        Wenn ich dich richtig verstehe im script noch einen Datenpunkt anlegen mit dem max wert.
                        Das wollte ich ja machen und den max wert aus der hardware lesen.
                        Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. 😄
                        • Dutchman
                          @nobse:
                          Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. 😄 `
                          Nope ich hab dich falsch verstanden sieht gut aus weiter so [emoji3]
                          • N
                            Muss man den Max Werte den Editieren können?
                            Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder?
                            • Dutchman
                              @nobse:
                              Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder? `
                              Jup, erschien mir nur praktisch die Variable zB aus vis oder anderen scripten ändern zu können.
                              • N
                                OK habe das jetzt mal eingebaut
                                • Script ruft sich nicht mehr selber alle xx Sekunden auf sondern über Function schedule
                                • über writeLog kann Logeinträge Ein/Aus geschaltet werden
                                • Datenpunkte xx_max werden angelegt und mit Werten gefüllt
                                • aufruf Function isFehler prüft temp_ist >= temp-max und sendet Benachrichtigung (Fehlt noch)
                                Was für Benachrichtigungen sind gewünscht?
                                var server = "192.168.133.xx";
                                var username = "x";
                                var password = "x";
                                var writeLog = false;
                                var runs = 0;
                                var instanz = 'javascript.' + instance;
                                var pfad = '.iLO.';
                                var request = require('request');
                                function ilo(url, next, log){
                                   url = "https://"+server+url;
                                   request.timeout = 60000;
                                   request({
                                      "timeout": request.timeout,
                                      "rejectUnauthorized": false,
                                      "url": url,
                                      "method": "GET",
                                      "headers":
                                         "Content-Type": "application/json",
                                         "Accept": "application/json",
                                         "Authorization": "BASIC " + new Buffer(username+":"+password).toString('base64')
                                   }, function(err, response, body){
                                      if (log) console.log("\n => "+url+" <=\n"+body+"\n");
                                      if (err) console.log(err+": "+url);
                                      else if (response.statusCode != 200) console.log(response.statusCode+": "+url);
                                      else if (next) next(JSON.parse(body));
                                function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, ''); }
                                function ping(){
                                   ilo("/rest/v1/Chassis/1/Thermal", function(body){
                                      var date = new Date();
                                      var log = now();
                                      if (runs++ == 0)      {
                                         for (var f in body.Fans) {
                                             var fan = body.Fans[f];
                                             log += ", "+fan.FanName+" ["+fan.Units+"]";
                                             createState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), {
                                                desc: fan.PhysicalContext,
                                                type: 'number',
                                                def:  0,
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                role: 'value'
                                         for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.Name+" ["+temp.Units+"]";
                                            createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), {
                                                desc: temp.PhysicalContext,
                                                type: 'number',
                                                def:  0,
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                role: 'value'
                                            createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max", {
                                                name: temp.PhysicalContext + "_max",
                                                desc: temp.PhysicalContext + "_max",
                                                type: 'number',
                                                def:  temp.LowerThresholdNonCritical,
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                role: 'value'
                                         if (writeLog === true){
                                             console.log(log);
                                            log = now();
                                          log += ", "+fan.CurrentReading;
                                          setState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), fan.CurrentReading);
                                          log += ", "+temp.CurrentReading;
                                          setState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), temp.CurrentReading);
                                          isFehler(getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max"),temp.CurrentReading)
                                            console.log(log);
                                   }, !true);
                                function isFehler(temp_max,temp_aktuell){
                                    if (temp_aktuell >= temp_max){
                                        console.log("max = " + temp_max.val);
                                        console.log("ist = " + temp_aktuelle);
                                        //Benachrichtigung Einbauen
                                //Script läuft alle 2 Minuten
                                schedule("*/2 * * * *", function () {
                                    console.log("===> Start ILO");
                                    ping();
                                ping();
                                • kmxak
                                  naja nun geht es ja schon richtung adapter.
                                  Zur Auswahl stehen bei mir. Als ersten Telegram (da sehr schnell die info kommt) oder email aber die schaut man ja auch nicht immer nach.
                                  Für die Leute die den z.B HP Gen 8 mit einem anderen CPU ausgestattet haben gehen aber die ausgelesenen Temp werte nicht oder? Oder werden die beim CPU wechsel auch im iLO aktualisiert?
                                  Außer CPU brauche ich keine Max Werte ändern.
                                  Die Warnung möchte ich allerding schon haben bevor die Max Temp erreicht wird. Quasi Grün er Bereich dann Oragnener mit Warnung und Rot mit ggf Shutdown später o.ä.
                                  In den History Adapter werde ich ihn auf jeden fall auch einfügen dann kann ich mir das mal genauer ansehen.
                                  Leider steht der Server bei mir unter dem Dachboden 😢 Ich habe bestimmt 26° aktuell hier …. und es nicht mal richtig sommer
                                  • N
                                    So habe mal die Mailbenachrichtigung eingebaut.
                                    Kann einer von euch mal den Code für Telegramm einbauen. Ich habe so was nicht. Kommt in die Function isFehler in die entsprechende If abfrage.
                                    var server = "192.168.133.x";
                                    var username = "x";
                                    var password = "x";
                                    var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigung
                                    var benachrichtigung_per_email = false;
                                    var benachrichtigung_per_telegramm = false
                                    var runs = 0;
                                    var pfad = '.iLO.';
                                       request({
                                          "url": url,
                                          "method": "GET",
                                          "headers":
                                    function ping(){
                                          var log = now();
                                          if (runs++ === 0)      {
                                              createState(instanz + pfad + "iLO_Status", {
                                                    desc: "iLO_Status Gesamt",
                                                    type: 'boolean',
                                                    def:  false,
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    role: ''
                                                    type: 'number',
                                                    def:  0,
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    role: 'value'
                                                    type: 'number',
                                                    def:  0,
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    role: 'value'
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    role: 'value'
                                                console.log(log);
                                                log = now();
                                                isFehler(temp);
                                                console.log(log);
                                        }, !true);
                                    function isFehler(temp){
                                        var max = getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max");
                                        var aktuell = temp.CurrentReading;
                                        if (aktuell >= max){
                                            setState(instanz + pfad + "iLO_Status", true);
                                            if (benachrichtigung_per_email === true){
                                                sendTo("email", {
                                                    to:      emailadresse,
                                                    subject: "Temperatur Warnung!!",
                                                    text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."
                                            if (benachrichtigung_per_telegramm === true){
                                        ping();
                                    • kmxak
                                      Hier mal ein Script was funktionieren sollte mit Telegram:
                                      Leider bekomme ich weder in Telegram noch per Mail was.
                                      Ich habe nun 2 Max Werte auf 10° gesetzt das sollte doch dann sofort die Benachrichtigung auslösen oder?
                                      Lösen die nicht installieten Temp Fühler mit Wert 0 und Max 0 auch die Benachrichtigung aus?
                                      var username = "x";
                                      var password = "x";
                                      var writeLog = true;
                                      var benachrichtigung_per_email = true;
                                      var benachrichtigung_per_telegramm = true; // hier hattest du kein ; das war falsch oder?
                                      var runs = 0;
                                      var pfad = '.iLO.';
                                         request({
                                            "url": url,
                                            "method": "GET",
                                            "headers":
                                      function ping(){
                                            var log = now();
                                            if (runs++ === 0)      {
                                                      type: 'boolean',
                                                      def:  false,
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: ''
                                                      type: 'number',
                                                      def:  0,
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: 'value'
                                                      type: 'number',
                                                      def:  0,
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: 'value'
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      role: 'value'
                                                  console.log(log);
                                                  log = now();
                                                  isFehler(temp);
                                                  console.log(log);
                                          }, !true);
                                                  sendTo("email", {
                                                      to:      emailadresse,
                                                 sendTo("telegram.0", "send", {
                                                     text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                                          ping();
                                      • N
                                        Ah ja da gebe ich dir recht das es nicht geht.
                                        Andere mal die Zeile
                                        in
                                        if (aktuell > max.val){
                                        • kmxak
                                          Jawohl es geht!
                                          Nochmal den Text etwas angepasst.
                                          Er sendet nun aber alle 2 Minuten eine Benachrichtigung solange die Temperatur zu hoch ist.
                                          Kann man das irgendwie nur einmal machen? Sonst wirst du voll gespammt 8-)
                                          var username = "x";
                                          var password = "x";
                                          var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigungvar writeLog = true;
                                          var runs = 0;
                                          var pfad = '.iLO.';
                                             request({
                                                "url": url,
                                                "method": "GET",
                                                "headers":
                                          function ping(){
                                                var log = now();
                                                if (runs++ === 0)      {
                                                          type: 'boolean',
                                                          def:  false,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: ''
                                                          type: 'number',
                                                          def:  0,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                          type: 'number',
                                                          def:  0,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                      console.log(log);
                                                      log = now();
                                                      isFehler(temp);
                                                      console.log(log);
                                              }, !true);
                                                      sendTo("email", {
                                                          to:      emailadresse,
                                                     sendTo("telegram.1", "send", {
                                                         text:    "iLO Temperatur Warnung!! Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                                              ping();
                                          • kmxak
                                            was ich gerade noch nicht kapiere ist der iLO status.. der wurde ja auf true gesetzt wegen meiner max temp auf 10 gestellt.
                                            Habe dann die Temperaturwerte Max gelöscht und neu erstellen lassen aber ich habe immer noch die selben warnungen erhalten. Auch ein Script neustart änderte nix.
                                            Habe den iLO status dann manuell auf false gesetzt nun ist alles wieder ruhig.
                                            Passt da was noch nicht?
                                            4917
