    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
      @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      das roboter-forum empfehlen
      Hab ich mich vorgestern schon registriert(selber Name) und ein wenig gestöbert.
      Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest
      Komm ich gerne auf dich zurück, heute beginne ich erst mal mit der Planung, bzw Verlegung des Kabels und hoffe das heut Nachmittag das Ding dann fährt.😁
      Edit
      @saeft_2003 habs jetzt mal halbwegs hin gebastelt, noch testen ob das auch alles so funktioniert
      S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Sieht gut aus 😊👍
        • Z
          zahnheinrich @crunchip last edited by
          @crunchip
          Sieht prima aus, besonders die Lauzeiten gefallen mir... 😊
            emil70 last edited by emil70
            So, dieses Wochenende soll meiner an den Start.
            Im dem verlinkten Forum bin ich angemeldet und habe auch schon die erste Frage gestellt
            Ich würde mich auch über VIS-Daten freuen. Sieht bei euch Beiden super aus
              @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
              hab mir das zusammengesucht, z.b
              https://forum.iobroker.net/post/641234
              https://forum.iobroker.net/post/670049
                emil70 @crunchip last edited by
                @crunchip
                Danke dir. Sieht kompliziert aus.
                Könntest du mir nicht deine zur Verfügung stellen mit allem was dazu gehört
                Danke dir
                  crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                  @emil70 ist aber noch nicht so 100% fertig
                  blockly
                  mähroboter.txt
                  view
                  mähroboter-view.txt
                    @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                    blockly
                    mähroboter.txt
                    view
                    mähroboter-view.txt
                    Danke dir. Wärst du so nett die beiden Bilder auch hochzuladen und zu erklären wie man die dann einbindet. ich bin da noch nicht so fitt.
                    Desweitern brauch ich Unterstützung beim Blockly. Wo muss ich da was anpassen
                      crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
                      @emil70
                      über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
                      beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
                        RandyAndy @Lucky_ESA last edited by RandyAndy
                        Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
                        Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
                        Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
                        Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
                        (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
                        Andreas
                        crunchip Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                          @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
                            emil70 @crunchip last edited by emil70
                            @emil70
                            Danke dir, Bilder sind hochgeladen
                            Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
                            Seiennummer Worx ist mir klar
                            Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
                            Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
                            Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
                            Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
                              einmalig beim start
                              dein Telegram User
                              ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
                              m VIS steht hier aber nix drin
                              dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
                                @randyandy dieser wäre etwas billiger
                                https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
                                  @crunchip
                                  Danke dir
                                  Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
                                  Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
                                  Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
                                  Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
                                    tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
                                    dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
                                    oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
                                    was meinst du mit calender?
                                    die Zeiten stehen in den Datenpunkten
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @RandyAndy last edited by
                                      @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                      Andreas
                                      Moin Andreas,
                                      es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
                                      Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
                                      Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
                                      Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
                                      @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
                                      VG
                                      Axel
                                        RandyAndy @Axel Koeneke last edited by
                                        @axel-koeneke
                                        Hi Axel,
                                        das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                                        Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                                        Andreas
                                          RandyAndy @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
                                          Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
                                          Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
                                          Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
                                          Andreas
                                            @crunchip
                                            Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
                                            Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
                                            Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
                                            Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
                                            Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
                                            Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
                                            92
                                            12406
