    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
      @diginix Führe nochmal manuell ein Adapter Upload aus. Und bei der Konfiguration der Peak Leistung bitte US Schreibweise. Also 7.7 statt 7,7
      • Diginix
        Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
        @haus-automatisierung Punkt als Dezimaltrenner wird garnicht genommen.
        Und im Instanz Objekt system.adapter.pvforecast.0 steht: "peakpower": 7.7,
        Hab es mal im RAW auf 7 gesetzt und danach kamen nun Werte für tomorrow und jsonTable. Dafür aber auch wieder diese Log Zeile:
        2022-05-22 21:27:40.996  - info: pvforecast.0 (995504) hourly states missed 15 items - please check if your license allows to request all values
        Oder kommt die nur am Abend bei Neustart, weil er dann keine Werte mehr für 24h bekommt?
        Wie bekomme ich nun meine 7,7 kWp korrekt in die Instanz?
          haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
          @diginix Ich habe bei pvforecast nur den kleinsten Tarif. Da gibts zB keine Werte für :15 und :45. Das ist ein Hinweis dass die fehlen. Also auf halbstündig umstellen in der Adapter Konfiguration.
          Wenn das bei Dir schon auf stündlich steht, dann waren einige Stunden nicht in der Antwort vom Server enthalten.
          Ansonsten ist es gerade schwer zu raten was da schief läuft. Debug log anmachen und lesen. Ich habe das bei mir mit Kommawerten getestet und das funktioniert
          Diginix DancerVlt69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            @haus-automatisierung Komma oder Punkt?
            Du schriebst ich möge es mit Punkt eintragen. Der wird in der Admin Maske (admin v5.4.9) nicht angenommen. Komma schon. Im RAW stand mit Eingabe von Komma dann peakpower": 7.7
            Damit kam ja aber kein Update mehr von tomorrow und jsonTable.
            Liest sich für mich nach Deadlock.
            Ich habe es nun erneut mit Komma in der Admin Maske gesetzt. Wieder steht peakpower": 7.7 in system.adapter.pvforecast.0. Damit hat er für morgen den Wert aktualisiert und den für heute mit 0, weil Tag zu Ende. So war es gestern aber auch. Und am Tag darauf (heute) kam dann kein Update für den morgigen Tag.
            Mal sehen ob es dann morgen auch wieder so ist, dass für DI keine Prognose kommt und jsonTable nicht mehr aktualisiert wird.
            • Diginix
              Diginix last edited by Diginix
              @haus-automatisierung Wie zu erwarten zeigt sich heute wieder der Fall, dass pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null ist und jsonTable/Graph nicht mehr aktualisiert werden.
              Durch die massiven Änderungen in der Objektstruktur möchte ich ungern auf v1 zurück. Ich nutze einige DP in Flot und Skripten, die ich überall ändern musste.
              V1 lief allerdings perfekt mit allem was ich brauchte. Debuglog scheue ich mich noch weil das ja über x Stunden laufen muss und sicher explodiert. Das Problem ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein lokales. Sollte sich also auch bei dir reproduzieren lassen. Ich nutze allerdings solcast statt pvforecast.
                @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Dann ist es auf jeden Fall richtig. Scheint an der eingestellten locale zu liegen, wie der Admin die Eingabe erlaubt.
                Im Adapter ist es so, dass die Server-Response von Solcast in das Format von Foarecastsolar umgebaut wird. Daran habe ich nichts geändert. Ich registriere mich aber jetzt mal bei Solcast und teste was da schief läuft.
                Was für einen Account-Typ hast Du dort?
                • Diginix
                  @haus-automatisierung Den kostenfreien, aber man bekommt dort zwingend ein API Key.
                  Danke, dass du es dir selbst mal anschaust!
                  Im Log von heute gibt es bisher keine einzige Zeile vom Adapter. Aber die DPs sind alle 08:50 Uhr zuletzt aktualisiert und werden es auch alle 10 min, nur eben zT ohne Werte.
                  Wenn man den Adapter nach Sonnenuntergang neu startet, bekommt man für den aktuellen Tag 0 Wh, was logisch ist. Dafür aber eben für den Folgetag dann ein Wert. Ich starte den Adapter jetzt mal neu und schaue ob dann beide einen Wert bekommen. Noch stimmt der für heute.
                  Was ich gerade sehe, pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow wird angeblich auch immer alle 10 min geändert, obwohl den ganzen Tag schon null drin steht. Irgendwas macht der Adapter da also. Formatfehler oder Problem bei Umrechnung auf Watt?
                    Ein einfaches Debug-Log würde das alles zeigen. Aber so bekomme ich die Infos ja nur Häppchenweise und gucke auf dem eigenen System was falsch läuft 🙂
                    Und ja, die Werte werden alle 10 Minuten neu geschrieben (aber nicht neu vom Server abgeholt). Auch das war bei der 1.x schon so.
                    • Diginix
                      @haus-automatisierung Ich stell ihn jetzt mal auf Loglevel debug. Ist ja kein Problem das mal 11 Minuten so zu lassen. Bisher dachte ich ja es passiert erst bei Datumswechsel und stundenlang ist debuglog nicht so toll. 😉
                      Hier ist das Debuglog:
                      2022-05-23 09:17:25.880 - info: pvforecast.0 (1083421) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-05-23 09:17:25.900 - debug: pvforecast.0 (1083421) instance config: {"service":"solcast","intervall":60,"apiKey":"***","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":true,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingJustToday":false,"chartingLabelFormat":"HH:mm","chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"1","azimuth":0,"tilt":30,"peakpower":7.7,"graphcolor":"#000000","labelcolor":"#000000"}]}
                      2022-05-23 09:17:25.901 - debug: pvforecast.0 (1083421) longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                      2022-05-23 09:17:25.938 - info: pvforecast.0 (1083421) using system latitude: 50.******** longitude: 10.********
                      2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"1"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1653254428333,"_id":"pvforecast.0.plants.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.1"]
                      2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) The interval is set to 60 minutes.
                      2022-05-23 09:17:25.995 - debug: pvforecast.0 (1083421) creating states for plant: "1" (1)
                      2022-05-23 09:17:26.643 - debug: pvforecast.0 (1083421) init done
                      2022-05-23 09:17:26.694 - debug: pvforecast.0 (1083421) plant "1" - last update: 1653254430372, service url: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=50.********&longitude=10.********&tilt=30&azimuth=-180&capacity=7.7&api_key=***
                      2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) Last update of "1" is within refresh interval - skipping
                      2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) received all data
                      2022-05-23 09:17:26.698 - debug: pvforecast.0 (1083421) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 56553302
                      2022-05-23 09:17:26.699 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
                      2022-05-23 09:17:26.711 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
                      2022-05-23 09:17:26.715 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
                      2022-05-23 09:17:26.718 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
                      2022-05-23 09:17:26.720 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
                      2022-05-23 09:17:26.723 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
                      2022-05-23 09:17:26.726 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
                      2022-05-23 09:17:26.728 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
                      2022-05-23 09:17:26.731 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
                      2022-05-23 09:17:26.734 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
                      2022-05-23 09:17:26.736 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
                      2022-05-23 09:17:26.739 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
                      2022-05-23 09:17:26.742 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
                      2022-05-23 09:17:26.744 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
                      2022-05-23 09:17:26.756 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:17:26.759 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:17:26.762 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:17:26.765 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
                      2022-05-23 09:17:26.768 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
                      2022-05-23 09:17:26.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
                      2022-05-23 09:17:26.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
                      2022-05-23 09:17:26.774 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
                      2022-05-23 09:17:26.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
                      2022-05-23 09:17:26.780 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
                      2022-05-23 09:17:26.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
                      2022-05-23 09:17:26.784 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
                      2022-05-23 09:17:26.786 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
                      2022-05-23 09:17:26.788 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
                      2022-05-23 09:17:26.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
                      2022-05-23 09:17:26.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
                      2022-05-23 09:17:26.794 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:17:26.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:17:26.799 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
                      2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
                      2022-05-23 09:17:27.439 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
                      2022-05-23 09:27:27.477 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
                      2022-05-23 09:27:27.481 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
                      2022-05-23 09:27:27.483 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
                      2022-05-23 09:27:27.486 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
                      2022-05-23 09:27:27.488 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
                      2022-05-23 09:27:27.552 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
                      2022-05-23 09:27:27.557 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
                      2022-05-23 09:27:27.559 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
                      2022-05-23 09:27:27.561 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
                      2022-05-23 09:27:27.563 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
                      2022-05-23 09:27:27.567 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
                      2022-05-23 09:27:27.569 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
                      2022-05-23 09:27:27.572 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
                      2022-05-23 09:27:27.574 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
                      2022-05-23 09:27:27.579 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:27:27.582 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:27:27.585 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:27:27.589 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
                      2022-05-23 09:27:27.594 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
                      2022-05-23 09:27:27.596 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
                      2022-05-23 09:27:27.598 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
                      2022-05-23 09:27:27.600 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
                      2022-05-23 09:27:27.603 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
                      2022-05-23 09:27:27.605 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
                      2022-05-23 09:27:27.607 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
                      2022-05-23 09:27:27.609 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
                      2022-05-23 09:27:27.611 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
                      2022-05-23 09:27:27.613 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
                      2022-05-23 09:27:27.616 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
                      2022-05-23 09:27:27.617 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
                      2022-05-23 09:27:27.619 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:27:27.621 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:27:27.623 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
                      2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
                      2022-05-23 09:27:28.717 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
                      2022-05-23 09:37:28.761 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
                      2022-05-23 09:37:28.767 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
                      2022-05-23 09:37:28.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
                      2022-05-23 09:37:28.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
                      2022-05-23 09:37:28.775 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
                      2022-05-23 09:37:28.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
                      2022-05-23 09:37:28.779 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
                      2022-05-23 09:37:28.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
                      2022-05-23 09:37:28.785 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
                      2022-05-23 09:37:28.787 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
                      2022-05-23 09:37:28.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
                      2022-05-23 09:37:28.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
                      2022-05-23 09:37:28.795 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
                      2022-05-23 09:37:28.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
                      2022-05-23 09:37:28.800 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:37:28.810 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:37:28.812 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:37:28.815 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
                      2022-05-23 09:37:28.817 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
                      2022-05-23 09:37:28.820 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
                      2022-05-23 09:37:28.824 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
                      2022-05-23 09:37:28.826 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
                      2022-05-23 09:37:28.828 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
                      2022-05-23 09:37:28.830 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
                      2022-05-23 09:37:28.832 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
                      2022-05-23 09:37:28.835 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
                      2022-05-23 09:37:28.838 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
                      2022-05-23 09:37:28.841 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
                      2022-05-23 09:37:28.844 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
                      2022-05-23 09:37:28.846 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
                      2022-05-23 09:37:28.849 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:37:28.851 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:37:28.854 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
                      2022-05-23 09:37:29.142 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
                      2022-05-23 09:37:29.143 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
                      2022-05-23 09:37:29.276 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
                      2022-05-23 09:44:10.184 - info: pvforecast.0 (1083421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-05-23 09:44:10.185 - info: pvforecast.0 (1083421) terminating
                      2022-05-23 09:44:10.186 - info: pvforecast.0 (1083421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                        Genau, das ist bei Solcast leider so. Forecastsolar gibt einem den kompletten Tag zurück - also auch in der Vergangenheit liegende Stunden beim ersten Adapter-Start / Neustart.
                        Ich habe aber noch einen Bug gefunden, dass die Solcast-Daten ggf. nicht aktualisiert werden. Das erklärt aber noch nicht, warum
                        pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow weiterhin "null".
                        ist. Das hat bei mir auch mit Solcast direkt funktioniert. Auch mit Version 2.1.1. Du könntest mal ein force update durchführen mit dem Datenpunkt pvforecast.0.plants.1.service.refresh
                        • Diginix
                          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Das stört mich nicht, da der Adapter ja idealerweise durchläuft. Ich brauche die Stundenwerte auch nicht wirklich. Außerdem sind nur die solcast Prognosen annährend brauchbar. pvforecast (zumindest kostenfrei) ist so weit weg von der Realität. Da kann ich auch würfeln.
                          Sicher nicht verkehrt diesen gefunden und gefixt zu haben. 😉
                          Wie genau geht das?
                          Im Debuglog war nichts sachdienliches zum Fehlverhalten?
                          • Diginix
                            Diginix @Diginix last edited by Diginix
                            @haus-automatisierung Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell. Ob morgen dann wieder pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null zeigt, wissen wir in 12 Stunden.
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft 🙂
                              Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Diginix
                                @haus-automatisierung Damit du nicht nur davon ausgehen musst, sondern es auch sicher weißt: Auch nach Datumswechsel funktioniert mit v2.1.2 alles. 👍
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • lobomau
                                  lobomau @Diginix last edited by
                                  @haus-automatisierung Muss ich bei der Darstellung im widget "materialdesign JSON chart", Quelle: pvforecast.0.summary.JSONGraph etwas beachten oder ist da ein bug? Die Zahlen liegen auch etwas übereinander.
                                  Adapterversion 2.1.2
                                  Wenn ich das widget auseinanderziehe rutscht der Inhalt aus dem Sichtbereich:
                                  Latzi haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Diginix
                                    @haus-automatisierung Ein Thema hab ich aber doch noch. Trotz dass der Adapter bereits vor 0 Uhr lief und somit der volle Tag verarbeitet werden kann, bekomme ich weiterhin diese Logzeilen, zum Teil auch doppelt pro Sekunde:
                                    2022-05-24 00:06:05.761 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 00:16:06.132 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 00:26:06.595 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 00:36:06.931 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 00:56:07.612 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 01:16:08.321 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 01:26:08.754 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 01:56:09.837 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 02:16:10.454 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 02:26:10.788 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 02:26:10.789 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 02:36:11.169 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 02:46:11.481 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 02:56:12.265 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:06:12.624 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:26:13.291 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:26:13.292 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:36:13.945 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:46:14.322 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:56:14.682 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 03:56:14.683 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 04:16:15.707 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 05:16:17.657 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 05:16:17.658 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 05:46:19.145 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 05:46:19.146 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 05:56:19.835 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 06:26:20.819 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 06:56:21.988 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 07:26:23.538 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 08:16:25.841 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 08:26:26.349 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 08:46:27.093 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 08:56:27.495 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                                    2022-05-24 08:56:27.496 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                                    Anders bzw seltener als so kann ich es aber nicht konfigurieren:
                                    Ich vermute dass der Check nicht mit den solcast Daten zusammen passt.
                                    Ich stellt den Loglevel vorerst auf warn, wie bei vielen anderen Adaptern auch.
                                    • Latzi
                                      Latzi @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      stell mal im Adapter unter Optionen die Rotation der Diagrammetiketten270 auf 0, dann kommen die Werte waagrecht (hilft zwar auch nicht viel), ist aber kein Thema des Adapters sondern vom materialdesign.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
                                        @lobomau sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Hatten wir weiter oben schon. Wenn Du alle Tage sehen willst, muss das Format für die Legende angepasst werden, da sonst nicht für jeden Eintrag ein Legendeneintrag existiert.
                                        Stell den Diagrammtitel mal auf DD.MM. HH:mm
                                        Ich ändere mal den Standard-Wert, dann rutschen nicht so viele in das Problem.
                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Das kann sein. Ich werfe die Log-Meldung mal raus / stelle das Level auf Debug.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                                            Unter 2.1.2 funktioniert es. Kleinigkeit zum Eingabefeld - wenn man HH:mm schon drin stehen hat und will einfach nur DD.MM. DAVOR einfügen, springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
                                            Man muss die Änderung Zeichen für Zeichen eingeben und dann den Cursor immer wieder nach vorne holen. Hier man ein Beispiel, wenn man die Änderung hintereinander weg schreiben würde
                                            D HH:mmD
                                            DD HH:mm.
                                            DD.M HH:mmM
                                            DD.MM HH:mm.
                                            JB_Sullivan haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280586
