    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Beowolf last edited by
      @beowolf
      Ich komme erst Montag wieder dazu. Melde mich dann hier wieder. Tom
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
        @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich
        Der "no code" approach von esphome benutzt übrigens YAML, selbst bezeichnet sich das als „YAML Ain’t Markup Language“, sprich es soll nicht mal eine "Auszeichnungssprache" sein. Wobei YAML natürlich eine (vereinfachte) markup language ist. Wahrscheinlich mit eine der einfachsten überhaupt.
        Wie schon bereits erwähnt haben Leute mit Programmierkenntnisse aufgrund der Trivialität oft mehr Probleme als Mensch welcher noch keine Zeile hello world in seinem Leben geschrieben hat.
        Leerzeichen
        Das (richtige) einrücken mittels Leerzeichen (nicht tab) ist wenn yaml als block geschrieben essentiell. Neben der Pflicht jeden "key" nur einmal zu verwenden, also auf
        doppelte Bezeichnung
        zu verzichten sind dies wohl die einzigen wichtigen Vorgaben die bei YAML existieren.
        Grundsätzliche könnte man ja auch einfach ein quasi endloses Menü erstellen um die ganzen Parameter auszuwählen, mehr macht man in der YAML ja de facto gar nicht. Nur ist es halt total unsinnig und unübersichtlich aus vielen 100 Optionen zu wählen wenn man selbst nur 10 oder 20 braucht, daher finde ich diesen Ansatz auch ziemlich überlegen.
        Zum Vergleich gibt es z.B. in Tasmota mindestens 3 verschiedene Ecken um bestimmte Sachen einzustellen/definieren, ein paar gehen im webinterface, weitere müssen mit irgendwelchen set option in die Konsole gehämmert werden und wieder anderes muss schon vor der Kompilierung manuell in irgendwelche files geschrieben werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende nicht annähernd so viel Flexibilität bieten wie esphome und ist trotzdem um einiges zeitintensiver in der Anwendung.
        Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen.
        Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen? Überhaupt benötigt dein Ansatz nicht weniger als (gute) Programmierkenntnisse und natürlich eine vielfaches an Zeit um überhaupt ein erfolgreiches/funktionierendes Ergebnis zu bekommen.
        Grundsätzlich ist "neu" nie einfach und man muss sich erst einmal einarbeiten, so viel ist klar 💡
        wifi:
          ssid: "-----"
          password: "-------"
        Um übrigens nicht in die Versuchung bzw. Möglichkeit zu kommen SSID und Passwort bzw. auch andere Passwörter zu posten empfiehlt sich eine secrets.yaml damit entfällt dann auch das repetitive ausfüllen dieser in neuen yaml's 🔒
        Siehe dazu u.a. 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#secrets-yaml
          Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
          • OpenSourceNomad
            Welche denn genau? Wahrscheinlich alle die der iobroker adapter (9 Monate alt 😞 ) unterstützt 👇
            https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
            ...oder gar alle? Aber nur die unterstützen ☝ lassen sich schalten?
            Per Browaser schon.
            Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
            Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
            Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
              @opensourcenomad
              So,
              ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
              Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
              esphome:
              esp8266:
                board: d1_mini
              stepper:
                - platform: a4988
                  step_pin: D3
                  dir_pin: D4
                  max_speed: 5000 steps/s
                  sleep_pin:
                      number: D2
                      inverted: true
                  acceleration: inf
                  deceleration: inf
              # Enable logging
              logger:
                baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
              api:
                password: !secret api_password
              ota:
                password: !secret ota_password
              wifi:
                ssid:         !secret wifi_ssid
                password:     !secret wifi_password
              mqtt:
                broker: 192.168.49.38
                username: mqttuser
                password: !secret mqtt_password
              web_server:
                port: 80
              captive_portal:
              # Example configuration entry
              cover:
                - platform: template
                  open_action:
                    - stepper.set_target:
                        target: 17000
                  close_action:
                        target: -17000
                  stop_action:
                      - stepper.report_position:
                          position: 0
                          target: 0
                  optimistic: true
              Einfach das COVER-Ding.
              Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
              Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
              Noch etwas - genau das wollte ich nicht
              Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
              ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
              Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
              Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
              Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
              OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OpenSourceNomad
                Steht ja in der (gerade erst ☝) verlinkten Doku vom esphome adapter welche Datentypen aktuell unterstützt werden. (Spoiler: das "COVER-Ding" ist nicht dabei 💡)
                Auch mein Hinweis das diese Limitation wahrscheinlich nur die Anbindung an iobroker mittels api (aka esphome adapter) betrifft und mqtt (wahrscheinlich?) alles bidirektional ermöglicht hattest du bereits bekommen. Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen. 👇
                ...esphome ist so flexibel das du nicht mal den esphome adapter dafür benötigst 😉
                  Das hatte ich nach Anleitung gemacht. Es kam sofort eine Fehlermeldung das die API fehlt.
                  Bitte, bitte, bitte - ich bin mit ESPHOME durch.
                  Bitte, bitte, bitte - keine weiteren Hinweise mehr.
                  Ich WILL ESPHOME nicht mehr.
                  OK?
                    TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                    @beowolf
                    Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
                    #include <ESP8266WiFi.h>
                    #include <ESP8266mDNS.h>
                    #include <WiFiUdp.h>
                    #include <ArduinoOTA.h>
                    #include <ESP8266WebServer.h>
                    #include <PubSubClient.h>
                    #include <AccelStepper.h>
                    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                    #ifndef STASSID
                    #define STASSID "-"
                    #define STAPSK  "-"
                    #endif
                    #define ProgrammstartTuerAuf D0
                    #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                    #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                    const char* ssid = STASSID;
                    const char* password = STAPSK;
                    char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                    const char* mqtt_server = "192.168.1-";
                    const int mqtt_port = 1883;
                    const char* mqtt_user = "";
                    const char* mqtt_password = "";
                    const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                    const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                    const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                    const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                    const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                    const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                    const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                    enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                    byte zustand = MANUELL;
                    WiFiClient espClient;
                    PubSubClient mqttClient(espClient);
                    ESP8266WebServer server(80);
                    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                    AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                    void setup() {
                    //GPIO Umsteuerung
                    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                    pinMode(1, FUNCTION_3);
                    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                    pinMode(3, FUNCTION_3);
                      Serial.begin(9600);
                      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                      Serial.print("Verbinden mit ");
                      Serial.println(ssid);
                      WiFi.begin(ssid, password);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                    // Anfang Update über Wlan
                      ArduinoOTA.onStart([]() {
                        String type;
                        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                          type = "filesystem";
                        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                        Serial.println("Start updating " + type);
                      ArduinoOTA.onEnd([]() {
                        Serial.println("\nEnd");
                      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                          Serial.println("Auth Failed");
                        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                          Serial.println("Begin Failed");
                        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                          Serial.println("Connect Failed");
                        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                          Serial.println("Receive Failed");
                        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                          Serial.println("End Failed");
                      ArduinoOTA.begin();
                    // Ende Update über Wlan
                      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                      Serial.println("");
                      Serial.println("WLAN verbunden.");
                      Serial.println("IP Adresse: ");
                      Serial.println(WiFi.localIP());
                     // MQTT Brocker
                      //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                       mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                       mqttClient.setCallback(callback);
                      server.onNotFound([](){
                        server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                      server.on("/", []() {
                        server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                      server.on("/WebTuerAuf", []() {
                        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                        WebTuerAuf();
                      server.on("/WebTuerZu", []() {
                        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                        WebTuerZu();
                      server.begin();
                      Serial.println("Webserver gestartet.");
                      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                      Serial.println("Programmanfang");
                      pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                      pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                      pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                      pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                      pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                      pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                      pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                      stepper.setMaxSpeed(1000);
                      stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                      stepper.setAcceleration(1500);
                      stepperauf.setAcceleration(6000);
                      pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      ArduinoOTA.handle();
                      ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                      server.handleClient();
                      digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                      stepper.run();
                      stepperauf.run();
                      digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                      if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                        zustand = MANUELL;
                           pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                           pixels.show();
                      switch (zustand) {
                    // Manuelle Steuerung
                        case MANUELL:
                          if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                            stepper.move(10);
                          } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                            stepper.move(-10);
                          } else {
                            stopp();
                          if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                            zustand = TUERZU;
                            Serial.println("Tuer geschlossen");
                          if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                            zustand = TUERAUF;
                            Serial.println("Tuer geoeffnet");
                          break;
                    // Tür wird geöffnet
                        case TUERZU:
                          stopp();
                          if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                            stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                            zustand = OEFFNEN;
                            Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                              pixels.show();
                    // Schaltzustände übermitteln
                      if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                          break;
                    // Tür ist offen
                        case OEFFNEN:
                            zustand = TUERAUF;
                              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                              pixels.show();
                      if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                          break;
                    // Tür wir geschlossen
                        case TUERAUF:
                          stopp();
                          if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                            stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                            zustand = SCHLIESSEN;
                            Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                              pixels.show();
                      if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                          break;
                    // Tür ist geschlossen
                        case SCHLIESSEN:
                            zustand = TUERZU;
                              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                              pixels.show();
                      if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                          break;
                     if (!mqttClient.connected()) {
                        reconnectToMQTT();
                      mqttClient.loop();
                    //ende loop
                    long pos(int winkel) {
                      return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                    void WebTuerAuf(){
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                    void WebTuerZu(){
                              pixels.show();
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                      digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                    // MQTT Funktion
                    void reconnectToMQTT() {
                    // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                    // mqttClient.setCallback(callback);
                     while (!mqttClient.connected()) {
                      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                        mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                      }else {
                          Serial.print("failed with state ");
                          Serial.print(mqttClient.state());
                          Serial.println(" try again in 5 seconds");
                          // Wait 5 seconds before retrying
                          delay(5000);
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                      Serial.print("Message arrived [");
                      Serial.print(topic);
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                     payload[length] = '\0';
                     String strTopic = String(topic);
                     String strPayload = String((char * ) payload);
                     Serial.println(strTopic);
                     Serial.println(strPayload);
                     if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                       if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                        digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                       if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                        digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                    es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
                    Gruß Tom
                    • OpenSourceNomad
                      Da übrigens nicht nur esphome sondern auch der esphome iobroker adapter (hier mangelt es aktuell⚠) open source ist kann jeder (zumindest mit know how was Programmierung und iobroker) hier was gutes tun und code beisteueren um neue esphome Funktionen in iobroker über die native api zu Verfügung zu stellen 💡
                      👉 https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
                      Ich denke das Hauptproblem wird sein das esphome einfach ein ziemlich zügiges Tempo an den Tag legt was die Entwicklung angeht (u.a. mit einem hauptberuflichen Entwickler) und der adapter für iobroker eben nur von Freiwilligen (wahrscheinlich ausschließlich in ihrer Freizeit) entwickelt wird. 💡
                      Kein Zwang, du machst was du willst 😉
                      OK
                        Beowolf @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Vielen Danke für Deine Hilfe.
                        Das Programm scheint zu funktionieren.
                        Ein kleines Problem habe ich aber noch.
                        Dieser Abschnitte des Programms
                                   Serial.print("strPayload");
                                                 Serial.println(pinTasterZu);
                        Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
                        Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
                        false
                        strPayloadfalse
                        13
                        13
                        16
                        16
                        So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
                        Aber dieses hier
                        ergibt eine Zahl 13 oder 16.
                        Wo habe ich den Fehler?
                        T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
                          • Andreios
                            Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by Andreios
                            @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                            Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
                            Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
                               if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
                            Also:
                            Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
                            Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
                            Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
                            Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
                            Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
                            Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
                              TT-Tom @Andreios last edited by TT-Tom
                              @andreas-5
                              habe dich dem Chat mal hinzugefügt
                              den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
                              B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tt-tom
                                Event. als Hilfe.
                                Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
                                Programmanfang
                                Tuer geoeffnet
                                false
                                Tuer schliessen strPayload false
                                Tuer schliessen pinTasterZu 13
                                Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
                                false
                                Tuer öffnen pinTasterAuf 16
                                Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
                                false
                                false
                                Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
                                  Serial.print("] ");
                                  Serial.println();
                                           Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                                           Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                                           Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                                           Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                                           Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                                           Serial.println(pinTasterAuf);
                                           Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                                  @beowolf
                                  das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                                      reconnectToMQTT();
                                    mqttClient.loop();
                                  durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                                    Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                                    @tt-tom
                                    Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                                    false
                                    false
                                    bzw. dieses hier.
                                    true
                                    true
                                    Tuer öffnen strPayload true
                                    Ober für false unten für true
                                      @beowolf
                                      okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                                      • Andreios
                                        Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
                                        @andreas-5
                                        Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                                        Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                                        Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. 😉
                                          @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                          noch am Anfang 😉
                                            @tt-tom
                                            Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                                            Ich habe
                                            durch
                                                  if(strPayload == "false") {
                                            das ersetzt.
                                            Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                                            16670
