    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
        bommel_030 @tombox last edited by
        @tombox
        Das hab ich mich zwar auch gefragt, aber mir ist lieber er loggt sich in eine nicht vorhandene Wallbox ein als zu meckern 😉
          srkonus last edited by
          Besteht die Möglichkeit, eine genauere/deutsche/detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenpunkte zu bekommen bzw. was damit gemeint ist? Bei nicht jedem Objekt verstehe ich, was damit gemeint ist bzw. angezeigt wird.
          Möchte eine vis aufbauen und wollte schon bevor der Adapter in Benutzung geht schauen, welche Objekte ich benötige bzw. zur Verfügung habe.
          VG
          srkonus
          • Glasfaser
            Glasfaser @srkonus last edited by Glasfaser
            @srkonus sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            deutsche/ ... Beschreibung .... der einzelnen Datenpunkte
            Eigentlich ist die beigestellte Liste von @tombox selbsterklärend .
            Schau dir "Beispielsweise" meine VIS Vorlage an !?
            zur Verfügung habe.
            das kannst du hier im Thread suchen , jenachdem ob das Fahrzeug hier schon vorhanden ist .
            bzw. beim jeweiliegen User anfragen .
              mathschut last edited by
              Hi, geht mit dem Adapter auch der Cubra Born? Bekomme immer Fehler 400 nur a gezeigt im Log.
                tombox @mathschut last edited by
                @mathschut Mit dem Type Seat Cupra sollte es gehen
                  ChrisBGL last edited by
                  Ich habe den Adapter neu installiert, Kilometerstand und Ladezustand etc. werden richtig abgefragt (Audi etron).
                  Wenn ich aber die Klimatisierung starten will über den State remote -> climatisation auf true, bekomme ich den folgenden Fehler im Log:
                  {"error":{"message":"Bad Request","info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                  Ich bitte um Hilfe.
                    LaplaceII @tombox last edited by
                    @tombox : Hallo, ich habe einen T7 hybrid. Die Anbindung an WeConnect ging problemlos. Unter der Objektklasse remote kann ich das Laden über den Bool Wert entsprechend an- und ausschalten (Rückbestätigung fehlt noch....Bool Wert wird immer rot angezeigt). Ich habe versucht über maxChargeCurrent den Ladestrom einzustellen. Das hat leider nicht funktioniert. Der Wert steht auf 254. Sobald ich einen anderen Wert eingebe (< oder > 254) stoppt der Ladevorgang. Besteht da überhaupt die Möglichkeit was einzustellen? Was bedeutet überhaupt der Wert 254? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
                      tombox @LaplaceII last edited by
                      @laplaceii Müsste man in der App schauen wie sie das machen. Ich denke so ein Modell wurde noch nicht mit dem Adapter getestet
                      L nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tombox Danke für die schnelle Antwort. Im Menu der App kann man zw. reduzierten und maximalen Ladestrom wählen (quasi digital). Eine kontinuierliche Einstellung zw. einem minimalen und maximalen Ladestrom ist in der App nicht möglich. Hoffe die Info hilft...
                          TT-Tom last edited by
                          Hallo in die Runde. Kann es sein das bei Skoda die Server runtergefahren sind. Habe den ganzen Tag schon Abbrüche beim Verbindungsaufbau. Gruß Tom
                          • nik82
                            nik82 Most Active last edited by
                            habe gerade gemerkt, dass Cupra ein Problem/Bug hat, wenn man die Standklima einschaltet im Akkubetrieb ohne Wallbox und nur eine Gradzahl eingibt, dass dann nicht gekühlt wird, sondern nur die Lüftung läuft.
                            Erst wenn man in der App auf LOW stellt, dann kühlt er auch richtig.
                            Nur wie stelle ich LOW ein in dem Objekt:
                            Das Objekt ist ja nur eine Zahl.
                            In der App ist die kleinste Zahl 16:
                            Ich kann aber wenn ich nochmal auf das Minus Zeichen klicke auf LOW stellen:
                            Aber wie stelle ich auf LO mit dem Adapter?
                            Gibts da eine Möglichkeit?
                            Danke im Voraus.
                              srkonus @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan Hi,
                              deine Enyaq vis sieht ja Klasse aus. besteht die Möglichkeit diese als Vorlage zu bekommen? Dann importiere ich mir diese, passe sie ein wenig für meinen ID4 an. Dann hätte ich die Datenpunkte und kann es optisch an mein inventwo Design anpassen.
                              Vielen Dank und Grüße
                              srkonus
                                mading @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
                                Ich habe die gleichen Fehler. Wo trage ich -1 ein?
                                  bommel_030 @mading last edited by
                                  @mading
                                  Du hast in den Instanzeinstellungen den Punkt "Limit Wallbox History. Set to -1 to disable.".
                                  Da gehört die -1 rein...
                                    mading @bommel_030 last edited by mading
                                    @bommel_030
                                    Danke, steht drin. Leider loggt er noch immer hin und wieder die Fehler. Habe 0.0.50 installiert.
                                      @mading
                                      Fährst du etwas aus der ID Reihe? Wenn ja, die Häkchen unter der Wallbox alle raus? Das geht (noch) nicht. -1 von Hand eingetragen oder über die Pfeiltasten? Irgendwann hatte es bei nem Adapter den Unterschied gemacht ob die Zahl direkt eingetragen wurde oder über die Pfeiltasten. Hab auch die 0.0.50 er installiert. Ggf. mal Adapter stop und wieder starten.
                                        @bommel_030
                                        Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
                                        Danke.
                                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mading
                                          Dann musst du dir wohl nen ID.3 holen, da funktioniert es 😄
                                          Einstellungen sind bei mir identisch, abgesehen von Position in Adresse umwandeln. Das geht mit (meinem) Firmwarestand aktuell eh noch nicht.
                                          Bin dann mit meinen Tipps leider am Ende... Die Server in Wolfsburg sind grundsätzlich auch immer für nen Spaß zu haben, zumindest momentan läuft es bei mir aber fehlerfrei.
                                            ich habe meinen ID4 in meine vis reingebastelt. Das Auslesen und setzen der Werte hat soweit geklappt. Es gibt allerdings einen Wert der mir Probleme bereitet:
                                            vw-connect.0.vin.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                            Laut Notiz in den Objekten kann man dort ja auch die Zieltemperatur für die Klimatisierung/Standheizung setzen. Das setzen des Wertes klappt, allerdings wird er immer wieder auf den letzten Wert in der App zurückgesetzt. Es scheint als ob das der falsche Temperaturwert ist den ich da verändern möchte. Welcher wäre der richtige?
                                            VG
                                            srkonus
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602330
