    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen?
      Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Welche denn genau? Wahrscheinlich alle die der iobroker adapter (9 Monate alt 😞 ) unterstützt 👇
        https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
        ...oder gar alle? Aber nur die unterstützen ☝ lassen sich schalten?
        Per Browaser schon.
        Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
        Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
        Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
          @opensourcenomad
          So,
          ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
          Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
          esphome:
          esp8266:
            board: d1_mini
          stepper:
            - platform: a4988
              step_pin: D3
              dir_pin: D4
              max_speed: 5000 steps/s
              sleep_pin:
                  number: D2
                  inverted: true
              acceleration: inf
              deceleration: inf
          # Enable logging
          logger:
            baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
          api:
            password: !secret api_password
          ota:
            password: !secret ota_password
          wifi:
            ssid:         !secret wifi_ssid
            password:     !secret wifi_password
          mqtt:
            broker: 192.168.49.38
            username: mqttuser
            password: !secret mqtt_password
          web_server:
            port: 80
          captive_portal:
          # Example configuration entry
          cover:
            - platform: template
              open_action:
                - stepper.set_target:
                    target: 17000
              close_action:
                    target: -17000
              stop_action:
                  - stepper.report_position:
                      position: 0
                      target: 0
              optimistic: true
          Einfach das COVER-Ding.
          Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
          Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
          Noch etwas - genau das wollte ich nicht
          Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
          ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
          Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
          Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
          Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
          OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
            Steht ja in der (gerade erst ☝) verlinkten Doku vom esphome adapter welche Datentypen aktuell unterstützt werden. (Spoiler: das "COVER-Ding" ist nicht dabei 💡)
            Auch mein Hinweis das diese Limitation wahrscheinlich nur die Anbindung an iobroker mittels api (aka esphome adapter) betrifft und mqtt (wahrscheinlich?) alles bidirektional ermöglicht hattest du bereits bekommen. Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen. 👇
            ...esphome ist so flexibel das du nicht mal den esphome adapter dafür benötigst 😉
              Das hatte ich nach Anleitung gemacht. Es kam sofort eine Fehlermeldung das die API fehlt.
              Bitte, bitte, bitte - ich bin mit ESPHOME durch.
              Bitte, bitte, bitte - keine weiteren Hinweise mehr.
              Ich WILL ESPHOME nicht mehr.
              OK?
                TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                @beowolf
                Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <ESP8266mDNS.h>
                #include <WiFiUdp.h>
                #include <ArduinoOTA.h>
                #include <ESP8266WebServer.h>
                #include <PubSubClient.h>
                #include <AccelStepper.h>
                #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "-"
                #define STAPSK  "-"
                #endif
                #define ProgrammstartTuerAuf D0
                #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                const char* ssid = STASSID;
                const char* password = STAPSK;
                char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                const char* mqtt_server = "192.168.1-";
                const int mqtt_port = 1883;
                const char* mqtt_user = "";
                const char* mqtt_password = "";
                const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                byte zustand = MANUELL;
                WiFiClient espClient;
                PubSubClient mqttClient(espClient);
                ESP8266WebServer server(80);
                AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(1, FUNCTION_3);
                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(3, FUNCTION_3);
                  Serial.begin(9600);
                  // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                  Serial.print("Verbinden mit ");
                  Serial.println(ssid);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                // Anfang Update über Wlan
                  ArduinoOTA.onStart([]() {
                    String type;
                    if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                      type = "filesystem";
                    // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                    Serial.println("Start updating " + type);
                  ArduinoOTA.onEnd([]() {
                    Serial.println("\nEnd");
                  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                    if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                      Serial.println("Auth Failed");
                    } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                      Serial.println("Begin Failed");
                    } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                      Serial.println("Connect Failed");
                    } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                      Serial.println("Receive Failed");
                    } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                      Serial.println("End Failed");
                  ArduinoOTA.begin();
                // Ende Update über Wlan
                  // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                  Serial.println("");
                  Serial.println("WLAN verbunden.");
                  Serial.println("IP Adresse: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                 // MQTT Brocker
                  //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                   mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                   mqttClient.setCallback(callback);
                  server.onNotFound([](){
                    server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                  server.on("/", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                  server.on("/WebTuerAuf", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                    WebTuerAuf();
                  server.on("/WebTuerZu", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                  Serial.println("Webserver gestartet.");
                  pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                  Serial.println("Programmanfang");
                  pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                  pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                  pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                  pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                  pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                  pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                  pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                  stepper.setMaxSpeed(1000);
                  stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                  stepper.setAcceleration(1500);
                  stepperauf.setAcceleration(6000);
                  pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                //ende Setup
                void loop() {
                  ArduinoOTA.handle();
                  ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                  server.handleClient();
                  digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                  digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                  if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                // Manuelle Steuerung
                    case MANUELL:
                      if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                        stepper.move(10);
                      } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                      if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                        zustand = TUERZU;
                        Serial.println("Tuer geschlossen");
                      if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                        zustand = TUERAUF;
                        Serial.println("Tuer geoeffnet");
                      break;
                // Tür wird geöffnet
                    case TUERZU:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                        stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                        zustand = OEFFNEN;
                        Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                          pixels.show();
                // Schaltzustände übermitteln
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                      break;
                // Tür ist offen
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                      break;
                // Tür wir geschlossen
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                        stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                        zustand = SCHLIESSEN;
                        Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                      break;
                // Tür ist geschlossen
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                      break;
                 if (!mqttClient.connected()) {
                    reconnectToMQTT();
                  mqttClient.loop();
                //ende loop
                long pos(int winkel) {
                  return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                  digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                // MQTT Funktion
                void reconnectToMQTT() {
                // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                // mqttClient.setCallback(callback);
                 while (!mqttClient.connected()) {
                  if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                    Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                    mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                  }else {
                      Serial.print("failed with state ");
                      Serial.print(mqttClient.state());
                      Serial.println(" try again in 5 seconds");
                      // Wait 5 seconds before retrying
                      delay(5000);
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                  Serial.print("Message arrived [");
                  Serial.print(topic);
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                 payload[length] = '\0';
                 String strTopic = String(topic);
                 String strPayload = String((char * ) payload);
                 Serial.println(strTopic);
                 Serial.println(strPayload);
                 if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                   if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                    digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                   if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                    digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
                Gruß Tom
                • OpenSourceNomad
                  Da übrigens nicht nur esphome sondern auch der esphome iobroker adapter (hier mangelt es aktuell⚠) open source ist kann jeder (zumindest mit know how was Programmierung und iobroker) hier was gutes tun und code beisteueren um neue esphome Funktionen in iobroker über die native api zu Verfügung zu stellen 💡
                  👉 https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
                  Ich denke das Hauptproblem wird sein das esphome einfach ein ziemlich zügiges Tempo an den Tag legt was die Entwicklung angeht (u.a. mit einem hauptberuflichen Entwickler) und der adapter für iobroker eben nur von Freiwilligen (wahrscheinlich ausschließlich in ihrer Freizeit) entwickelt wird. 💡
                  Kein Zwang, du machst was du willst 😉
                  OK
                    Beowolf @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    Vielen Danke für Deine Hilfe.
                    Das Programm scheint zu funktionieren.
                    Ein kleines Problem habe ich aber noch.
                    Dieser Abschnitte des Programms
                               Serial.print("strPayload");
                                             Serial.println(pinTasterZu);
                    Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
                    Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
                    false
                    strPayloadfalse
                    13
                    13
                    16
                    16
                    So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
                    Aber dieses hier
                    ergibt eine Zahl 13 oder 16.
                    Wo habe ich den Fehler?
                    T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
                      • Andreios
                        Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by Andreios
                        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
                        Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
                           if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
                        Also:
                        Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
                        Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
                        Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
                        Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
                        Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
                        Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
                          TT-Tom @Andreios last edited by TT-Tom
                          @andreas-5
                          habe dich dem Chat mal hinzugefügt
                          den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
                          B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tt-tom
                            Event. als Hilfe.
                            Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
                            Programmanfang
                            Tuer geoeffnet
                            false
                            Tuer schliessen strPayload false
                            Tuer schliessen pinTasterZu 13
                            Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
                            false
                            Tuer öffnen pinTasterAuf 16
                            Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
                            false
                            false
                            Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                                       Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                                       Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                                       Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                                       Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                                       Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                                       Serial.println(pinTasterAuf);
                                       Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                              @beowolf
                              das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                                  reconnectToMQTT();
                                mqttClient.loop();
                              durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                                Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                                @tt-tom
                                Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                                false
                                false
                                bzw. dieses hier.
                                true
                                true
                                Tuer öffnen strPayload true
                                Ober für false unten für true
                                  @beowolf
                                  okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                                  • Andreios
                                    Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
                                    @andreas-5
                                    Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                                    Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                                    Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. 😉
                                      @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                      noch am Anfang 😉
                                        @tt-tom
                                        Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                                        Ich habe
                                        durch
                                              if(strPayload == "false") {
                                        das ersetzt.
                                        Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                                          @beowolf
                                          oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                                            @tt-tom
                                            Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                                            Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                                            #ifndef STASSID
                                            #define STASSID "------"
                                            #define STAPSK  "---------------------"
                                            #endif
                                            const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                                            const int mqtt_port = 1886;
                                            const char* mqtt_user = "------";
                                            const char* mqtt_password = "-----------------";
                                            void setup() {
                                            //GPIO Umsteuerung
                                              Serial.begin(9600);
                                                delay(500);
                                                Serial.print(".");
                                                String type;
                                                  type = "sketch";
                                                } else { // U_FS
                                              ArduinoOTA.begin();
                                              Serial.println("");
                                             // MQTT Brocker
                                                WebTuerAuf();
                                                WebTuerZu();
                                              server.begin();
                                            //ende Setup
                                            void loop() {
                                              stepper.run();
                                              stepperauf.run();
                                                zustand = MANUELL;
                                                   pixels.show();
                                              switch (zustand) {
                                                case MANUELL:
                                                    stepper.move(10);
                                                    stepper.move(-10);
                                                  } else {
                                                    stopp();
                                                    zustand = TUERZU;
                                                    zustand = TUERAUF;
                                                  break;
                                                case TUERZU:
                                                  stopp();
                                                    zustand = OEFFNEN;
                                                      pixels.show();
                                                  break;
                                            // Tür ist offen
                                                case OEFFNEN:
                                                    zustand = TUERAUF;
                                                      pixels.show();
                                                  break;
                                                case TUERAUF:
                                                  stopp();
                                                      pixels.show();
                                                  break;
                                                case SCHLIESSEN:
                                                    zustand = TUERZU;
                                                      pixels.show();
                                                  break;
                                                reconnectToMQTT();
                                              mqttClient.loop();
                                            //ende loop
                                            void WebTuerAuf(){
                                                    zustand = OEFFNEN;
                                                      pixels.show();
                                            void WebTuerZu(){
                                                      pixels.show();
                                            void stopp() {
                                              stepper.stop();
                                            // MQTT Funktion
                                              }else {
                                                  delay(5000);
                                              Serial.print("] ");
                                              Serial.println();
                                             // Tür per mqtt öffnen
                                               if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                                      pixels.show();
                                              else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                                                    zustand = OEFFNEN;
                                                      pixels.show();
                                            Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                                            16668
