    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
      Vielen Danke für Deine Hilfe.
      Das Programm scheint zu funktionieren.
      Ein kleines Problem habe ich aber noch.
      Dieser Abschnitte des Programms
      Serial.println(strTopic);
       Serial.println(strPayload);
       if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
         if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                 Serial.print("strPayload");
                               Serial.println(pinTasterZu);
          digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
      Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
      Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
      false
      strPayloadfalse
      13
      13
      16
      16
      So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
      Aber dieses hier
      ergibt eine Zahl 13 oder 16.
      Wo habe ich den Fehler?
      T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Beowolf last edited by
        @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by Andreios
          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
          Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
             if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
          Also:
          Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
          Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
          Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
          Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
          Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
          Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
            TT-Tom @Andreios last edited by TT-Tom
            @andreas-5
            habe dich dem Chat mal hinzugefügt
            den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
            B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tt-tom
              Event. als Hilfe.
              Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
              Webserver gestartet.
              Programmanfang
              Tuer geoeffnet
              Per MQTT mit ioBroker verbunden
              false
              Tuer schliessen strPayload false
              Tuer schliessen pinTasterZu 13
              Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
              false
              Tuer öffnen pinTasterAuf 16
              Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
              false
              false
              Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                Serial.print("Message arrived [");
                Serial.print(topic);
                Serial.print("] ");
                Serial.println();
               payload[length] = '\0';
               String strTopic = String(topic);
               String strPayload = String((char * ) payload);
                         Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                         Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                         Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                 if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                         Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                         Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                         Serial.println(pinTasterAuf);
                  digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                         Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                @beowolf
                das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                 if (!mqttClient.connected()) {
                    reconnectToMQTT();
                  mqttClient.loop();
                durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                  Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                  @tt-tom
                  Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                  false
                  false
                  bzw. dieses hier.
                  true
                  true
                  Tuer öffnen strPayload true
                  Ober für false unten für true
                    @beowolf
                    okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                    • Andreios
                      Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
                      @andreas-5
                      Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                      Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                      Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. 😉
                        @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        noch am Anfang 😉
                          @tt-tom
                          Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                          Ich habe
                          if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                                  stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                          durch
                                if(strPayload == "false") {
                                  stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                          das ersetzt.
                          Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                            @beowolf
                            oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                              @tt-tom
                              Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                              Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                              #include <ESP8266WiFi.h>
                              #include <ESP8266mDNS.h>
                              #include <WiFiUdp.h>
                              #include <ArduinoOTA.h>
                              #include <ESP8266WebServer.h>
                              #include <PubSubClient.h>
                              #include <AccelStepper.h>
                              #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                              #ifndef STASSID
                              #define STASSID "------"
                              #define STAPSK  "---------------------"
                              #endif
                              #define ProgrammstartTuerAuf D0
                              #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                              #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                              #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                              const char* ssid = STASSID;
                              const char* password = STAPSK;
                              char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                              const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                              const int mqtt_port = 1886;
                              const char* mqtt_user = "------";
                              const char* mqtt_password = "-----------------";
                              const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                              const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                              const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                              const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                              const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                              const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                              const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                              const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                              enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                              byte zustand = MANUELL;
                              WiFiClient espClient;
                              PubSubClient mqttClient(espClient);
                              ESP8266WebServer server(80);
                              AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                              AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                              Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                              void setup() {
                              //GPIO Umsteuerung
                              //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                              pinMode(1, FUNCTION_3);
                              //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                              pinMode(3, FUNCTION_3);
                                Serial.begin(9600);
                                // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                                Serial.print("Verbinden mit ");
                                Serial.println(ssid);
                                WiFi.begin(ssid, password);
                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                              // Anfang Update über Wlan
                                ArduinoOTA.onStart([]() {
                                  String type;
                                  if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                    type = "sketch";
                                  } else { // U_FS
                                    type = "filesystem";
                                  // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                                  Serial.println("Start updating " + type);
                                ArduinoOTA.onEnd([]() {
                                  Serial.println("\nEnd");
                                ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                                  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                                ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                                  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                                  if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                    Serial.println("Auth Failed");
                                  } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                    Serial.println("Begin Failed");
                                  } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                    Serial.println("Connect Failed");
                                  } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                    Serial.println("Receive Failed");
                                  } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                    Serial.println("End Failed");
                                ArduinoOTA.begin();
                              // Ende Update über Wlan
                                // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                                Serial.println("");
                                Serial.println("WLAN verbunden.");
                                Serial.println("IP Adresse: ");
                                Serial.println(WiFi.localIP());
                               // MQTT Brocker
                                //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                                 mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                                 mqttClient.setCallback(callback);
                                server.onNotFound([](){
                                  server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                                server.on("/", []() {
                                  server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                                server.on("/WebTuerAuf", []() {
                                  server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                                  WebTuerAuf();
                                server.on("/WebTuerZu", []() {
                                  server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                                  WebTuerZu();
                                server.begin();
                                Serial.println("Webserver gestartet.");
                                pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                                Serial.println("Programmanfang");
                                pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                                pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                                pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                                pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                                pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                                pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                                pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                                stepper.setMaxSpeed(1000);
                                stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                                stepper.setAcceleration(1500);
                                stepperauf.setAcceleration(6000);
                                pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                              //ende Setup
                              void loop() {
                                ArduinoOTA.handle();
                                ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                                server.handleClient();
                                digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                                stepper.run();
                                stepperauf.run();
                                digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                                if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                                  zustand = MANUELL;
                                     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                                     pixels.show();
                                switch (zustand) {
                              // Manuelle Steuerung
                                  case MANUELL:
                                    if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                                      stepper.move(10);
                                    } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                                      stepper.move(-10);
                                    } else {
                                      stopp();
                                    if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                                      zustand = TUERZU;
                                      Serial.println("Tuer geschlossen");
                                    if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                                      zustand = TUERAUF;
                                      Serial.println("Tuer geoeffnet");
                                    break;
                              // Tür wird geöffnet
                                  case TUERZU:
                                    stopp();
                                    if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                                      zustand = OEFFNEN;
                                      Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                                        pixels.show();
                              // Schaltzustände übermitteln
                                if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                                    break;
                              // Tür ist offen
                                  case OEFFNEN:
                                      zustand = TUERAUF;
                                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                                        pixels.show();
                                if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                                    break;
                              // Tür wir geschlossen
                                  case TUERAUF:
                                    stopp();
                                      zustand = SCHLIESSEN;
                                      Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                        pixels.show();
                                if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                                    break;
                              // Tür ist geschlossen
                                  case SCHLIESSEN:
                                      zustand = TUERZU;
                                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                                        pixels.show();
                                if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                                    break;
                                  reconnectToMQTT();
                                mqttClient.loop();
                              //ende loop
                              long pos(int winkel) {
                                return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                              void WebTuerAuf(){
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                              void WebTuerZu(){
                                        pixels.show();
                              void stopp() {
                                stepper.stop();
                                digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                              // MQTT Funktion
                              void reconnectToMQTT() {
                              // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                              // mqttClient.setCallback(callback);
                               while (!mqttClient.connected()) {
                                if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                                  Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                                  mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                                }else {
                                    Serial.print("failed with state ");
                                    Serial.print(mqttClient.state());
                                    Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                    // Wait 5 seconds before retrying
                                    delay(5000);
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                               // Tür per mqtt öffnen
                                 if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                        pixels.show();
                                else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                              Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                                @beowolf
                                Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                                Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                                Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                                Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                                MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                                  @tt-tom
                                  Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                                  Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                                  So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                                  Danke, danke.
                                  Manfred
                                  PS
                                  Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                                    @beowolf
                                    Ich habe zu danken.
                                    Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                                      @tt-tom
                                      Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                                      Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                                      Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                                      Manfred
                                        @beowolf
                                        Hallo Manfred,
                                        Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                                        Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                                          @tt-tom
                                          jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                                          Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                                          https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                                          Grüße und Danke für die Hilfe
                                            @beowolf
                                            Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                                            Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                                            16674
