    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Fehler bei gnupg Installation
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
      So grundsätzlich halte ich es nicht für eine gute Idee, ohne ein Mindestmaß an Linux-Kenntnissen sich mit den Besonderheiten eines Containers noch zusätzlich auseinanderzusetzen.
      Einen 40-Tonner-LKW darfst du auch nicht mit dem PKW-Führerschein fahren, da braucht es mehr Erfahrung und mehr Wissen wie das alles funktioniert.
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        Offtopic:
        Na ja, aber angefangen haben wir doch alle mal. Ich kam als reiner Windows-User über den Pi und bin mittlerweile mit 'nem Proxmox-Cluster unterwegs.
        Geholfen wurde mir hier in diesem Forum (sehr viel habe ich dabei für Linux von Dir gelernt 😀 ).
          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper LXC sind root, anders als bei VM,
          Hilfe hab ich doch oben schon Verlinkt
          Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Fehler bei gnupg Installation:
            LXC sind root,
            Wieder was gelernt, Danke!
            Aber ein Grund mehr, warum Einsteiger diese nicht nutzen sollten.
              @meister-mopper sagte in Fehler bei gnupg Installation:
              Natürlich. Aber wie oft sehe ich hier Leute mit einem Container rumkrebsen, die ganz offenbar die Anfangsstufen übersprungen haben und dann komplett plan- und konzeptlos durch ihr System fuhrwerken.
              Verwendung von sudo in einer root shell ist halt nur ein Indikator, dass da die elementarsten Dinge nicht bekannt sind.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @crunchip last edited by
                Ich arbeite auch in meinen LXC als User.
                pihole login: thomas
                Password:
                Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.35-1-pve x86_64)
                 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                 * Management:     https://landscape.canonical.com
                 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                Last login: Mo Mai 23 17:45:09 CEST 2022 from 192.168.178.80 on pts/3
                thomas@pihole:~$
                Wie der Hesse sagt: sischer is sischer 😀
                  @meister-mopper weil du ihn explizit angelegt hast, in der Ubuntu VM hast du gar keine Option, da musst du den User anlegen.
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    Damit wären wir wieder bei den fehlenden Basics.
                    Das ist das erste was man macht, wenn es denn nicht schon so eingerichtet ist.
                      können wir wieder BTT, BiTTe?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                        @thomas-braun und beim Container gibt es dann auch noch zu differenzieren, zwischen privilegierten und unprivilegierten LXC-Containern
                        Wem also gerade die Isolierung des Systems wichtig ist, sollte eher eine virtuelle Maschine einsetzen.
                        https://decatec.de/home-server/proxmox-ve-ubuntu-server-als-linux-container-lxc-installieren-und-einrichten/
                        @Fridolin01 sind die DNS-Einstellungen im LXC leer gelassen worden (verwende Werte vom Host) oder hast du da was eingetragen?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                          @homoran sagte in Fehler bei gnupg Installation:
                          Ja, ja, ja. Musste halt mal sein, wegen des ewigen Proxmox Bashing 😁
                          81.1k
                          2340
