    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    • Andreios
      Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by Andreios
      @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Ein kleines Problem habe ich aber noch.
      if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
      if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
      Serial.print("strPayload");
      Serial.println(strPayload);
      Serial.println(pinTasterZu);
      digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
      Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
      Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
         if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
      Also:
      Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
      Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
      Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
      Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
      Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
      Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
        TT-Tom @Andreios last edited by TT-Tom
        @andreas-5
        habe dich dem Chat mal hinzugefügt
        den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
        B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Beowolf @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Event. als Hilfe.
          Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
          Webserver gestartet.
          Programmanfang
          Tuer geoeffnet
          Per MQTT mit ioBroker verbunden
          Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
          false
          Tuer schliessen strPayload false
          Tuer schliessen pinTasterZu 13
          Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
          false
          Tuer öffnen pinTasterAuf 16
          Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
          false
          false
          Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
            Serial.print("Message arrived [");
            Serial.print(topic);
            Serial.print("] ");
            Serial.println();
           payload[length] = '\0';
           String strTopic = String(topic);
           String strPayload = String((char * ) payload);
           Serial.println(strTopic);
                     Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                     Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                     Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
             if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                     Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                     Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                     Serial.println(pinTasterAuf);
              digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                     Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
            TT-Tom @Beowolf last edited by
            @beowolf
            das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
             if (!mqttClient.connected()) {
                reconnectToMQTT();
              mqttClient.loop();
            durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
              Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
              @tt-tom
              Wenn ich den Status ändere kommt das hier
              false
              false
              bzw. dieses hier.
              true
              true
              Tuer öffnen strPayload true
              Ober für false unten für true
                @beowolf
                okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                • Andreios
                  Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
                  @andreas-5
                  Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                  Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                  Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. 😉
                    @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    noch am Anfang 😉
                      @tt-tom
                      Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                      Ich habe
                      if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                              stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                      durch
                            if(strPayload == "false") {
                              stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                      das ersetzt.
                      Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                        @beowolf
                        oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                          @tt-tom
                          Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                          Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                          #include <ESP8266WiFi.h>
                          #include <ESP8266mDNS.h>
                          #include <WiFiUdp.h>
                          #include <ArduinoOTA.h>
                          #include <ESP8266WebServer.h>
                          #include <PubSubClient.h>
                          #include <AccelStepper.h>
                          #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "------"
                          #define STAPSK  "---------------------"
                          #endif
                          #define ProgrammstartTuerAuf D0
                          #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                          #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                          #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                          const char* ssid = STASSID;
                          const char* password = STAPSK;
                          char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                          const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                          const int mqtt_port = 1886;
                          const char* mqtt_user = "------";
                          const char* mqtt_password = "-----------------";
                          const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                          const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                          const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                          const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                          const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                          const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                          const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                          const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                          enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                          byte zustand = MANUELL;
                          WiFiClient espClient;
                          PubSubClient mqttClient(espClient);
                          ESP8266WebServer server(80);
                          AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                          AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                          Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                          void setup() {
                          //GPIO Umsteuerung
                          //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                          pinMode(1, FUNCTION_3);
                          //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                          pinMode(3, FUNCTION_3);
                            Serial.begin(9600);
                            // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                            Serial.print("Verbinden mit ");
                            Serial.println(ssid);
                            WiFi.begin(ssid, password);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                          // Anfang Update über Wlan
                            ArduinoOTA.onStart([]() {
                              String type;
                              if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                                type = "filesystem";
                              // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                              Serial.println("Start updating " + type);
                            ArduinoOTA.onEnd([]() {
                              Serial.println("\nEnd");
                            ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                              Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                            ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                              Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                              if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                Serial.println("Auth Failed");
                              } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                Serial.println("Begin Failed");
                              } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                Serial.println("Connect Failed");
                              } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                Serial.println("Receive Failed");
                              } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                Serial.println("End Failed");
                            ArduinoOTA.begin();
                          // Ende Update über Wlan
                            // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                            Serial.println("");
                            Serial.println("WLAN verbunden.");
                            Serial.println("IP Adresse: ");
                            Serial.println(WiFi.localIP());
                           // MQTT Brocker
                            //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                             mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                             mqttClient.setCallback(callback);
                            server.onNotFound([](){
                              server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                            server.on("/", []() {
                              server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                            server.on("/WebTuerAuf", []() {
                              server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                              WebTuerAuf();
                            server.on("/WebTuerZu", []() {
                              server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                              WebTuerZu();
                            server.begin();
                            Serial.println("Webserver gestartet.");
                            pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                            Serial.println("Programmanfang");
                            pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                            pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                            pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                            pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                            pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                            pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                            pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                            stepper.setMaxSpeed(1000);
                            stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                            stepper.setAcceleration(1500);
                            stepperauf.setAcceleration(6000);
                            pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            ArduinoOTA.handle();
                            ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                            server.handleClient();
                            digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                            stepper.run();
                            stepperauf.run();
                            digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                            if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                              zustand = MANUELL;
                                 pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                                 pixels.show();
                            switch (zustand) {
                          // Manuelle Steuerung
                              case MANUELL:
                                if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                                  stepper.move(10);
                                } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                                  stepper.move(-10);
                                } else {
                                  stopp();
                                if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                                  zustand = TUERZU;
                                  Serial.println("Tuer geschlossen");
                                if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                                  zustand = TUERAUF;
                                  Serial.println("Tuer geoeffnet");
                                break;
                          // Tür wird geöffnet
                              case TUERZU:
                                stopp();
                                if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                                  zustand = OEFFNEN;
                                  Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                                    pixels.show();
                          // Schaltzustände übermitteln
                            if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                                break;
                          // Tür ist offen
                              case OEFFNEN:
                                  zustand = TUERAUF;
                                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                                    pixels.show();
                            if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                                break;
                          // Tür wir geschlossen
                              case TUERAUF:
                                stopp();
                                  zustand = SCHLIESSEN;
                                  Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                    pixels.show();
                            if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                                break;
                          // Tür ist geschlossen
                              case SCHLIESSEN:
                                  zustand = TUERZU;
                                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                                    pixels.show();
                            if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                                break;
                              reconnectToMQTT();
                            mqttClient.loop();
                          //ende loop
                          long pos(int winkel) {
                            return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                          void WebTuerAuf(){
                                  zustand = OEFFNEN;
                                    pixels.show();
                          void WebTuerZu(){
                                    pixels.show();
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                            digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                          // MQTT Funktion
                          void reconnectToMQTT() {
                          // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                          // mqttClient.setCallback(callback);
                           while (!mqttClient.connected()) {
                            if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                              Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                              mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                            }else {
                                Serial.print("failed with state ");
                                Serial.print(mqttClient.state());
                                Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                // Wait 5 seconds before retrying
                                delay(5000);
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                           // Tür per mqtt öffnen
                             if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                    pixels.show();
                            else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                                  zustand = OEFFNEN;
                                    pixels.show();
                          Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                            @beowolf
                            Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                            Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                            Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                            Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                            MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                              @tt-tom
                              Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                              Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                              So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                              Danke, danke.
                              Manfred
                              PS
                              Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                                @beowolf
                                Ich habe zu danken.
                                Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                                  @tt-tom
                                  Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                                  Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                                  Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                                  Manfred
                                    @beowolf
                                    Hallo Manfred,
                                    Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                                    Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                                      @tt-tom
                                      jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                                      Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                                      https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                                      Grüße und Danke für die Hilfe
                                        @beowolf
                                        Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                                        Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                                          @tt-tom
                                          So, habe probiert.
                                          Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                                          Mehr passiert da nicht.
                                            @beowolf
                                            okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                                            16695
