    5. Wert aus Datenpunkt in hh:mm:ss umrechnen (gelöst)
      paul53 @Matt77CHE last edited by paul53
      @matt77che sagte: Wieso Blockly die Zeitzone beim Umrechnen eines Wertes in hh:mm:ss mit einbeziehen muss verstehe ich nicht...
      Weil sonst Zeitstempel falsch konvertiert würden: Es würde die UTC-Zeit gezeigt.
      @matt77che sagte in Wert aus Datenpunkt in hh:mm:ss umrechnen....:
      Mal schauen, wie ich das ins grosse Skript integriere.
      Man kann auch eine JS-Funktion mit Ergebnis verwenden.
        @haus-automatisierung
        Ich danke euch beiden für die Ansätze mit den Javascripten, werde mir das heute Abend mal zu Gemüte führen.
        Das mit der Zeitzone kapier ich aber immer noch nicht - wieso spielt die Zeitzone in diesem Fall eine Rolle?
        Sind in einer anderen Zeitzone 300000ms nicht 5s?!?
        Homoran haus-automatisierung paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
          du nutzt aber das Format eines Timestamps.
          Ein Timestamp wird üblicherweise auf UTC angegeben und dir in deine Zeitzone umgerechnet.
          Sekunden als reine Zahl würde funktionieren, dann musst du es dir selber zusammenbauen (Stunden, Minuten, Sekunden)
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Matt77CHE last edited by
            Die Zeitzone spielt dann eine Rolle, wenn Du irgendeine Funktion benutzt, welche die Zeitzone mit einberechnen will. Wenn man einen Timestamp nimmt, ist der immer UTC. Wenn man daraus einen String macht, dann als UTC, da sonst die aktuelle Zeitzone berücksichtigt wird.
            new Date(300000).toISOString() // "1970-01-01T00:05:00.000Z"
            während
            new Date(300000).toLocaleString() // "01/01/1970, 01:05:00"
            weil Date so schlau ist, deine aktuelle Zeitzone (vom System) zu kennen:
            new Date(300000).getTimezoneOffset() // -60
            Der gleiche Zeitpunkt, ist in anderen Zeitzonen nunmal eine andere Uhrzeit.
            new Date(300000).toLocaleString('de-DE', { timeZone: 'America/Los_Angeles'}) // "31.12.1969, 16:05:00"
            new Date(300000).toLocaleString('de-DE', { timeZone: 'Europe/Berlin'}) // "1.1.1970, 01:05:00"
            Daher in dem Fall immer mit den Funktionen arbeiten, welche die Zeitzone ignorieren.
            .getUTCDate()
            .getUTCDay()
            .getUTCFullYear()
            .getUTCHours()
            .getUTCMinutes()
            .getUTCSeconds()
            • mickym
              mickym Most Active @Matt77CHE last edited by mickym
              gelöscht
                @matt77che sagte: Sind in einer anderen Zeitzone 300000ms nicht 5s?!?
                Nein. 300000 ms entsprechen 01.01.1970 00:05:00 UTC. Die Blockly-Formatierung rechnet in die lokale Uhrzeit am 01.01.1970 um (+ 1h MEZ).
                Die JS-Controller-Funktion formatDate(ms, format) rechnet bis zu gut 10 Tagen nicht in die Lokalzeit um, ist also auch für Zeit-Differenzen geeignet.
                  Aha - Ok; vielen Dank für die Erläuterungen
                    Aalso, hab mich mal hingesetzt um das ganze mit einem Javascript zu versuchen.....
                    ich scheitere noch..
                    wie muss ich das anstellen, dass ein Datenpunkt (unter Objekte / 0_userdata) ausgelesen (zB diese 300000ms), dann umgerechnet werden, dass 00:05:00 ausgeben und dies wieder in ein Datenpunkt (wieder unter Objekte / 0_userdata) reingeschrieben wird? - Mir raucht echt schon der Kopf davon...
                      @matt77che sagte: Datenpunkt (unter Objekte / 0_userdata) ausgelesen (zB diese 300000ms), dann umgerechnet werden, dass 00:05:00 ausgeben und dies wieder in ein Datenpunkt (wieder unter Objekte / 0_userdata) reingeschrieben wird?
                      Inhalt der Funktion formatDiff(ms, format):
                      return formatDate(ms, format);
                      Wert (unter "Trigger"):
                      Der Wert im Trigger-Datenpunkt muss sich erst ändern, damit getriggert wird!
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                        habe es nachgebaut - und es tut genau das was ich möchte 👍 😊
                        Vielen herzlichen Dank für deine Geduld und deinen Rat - resp. Anleitung!
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @paul53 last edited by Steffe.S.
                          @paul53 sagte in Wert aus Datenpunkt in hh:mm:ss umrechnen (gelöst):
                          Vielen Dank , genau was ich gesucht habe und auchn gleich wieder etwas dazu gelernt.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                            @steffe-s Der Thread ist ja schon uralt. In der Zwischenzeit gibt es dafür einen Standard-Block:
                            Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=sxkz3O6nfFQ
                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
                              wie Dank für die Rückmeldung, das schaue ich mir gleichmal an
                              Das Problem sitzt vor dem Computer, der "Zeitdifferenz formatieren Baustein im Blockly" funktioniert super,
                              danke, für Deine Hilfe, wieder einmal @haus-automatisierung
                              1418
