    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
      apollon77 last edited by
      Ich habe es mal ins Trello gepackt
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @BlueEssi:
        Sorry, hier die "native"-Werte:
        Native.JPG `
        Irgendwas passt nicht an String-Werten.
        Kannst du bitte als Raw das Objekt hier posten?
          BlueEssi last edited by
          @Bluefox:
          Kannst du bitte als Raw das Objekt hier posten? `
          Hier die RAW-Werte:
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 1,
              "unit": "%",
              "role": "level.dimmer",
              "name": "DG-Deckenbeleuchtung.LEVEL",
              "mobile": {
                "admin": {
                  "visible": true
            "native": {
              "ID": "LEVEL",
              "UNIT": "%",
              "TAB_ORDER": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "FLAGS": 1,
              "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "MIN": 0,
              "MAX": 1,
              "DEFAULT": 0
            "_id": "hm-rpc.2.CUX2802003.2.LEVEL",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          Diese habe ich aber inzwischen manuell angepasst. So funktioniert es.
            Was genau hast du geändert, dann kann ich mir das auch schon mal einstellen, bis es dauerhaft gefixt ist. 😄
            Enrico
            • juergen2908
              juergen2908 last edited by
              Was genau muss geändert werden?
              Lg
              Jürgen
                Ich weiß es leider nicht mehr. Aber irgendetwas sollte bei euch anders sein, oder?
                  Sind denn die oben geposteten Werte die aktuellen, von dir angepassten Werte?
                  Enrico
                  • juergen2908
                    Grüß Euch,
                    wert wird beim mir durch 100 dividiert.Habe einen Cuxd Rollo Aktor angelegt.
                    hier meine raw-datei, finde keinen Fehler :shock: :?:
                    Jemand einen idee?
                      "common": {
                        "name": "RolloKuecheCUX2801006:1.LEVEL",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "level.blind",
                        "workingID": "WORKING",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MIN": 0,
                        "MAX": 100,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "hm-rpc.1.CUX2801006.1.LEVEL",
                      "type": "state"
                    LG
                    Jürgen
                    • Bluefox
                      > "max": 100,
                      Vielleicht so:
                      "max": 1,
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Moin,
                        @juergen2908:
                        Jemand einen idee? `
                        einen Fehler nicht, aber durchaus einen Unterschied (Faktor 100) 🙂
                        Schau Dir mal die Max-Werte an - 100 oder 1 ist schon was anderes 😉
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • juergen2908
                          Guten Morgen,
                          aber meine cuxd aktor hat ja min 0 max 100 %.
                          habe max auf 1 auch schon probiert, leider das gleiche Ergebnis:
                          Wenn ich 100 % bei der ccu einstelle konvertiert der iobroker die 100 auf 1 wenn ich 1 eingebe dann 0.01, die Frage ist Warum?
                          Bitte um eure Hilfe!
                          LG
                          Jürgen
                          • eric2905
                            @juergen2908:
                            Bitte um eure Hilfe! `
                            Da sind wir doch dran … 🙂
                            Hast Du mal, wie im Screenshot von BlueEssi zu sehen, den UNIT-Wert unter "native" auf 100% (und nicht nur auf %) gestellt?
                            Laut Deinen Screenshots bisher nicht.
                            Ich weiß nicht, ob es hilft, aber das ist ein Unterschied, den ich sehe.
                            Gruß,
                            Eric
                            • juergen2908
                              Hi eric2905,
                              Ja habe ich auch schon versucht, macht keinen Unterschied [emoji848]
                              Lg
                              • juergen2908
                                Grüß Euch,
                                so jetzt funktionierts mal mit dem workaround.
                                Danke an Alle!!!
                                Eine Frage habe ich noch:
                                Bei den window hq widget wird der Status nicht automatisch aktuallisiert also, wenn fenster zu od. offen bzw. gekippt ist, jemand eine Idee?
                                LG
                                Jürgen
                                • Bluefox
                                  @juergen2908:
                                  Grüß Euch,
                                  Danke an Alle!!!
                                  LG
                                  Jürgen `
                                  Was war die Lösung?
                                  • juergen2908
                                    Hallo Bluefox,
                                    ich habe lange herumprobiert.
                                    Im objekt habe ich unter native 1% eingetragen.
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "ID": "LEVEL",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "UNIT": "1%",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MAX": 1,
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "TAB_ORDER": 0
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "type": "state"
                                    Es ist reproduzierbar: Standardmäßig steht im native unter UNIT 100% drinnen.
                                    Schalte ich dann auf 100 dann wird es durch 100 dividiert und steht 1 drinnen.
                                    Wenn ich also statt 100% unter UNIT 1% schreiben, dann kann ich wenigsten 0 und 1 verwenden, weil dann 1% bleibt wenn ich 1 mit dem widget schalte, vorher wurde es ja auf 0.01 gesetzt.
                                    Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.????
                                    • juergen2908
                                      @juergen2908:
                                      Hallo Bluefox,
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "ID": "LEVEL",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "UNIT": "1%",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "MAX": 1,
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "TAB_ORDER": 0
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                      Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.???? `
                                      Ist das normal das im log beim ändern des Status der Rollo dann steht:
                                      hm-rpc.1 2017-05-17 10:41:30.013 info setValue ["CUX2801006:2","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                      • Bluefox
                                        @juergen2908:
                                        Hallo Bluefox,
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "UNIT": "1%",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "MAX": 1,
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "TAB_ORDER": 0
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "type": "state"
                                        Es reicht einfach '%' eintragen.
                                        • juergen2908
                                          @Bluefox:
                                          @juergen2908:
                                          Hallo Bluefox,
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "UNIT": "1%",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MAX": 1,
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "TAB_ORDER": 0
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "type": "state"
                                          Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.???? Es reicht einfach '%' eintragen.
                                          Ah, ok. Funktioniert auch. Danke
                                          Wah das hört nie auf, jetzt ziegt der rpc-cuxd Adapter, er startet ca. alle 2-5 min :shock:
                                          Dort gibt's schonen einen Post:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 461#p67461
                                          • Bluefox
                                            Auf dem git gibt es hm-rpc und hm-rega.
                                            Da habe ich CUxD dimmer gefixt.
                                            Kann jemand ausprobieren? (git)
                                            64
                                            12104
