    4. [Gelöst]Mit parser Text Abschnitt auslesen (Website)
      Homoran Global Moderator Administrators @Gatam last edited by Homoran
      @gatam ganz knapp, incl. Stand: geht es mit (Stand: .+Uhr)
        Gatam @Homoran last edited by Gatam
        Dann hört der parser bei Uhr aber nicht auf
        RegEx:
        (Stand: .+Uhr)
          @gatam sagte in Mit parser Text (Datum und Uhrzeit) von Website auslesen:
          RegEx:
          (Stand: .+Uhr)
          Mist, auch nicht bei (Stand: .+Uhr)<?
            @homoran sagte in Mit parser Text (Datum und Uhrzeit) von Website auslesen:
            Mist
            Nein ...
            NACHTRAG: Weil das Wort Uhr später, ganz am Ende noch bei den Öffnungszeiten des Rathauses erscheint
            (Stand: .+Uhr)< auch nicht
              @gatam Sorry, hab jetzt keine Lust den Quelltext nochmal am Handy auszuschneiden um zu testen.
              Verstehe ich nicht wirklich, warum der Parser-Adapter da nicht aufhört.
                Kein Problem ^^
                Hab gefunden warum er zuviel ausschneidet und noch dazugeschrieben oben.
                Das was ich wollte habe ich ja.
                  Wel das Wort Uhr später noch bei den Öffnungszeiten des Rathauses erscheint
                  aaaaah
                  und der Parser-Adapter mit single line arbeitet!
                    Wenn du mit Single Line diesen Audruck meinst: Stand: ([\d.\s:Uhr]+)
                    Ja, dann nimmt er Datum und Uhrzeit bis zum Wort Uhr.
                      nein, der Adapter sieht den ganzen Quelltext als eine Zeile. Daher kann man im Adapter auch nicht nach Zeilenumbrüchen suchen.
                      Ich ging davon aus, dass der RegEx nur bis zur nächsten Zeile erfüllt sein müsste
                      diesmal habe ich .+ im RegEx gehabt, was beliebig viele beliebige Zeichen heisst, und eigentlich mit Uhr abgeschlossen sein müsste. Da der Quelltext aber als eine Zeile erkannt wird, wird das allerletzte Uhr genommen
                        Gatam @Homoran last edited by Homoran
                        Aus https://regex101.com/
                        . matches any character (mit Ausnahme von Zeilenenden)
                        "+ matches the previous token between one and unlimitiert times, so viele Male wie möglich, Wiedergabe wie nötig (gierig)"
                        die unlimited times sind dann das letzte Mal das Wort UHR auf der Website
                          und gena darin unterscheidet sich der Parser-Adapter. der macht trotzdem weiter
                            Ich habs 😎 (Stand: .+? Uhr)
                            (Wie hast du deine RegEx Schnippsel im Beitrag weiss hinterlegt?^^)
                            Nochmals von der Website
                            Greed (Gier): Standardmäßig versuchen die Quantoren *, ?, +, und {min,max}, so viele Zeichen wie möglich einzubeziehen, um eine Übereinstimmung zu finden. Um dieses Verhalten auf so wenig Zeichen wie möglich zu begrenzen, fügen Sie nach den Quantoren ein Fragezeichen an. Zum Beispiel bedeutet das Suchmuster <.+> (das kein Fragezeichen enthält): "Suche nach einem <, gefolgt von 1 oder mehr Zeichen, gefolgt von einem >". Um zu verhindern, dass das Suchmuster die komplette Zeichenkette <em>text</em> findet, fügen Sie nach dem Pluszeichen ein Fragezeichen an: <.+?>. Dies führt dazu, dass die Übereinstimmung bereits beim ersten '>' endet und dementsprechend nur der erste HTML-Tag <em> gefunden wird.
                              als inline code markiert.
                              jeweils ein ` vor und hinter dem code
                              1.0k
                              1414
