    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
      @kimukao
      Schau mal hier rein:
      https://forum.iobroker.net/topic/52861/ideen-zur-türöffnung/21
      Ich habe das genauso umgesetzt. Wenn ein Paket 'In Auslieferung' ist schaltet mein Opener in den Dauermodus. Hat gerade heute morgen bei mir funktioniert, auch mit Amazon.
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Super, danke. Das Skript könnte ich dann so nachbauen. Allerdings zeigt der Adapter ja bei inDelivery immer [] an, egal, ob sich ein Paket in Zustellung befindet oder nicht. Der Trigger würde so bei mir also noch nicht funktionieren. Wenn das bei Dir funktioniert ist es also kein Adapter-Bug und ich muss den Fehler weiterhin in meiner Konfiguration suchen. Vielleicht hat jemand eine Idee? In den Objekten wird unter Amazon/Sendung 1 und in der JSON Datei die Zustellung angekündigt.
          tombox @kimukao last edited by
          @kimukao Schick mir mal per pn den inhalt von
          parcel.0.amazon.json
            Phil82 last edited by
            Ich wollte den Adapter installieren, aber...
            $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
            install TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
            NPM version: 6.14.17
            Installing TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd... (System call)
            Leider geht ab hier nichts weiter. Was könnte ich versuchen?
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:2
            Geschwindigkeit:2300 MHz
            Modell:Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
            RAM:4 GB
            System-Betriebszeit:41 T. 00:44:55
            Node.js:v14.19.2
            time:1652791489042
            timeOffset:-120
            Adapter-Anzahl:413
            NPM:6.14.17
            Datenträgergröße:9.7 GB
            freier Festplattenspeicher:5.2 GB
            Betriebszeit:06:13:13
            Aktive Instanzen:25
            Pfad:/opt/iobroker/
              Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
              @phil82
              Installier es 'normal' aus dem stable-Repo, nicht über git.
              parcel
              github:	0.0.15
              latest:	0.0.15 for 38 days
              stable:	0.0.15 for 38 days
              Könnte auch auf ein verzogenes npm-Setup hindeuten.
              cd /opt/iobroker
              npm ls --depth=0 | grep ERR
              anschauen.
                Phil82 @Thomas Braun last edited by
                Hi, danke für die Hilfe.
                Aus dem stable-Repo hat es funktioniert.
                ioadmin@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                ioadmin@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls --depth=0 | grep ERR
                [sudo] password for ioadmin:
                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.6
                Hier scheint aber dennoch ein Problem, oder?
                  @phil82 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Aber ein vernachlässigbares.
                  Warum wird eigentlich immer zuerst versucht aus dem git irgendwas zu fischen? Nimm doch bevorzugt die stabilen Versionen.
                    Naja es steht so im ersten Post. Ich habe nicht alle Posts bis zum Ende gelesen. Beim nächsten Mal werde erst schauen ob's im Stable angekommen ist.
                      @phil82 Das sollte die grundsätzliche Reihenfolge sein.
                      Erst stable, dann Beta und zuletzt und wenn es gar nicht anders geht wird im git geangelt.
                        Gatam @Thomas Braun last edited by Gatam
                        Eine JSON mit allen Status AUSSER Zugestellt (also Nr. 1) bzw JSON Filtern
                        kann ich die JSON allProvider filtern oder wie bekomme ich es hin, dass er nur offene Bestellungen im vis anzeigt?
                          Gruter last edited by
                          parcel.0 error	{"response":{"errors":[{"code":"10429","message":"Too Many Requests"}]}}
                          parcel.0 error	Error: Request failed with status code 429
                          ich hatte ja schonmal meine idee vorgeschlagen verschiedene Abfragezyklen einstellen zu können, wäre das machbar?
                          Entweder Zeitgesteuert, nachts stehen ja selten Zustellungen an, dann kann der Abstand ja vergrößert werden.
                          Also eine Einstellung für Nachts und eine für Tagsüber.
                          Oder wenn der Adapter erkennt das ein Paket in Zustellung ist, dann könnte die Aktualisierung auch in einem Kürzeren abstand erfolgen, ansonsten reicht ja auch ein längerer wenn nichts unterwegs ist.
                          das könnte dann ja auch Zusteller spezifisch sein, d.h. wenn nur DHL in Zustellung ist braucht man die anderen ja auch nicht öfters abfragen, sondern in dem längeren Intervall.
                          • MichaelF
                            MichaelF last edited by
                            ich habe heute den Adapter installiert Funktioniert auch soweit alles super, außer das ich von Amazon eine Fehlermeldung im Log habe.
                            Daten der Sendungen sind alle vorhanden.
                            "<html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=UTF-8\"/>\n <title>Seite wurde nicht gefunden</title>\n\n <style type=\"text/css\">\n a:link { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #004B91; }\n a:visited { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #996633; }\n a:active { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #FF9933; }\n </style>\n </head>\n <body bgcolor=\"#FFFFFF\" text=\"#000000\" style=\"font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;\">\n <!--\n Um über den automatisierten Zugriff auf Amazon-Daten zu sprechen, wenden Sie sich bitte an api-services-support@amazon.com.\r\n\r\nWeitere Informationen über die Migration zu unseren APIs finden Sie in unseren Marketplace APIs unter https://developer.amazonservices.com/ref=rm_5_sv bzw. in unserer Product Advertising API, wenn es sich um Anwendungsfälle im Rahmen von Werbung handelt: https://affiliate-program.amazon.com/gp/advertising/api/detail/main.html/ref=rm_5_ac.\n -->\n <center>\n <a href=\"/ref=cs_404_logo\">\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/ShoppingPortal/logo._TTD_.png\"\n alt=\"Amazon\" border=\"0\"/>\n </a>\n <table border=\"0\" align=\"center\" style=\"margin-top: 20px;\">\n <tr>\n <td>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/kailey-kitty._TTD_.gif\" width=\"40\" height=\"35\" border=\"0\">\n </td>\n <td>\n <b style=\"color:#E47911\">Suchen Sie etwas?</b>\n <br/>\n Tut uns leid.  Die eingegebene Webadresse ist keine funktionsfähige Seite auf unserer Website.\n <br/><br/>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/orange-arrow._TTD_.gif\" width=\"10\" height=\"9\" border=\"0\">\n <b><a href=\"/ref=cs_404_link\">Klicken Sie hier, um zur Amazon-Startseite zurückzukehren.</a></b>\n </td>\n </tr>\n </table>\n </center>\n </body>\n</html>\n<!-- 764fd722 --><!-- sp:error_pages -->"
                            Error: Request failed with status code 404
                            Jemand eine Idee ?
                            Grüsse
                            • Chris76e
                              Chris76e last edited by
                              Bekomme die Meldung seit heute Morgen auch
                                Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                                @chris76e @MichaelF
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/19
                                Michel83 created this issue in TA2k/ioBroker.parcel
                                closed Amazon Fehlermeldung #19
                                  tombox @MichaelF last edited by
                                  @michaelf
                                  Kann ich nicht nachvollziehen bei mir
                                  Bitte ein debug log aktivieren und mir die datei via mail schicken
                                  tombox2020@gmail.com
                                    bommel_030 @tombox last edited by bommel_030
                                    @tombox
                                    Bekomme hier die gleichen Meldungen. Obwohl der Abruf bzw. die Meldung über neue Sendungen einwandfrei funktioniert. Log folgt per Mail.
                                    Edit:
                                    Eventuell läuft es auch gerade einfach bei Amazon nicht rund. Zugriff über die App auf dem Handy momentan bei mir auch nicht möglich. Über die Webseite läuft es.
                                      Ceel last edited by
                                      Wäre es möglich mehrere User für z.B. Amazon einzufügen?
                                      Wäre cool wenn ich die Bestellungen meiner Frau auch angezeigt bekommen könnte.
                                      O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ceel last edited by
                                        @ceel
                                        Ich nutze einfach eine zweite Instanz.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Ceel last edited by
                                          @ceel sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Willst du deine Frau kontrollieren? 😁
                                            Ceel @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Ceel
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                            und wie verbinde ich die beiden json Datenpunkte?
                                            @sigi234
                                            ja zum Geburtstag ^^
                                            nein damit sie auch sieht wann Bestellungen geliefert werden
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527595
