    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix last edited by Diginix
      @haus-automatisierung Wie zu erwarten zeigt sich heute wieder der Fall, dass pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null ist und jsonTable/Graph nicht mehr aktualisiert werden.
      Durch die massiven Änderungen in der Objektstruktur möchte ich ungern auf v1 zurück. Ich nutze einige DP in Flot und Skripten, die ich überall ändern musste.
      V1 lief allerdings perfekt mit allem was ich brauchte. Debuglog scheue ich mich noch weil das ja über x Stunden laufen muss und sicher explodiert. Das Problem ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein lokales. Sollte sich also auch bei dir reproduzieren lassen. Ich nutze allerdings solcast statt pvforecast.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
        @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Komma schon. Im RAW stand mit Eingabe von Komma dann peakpower": 7.7
        Dann ist es auf jeden Fall richtig. Scheint an der eingestellten locale zu liegen, wie der Admin die Eingabe erlaubt.
        Im Adapter ist es so, dass die Server-Response von Solcast in das Format von Foarecastsolar umgebaut wird. Daran habe ich nichts geändert. Ich registriere mich aber jetzt mal bei Solcast und teste was da schief läuft.
        Was für einen Account-Typ hast Du dort?
        • Diginix
          Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
          @haus-automatisierung Den kostenfreien, aber man bekommt dort zwingend ein API Key.
          Danke, dass du es dir selbst mal anschaust!
          Im Log von heute gibt es bisher keine einzige Zeile vom Adapter. Aber die DPs sind alle 08:50 Uhr zuletzt aktualisiert und werden es auch alle 10 min, nur eben zT ohne Werte.
          Wenn man den Adapter nach Sonnenuntergang neu startet, bekommt man für den aktuellen Tag 0 Wh, was logisch ist. Dafür aber eben für den Folgetag dann ein Wert. Ich starte den Adapter jetzt mal neu und schaue ob dann beide einen Wert bekommen. Noch stimmt der für heute.
          Was ich gerade sehe, pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow wird angeblich auch immer alle 10 min geändert, obwohl den ganzen Tag schon null drin steht. Irgendwas macht der Adapter da also. Formatfehler oder Problem bei Umrechnung auf Watt?
            Ein einfaches Debug-Log würde das alles zeigen. Aber so bekomme ich die Infos ja nur Häppchenweise und gucke auf dem eigenen System was falsch läuft 🙂
            Und ja, die Werte werden alle 10 Minuten neu geschrieben (aber nicht neu vom Server abgeholt). Auch das war bei der 1.x schon so.
            • Diginix
              @haus-automatisierung Ich stell ihn jetzt mal auf Loglevel debug. Ist ja kein Problem das mal 11 Minuten so zu lassen. Bisher dachte ich ja es passiert erst bei Datumswechsel und stundenlang ist debuglog nicht so toll. 😉
              Hier ist das Debuglog:
              2022-05-23 09:17:25.880 - info: pvforecast.0 (1083421) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              2022-05-23 09:17:25.900 - debug: pvforecast.0 (1083421) instance config: {"service":"solcast","intervall":60,"apiKey":"***","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":true,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingJustToday":false,"chartingLabelFormat":"HH:mm","chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"1","azimuth":0,"tilt":30,"peakpower":7.7,"graphcolor":"#000000","labelcolor":"#000000"}]}
              2022-05-23 09:17:25.901 - debug: pvforecast.0 (1083421) longitude and/or latitude not set, loading system configuration
              2022-05-23 09:17:25.938 - info: pvforecast.0 (1083421) using system latitude: 50.******** longitude: 10.********
              2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"1"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1653254428333,"_id":"pvforecast.0.plants.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.1"]
              2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) The interval is set to 60 minutes.
              2022-05-23 09:17:25.995 - debug: pvforecast.0 (1083421) creating states for plant: "1" (1)
              2022-05-23 09:17:26.643 - debug: pvforecast.0 (1083421) init done
              2022-05-23 09:17:26.694 - debug: pvforecast.0 (1083421) plant "1" - last update: 1653254430372, service url: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=50.********&longitude=10.********&tilt=30&azimuth=-180&capacity=7.7&api_key=***
              2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) Last update of "1" is within refresh interval - skipping
              2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) received all data
              2022-05-23 09:17:26.698 - debug: pvforecast.0 (1083421) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 56553302
              2022-05-23 09:17:26.699 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
              2022-05-23 09:17:26.711 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
              2022-05-23 09:17:26.715 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
              2022-05-23 09:17:26.718 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
              2022-05-23 09:17:26.720 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
              2022-05-23 09:17:26.723 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
              2022-05-23 09:17:26.726 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
              2022-05-23 09:17:26.728 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
              2022-05-23 09:17:26.731 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
              2022-05-23 09:17:26.734 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
              2022-05-23 09:17:26.736 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
              2022-05-23 09:17:26.739 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
              2022-05-23 09:17:26.742 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
              2022-05-23 09:17:26.744 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
              2022-05-23 09:17:26.756 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:17:26.759 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:17:26.762 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:17:26.765 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
              2022-05-23 09:17:26.768 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
              2022-05-23 09:17:26.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
              2022-05-23 09:17:26.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
              2022-05-23 09:17:26.774 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
              2022-05-23 09:17:26.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
              2022-05-23 09:17:26.780 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
              2022-05-23 09:17:26.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
              2022-05-23 09:17:26.784 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
              2022-05-23 09:17:26.786 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
              2022-05-23 09:17:26.788 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
              2022-05-23 09:17:26.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
              2022-05-23 09:17:26.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
              2022-05-23 09:17:26.794 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:17:26.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:17:26.799 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
              2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
              2022-05-23 09:17:27.439 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
              2022-05-23 09:27:27.477 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
              2022-05-23 09:27:27.481 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
              2022-05-23 09:27:27.483 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
              2022-05-23 09:27:27.486 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
              2022-05-23 09:27:27.488 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
              2022-05-23 09:27:27.552 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
              2022-05-23 09:27:27.557 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
              2022-05-23 09:27:27.559 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
              2022-05-23 09:27:27.561 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
              2022-05-23 09:27:27.563 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
              2022-05-23 09:27:27.567 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
              2022-05-23 09:27:27.569 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
              2022-05-23 09:27:27.572 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
              2022-05-23 09:27:27.574 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
              2022-05-23 09:27:27.579 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:27:27.582 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:27:27.585 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:27:27.589 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
              2022-05-23 09:27:27.594 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
              2022-05-23 09:27:27.596 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
              2022-05-23 09:27:27.598 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
              2022-05-23 09:27:27.600 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
              2022-05-23 09:27:27.603 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
              2022-05-23 09:27:27.605 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
              2022-05-23 09:27:27.607 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
              2022-05-23 09:27:27.609 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
              2022-05-23 09:27:27.611 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
              2022-05-23 09:27:27.613 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
              2022-05-23 09:27:27.616 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
              2022-05-23 09:27:27.617 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
              2022-05-23 09:27:27.619 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:27:27.621 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:27:27.623 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
              2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
              2022-05-23 09:27:28.717 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
              2022-05-23 09:37:28.761 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
              2022-05-23 09:37:28.767 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
              2022-05-23 09:37:28.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
              2022-05-23 09:37:28.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
              2022-05-23 09:37:28.775 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
              2022-05-23 09:37:28.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
              2022-05-23 09:37:28.779 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
              2022-05-23 09:37:28.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
              2022-05-23 09:37:28.785 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
              2022-05-23 09:37:28.787 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
              2022-05-23 09:37:28.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
              2022-05-23 09:37:28.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
              2022-05-23 09:37:28.795 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
              2022-05-23 09:37:28.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
              2022-05-23 09:37:28.800 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:37:28.810 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:37:28.812 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:37:28.815 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
              2022-05-23 09:37:28.817 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
              2022-05-23 09:37:28.820 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
              2022-05-23 09:37:28.824 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
              2022-05-23 09:37:28.826 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
              2022-05-23 09:37:28.828 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
              2022-05-23 09:37:28.830 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
              2022-05-23 09:37:28.832 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
              2022-05-23 09:37:28.835 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
              2022-05-23 09:37:28.838 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
              2022-05-23 09:37:28.841 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
              2022-05-23 09:37:28.844 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
              2022-05-23 09:37:28.846 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
              2022-05-23 09:37:28.849 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:37:28.851 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:37:28.854 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
              2022-05-23 09:37:29.142 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
              2022-05-23 09:37:29.143 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
              2022-05-23 09:37:29.276 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
              2022-05-23 09:44:10.184 - info: pvforecast.0 (1083421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-05-23 09:44:10.185 - info: pvforecast.0 (1083421) terminating
              2022-05-23 09:44:10.186 - info: pvforecast.0 (1083421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Genau, das ist bei Solcast leider so. Forecastsolar gibt einem den kompletten Tag zurück - also auch in der Vergangenheit liegende Stunden beim ersten Adapter-Start / Neustart.
                Ich habe aber noch einen Bug gefunden, dass die Solcast-Daten ggf. nicht aktualisiert werden. Das erklärt aber noch nicht, warum
                pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow weiterhin "null".
                ist. Das hat bei mir auch mit Solcast direkt funktioniert. Auch mit Version 2.1.1. Du könntest mal ein force update durchführen mit dem Datenpunkt pvforecast.0.plants.1.service.refresh
                • Diginix
                  @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Das stört mich nicht, da der Adapter ja idealerweise durchläuft. Ich brauche die Stundenwerte auch nicht wirklich. Außerdem sind nur die solcast Prognosen annährend brauchbar. pvforecast (zumindest kostenfrei) ist so weit weg von der Realität. Da kann ich auch würfeln.
                  Sicher nicht verkehrt diesen gefunden und gefixt zu haben. 😉
                  Wie genau geht das?
                  Im Debuglog war nichts sachdienliches zum Fehlverhalten?
                  • Diginix
                    Diginix @Diginix last edited by Diginix
                    @haus-automatisierung Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell. Ob morgen dann wieder pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null zeigt, wissen wir in 12 Stunden.
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft 🙂
                      Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Diginix
                        @haus-automatisierung Damit du nicht nur davon ausgehen musst, sondern es auch sicher weißt: Auch nach Datumswechsel funktioniert mit v2.1.2 alles. 👍
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • lobomau
                          lobomau @Diginix last edited by
                          @haus-automatisierung Muss ich bei der Darstellung im widget "materialdesign JSON chart", Quelle: pvforecast.0.summary.JSONGraph etwas beachten oder ist da ein bug? Die Zahlen liegen auch etwas übereinander.
                          Adapterversion 2.1.2
                          Wenn ich das widget auseinanderziehe rutscht der Inhalt aus dem Sichtbereich:
                          Latzi haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            @haus-automatisierung Ein Thema hab ich aber doch noch. Trotz dass der Adapter bereits vor 0 Uhr lief und somit der volle Tag verarbeitet werden kann, bekomme ich weiterhin diese Logzeilen, zum Teil auch doppelt pro Sekunde:
                            2022-05-24 00:06:05.761 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 00:16:06.132 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 00:26:06.595 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 00:36:06.931 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 00:56:07.612 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 01:16:08.321 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 01:26:08.754 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 01:56:09.837 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 02:16:10.454 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 02:26:10.788 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 02:26:10.789 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 02:36:11.169 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 02:46:11.481 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 02:56:12.265 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:06:12.624 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:26:13.291 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:26:13.292 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:36:13.945 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:46:14.322 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:56:14.682 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 03:56:14.683 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 04:16:15.707 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 05:16:17.657 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 05:16:17.658 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 05:46:19.145 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 05:46:19.146 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 05:56:19.835 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 06:26:20.819 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 06:56:21.988 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 07:26:23.538 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 08:16:25.841 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 08:26:26.349 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 08:46:27.093 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 08:56:27.495 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                            2022-05-24 08:56:27.496 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                            Anders bzw seltener als so kann ich es aber nicht konfigurieren:
                            Ich vermute dass der Check nicht mit den solcast Daten zusammen passt.
                            Ich stellt den Loglevel vorerst auf warn, wie bei vielen anderen Adaptern auch.
                            • Latzi
                              Latzi @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              stell mal im Adapter unter Optionen die Rotation der Diagrammetiketten270 auf 0, dann kommen die Werte waagrecht (hilft zwar auch nicht viel), ist aber kein Thema des Adapters sondern vom materialdesign.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
                                @lobomau sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Hatten wir weiter oben schon. Wenn Du alle Tage sehen willst, muss das Format für die Legende angepasst werden, da sonst nicht für jeden Eintrag ein Legendeneintrag existiert.
                                Stell den Diagrammtitel mal auf DD.MM. HH:mm
                                Ich ändere mal den Standard-Wert, dann rutschen nicht so viele in das Problem.
                                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Das kann sein. Ich werfe die Log-Meldung mal raus / stelle das Level auf Debug.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                                    Unter 2.1.2 funktioniert es. Kleinigkeit zum Eingabefeld - wenn man HH:mm schon drin stehen hat und will einfach nur DD.MM. DAVOR einfügen, springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
                                    Man muss die Änderung Zeichen für Zeichen eingeben und dann den Cursor immer wieder nach vorne holen. Hier man ein Beispiel, wenn man die Änderung hintereinander weg schreiben würde
                                    D HH:mmD
                                    DD HH:mm.
                                    DD.M HH:mmM
                                    DD.MM HH:mm.
                                    JB_Sullivan haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                                      BtW: Ich finde die Beschriftung des Bar Graphen sehr groß gewählt, was meiner Meinung nach bei einer Mehrtages Ansicht sehr unübersichtlich wird.
                                      Hier mal die Ansicht des Ur-javascript und darunter zum Vergleich der Bargarph der von deinem Adapter erzeugt wird. Ich kann dir gerne mal die Einstellungen anhängen, welche im Ur-Script wirken. Ggf. kannst du das in der Instanz Einstellung genauso frei Editierbar machen wie die Bargraphen selber.
                                      Ur-Javascript
                                      Dein Adapter Bar Graph
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Ist ein Admin-Issue. Hat mit dem Adapter nichts zu tun und habe ich keinen Einfluss drauf 😞
                                        Am Ende hat der JSON Graph bestimmt 100 Parameter 🙂 Wenn man die alle anbietet, dann nutzt das ja eh niemand mehr. Aber ja, häng mal an.
                                        • JB_Sullivan
                                          Bitte Schön - UR_PV_Forecast_Script.txt
                                            bastian-m last edited by
                                            Vielen Dank an Matthias, dass er so aktiv in die Entwicklung des Adapters eingestiegen ist.
                                            Nutzt man Forecast.solar als Dienst, kann man das Aktualisierungsintervall einstellen, bei Solcast nicht. Da wird doch nur einmal in der Nacht aktualisiert wenn ich mich recht erinnere. Warum wurde das so implementiert? Man hat bei Solcast 50 Api-Aufrufe / 24h frei, ich sehe zumindest darin kein Problem, nicht alle paar Stunden die Prognose für den Tag zu aktualisieren.
                                            Bisher nur einmal in der Nacht zu aktualisieren, hat erhebliche qualitative Nachteile für die Prognosegüte des restlichen Tags. Vergleicht man die nächtliche Prognose aus dem Adapter mit der sich auf der Homepage von Solcast regelmäßig aktualisierenden Prognose, so wird die vor allem nach Sonnenaufgang erheblich exakter. Ist auch logisch, denn Solcast arbeitet neben Modellvorhersagen auch stark mit der Analyse von Satbildern, deren Qualität nach Sonnenaufgang erheblich zunimmt. Ich weiß nicht ob es einen technischen Grund gibt, keine regelmäßige Aktualisierung bei Solcast zu implementieren. Vielleicht weil von der API die Prognosedaten nur ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung ausgegeben werden und nicht rückwirkend bis zum Tagesbeginn? Hier würde ich stark dafür plädieren, einen Workaround zu implementieren, indem man die 30minütigen alten Prognosedaten bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung und dann ab da mit den erneuerten Daten kombiniert und ggf. manuell eine Summe für die 24h-Prognose bildet.
                                            Grüße,
                                            Bastian
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280586
