    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Irgendwas macht der Adapter da also
      Ein einfaches Debug-Log würde das alles zeigen. Aber so bekomme ich die Infos ja nur Häppchenweise und gucke auf dem eigenen System was falsch läuft 🙂
      Und ja, die Werte werden alle 10 Minuten neu geschrieben (aber nicht neu vom Server abgeholt). Auch das war bei der 1.x schon so.
      • Diginix
        Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
        @haus-automatisierung Ich stell ihn jetzt mal auf Loglevel debug. Ist ja kein Problem das mal 11 Minuten so zu lassen. Bisher dachte ich ja es passiert erst bei Datumswechsel und stundenlang ist debuglog nicht so toll. 😉
        Hier ist das Debuglog:
        2022-05-23 09:17:25.880 - info: pvforecast.0 (1083421) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        2022-05-23 09:17:25.900 - debug: pvforecast.0 (1083421) instance config: {"service":"solcast","intervall":60,"apiKey":"***","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":true,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingJustToday":false,"chartingLabelFormat":"HH:mm","chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"1","azimuth":0,"tilt":30,"peakpower":7.7,"graphcolor":"#000000","labelcolor":"#000000"}]}
        2022-05-23 09:17:25.901 - debug: pvforecast.0 (1083421) longitude and/or latitude not set, loading system configuration
        2022-05-23 09:17:25.938 - info: pvforecast.0 (1083421) using system latitude: 50.******** longitude: 10.********
        2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"1"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1653254428333,"_id":"pvforecast.0.plants.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.1"]
        2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) The interval is set to 60 minutes.
        2022-05-23 09:17:25.995 - debug: pvforecast.0 (1083421) creating states for plant: "1" (1)
        2022-05-23 09:17:26.643 - debug: pvforecast.0 (1083421) init done
        2022-05-23 09:17:26.694 - debug: pvforecast.0 (1083421) plant "1" - last update: 1653254430372, service url: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=50.********&longitude=10.********&tilt=30&azimuth=-180&capacity=7.7&api_key=***
        2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) Last update of "1" is within refresh interval - skipping
        2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) received all data
        2022-05-23 09:17:26.698 - debug: pvforecast.0 (1083421) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 56553302
        2022-05-23 09:17:26.699 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
        2022-05-23 09:17:26.711 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
        2022-05-23 09:17:26.715 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
        2022-05-23 09:17:26.718 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
        2022-05-23 09:17:26.720 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
        2022-05-23 09:17:26.723 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
        2022-05-23 09:17:26.726 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
        2022-05-23 09:17:26.728 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
        2022-05-23 09:17:26.731 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
        2022-05-23 09:17:26.734 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
        2022-05-23 09:17:26.736 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
        2022-05-23 09:17:26.739 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
        2022-05-23 09:17:26.742 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
        2022-05-23 09:17:26.744 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
        2022-05-23 09:17:26.756 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:17:26.759 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:17:26.762 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:17:26.765 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
        2022-05-23 09:17:26.768 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
        2022-05-23 09:17:26.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
        2022-05-23 09:17:26.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
        2022-05-23 09:17:26.774 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
        2022-05-23 09:17:26.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
        2022-05-23 09:17:26.780 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
        2022-05-23 09:17:26.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
        2022-05-23 09:17:26.784 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
        2022-05-23 09:17:26.786 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
        2022-05-23 09:17:26.788 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
        2022-05-23 09:17:26.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
        2022-05-23 09:17:26.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
        2022-05-23 09:17:26.794 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:17:26.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:17:26.799 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
        2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
        2022-05-23 09:17:27.439 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
        2022-05-23 09:27:27.477 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
        2022-05-23 09:27:27.481 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
        2022-05-23 09:27:27.483 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
        2022-05-23 09:27:27.486 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
        2022-05-23 09:27:27.488 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
        2022-05-23 09:27:27.552 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
        2022-05-23 09:27:27.557 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
        2022-05-23 09:27:27.559 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
        2022-05-23 09:27:27.561 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
        2022-05-23 09:27:27.563 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
        2022-05-23 09:27:27.567 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
        2022-05-23 09:27:27.569 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
        2022-05-23 09:27:27.572 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
        2022-05-23 09:27:27.574 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
        2022-05-23 09:27:27.579 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:27:27.582 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:27:27.585 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:27:27.589 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
        2022-05-23 09:27:27.594 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
        2022-05-23 09:27:27.596 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
        2022-05-23 09:27:27.598 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
        2022-05-23 09:27:27.600 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
        2022-05-23 09:27:27.603 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
        2022-05-23 09:27:27.605 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
        2022-05-23 09:27:27.607 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
        2022-05-23 09:27:27.609 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
        2022-05-23 09:27:27.611 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
        2022-05-23 09:27:27.613 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
        2022-05-23 09:27:27.616 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
        2022-05-23 09:27:27.617 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
        2022-05-23 09:27:27.619 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:27:27.621 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:27:27.623 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
        2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
        2022-05-23 09:27:28.717 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
        2022-05-23 09:37:28.761 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
        2022-05-23 09:37:28.767 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
        2022-05-23 09:37:28.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
        2022-05-23 09:37:28.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
        2022-05-23 09:37:28.775 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
        2022-05-23 09:37:28.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
        2022-05-23 09:37:28.779 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
        2022-05-23 09:37:28.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
        2022-05-23 09:37:28.785 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
        2022-05-23 09:37:28.787 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
        2022-05-23 09:37:28.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
        2022-05-23 09:37:28.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
        2022-05-23 09:37:28.795 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
        2022-05-23 09:37:28.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
        2022-05-23 09:37:28.800 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:37:28.810 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:37:28.812 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:37:28.815 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
        2022-05-23 09:37:28.817 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
        2022-05-23 09:37:28.820 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
        2022-05-23 09:37:28.824 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
        2022-05-23 09:37:28.826 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
        2022-05-23 09:37:28.828 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
        2022-05-23 09:37:28.830 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
        2022-05-23 09:37:28.832 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
        2022-05-23 09:37:28.835 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
        2022-05-23 09:37:28.838 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
        2022-05-23 09:37:28.841 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
        2022-05-23 09:37:28.844 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
        2022-05-23 09:37:28.846 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
        2022-05-23 09:37:28.849 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:37:28.851 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:37:28.854 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
        2022-05-23 09:37:29.142 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
        2022-05-23 09:37:29.143 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
        2022-05-23 09:37:29.276 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
        2022-05-23 09:44:10.184 - info: pvforecast.0 (1083421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-05-23 09:44:10.185 - info: pvforecast.0 (1083421) terminating
        2022-05-23 09:44:10.186 - info: pvforecast.0 (1083421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          Wenn man den Adapter nach Sonnenuntergang neu startet, bekommt man für den aktuellen Tag 0 Wh, was logisch ist.
          Genau, das ist bei Solcast leider so. Forecastsolar gibt einem den kompletten Tag zurück - also auch in der Vergangenheit liegende Stunden beim ersten Adapter-Start / Neustart.
          Ich habe aber noch einen Bug gefunden, dass die Solcast-Daten ggf. nicht aktualisiert werden. Das erklärt aber noch nicht, warum
          pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow weiterhin "null".
          ist. Das hat bei mir auch mit Solcast direkt funktioniert. Auch mit Version 2.1.1. Du könntest mal ein force update durchführen mit dem Datenpunkt pvforecast.0.plants.1.service.refresh
          • Diginix
            @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Das stört mich nicht, da der Adapter ja idealerweise durchläuft. Ich brauche die Stundenwerte auch nicht wirklich. Außerdem sind nur die solcast Prognosen annährend brauchbar. pvforecast (zumindest kostenfrei) ist so weit weg von der Realität. Da kann ich auch würfeln.
            Sicher nicht verkehrt diesen gefunden und gefixt zu haben. 😉
            Wie genau geht das?
            Im Debuglog war nichts sachdienliches zum Fehlverhalten?
            • Diginix
              Diginix @Diginix last edited by Diginix
              @haus-automatisierung Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell. Ob morgen dann wieder pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null zeigt, wissen wir in 12 Stunden.
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft 🙂
                Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Diginix
                  @haus-automatisierung Damit du nicht nur davon ausgehen musst, sondern es auch sicher weißt: Auch nach Datumswechsel funktioniert mit v2.1.2 alles. 👍
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • lobomau
                    lobomau @Diginix last edited by
                    @haus-automatisierung Muss ich bei der Darstellung im widget "materialdesign JSON chart", Quelle: pvforecast.0.summary.JSONGraph etwas beachten oder ist da ein bug? Die Zahlen liegen auch etwas übereinander.
                    Adapterversion 2.1.2
                    Wenn ich das widget auseinanderziehe rutscht der Inhalt aus dem Sichtbereich:
                    Latzi haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      @haus-automatisierung Ein Thema hab ich aber doch noch. Trotz dass der Adapter bereits vor 0 Uhr lief und somit der volle Tag verarbeitet werden kann, bekomme ich weiterhin diese Logzeilen, zum Teil auch doppelt pro Sekunde:
                      2022-05-24 00:06:05.761 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 00:16:06.132 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 00:26:06.595 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 00:36:06.931 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 00:56:07.612 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 01:16:08.321 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 01:26:08.754 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 01:56:09.837 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 02:16:10.454 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 02:26:10.788 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 02:26:10.789 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 02:36:11.169 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 02:46:11.481 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 02:56:12.265 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:06:12.624 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:26:13.291 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:26:13.292 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:36:13.945 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:46:14.322 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:56:14.682 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 03:56:14.683 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 04:16:15.707 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 05:16:17.657 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 05:16:17.658 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 05:46:19.145 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 05:46:19.146 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 05:56:19.835 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 06:26:20.819 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 06:56:21.988 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 07:26:23.538 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 08:16:25.841 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 08:26:26.349 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 08:46:27.093 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 08:56:27.495 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                      2022-05-24 08:56:27.496 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                      Anders bzw seltener als so kann ich es aber nicht konfigurieren:
                      Ich vermute dass der Check nicht mit den solcast Daten zusammen passt.
                      Ich stellt den Loglevel vorerst auf warn, wie bei vielen anderen Adaptern auch.
                      • Latzi
                        Latzi @lobomau last edited by
                        @lobomau
                        stell mal im Adapter unter Optionen die Rotation der Diagrammetiketten270 auf 0, dann kommen die Werte waagrecht (hilft zwar auch nicht viel), ist aber kein Thema des Adapters sondern vom materialdesign.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
                          @lobomau sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Hatten wir weiter oben schon. Wenn Du alle Tage sehen willst, muss das Format für die Legende angepasst werden, da sonst nicht für jeden Eintrag ein Legendeneintrag existiert.
                          Stell den Diagrammtitel mal auf DD.MM. HH:mm
                          Ich ändere mal den Standard-Wert, dann rutschen nicht so viele in das Problem.
                          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
                            Das kann sein. Ich werfe die Log-Meldung mal raus / stelle das Level auf Debug.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                              Unter 2.1.2 funktioniert es. Kleinigkeit zum Eingabefeld - wenn man HH:mm schon drin stehen hat und will einfach nur DD.MM. DAVOR einfügen, springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
                              Man muss die Änderung Zeichen für Zeichen eingeben und dann den Cursor immer wieder nach vorne holen. Hier man ein Beispiel, wenn man die Änderung hintereinander weg schreiben würde
                              D HH:mmD
                              DD HH:mm.
                              DD.M HH:mmM
                              DD.MM HH:mm.
                              JB_Sullivan haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                                BtW: Ich finde die Beschriftung des Bar Graphen sehr groß gewählt, was meiner Meinung nach bei einer Mehrtages Ansicht sehr unübersichtlich wird.
                                Hier mal die Ansicht des Ur-javascript und darunter zum Vergleich der Bargarph der von deinem Adapter erzeugt wird. Ich kann dir gerne mal die Einstellungen anhängen, welche im Ur-Script wirken. Ggf. kannst du das in der Instanz Einstellung genauso frei Editierbar machen wie die Bargraphen selber.
                                Ur-Javascript
                                Dein Adapter Bar Graph
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Ist ein Admin-Issue. Hat mit dem Adapter nichts zu tun und habe ich keinen Einfluss drauf 😞
                                  Am Ende hat der JSON Graph bestimmt 100 Parameter 🙂 Wenn man die alle anbietet, dann nutzt das ja eh niemand mehr. Aber ja, häng mal an.
                                  • JB_Sullivan
                                    Bitte Schön - UR_PV_Forecast_Script.txt
                                      bastian-m last edited by
                                      Vielen Dank an Matthias, dass er so aktiv in die Entwicklung des Adapters eingestiegen ist.
                                      Nutzt man Forecast.solar als Dienst, kann man das Aktualisierungsintervall einstellen, bei Solcast nicht. Da wird doch nur einmal in der Nacht aktualisiert wenn ich mich recht erinnere. Warum wurde das so implementiert? Man hat bei Solcast 50 Api-Aufrufe / 24h frei, ich sehe zumindest darin kein Problem, nicht alle paar Stunden die Prognose für den Tag zu aktualisieren.
                                      Bisher nur einmal in der Nacht zu aktualisieren, hat erhebliche qualitative Nachteile für die Prognosegüte des restlichen Tags. Vergleicht man die nächtliche Prognose aus dem Adapter mit der sich auf der Homepage von Solcast regelmäßig aktualisierenden Prognose, so wird die vor allem nach Sonnenaufgang erheblich exakter. Ist auch logisch, denn Solcast arbeitet neben Modellvorhersagen auch stark mit der Analyse von Satbildern, deren Qualität nach Sonnenaufgang erheblich zunimmt. Ich weiß nicht ob es einen technischen Grund gibt, keine regelmäßige Aktualisierung bei Solcast zu implementieren. Vielleicht weil von der API die Prognosedaten nur ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung ausgegeben werden und nicht rückwirkend bis zum Tagesbeginn? Hier würde ich stark dafür plädieren, einen Workaround zu implementieren, indem man die 30minütigen alten Prognosedaten bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung und dann ab da mit den erneuerten Daten kombiniert und ggf. manuell eine Summe für die 24h-Prognose bildet.
                                      Grüße,
                                      Bastian
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @bastian-m last edited by
                                        @bastian-m sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Hast Du schon richtig erkannt 🙂
                                        Weil Solcast immer nur die Werte ab der aktuellen Stunde liefert. Das heißt, wenn man das um 15 Uhr abfragt, kann man damit nicht mehr den Tagesertrag ausrechnen und alle Stunden-Datenpunkte füllen. Man müsste also recht viel umbauen, damit man sich die Werte für Stunden in der Vergangenheit merkt und die zukünftigen aktualisiert.
                                        Aktuell werden die Daten einmal vom Service geholt und auf der Basis dann alle 10 Minuten aktualisiert. Da müsste man dann also noch einen Schritt zwischen packen.
                                        Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          bastian-m last edited by bastian-m
                                          Ich kann es nicht quantifizieren wie sehr es die Prognosegüte von Solcast im ioBroker verbessern würde, aber ich bin mir relativ sicher deutlich. Korrigier mich, aber eigentlich ist es nur das zerschneiden und aneinanderheften von zwei jsons an der richtigen Stelle immer wenn man eine Aktualisierung abrufen würde, oder?
                                          Liebe Grüße,
                                          Bastian
                                          P.S.: Ich habe mir ein Script aufgesetzt, dass jetzt die Prognosen für meine PV-Anlage morgens um 5 Uhr von Solcast und Forecast.solar speichert und um 23 Uhr mit dem tatsächlichen Ertrag meiner PV-Anlage vergleicht, so dass man nach ein paar Tagen und Wochen die Prognoseleistung der beiden Dienste objektiv mit Grafana auswerten kann 🙂
                                          • JB_Sullivan
                                            Nochmal eine kleine Anmerkung am Rande zu den Graphen - warum wird die Auflösung im "Watt Modus" so stark an den oberen Rand des iframs gepresst, während dessen dieses in der kwh Ansicht deutlich gefälliger daher kommt. Kann man der Watt Skalierung ggf. ein Offset von z.B. 500 Watt mitgeben, damit auch in dieser Darstellung, ein optisch ansprechender Abstand zum oberen Bildrand entsteht?
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280555
