    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Gmon @Garfonso last edited by
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      //Edit: ok, habe das Problem gefunden... Jalousien über Knöpfe gesteuert ist aktuell etwas kaputt. Workaround: erstmal anlegen, dann in der Objektansicht die Rollen reparieren in button.open.blind für open usw. (also immer rumdrehen, dass "blind" hinten steht) und dann kann man den auch in der Geräte-Ansicht konfigurieren.
      Klappt nicht, ich vermag auch nicht genau zu sagen, wieso - alles Neuland fuer mich, ich kaempf mich da mal durch. Problem ist, dass ich nicht weiss, wann ich an meine Wissengrenze komme bzw. ob da ein Fehler in Lovelace schlummert, dem ich hilflos ausgeliefert bin.
      Bist Du einer der Entwickler von Lovelace? Wo liegt hier der Fehler? Ist der bekannt bzw. wird er gefixt?
      Hab noch ein Problem, im EnOcean-Objekt ist die teach-in-Funktion verschwunden, hab ich das durch die Aliase versemmelt? Fragen ueber Fragen 🙂
      G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Gmon @Gmon last edited by
        Speichern ist ja auch grau hinterlegt, ich muss im Fenster vorne dran was aendern, im "Summenfeld" hab ich schon was geaendert, erst dann kann ich speichern.
        Bug oder feature?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Gmon last edited by
          @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Klappt nicht
          Was klappt nicht?
          Ich bin aktuell der hauptsächliche Entwickler vom lovelace Adapter (der das UI von HomeAssistant nutzt, das machen andere 😉 ). Der Fehler liegt hier im type-detector, das ist eine Library, die mehrere Adapter nutzen, unter anderem Lovelace und Geräte (devices).
          Ich habe einen Pullrequest gemacht, mal gucken, wann der gefixt wird.
          Was ist an dem Workaround nicht verständlich? 🙂
          Bug oder feature?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/120 <- scheint ein Bug zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
          ElRedef created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
          closed No 'Save as' Button when only the conversion formula is changed #120
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by
            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann
            Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
            Hast du eine Idee wie das funktioniert?
            Hab das mit dem Fire-Dom mal gelesen, aber nicht wirklich verstanden....
            • Garfonso
              Garfonso Developer @David G. last edited by
              @david-g
              anscheinend geht es nicht, weil das aus der markdown card rausgefilter wird... Beispiele hab ich nicht wirklich gefunden.
              • David G.
                Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
                Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
                Neuerungen:
                • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
                • Alphabetische sortierung der Adapter
                • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
                Blockly:
                 <variables>
                   <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
                   <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
                   <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                   <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                   <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                   <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
                   <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
                   <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                   <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
                   <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                   <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
                   <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
                   <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                   <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                   <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                   <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
                   <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                   <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
                   <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                   <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
                   <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
                   <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
                     <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
                     <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
                       <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
                         <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">json_lesen</field>
                   <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
                     <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
                     <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
                     <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
                 <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
                   <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
                     <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
                       <field name="TEXT"></field>
                     <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
                       <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                         <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
                         <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                             <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                               <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                             <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                                 <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                                   <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                 <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
                   <field name="COMMENT"></field>
                 <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
                     <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
                       <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
                 <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
                     <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
                       <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
                 <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
                   <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
                         <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
                           <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                             <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                             <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                                 <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
                   <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                       <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
                         <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                         <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                           <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                             <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                                 <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                                   <field name="TYPE">TEXT</field>
                                   <field name="DIRECTION">1</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                                 <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                                   <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                                     <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
                                         <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
                                     <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                                       <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
                                         <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
                                             <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
                                         <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                           <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                               <value name="DELTA">
                                                 <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                                   <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                           <field name="NUM">16</field>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                           <field name="NUM">9</field>
                                                     <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                       <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                                         <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
                                                             <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
                                                               <field name="NUM">7</field>
                                                         <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
                                                           <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                                             <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
        <field name="TEXT">common.icon</field>
                                                               <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
        <mutation name="json_lesen">
        <arg name="path"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
        <field name="TEXT">/io-package.json</field>
                                                             <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                                               <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="alive_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
        <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
        <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
                                             <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
                                               <field name="DELAY">1000</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
                                                     <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
                                                     <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
                                                       <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                                         <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                                           <mutation items="8"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
                                                               <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
                                                               <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
                                                               <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
                                                               <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
                                                     <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                                         <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                                           <mutation items="4"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                                               <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                                               <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
                Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
                Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
                EDIT:
                Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich 😄 , ist komplett am Smartphone entstanden 😛 .....
                nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                • N
                  NightWatcher last edited by
                  Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
                  David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @NightWatcher last edited by David G.
                    @nightwatcher
                    Wenn du es in der Markdownr Karte darstellen möchtest/kannst, kann man das über ein Binding machen.
                    Ich zB Rechne einmal von Stunden in Tage um:
                    In der oberen Zeile die Stunden, in der unteren die Tage.
                    Im Beispiel wird auch noch gerundet.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                    https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
                    • nukleuz
                      nukleuz @David G. last edited by
                      @david-g
                      Fühle mich da schon etwas angesprochen 🙂
                      Sobald ich Zeit finde - und die ist momentan oder besser gesagt, seit dem es "kein Corona mehr gibt" sehr schmal für bestimmte Dinge...
                      Freue mich aber wieder etwas mehr Zeit für diese Themen zu haben.
                      • N
                        @david-g Danke für den Hinweis auf die Karte. Da ich das markdown innerhalb einer picture-elements Karte brauche, und die markdown nicht unterstützt, bin ich zu custom:hui-markdown-card übergegangen. Funktioniert auch soweit. Leider ist das vom Styling nun allerdings eine Karte in der Karte und ich bekomme mit dem Style Attribute leider Rahmen und Aussenabstände nicht entfernt, da diese auf ein Kindelement angewandt werden. Hat da vielleicht jemand ne Idee? Habe auch bereits ein wenig was probiert...
                        • David G.
                          @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
                          Ggf die anderen Werte auch so darstellen, damit es einheitlich wirkt 😛
                          Finde die custom:hui-markdown-card nirgens. Hast du mal einen Link?
                          • nukleuz
                            @david-g
                            Danke! 🙂
                            • nukleuz
                              nukleuz @David G. last edited by nukleuz
                              Hi @david-g ,
                              ist es möglich die zeitgesteuerten Adapter anders kenntlich zu gestalten bzw. gibt es einen anderen Status dafür?
                              Es sieht nämlich so aus, als ob der Adapter/die Instanz deaktiviert ist - was er nun nicht ist 🙂
                              Greets
                              • David G.
                                David G. @nukleuz last edited by David G.
                                @nukleuz
                                Das stört mich auch was an der Tabelle.
                                Hatte hier im Forum auch nach einer Lösung gesucht.
                                https://forum.iobroker.net/topic/54450/datenpunkt-um-zu-sehen-ob-ein-adapter-nach-zeitplan-l%C3%A4uft
                                Irgendwie wusste keine wirklich was ich meine 🤣
                                Die dann entwickelte Lösung habe ich aber wieder verworfen. Fand ich doch nicht so cool....
                                EDIT:
                                Hab aber gtad im Moment eine Idee bekommen. Evtl steht die Info ja in der json die ich für das icon Auslese. Schaue ich morgen mal.
                                EDIT2
                                Die Info steht tatsächlich drinnen ob es ein shedule oder deamon ist. Hätte ich die json mal früher gekannt ^^°
                                Finde aber keine Info, ob der Adapter aktiviert ist oder nicht.
                                Könnte mir vorstellen, dass man beim shedule wenn er nicht aktiv ist anstatt rot eine orangene Linie zeigt.
                                • N
                                  NightWatcher @David G. last edited by
                                  @david-g die ist nicht wirklich eine custom card. Die markdown card gehört zum core von lovelace. Durch den custom Befehl kann es halt in dem image card verwendet werden.
                                  • David G.
                                    @nightwatcher
                                    Ah, das wusste ich nicht. Interessant.
                                    @nukleuz
                                    Hab es grad auf die schnelle mal so gemacht.
                                    Shedules sind orange. Wenn grad aktiv grün. Ob die Instanz einen Fehler hat um sie dann rot zu machen kann man glaube nicht auslesen.
                                    Dann gibt's noch andere Adapter die auch in der Adapterübersicht kein Symbol haben (bei mir der Alias Manager und der proxy Adapter, haben als Typ in der json "none" und "extension". Normale Adapter haben "daemon" und die Schedules "shedule"). Diese habe ich grau gemacht.
                                    Ist jetzt irgendwie alles was bunt.....?
                                    <variables>
                                    <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                                    <variable id="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                                    g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</variable> <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable> <variable id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</variable>
                                    <variable id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                                    <variable id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</variable> <variable id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                                    <variable id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</variable>
                                    <variable id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable> <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable> <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable> <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable> </variables> <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213"> <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!"> <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field>
                                    </mutation>
                                    </mutation>
                                    <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|"></arg>
                                    </mutation>
                                    <arg name="dp_cpu" varid="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                                    </mutation>
                                    <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{l" x="488" y="513">
                                    <block type="variables_set" id="?OA)SIW=N$]4Zc?x+oj">
                                    <block type="variables_set" id="iME.!W?D6fI/y4G^,u">
                                    .alive</field>
                                    <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7="> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs"> <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587"> <field name="COMMENT"></field> </block> <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                                    <value name="OID0">
                                    <block type="on_ext" id="~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat8LXD"> <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x}0,SYQSw/?CUZ~Y">
                                    <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/tA" x="488" y="963"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O"> <mutation name="tabelle_generieren"></mutation> <next> <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{!sBve" x="488" y="1163">
                                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+"> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]"> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6NWI">
                                    <block type="variables_get" id="Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZu}nrf-Pi">
                                    <block type="variables_get" id="N3Z(*lZ*qnpv49dFwJL"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k"> <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                    <value name="PATH">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                    <value name="ADD0">
                                    Q;|/4%x|H~">
                                    <value name="ADD1">
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="variables_set" id="%d~G,#z%zm:,9s=3,rHE">
                                    <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field>
                                    <block type="get_attr" id="QJlVT[)^}!mG-zZ0[5lD">
                                    <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="Ig_4]__np%6lG-c_iQh5">
                                    <field name="TEXT">common.mode</field>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="o+VZ.#q])%QsT[LAx!2~">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="x5;~=,e^c{J{D~FfL1W^">
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="UgkGv+4,^+W[0w_gTHkQ">
                                    <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="lg+
                                    |@TITX4|6#OpGk(">
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="b,LgCY4|]f1K(dy=xz@H">
                                    <block type="variables_set" id="c=FHF]#z6mg7rv$5tuL"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{Rz}I/"> <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro("> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kAKZ^ey">
                                    <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%"> <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="C+o#=+4Die6kHI~~gy)Y"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#XgX7g3F2_gw8J#QbR-$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="*6]c)57s989.(Tm:8D]]"> <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=",l1_y9O5F}[BVPV:B8()"> <field name="TEXT">daemon</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="y::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                    <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";O:G{(!;zDjHtKeP-j4">
                                    <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/></field>
                                    <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="@JrK;F2,[y236O!:l-}e">
                                    <block type="variables_get" id="-hQ-K5Wd@+5B)2uJZ4#P">
                                    <block type="text" id="k3$n:z0n@6XYGHX7bO%"> <field name="TEXT">schedule</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="1Rho)w:AERBQ}l;PJqc}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="(G},#R96/4qW3R4OD0C-" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="k%xF-p]n6wSyd#j.,#(-"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="s@Z+y:8T#h4.^/U7,Jap"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=",si]sOwa4I16rujzaUa;"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="F;$pa
                                    P@Io6%mF=)Z"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WB7+hOt|Ch.o3mHA$l]7"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_orange.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4I~.E$M5V8!QDM/r5HF">
                                    <block type="text" id=":Q_P5z3@iQ-~^.+!4|ep">
                                    <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_grey.png" width="300" height="3"/></field>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(:(BR$6[2?~JRgov" inline="true"> <mutation name="cpu_vorhanden"> <arg name="dp_cpu"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP)">
                                    <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{CH,5dmbse@"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk"> <field name="TEXT">system.adapter.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@."> <field name="TEXT">.cpu</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true"> <mutation name="mem_vorhanden"> <arg name="dp_memHeapUsed"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Hc7Og,:5
                                    bjj7;XyL|">
                                    <value name="ADD0">
                                    <value name="OID">
                                    <value name="ADD0">
                                    <value name="ADD1">
                                    <field name="VAR" id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                    <value name="ADD2">
                                    <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^2P,:/"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="PVIu!%fmiZe};hN{u#P">
                                    g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)JNt">
                                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Gt(%4_t]+2CW
                                    %]6[;1">
                                    <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un"> <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="eD/W@FHFZ.~^pM2uEz7">
                                    <value name="ADD2">
                                    <field name="TEXT"></td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I></field>
                                    <value name="ADD3">
                                    <value name="ADD4">
                                    <field name="TEXT"> </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Status:</td><td align=right><b><font size="1px"><I></field>
                                    <value name="ADD5">
                                    <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3MjaYYTL">
                                    <value name="ADD6">
                                    r3tEf)1">
                                    <field name="TEXT"></td></tr></table></field>
                                    <value name="ADD7">
                                    <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAjpB"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="B6=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
                                    <block type="math_number" id="hrZ(FGCC56YlOeGmk]9">
                                    <value name="THEN">
                                    <field name="TEXT"></tr> <tr></field>
                                    <value name="ELSE">
                                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+iz+MqC">
                                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                    <value name="ADD3">
                                    <field name="TEXT"><br></field>
                                    <value name="ADD4">
                                    <block type="variables_get" id=",hEKP18:9UgP:Fv$w5A"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|"> <mutation divisor_input="true"></mutation> <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}"> <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="0I!3qxjlTYSNNrNLg5p">
                                    <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}pqc[M(P3Q"> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <next> <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="Qd]OVRnek-3^Qik@%Vf">
                                    <block type="variables_set" id="#!b[g{|p#:oo?.AlK.]"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                    )?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsDch,/"> <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A["> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*."> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd"> <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                    <value name="ADD1">
                                    <field name="TEXT"><table width="100%"> <tr></field>
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XHZ;M"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
                                    <value name="ADD3">
                                    <field name="TEXT"></table></field>
                                    [/s]
                                    Und die 2 anderen Punkte:
                                    ![spacer_grey.png](/assets/uploads/files/1653453628115-spacer_grey.png) ![spacer_orange.png](/assets/uploads/files/1653453628093-spacer_orange.png)
                                    Mache ich ich mir übrigens immer hier, falls jmd die Farbe anpassen möchte und kein Grafikprogramm hat:
                                    [https://png-pixel.com/](https://png-pixel.com/)
                                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nukleuz
                                      @david-g
                                      Das funzt 1A!
                                      Damit andere deinen Blockly-Code importieren können, musst du noch unbedingt das öffnende Tag in die erste Zeile einfügen:
                                      <xml>
                                      Ich finde es super und werde es weiter testen...
                                      • David G.
                                        @nukleuz
                                        Ergänzt.
                                        Ka wo das am Anfang geblieben geblieben ist .......
                                        Richtig schön zu sehen, dass ein Skript gut ankommt und verwendet wird^^.
                                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nukleuz
                                          @david-g
                                          Ich wollte schon immer eine derartige Übersicht haben...
                                          Danke dafür - ggf. baue ich das noch zu einer Liste um, damit die Card sich nicht so aufbläht...
                                          Greets
                                          • David G.
                                            @nukleuz
                                            Kannst mir ja die Listenvariante ja mal senden, wenn sie steht.
                                            Kann ich dann als dritte Option mit aufnehmen.
                                            Im Moment habe ich auch einen Tag die Tabelle mit den Werten und den anderen Tag die kompakte Variante. Weiß noch nicht so wirklich, was mir besser gefällt.
                                            Kann mir auch gut 2 Spalten vorstellen anstatt 3 und den Adapternamen neben dem (sehr viel kleinerem) Bild.
                                            Mache ich evtl mal wenn ich Langeweile habe. Oder nein, muss es mir eher vornehmen. Sonst gibt's nichts 🤣.
                                            Leider unterstützt die Markdown-Card kaum html Formatierungen. Sonst würde da noch mehr gehen.....
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558928
