    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    • O
      Onkel-Tom @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Sorry dass ich erst so spät antworte. Ich war leider krank und daher nicht am Rechner.
      Danke dass Du dir über das Problem Gedanken gemacht hast.
      Zu erst mal ja, meine 2 Wallboxen sind frei zugänglich und in den 8-9 Stunden in denen wir auf der Arbeit sind könnte, jeder der will in ruhe laden. Ich wüsste zwar nicht dass es mal jemand ausprobiert hat, aber wenn es mal mehr E-Autos gibt kommen bestimmt manche Leute auf lustige Ideen.
      Die RFID-Daten kann ich ja einfach aus "kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_tag" heraus kopieren und die rfid_class war bis jetzt bei allen Karten 00000000000000000000. Mir ist es auch egal über welche RFID-Karte geladen wird. Ich hatte einfach mal alle Karten die mit dem Leser funktionieren angelernt.
      Verstehe ich das richtig dass der Trigger-State dann praktisch nur auf z.B. 1 für ein und 0 für aus gesetzt wird und der Rest läuft im Hintergrund? Das wäre total Cool👍 👍 👍
      Wie kann ich den noch Daten an die Box senden zum Aktivieren?
      Danke für deine Bemühungen 🙂
      LG
      Tom
        Sneak-L8 @Onkel-Tom last edited by
        @onkel-tom Der Trigger funktioniert so, dass man ihn auf true setzt (ohne Acknowledge). Er springt danach dann wieder auf false. Im Webfrontend sieht Du unter "Objekte" dann beim State einen entsprechenden Button.
        In der VIS kannst Du den dann verknüpfen und so auslösen.
        Ich schau mal, wie ich zeitlich dazukomme.
        Freie Kommandos kannst Du über den Adapter nicht senden. Der sendet nur kontrolliert die Kommandos die zu einer Aktion passen. D.h. es müsste dann also ein Anwendungsszenario gefnden werden, welches das Kommandosendet. Aber freie beliebige Befehle will ich eigentlich nicht senden.
        Das geht nur, wenn Du selbst UDP-Pakete an die Wallbox sendest. Da man jede Adresse nur einmal nutzen kann, müsstest du das von einem anderen Rechner tun.
        • O
          @sneak-l8 Danke für die Info.
          Mach dir keinen Stress. Vielleicht schraube ich die WB am WE auf und stelle sie um. Sollte dann der Notfall wirklich eintreten muss ich halt noch mal ran.
          Über welchen Wert aktivierst Du eine WB oder ist sie immer aktiv?
            @onkel-tom Wenn Du die WB im ioBroker auf "volle Ladeleistung" stellst, also state automatic.photovoltaics = false, dann kannst Du den ioBrker abschalten und jederzeit (mit voller Leistung) laden. Überschuss ist dann nicht. Sonst wird die WB ert bei ausreichend Überchuss freigeschaltet.
            Ach so, wenn es Dir um die Freischaltung wegen der angelernten Karte geht: Ich glaube, da musst Du die Whitelist wieder leer machen (alle Karten rauslöschen), dann bleibt sie immer freigeschaltet.
            Für ne Übergangszeit würde ich nicht mit Missbrauch rechnen. Aber ich hab gut reden, meine WB hängt in der Garage ...
            • O
              @sneak-l8 ich werde morgen noch mal das Handbuch durchschmökern und dann schauen wir mal.
              Noch mal vielen Dank für die Unterstützung 🙂
                bernd33-1 @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                @bernd33-1 Ok, das ist recht eindeutig. Keine Sessions, keine Daten. Die DE-Edition liefert nur die werte von Report 1. Alle anderen Anfragen bleiben unbeantwortet... Fazit: geht nicht (Grund: gibt's nicht)
                die DE-Edition sendet doch alle Daten. Ich hatte den Dip-Switch 1.3 nicht auf ON gestellt 🤦‍♂️ . Und erst wenn der auf ON steht, werden alle Daten übermittelt 👍 Also so Sachen wie Sessions und so. 90bcb7fe-9337-43a6-b0ed-b0555f794bcf-image.png
                Auch das Steuern der Keba DE-Edition geht dann einwandfrei. Also so Sachen wie Ladeleistung, Pause etc.
                Grüße, Bernd
                  Sneak-L8 @bernd33-1 last edited by
                  @bernd33-1 Wie kommst du darauf, dass die Keba alle Daten sendet? Kannst Du mir die Daten zeigen?
                  Dass man die DE-Edition steuern kann, das hat niemand bestritten und es gibt schon ein paar erfolgreiche User dafür.
                  Aber dass die DE-Edition Session-Daten leifert, das geht aus Deinem Post m.E. nicht hervor. Oder hab ich was übersehen?
                  W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    woodbert @Sneak-L8 last edited by
                    @sneak-l8 Ich bin auch etwas irritiert, habe ich mir doch eine deutlich teurere Version gekauft, da ich mit der D-Edition nicht alle Daten auslesen und auch nicht den Ladeleistung hätte einstellen können. Vielleicht habe ich mich da geirrt 😕
                      Also ich hab jetzt nur den DIP Switch 1.3 auf ON gestellt und dann war alles da. Hier z. B. die Sessions:
                        bernd33-1 @woodbert last edited by bernd33-1
                        @woodbert said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                        Also ich kann z.B. die Ladeleistung von 16000mA auf 10000mA reduzieren und wieder zurück. Laden pausieren und wieder aktivieren geht auch. Was die D-Edition halt nicht hat, ist die Strommessung.
                        Stehen deine DIP-Switche so?
                          @bernd33-1 Ah ok, danke für die Info.
                          Dann war das Problem, dass Du keine UDP-Kommunikation aktiviert hattest. Das hatte ich nicht vermutet, denn die Box hat ja Antworten gegeben. Aber dann ist die Keba-Doku wohl nicht ganz exakt. UDP-Kommunikation findet auch statt, wenn der DIP-Switch nicht sitzt. Dann aber nur rudimentär, vermutlich um die Box dennoch zufinden und ggfs. Updates einspielen zu können.
                            woodbert @bernd33-1 last edited by
                            @bernd33-1 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                            Ja, genau so.
                            OK, wenn ich nur die Strommessung gewonnen habe, hat mich das 'ne Menge gekostet - und ich nutze das noch nicht mal. Lehrgeld ca. 400 Euro 😑
                              Genau auf das hatte ich mich auch verlassen "Wenn die Box reagiert passt alles". Stimmt aber nicht. Man muss DIP 1.3 auf on stellen. Dann passt es 🙂
                              • O
                                Onkel-Tom last edited by Onkel-Tom
                                Moin,
                                ich muss mal was vermutlich ziemlich dämliches fragen.
                                Die Wallbox habe ich jetzt umgeschaltet und die angelernten RFID-Karten gelöscht.
                                Wie kann ich jetzt das laden aktivieren???
                                Wenn ich kecontact.1.authON von true auf false setzen möchte oder versuche
                                kecontact.1.enableSys von false auf true zu ändern kommt:
                                kecontact.1	2022-05-25 16:18:02.766	error	(924676) Unsupported state change: kecontact.1.enableSys
                                kecontact.1	2022-05-25 16:17:57.050	error	(924676) Unsupported state change: kecontact.1.authON
                                Vermutlich liegt der Fehler wieder zwischen Bildschirm und Rückenlehne 🙄
                                FHEM habe ich zur Sicherheit mal komplett herunter gefahren damit das nicht irgendwie dazwischen funkt.
                                Ich möchte den Adapter nur zum steuern der Boxen benutzen, ohne die Ladeautomatik zu verwenden.
                                Das ganze soll später über einen Skript gesteuert werden.
                                Habe ich es richtig verstanden dass man nur eine Box steuern kann oder steuert die eingebaute Ladeautomatik nur eine Box?
                                Fragen über Fragen 😯
                                LG
                                Onkel-Tom
                                Hier noch meine Einstellungen:
                                  "native": {
                                    "host": "192.168.1.21",
                                    "passiveMode": true,
                                    "pollInterval": 30,
                                    "loadChargingSessions": true,
                                    "stateRegard": "",
                                    "stateSurplus": "",
                                    "statesIncludeWallbox": true,
                                    "stateBatteryCharging": "",
                                    "useX1forAutomatic": false,
                                    "delta": 0,
                                    "minAmperage": 0,
                                    "addPower": 0,
                                    "underusage": 500,
                                    "minTime": 300,
                                    "regardTime": 0,
                                    "maxPower": 0,
                                    "stateEnergyMeter1": "",
                                    "stateEnergyMeter2": "",
                                    "stateEnergyMeter3": "",
                                    "wallboxNotIncluded": false
                                  @onkel-tom Wenn du die Box tatsächlich mit FHEM steuerst, dann bist Du hier falsch ...
                                  Die States die Du das siehst sind read-only. Warum willst du sie ändern?
                                  Was passiert denn, wenn Du die Wallbox mit dem Auto verbindest?
                                  War sie zuletzt auf PV-Automatik? Dann solltest Du zuerst auf "volle leistung" umschatlen und den Adapter dann beenden. Oder setze den State enableUser auf 1 oder output auf 1, falls sie einen anderen Wert haben.
                                  Sonst zeig mal die State anstelle der Einstellungen.
                                  • O
                                    Onkel-Tom @Sneak-L8 last edited by Onkel-Tom
                                    @sneak-l8 danke für die schnelle Antwort 🙂
                                    Ich will eigentlich von FHEM weg. Da ich mal vor über 30 Jahren Maschinenschlosser gelernt habe und daher kein Programmierer bin, habe ich mir mit Perl schon immer schwer getan. Mit einer Wallbox habe ich das mit der Ladereglung noch auf die Latte bekommen, aber seit ich jetzt die zweite Box habe suche ich etwas neues bevor ich mir das Hirn verrenke 😉
                                    Mit VIS habe ich jetzt schon etwas rumgebastelt ( das macht richtig Spaß und sieht auch noch gut aus ) und meinen E3DC habe ich auch eingebunden. Das hat alles super funktioniert. Der Adapter für den i3 meiner Frau funktioniert auch und mit dem Tesla sollte es auch keine Probleme geben.
                                    Bei der Wallbox fallen mir jetzt 3 Funktionen ein die ich benötige.
                                    1.) Aktivieren / sperren
                                    2.) beim Laden die Ladeleistung regeln
                                    3.) Abschaltung nach eine bestimmten Strommenge ( benutzen wir hauptsächlich im Winter wenn keine PV da ist und wir den Akku vom Auto nicht unnötig mit gekauftem Strom laden wollen.
                                    Welches ID meinst Du bei "volle leistung". kecontact.1.automatic.limitCurrent oder kecontact.1.maxCurrent oder was ganz anderes?
                                      @onkel-tom ganz was anderes. automatic.photovoltaics auf false.
                                      Wenn du die ganze Automatik aber nicht nutzen willst, dann idt das auch nicht relevant. Du hast dazu ja auch korrekt in den Einstellungen den passiv-Modus aktiviert.
                                      Die drei Funktionen erreichst Du über:
                                      1. enableUser
                                      2. currentUser
                                      3. setenergy
                                        Wenn Du curreentUser auf 0 setzt, entspricht dann auch einem enableUser = 0, wenn Du auf einen anderen Wert (> 0) setzt, dann entspricht das einem enableUser = 1.
                                      Mehr bracuhst du dann eigentlich nicht.
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @sneak-l8 sehr Geil.
                                        Danke für die Info. Werde mal ausprobieren ob ich das hin bekomme und melde mich dann noch mal.
                                        Schönen Feiertag 🙂
                                        • O
                                          @sneak-l8 nochmal danke für deine Unterstützung!!!
                                          Ich habe den Fehler gefunden. Trotz Reset war authON immer noch auf true. Hat etwas gedauert bis mir das aufgefallen ist. Also habe ich die Box noch mal aufgeschraubt und noch mal restette und dann hat sie es gefressen. An/Aus und Leistung hoch und runter funktionieren schon mal wie gewünscht 🙂
                                          Die zweite Box habe ich dann auch gerade noch aufgeschraubt und umgestellt. Nach dem zurücksetzen ( 5sec Servicetaster drücken ) ging es wieder nicht. Erst nach einem kompletten Reset ( ca. 15sec nach dem zweiten piepsen ) war der Balken dann grün und der RFID-Leser deaktiviert.
                                          Vielleicht hilft die Information ja jemand weiter.
                                            Hi, wenn ich die Ladeleistung meine Keba Wallbox reduzieren will, dann kann ich doch bei dem Wert "Current User" einen Wert eingeben. Oder? Wenn ich das machen (z.B. 10000), dann geht die Box zwar kurz auf 10A aber so 1o bis 15 Sekunden später schaltet sie wieder auf 16A um. Muss man da noch was zusätzliches angeben?
                                            Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                            1272
                                            431891
