    4. Easee Wallbox mit iobroker
      hardy_01 @k_b last edited by
      @k_b
      Der Punkt wird bei mir nur verzögert aktualisiert. Ich habe noch nicht rausgefunden, in welchem Intervall. Gefühlt ist es 1-2 mal pro Tag.
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @hardy_01 last edited by
        @hardy_01 Das aber auch in der APP bei mir so, ich kann ja nur die Daten der API abholen.
          Aiouh @Newan last edited by
          @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
          ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
          Servus, ich habe dazu im letzten Jahr in Github mal einen request aufgemacht. Da ist noch nichts passiert, denn das kann auch rasch zur "Gasturbine" werden, aber es gibt zumindest ein paar interessante Links und Anmerkungen.
          • Newan
            Newan @Aiouh last edited by
            @aiouh cool danke häng ich mich mal dran.
            Hab auch schon angefangen. Mehr die Tage
              @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
              Ich würde die Abfragen nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will.
              Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant.
              • Newan
                @aiouh Ist das wirklich so? Der holt die Daten ja aus der Cloud von der Wallbox kommt da direkt glaube ich nichts
                  Ich sollte morgens erst einen großen Kaffee trinken bevor ich was poste...falscher Thread, die Frage hätte zum Bluelink Adapter gehört,sorry.
                  • Newan
                    An die PV Überschusslader, hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/54959/neuer-adapter-test-pv-power-control-v0-0-2-github
                      stonemaan last edited by
                      ich hab leider nichts gefunden - aber gibt es mittlerweile eine Möglichkeit festzustellen, ob 1 oder 3-Phasig geladen wird?
                      Danke euch
                        Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass meine Easee nen Relay Fehler bringt. Der Easee Support vermutet, dass es an der laderegelung liegt. 30 Änderungen vom Strom in einer Stunde könnten die Wallbox überfordern. Hat jemand ein ähnliches Problem? Ich bin mit Easee in Kontakt, bin gespannt, was sie sagen.
                          Don_Hasso @stonemaan last edited by Don_Hasso
                          Bei mir funktionierte es bis kurzem perfekt, nun habe ich das Problem, dass ich die Box nicht mehr ansteuern kann, sie läuft konstant mit 16A, Stromänderung, AUS, PAUSE etc. ist nicht möglich.
                          Selbst wenn die Stromstärke geändert wird (über Skript oder manuell über „Objekte“) springt diese nach paar Sekunden bei iobroker wieder auf 16A zurück, bei der Box ändert sich laut easee-App und auch Hausstromzähler gar nichts. Hatte dieses Problem schon wer?
                          Edit: Das Problem ist wohl weniger iobroker. Auch über die easee-App ist ein Pausieren oder Neustart der Box nicht möglich.
                          • ju-gin
                            ju-gin @FischerICT last edited by
                            @fischerict said in Easee Wallbox mit iobroker:
                            @ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
                            Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!
                            Leider jetzt erst gelesen.
                            Natürlich, hier die vis:
                            wallbox.txt
                            Viele Grüße
                              alexbln01 @ju-gin last edited by
                              @Newan ist ein Update des Adapters geplant ? Ich bräuchte den € Betrag des letzten Ladevorgangs und den € Betrag des laufendes Jahres. In der App sieht man die € Beträge
                              • Newan
                                Newan @alexbln01 last edited by
                                @alexbln01 Nein hatte ich noch nicht geplant. Schreib mal auf github rein
                                  jhg @Don_Hasso last edited by
                                  @don_hasso
                                  ich habe dasselbe Problem.
                                  Die Box lässt sich nicht steuern, da die Änderungen nach kurzer Zeit wieder zurückgesetzt werden.
                                  Sobald ich also versuche dynamicCircuitCurrentPX zu ändern, ist das nicht möglich.
                                  Unabhängig ob per Script oder von Hand.
                                  Ich verwende die Adapter-Version 1.06 mit NPM 8.11.0 und NodeJS 16.5.1.
                                  Wurde übrigens die Änderung der API-URL schon durchgeführt?
                                  Die URL wurde ja wohl zum 1.7. geändert.
                                  J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jeinak @jhg last edited by
                                    @jhg Jupp , hier auch
                                      jhg @jhg last edited by
                                      @jhg @Newan
                                      Kannst du dir das mal bitte anschauen.
                                      Ich eröffne ein Issue in Github.
                                      • Newan
                                        Newan @jhg last edited by
                                        @jhg ja schau ich bei
                                          alexbln01 @Newan last edited by
                                          @newan steht seit dem 23.01 auf github 🙂
                                          • Newan
                                            @alexbln01 genug Zeit für dein pull request 😉
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            adapter easee wallbox
                                            59
                                            503
                                            90540
