    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      pdbjjens @Zimbl last edited by
      @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
      EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
      Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
      Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
      MiRi1975 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
      closed SMA-EM findet Multicast nicht: UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 #371
      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zimbl @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens
        ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
        Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
        aber ich versuche weiter mein Glück...
        • Z
          @pdbjjens
          ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
            Sneak-L8 @Zimbl last edited by
            @zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
            Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird.
            • Z
              Zimbl @Sneak-L8 last edited by
              @sneak-l8
              und wie könnte ich das überprüfen ?
              Wireshark ?
              Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
              S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                  @zimbl
                  sudo netstat -tulpen
                  anschauen.
                    pi_noob15 @Matze1909 last edited by
                    @matze1909
                    ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
                    • Z
                      Zimbl @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
                      ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
                        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                        @zimbl
                        Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
                        • Z
                          ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
                          • Z
                            diesen Befehl werde ich mir mal merken.
                            Jetzt geht auch der Adapter....
                            Vielen Dank Thomas...
                            Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
                              @zimbl
                              Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
                              Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
                              • Z
                                ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
                                jetzt funktioniert der Adapter wieder...
                                Vielen Dank nochmal
                                  HEINDUSA last edited by
                                  ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
                                  Bekomme immer wieder folgende meldungen:
                                  Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
                                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @HEINDUSA last edited by
                                    @heindusa
                                    Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
                                    Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
                                      Sehr gute Frage...
                                      Ich werde es versuchen...
                                      Vielen Dank!
                                        pdbjjens @HEINDUSA last edited by pdbjjens
                                        @heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                        Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
                                          Thomas Braun Most Active @pdbjjens last edited by Thomas Braun
                                          @pdbjjens
                                          Node.js 12.22.5	Erbium	2021-08-11
                                          Das ist auch im 12er-Zweig nicht aktuell. Da ist also bei nodeJS irgendwas 'krumm' und/oder total veraltet. Das sollte auf stabile Füße gestellt werden.
                                          @HEINDUSA
                                          Aus der README des Adapters:
                                          Multicast IP: The default setting is 239.12.255.254.
                                          Multicast Port: The default setting for the UDP port is 9522. (Both should not be changed, as SMA devices always use this IP address and port)
                                          Und ohne Not würde ich auch keine Version aus dem git fischen. Der Adapter ist im Beta-Bereich vorhanden:
                                          sma-em
                                          github:	0.6.5
                                          latest:	0.6.5 for 96 days
                                          stable:	-.-.-
                                            Danke!
                                            Lag wirklich daran das ist automatisch davon ausgegangen bin, meine IP muss rein!
                                            380
                                            98911
