    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      pk68 @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Ikea Trädfri Fernbedienungen
      welche genau meinst du.. es gibt mehrere davon
      Ich meine diese hier.
        arteck Developer Most Active @pk68 last edited by arteck
        @pk68 kannst ja alles schöb durchrechnen lassen
        direkt in der ersten zeile ist die funktion mit den werten die aufgerufen werden ...
        also 2975 dein wert mit den daten die du gefunden hast also 3V_2850_3000_log
        als ergebniss siehst du im LOG 99 %
        20:47:09.324	info	javascript.1 (1576) script.js.common.Skript1: ---------------------> batterie test 99%
        den script kannst du unter javascript einfügen und selber testen..
        const per = batteryVoltageToPercentage(2975,'3V_2850_3000_log');    // hier wird die funktion aufgerufen
        console.log('--------------------->   batterie test ' + per);
        function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
            let percentage = null;
            if (option === '3V_2100') {
                if (voltage < 2100) {
                    percentage = 0;
                } else if (voltage < 2440) {
                    percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                } else if (voltage < 2740) {
                    percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                } else if (voltage < 2900) {
                    percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                } else if (voltage < 3000) {
                    percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                } else if (voltage >= 3000) {
                    percentage = 100;
                percentage = Math.round(percentage);
            } else if (option === '3V_2500') {
                percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
            } else if (option === '3V_2500_3200') {
                percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
            } else if (option === '3V_1500_2800') {
                percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                if (percentage > 100) {
                    percentage = 100;
                } else if (percentage < 0) {
                    percentage = 0;
            } else if (option === '3V_2850_3200') {
                percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3200);
            } else if (option === '3V_2850_3000_log') {
                percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000, true);
            } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
            return percentage;
        function  toPercentage(value, min, max, log=false) {
            if (value > max) {
                value = max;
            } else if (value < min) {
                value = min;
            const normalised = (value - min) / (max - min);
            let percentage;
            if (log == true) {
                percentage = normalised === 0 ? 0 : normalised * (1 - Math.log( normalised ));
            } else {
                percentage = normalised;
            return Math.round(percentage * 100);
          @arteck
          Ich habe es heute Mittag auf Arbeit mit Excel ausgerechnet. Habe angenommen Math.log ist der Logarithmus zur Basis 10. Pech gehabt.
          Kannst Du noch die Frage zu der Tradfri Fernbedienung beantworten (sendet Batteriestatus ja/nein)?
            @pk68 das ist die interessante zeile
            laut Beschreibung ja.. aber wie oft kann ich dir nicht sagen
              @arteck ??? Die Formel ist schon klar. Ich hatte halt statt mit dem natürlichem Logarithmus mit dem Logarithmus zur Basis 10 gerechnet. Wenn Du in deinem Beispiel Math.log10 verwendest, kommt bestimmt 90% raus.
                diwoma @Asgothian last edited by diwoma
                @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
                Das ist die schnelle Lösung, die so lange funktioniert bis du den Adapter aktualisierst.
                Nun, die Datei erweitern war nicht die richtige Lösung, Zigbee ist nicht mehr gelaufen. Anscheinend braucht der Converter dann doch noch was dazu.
                Ich habe jetzt von GIT darüber installiert und die Device-Dateien wurden aktualisiert. Das Device wurde erkannt. Einzig das Picture ist nicht zugeordnet. Kann man das selbst machen? Zur Zeit ist nur das Zigbee-Logo zu sehen:
                  diwoma last edited by
                  Werden die Einstellungen in der Konfiguration irgendwo gespeichert? Oder könnten sie irgendwo gespeichert werden?
                  Die Sortierung ist immer auf Standard, das ist dann wohl die Sortierung nach der Device-Id und so wenig aussagekräftig.
                  Schön wäre es, wenn man entscheiden könnte, was man beim Öffnen haben will (z.B. so wie ich immer A-Z) und das wo gespeichert ist.
                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @diwoma last edited by
                    @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                    Das wird aktuell nicht gespeichert.
                      arteck Developer Most Active @diwoma last edited by
                      @diwoma nein wird nicht gespeichert da man es normalerweise nur zur anlernen nutzt.. und nicht zum 'rumfummeln'
                      für die icons kannst du mal den branch mal testen.. über GIT installieren
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/nobackups
                      danach adapter neustarten.. der erste aufruf kann länger dauern da die icon hier erst runntereladen werden..sollte das nicht der fall sein.. einfach nur da object löschen (nur aus der Object liste nicht läschen mit der Kachel) und adapter neu starten der wird dann wieder angelegt mit den richtigen icon..
                        diwoma @arteck last edited by
                        @arteck
                        Ich habe das mal von GIT installiert, leider crasht jetzt der Adapter:
                        2022-05-24 12:52:59.756 - info: zigbee.0 (24117) starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                        2022-05-24 12:52:59.964 - info: zigbee.0 (24117) delete old Backup files. keep only last 10
                        2022-05-24 12:52:59.965 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_05_20-09_34_27.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.967 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_05_06-10_16_50.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.968 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_04_08-11_08_47.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.969 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_21-07_55_57.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.970 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-10_08_57.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.971 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-08_54_12.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.972 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-08_45_29.tar.gz'
                        2022-05-24 12:52:59.974 - info: zigbee.0 (24117) Starting Zigbee npm ...
                        2022-05-24 12:53:00.566 - info: zigbee.0 (24117) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                        2022-05-24 12:53:00.586 - info: zigbee.0 (24117) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2022-05-24 12:53:00.603 - info: zigbee.0 (24117) --> transmitPower : normal
                        2022-05-24 12:53:00.778 - info: zigbee.0 (24117) Unable to set transmit power, unsupported function.
                        2022-05-24 12:53:00.795 - info: zigbee.0 (24117) Currently 22 devices are joined:
                        2022-05-24 12:53:00.885 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8e75 (addr 10983): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.892 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8c81 (addr 40351): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.894 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8fbf (addr 46151): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.897 - info: zigbee.0 (24117) 0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 54857): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.898 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007014491 (addr 60981): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.900 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000705d7eb (addr 5306): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.902 - info: zigbee.0 (24117) 0x84fd27fffe636592 (addr 16279): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.904 - info: zigbee.0 (24117) 0x5c0272fffe1a08fc (addr 22569): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.906 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e4df68 (addr 19189): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.908 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1380b13a7ccdc (addr 62650): TS0503B - TuYa Zigbee RGB light (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.910 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e0e614 (addr 42568): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.912 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0006d0d895 (addr 48195): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.914 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.917 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1389993af0e21 (addr 27159): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.920 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1387a0ae125eb (addr 13955): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.921 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000705e33b (addr 63043): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.923 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e0a744 (addr 63795): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.925 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e086a3 (addr 7819): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.926 - info: zigbee.0 (24117) 0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                        2022-05-24 12:53:00.929 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c13879937e5fa8 (addr 38175): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.931 - info: zigbee.0 (24117) 0x0c4314fffe98da63 (addr 55684): ZTS-EUR-C - Moes Zigbee + RF curtain switch (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.932 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c138fa86b402b3 (addr 42671): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                        2022-05-24 12:53:00.933 - info: zigbee.0 (24117) Zigbee started
                        2022-05-24 12:53:00.986 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:00.986 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:00.988 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:00.988 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:00.994 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:00.994 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:00.996 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:00.996 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.000 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.006 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.007 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.009 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.011 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.012 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.013 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.013 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.016 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.017 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.018 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.018 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.021 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.022 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.023 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.023 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.026 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.026 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.027 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.028 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.030 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.031 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.032 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.032 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.035 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:01.036 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.037 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:01.037 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:03.725 - info: zigbee.0 (24117) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups
                        2022-05-24 12:53:03.801 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-05-24 12:53:03.801 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:03.804 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:722:39)
                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        2022-05-24 12:53:03.804 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                        2022-05-24 12:53:03.824 - info: zigbee.0 (24117) cleaned everything up...
                        2022-05-24 12:53:03.911 - info: zigbee.0 (24117) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2022-05-24 12:53:03.932 - error: zigbee.0 (24117) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        2022-05-24 12:53:04.306 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.306 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.307 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.308 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.308 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.309 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.310 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.310 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.318 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.318 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.321 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.321 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.322 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.322 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.325 - info: zigbee.0 (24117) terminating
                        2022-05-24 12:53:04.326 - warn: zigbee.0 (24117) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-05-24 12:53:04.328 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.329 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.333 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.333 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.334 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.334 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.335 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.335 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.336 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.336 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.338 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.338 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.347 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.348 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.349 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.349 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.350 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2022-05-24 12:53:04.350 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-24 12:53:04.929 - error: host.pi-broker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.930 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.930 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: ReferenceError: request is not defined
                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:722:39)
                        2022-05-24 12:53:04.942 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        2022-05-24 12:53:04.942 - error: host.pi-broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        Host verhindert nach ein paar versuchen den Neustart.
                          @diwoma jo korrigiert.. schau nochmal
                            @arteck
                            Danke für die schnelle Reaktion und dem Fix. Start ist wieder normal:
                            2022-05-24 13:25:59.360 - info: zigbee.0 (25592) starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-24 13:25:59.576 - info: zigbee.0 (25592) delete old Backup files. keep only last 10
                            2022-05-24 13:25:59.580 - info: zigbee.0 (25592) Starting Zigbee npm ...
                            2022-05-24 13:26:00.102 - error: zigbee.0 (25592) Device 0xa4c13879937e5fa8 "TS011F_plug_3" not described in statesMapping.
                            2022-05-24 13:26:00.108 - info: zigbee.0 (25592) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                            2022-05-24 13:26:00.441 - info: zigbee.0 (25592) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups
                            2022-05-24 13:26:00.464 - info: zigbee.0 (25592) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-05-24 13:26:00.468 - info: zigbee.0 (25592) --> transmitPower : normal
                            2022-05-24 13:26:00.640 - info: zigbee.0 (25592) Unable to set transmit power, unsupported function.
                            2022-05-24 13:26:00.652 - info: zigbee.0 (25592) Currently 22 devices are joined:
                            2022-05-24 13:26:00.715 - info: zigbee.0 (25592) 0xcc86ecfffefa8e75 (addr 10983): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.718 - info: zigbee.0 (25592) 0xcc86ecfffefa8c81 (addr 40351): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.720 - info: zigbee.0 (25592) 0xcc86ecfffefa8fbf (addr 46151): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.723 - info: zigbee.0 (25592) 0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 54857): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.725 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007014491 (addr 60981): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.727 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d000705d7eb (addr 5306): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.730 - info: zigbee.0 (25592) 0x84fd27fffe636592 (addr 16279): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.732 - info: zigbee.0 (25592) 0x5c0272fffe1a08fc (addr 22569): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.733 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e4df68 (addr 19189): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.735 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c1380b13a7ccdc (addr 62650): TS0503B - TuYa Zigbee RGB light (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.737 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e0e614 (addr 42568): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.738 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0006d0d895 (addr 48195): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.740 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.742 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c1389993af0e21 (addr 27159): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.745 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c1387a0ae125eb (addr 13955): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.746 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d000705e33b (addr 63043): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.748 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e0a744 (addr 63795): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.749 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e086a3 (addr 7819): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.751 - info: zigbee.0 (25592) 0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                            2022-05-24 13:26:00.756 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c13879937e5fa8 (addr 38175): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.758 - info: zigbee.0 (25592) 0x0c4314fffe98da63 (addr 55684): ZTS-EUR-C - Moes Zigbee + RF curtain switch (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.760 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c138fa86b402b3 (addr 42671): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                            2022-05-24 13:26:00.761 - info: zigbee.0 (25592) Zigbee started
                            2022-05-24 13:27:06.014 - warn: zigbee.0 (25592) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138fa86b402b3 TS130F
                            2022-05-24 13:27:06.017 - warn: zigbee.0 (25592) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe98da63 TS0601
                            Picture noch nicht gefunden, soll ich jetzt das Device in den Objects löschen und neu starten?
                            Das Bild ist mir prinzipiell nicht so wichtig wie ein funktionierender Adapter und ein erkanntes Device, es geht nur um die Ästhetik
                              arteck Developer Most Active @diwoma last edited by arteck
                              jo dann adapter neu starten und dann nochmal leider ein upload
                                @arteck
                                mehrfach durchgeführt, kein Bild.
                                Ist es nicht möglich, daß für dieses Device einfach kein Bild hinterlegt ist? Wenn es erst in den Converter eingetragen wurde?
                                Wo wird denn eigentlich das Bild dafür hinterlegt?
                                  @diwoma die bilder kommen entweder von uns.. oder neu in dem branch aus dem zigbee2mqtt
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ Projekt..
                                  kannst ja mal schauen ob es da vorhanden ist..da spielt der converter keine rolle
                                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    Habe ich nachgeschaut, dort ist er nicht vorhanden. Soll ich auf GIT einen Issue eröffnen, das das Device eingetragen werden soll?
                                      @diwoma wenn der da nicht vorhaden ist.. dann hilft dir der issue bei uns nicht. da es komplett unbekannt ist
                                      funktioniert das Ding den überhaupt..
                                        Ja, mit dem letzten Update habe ich auch die letzten Updates vom Herdsman bekommen, wo das Device eingetragen ist. Ich habe zwar noch keinen Rolladen-Motor angeschlossen, aber die Daten für Öffnen/Schliessen vom Device werden übermittelt, bzw. können von ioBroker-Zigbee-Device angesteuert werden
                                          Cino last edited by
                                          Ich will alle Geräte löschen. Habe den Zigbee Adapter komplett deinstalliert und dann über github wieder installiert.
                                          Einige Geräte sind sofort wieder aufgetaucht.
                                          Wie kann ich also alles löschen? Ich will alles neu anlernen.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Cino last edited by
                                            @cino der einfachste weg ist alles über den Adapter löschen - im Zweifelsfall mit dem Haken bei “löschen erzwingen”
                                            Dann adapter deinstallieren, Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                                            A.
                                            509
                                            100340
