    5. [gelöst] WOL für Synology
    • DJMarc75
      DJMarc75 @mueller-esch last edited by DJMarc75
      @mueller-esch said in WOL für Synology:
      Der funktioniert händisch auch am Button-Datenpunkt
      das heisst ?
      Aber wenn ich diesen Datenpunkt per Blockly-Script ansprechen will, funktioniert das leider nicht.
      Ob wir das Blockly sehen dürfen ?
        mueller-esch @mueller-esch last edited by
        @mueller-esch
        Das ist ein Test-Blockly, wo ich mit einem Schalter die Synology aufwecken will. Später werde ich das eher mit Cron-Jobs und anderen Triggern realisieren. Aber vorerst wollte ich es einmal testen.
        DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          @mueller-esch
          Wir kennen Dein Objekt "Schalter 22 buttonpressed" und dessen tatsächlichen Zustand nicht.
          Vielleicht solltest Du erstmal irgendeinen Trigger mit "true" verwenden, z.B. einen Datenpunkt als Boolean erstellen und diesen da erstmal einsetzen.
          und warum "unbestätigte Änderung" ?
          • Glasfaser
            Glasfaser @mueller-esch last edited by
            @mueller-esch Proxmox auf NUC-Ersatz (Minisforum i5)
            IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
            ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
            Node 14.19.1 npm 8.7.0
            ... das steht in deiner Signatur , die Node passt nicht zu npm 8 , sollte 6 ... sein !
              arteck Developer Most Active @mueller-esch last edited by arteck
              @mueller-esch sagte in WOL für Synology:
              Aber wenn ich per iobroker andere Backups steuern möchte finde ich dazu im Synology-Adapter keinen Datenpunkt, der WOL realisiert.
              doch .. der ist da.. den hab ich extra gefixt..sowie der für shutdown
              zeigmal die objecte der synology... bzw.. hast du die neue Version von GIT ?
                mueller-esch @arteck last edited by
                für mich sind Reboot und WOL zwei Paar Schuhe. Oder sehe ich das falsch?
                Der Adapter ist übrigens der 2.1.6
                  mueller-esch @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Alles funktioniert soweit. Warum ist der npm 8 nicht kompatibel mit node 14.19.1? (Quelle)
                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @mueller-esch last edited by Glasfaser
                    @mueller-esch
                    Bei korrekter Installation von 14 wird NPM 6... installiert und nicht 8.
                    Iobroker ist kompatibel mit 6 und nicht mit 8 , in dieser Variante
                    Fraglich ist auch , ob sonst noch etwas schief bei dir ist !?
                    Schau doch mal nach :
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Thomas Braun Most Active @mueller-esch last edited by
                      Weil es empfohlene Kombinationen von npm und nodeJS gibt.
                      Für nodejs 14.19.1 ist das npm 6.14.16.
                      Die empfohlene Kombination wird auch immer im nodesource-Paket zusammengepackt. Installier das alles sauber. Wie es geht steht in meiner Signatur.
                        mueller-esch @Glasfaser last edited by mueller-esch
                        @glasfaser Habe jetzt node und npm mal gerade gezogen: jetzt auf node.js 14.19.3 und npm auf 6.14.17.
                        Jetzt möchte ich aber noch einmal auf meine eigentliche Frage zurückkommen:
                        WOL lässt sich im Net-Tool-Adapter am Datenpunkt durch drücken des Buttons starten aber dieser Datenpunkt kann nicht per Blockly editiert werden.
                        Im Synology-Adapter lässt sich der Shutdown-Button jetzt nicht mehr aktivieren.
                        Hat dazu von euch einer eine Idee?
                        • DJMarc75
                          Hast aber schon gelesen ?!
                          @djmarc75 said in WOL für Synology:
                            mueller-esch @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 gelesen und geändert. Klappt aber nicht
                            • DJMarc75
                              @mueller-esch wenn Du den per Hand drückst dann klappt das ja anscheinend. Steht denn nach dem drücken etwas im LOG ?
                              • Glasfaser
                                Wir sehen nicht , wie du es jetzt gemacht hast , Aussagen bringen nichts !
                                Fange von hinten an .
                                zb.
                                Leeres Blockly nur mit :
                                ( Datenpunkt natürlich anpassen ) dann einmal starten
                                  @glasfaser
                                  Wenn ich den Button im Datenpunkt des Synology-Adapters drücke passiert jetzt nichts (mit der alten node und npm-Version funktionierte das.
                                  Wenn ich einen Bolean-Wert an diesen Punkt per Script übergebe, funktioniert die Übergabe, aber auch da tut sich nichts.😞
                                  • DJMarc75
                                    @mueller-esch
                                    Dachte wir reden hier von WOL ?!
                                    M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @djmarc75 Du hast Recht. Ich bin dabei, beide Datenpunkte zu prüfen. WOL im Net-Tool-Adapter funktioniert händisch aber per Scriptänderung muss ich noch prüfen. Sorry für die Verwirrung.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                                          @mueller-esch Hab's gerade getestet. Die Scriptübergabe funktioniert im Net-Tool-Adapter und WOL lässt sich per Script steuern. Jetzt fehlt mir nur noch der Shutdown im Synology-Adapter.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                            Und darauf habe ich geantwortet.
                                            2578
