[gelöst] WOL für Synology
@glasfaser Alles funktioniert soweit. Warum ist der npm 8 nicht kompatibel mit node 14.19.1? (Quelle)
Bei korrekter Installation von 14 wird NPM 6... installiert und nicht 8.
Iobroker ist kompatibel mit 6 und nicht mit 8 , in dieser VarianteFraglich ist auch , ob sonst noch etwas schief bei dir ist !?
Schau doch mal nach :
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
@mueller-esch sagte in WOL für Synology:
Weil es empfohlene Kombinationen von npm und nodeJS gibt.
Für nodejs 14.19.1 ist das npm 6.14.16.
Die empfohlene Kombination wird auch immer im nodesource-Paket zusammengepackt. Installier das alles sauber. Wie es geht steht in meiner Signatur. -
@glasfaser Habe jetzt node und npm mal gerade gezogen: jetzt auf node.js 14.19.3 und npm auf 6.14.17.
Jetzt möchte ich aber noch einmal auf meine eigentliche Frage zurückkommen:
WOL lässt sich im Net-Tool-Adapter am Datenpunkt durch drücken des Buttons starten aber dieser Datenpunkt kann nicht per Blockly editiert werden.
Im Synology-Adapter lässt sich der Shutdown-Button jetzt nicht mehr aktivieren.
Hat dazu von euch einer eine Idee? -
@mueller-esch said in WOL für Synology:
Hast aber schon gelesen ?!
@djmarc75 said in WOL für Synology:
Vielleicht solltest Du erstmal irgendeinen Trigger mit "true" verwenden, z.B. einen Datenpunkt als Boolean erstellen und diesen da erstmal einsetzen.
und warum "unbestätigte Änderung" ? -
@djmarc75 gelesen und geändert. Klappt aber nicht
@mueller-esch wenn Du den per Hand drückst dann klappt das ja anscheinend. Steht denn nach dem drücken etwas im LOG ?
Wir sehen nicht , wie du es jetzt gemacht hast , Aussagen bringen nichts !
Fange von hinten an .
zb.
Leeres Blockly nur mit :
( Datenpunkt natürlich anpassen ) dann einmal starten
@glasfaser
Wenn ich den Button im Datenpunkt des Synology-Adapters drücke passiert jetzt nichts (mit der alten node und npm-Version funktionierte das.
Wenn ich einen Bolean-Wert an diesen Punkt per Script übergebe, funktioniert die Übergabe, aber auch da tut sich nichts. -
@mueller-esch
Dachte wir reden hier von WOL ?! -
@djmarc75 Du hast Recht. Ich bin dabei, beide Datenpunkte zu prüfen. WOL im Net-Tool-Adapter funktioniert händisch aber per Scriptänderung muss ich noch prüfen. Sorry für die Verwirrung.
@mueller-esch Hab's gerade getestet. Die Scriptübergabe funktioniert im Net-Tool-Adapter und WOL lässt sich per Script steuern. Jetzt fehlt mir nur noch der Shutdown im Synology-Adapter.
WOL lässt sich im Net-Tool-Adapter am Datenpunkt durch drücken des Buttons starten aber dieser Datenpunkt kann nicht per Blockly editiert werden.Und darauf habe ich geantwortet.
Jetzt wirds fast bissle "outoftopic"
@djmarc75 Nach drücken des Shutdown Button im Synology-Adapter passiert im LOG nichts
Danach hab ich auch nicht gefragt. Weil Thema - WOL für Synology
Nächste Frage..
Hast du das befolgt :
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
Der Adapter ist übrigens der 2.1.6und was ist aktuell (Beta ) :
2.1.7 (2022-04-26)
(Apollon77) Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAShat dir auch schon @arteck gesagt :
@arteck sagte in WOL für Synology:
Aber wenn ich per iobroker andere Backups steuern möchte finde ich dazu im Synology-Adapter keinen Datenpunkt, der WOL realisiert.
doch .. der ist da.. den hab ich extra gefixt..sowie der für shutdown
zeigmal die objecte der synology... bzw.. hast du die neue Version von GIT ?
