    4. ZigBee Adapter nach Stromausfall nicht mehr Grün
      arteck Developer Most Active @Creaven last edited by
      @creaven
      die frage kommt 1 die Woche auf...
      schau im Marktplatz nach..da sind welche ..
      ansonsten.. der SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      wenn du warten kannst such bei ali nach ansonsten amazon. kostet aber direkt das doppelte
      Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Creaven
        Creaven @arteck last edited by
        @arteck
        Neuer Stick ist bestellt (Amazon 29,99€, Ali 22,90€...).
        Den Adapter habe ich über Git neu installiert (Katze ausgewählt, Git, Zigbee und installieren lassen). Installation hat sehr lange gedauert. Anschließend neue Instanz hinzugefügt und es kommt die gleiche Fehlermeldung:
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:15.459	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:15.436	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:15.435	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:15.433	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:15.419	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:15.417	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:05.662	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:05.412	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:05.412	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:05.411	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:05.267	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        22421	2022-05-20 11:00:05.147	info	starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:59:58.263	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:59:58.262	info	terminating
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:59:58.260	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:59:58.189	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:59:58.187	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:59:51.747	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:53.433	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:52.080	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:52.054	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:52.053	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:52.050	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:52.036	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:52.034	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:42.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:42.030	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:42.030	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:42.029	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:41.903	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:41.567	error	Serial port not selected! Go to settings page.
        zigbee.0
        22356	2022-05-20 10:58:41.521	info	starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          Thomas Braun Most Active @Creaven last edited by
          @creaven sagte in ZigBee Adapter nach Stromausfall nicht mehr Grün:
          Was hast du denn da in den Einstellungen des Adapters stehen?
          • Creaven
            Creaven @Thomas Braun last edited by
            Der Fehler kam da gerade kein Stick angeschlossen ist.
            Normal nehme ich "ls -l /dev/serial/by-id" um den Port rauszufinden und wähle diesen dann in den Adaptereinstellungen aus.
            • Creaven
              @arteck Mit dem "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" klappt es leider auch nicht.
              Stick wird erkannt:
              usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ae3fb13f0213ec11b31e21c7bd930c07-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Ich richte den Stick im Zigbee Interface ein:
              Und es kommt erneut der selbe Fehler wie zuvor:
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:30:02.997	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:30:02.971	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:30:02.970	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:30:02.968	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:30:02.955	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:30:02.952	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:29:53.170	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:29:52.947	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:29:52.946	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:29:52.946	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:29:52.813	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2836	2022-05-23 15:29:52.700	info	starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:46.035	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:46.033	info	terminating
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:46.032	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:45.921	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:45.918	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:42.919	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:42.894	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:42.893	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:42.890	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:42.877	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:42.875	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:36.331	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:33.094	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:32.872	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:32.871	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:32.870	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:32.746	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2819	2022-05-23 15:29:32.632	info	starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:25.966	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:25.964	info	terminating
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:25.963	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:25.846	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:25.843	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:16.126	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:29:05.651	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:32.303	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:32.240	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:32.239	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:32.236	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:32.220	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:32.218	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:26.042	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:22.435	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:22.214	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:22.214	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:22.213	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:22.084	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2293	2022-05-23 15:19:21.969	info	starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:19:15.319	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:19:15.317	info	terminating
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:19:15.316	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:19:15.226	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:19:15.223	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:19:07.464	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:22.250	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:22.231	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:22.230	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:22.229	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:22.223	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:22.222	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:12.449	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:12.218	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:12.218	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:12.217	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Unexpected token \u0000 in JSON at position 0"
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:12.073	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2232	2022-05-23 15:18:11.954	info	starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              974	2022-05-23 15:18:05.186	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              974	2022-05-23 15:18:05.184	info	terminating
              zigbee.0
              974	2022-05-23 15:18:05.182	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              974	2022-05-23 15:18:05.079	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              974	2022-05-23 15:18:05.071	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Gibt es weitere Ideen?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Creaven last edited by
                @creaven Du musst die shepherd.db und nvbackup.json Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 gegen welche aus dem an gleicher stelle liegenden Backup austauschen - die sind offensichtlich beim Stromausfall kaputt geschrieben worden.
                A.
                • Creaven
                  Creaven last edited by Creaven
                  @asgothian Danke für die Info. Ich habe im Ordner kein nvbackupo.json. Die shepherd.db existiert.
                  Reicht es wenn ich über den BackItUp Adapter ein Backup vor dem Stromausfall aufspiele? Wie geht es alternativ ohne den BackItUp Adapter? Die Backups sind ja gepackt und meine Kentnisse halten sich leider in Grenzen...
                  • Asgothian
                    @creaven du kannst die gepackte shepherd.db via tar -xzf ./xxx entpacken, wobei an stelle von xxx der Dateiname der gepackten Datei stehen muss.
                    A.
                    • Creaven
                      Creaven @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Eine gepackte shepherd.db gibt es explizit nicht, sondern nur "backup_Datum". Ich habe folgendes in diesem Ordner:
                      backup_2021_07_20-10_56_55.tar.gz  backup_2022_01_22-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_07_20-11_25_40.tar.gz  backup_2022_01_23-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_07_21-04_01_08.tar.gz  backup_2022_01_24-04_01_05.tar.gz
                      backup_2021_07_22-04_01_06.tar.gz  backup_2022_01_25-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_07_23-04_01_09.tar.gz  backup_2022_01_26-04_01_14.tar.gz
                      backup_2021_07_24-04_01_07.tar.gz  backup_2022_01_27-04_01_08.tar.gz
                      backup_2021_07_25-04_01_08.tar.gz  backup_2022_01_28-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_07_26-04_01_08.tar.gz  backup_2022_01_29-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_07_27-04_01_10.tar.gz  backup_2022_01_30-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_07_28-04_01_15.tar.gz  backup_2022_01_31-04_01_18.tar.gz
                      backup_2021_07_29-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_01-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_07_30-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_02-04_00_56.tar.gz
                      backup_2021_07_31-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_03-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_01-04_00_52.tar.gz  backup_2022_02_04-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_01-15_30_24.tar.gz  backup_2022_02_05-04_01_18.tar.gz
                      backup_2021_08_02-04_01_06.tar.gz  backup_2022_02_06-04_01_08.tar.gz
                      backup_2021_08_03-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_07-04_01_08.tar.gz
                      backup_2021_08_04-04_01_06.tar.gz  backup_2022_02_08-04_01_20.tar.gz
                      backup_2021_08_05-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_09-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_06-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_10-04_01_06.tar.gz
                      backup_2021_08_07-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_11-04_01_07.tar.gz
                      backup_2021_08_08-04_01_07.tar.gz  backup_2022_02_11-15_16_43.tar.gz
                      backup_2021_08_09-04_01_11.tar.gz  backup_2022_02_12-04_01_18.tar.gz
                      backup_2021_08_10-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_13-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_08_11-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_14-04_01_10.tar.gz
                      backup_2021_08_12-04_01_07.tar.gz  backup_2022_02_15-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_08_13-04_01_04.tar.gz  backup_2022_02_16-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_08_14-04_01_06.tar.gz  backup_2022_02_17-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_08_15-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_18-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_08_16-04_01_09.tar.gz  backup_2022_02_19-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_08_17-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_20-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_08_18-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_21-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_19-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_22-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_20-04_01_07.tar.gz  backup_2022_02_23-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_08_21-04_01_09.tar.gz  backup_2022_02_24-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_08_22-04_01_05.tar.gz  backup_2022_02_25-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_08_23-04_01_05.tar.gz  backup_2022_02_26-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_08_24-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_27-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_08_25-04_01_11.tar.gz  backup_2022_02_28-04_01_14.tar.gz
                      backup_2021_08_26-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_01-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_27-04_01_11.tar.gz  backup_2022_03_02-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_08_28-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_03-04_01_23.tar.gz
                      backup_2021_08_29-04_01_01.tar.gz  backup_2022_03_04-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_08_30-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_05-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_08_31-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_06-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_09_01-04_01_06.tar.gz  backup_2022_03_07-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_09_02-04_01_06.tar.gz  backup_2022_03_08-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_09_03-04_01_14.tar.gz  backup_2022_03_09-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_09_04-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_10-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_09_05-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_11-04_00_57.tar.gz
                      backup_2021_09_06-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_12-04_01_10.tar.gz
                      backup_2021_09_07-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_13-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_09_08-04_01_10.tar.gz  backup_2022_03_14-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_09_09-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_15-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_09_10-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_16-04_00_54.tar.gz
                      backup_2021_09_11-04_01_09.tar.gz  backup_2022_03_17-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_09_12-04_01_17.tar.gz  backup_2022_03_18-04_01_26.tar.gz
                      backup_2021_09_13-04_01_03.tar.gz  backup_2022_03_19-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_09_14-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_20-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_09_15-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_21-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_09_16-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_22-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_09_17-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_23-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_09_18-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_24-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_09_19-04_01_16.tar.gz  backup_2022_03_25-04_01_19.tar.gz
                      backup_2021_09_20-04_01_15.tar.gz  backup_2022_03_26-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_09_21-04_01_09.tar.gz  backup_2022_03_27-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_09_22-04_01_10.tar.gz  backup_2022_03_28-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_09_23-04_01_12.tar.gz  backup_2022_03_29-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_09_24-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_30-04_01_19.tar.gz
                      backup_2021_09_25-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_31-04_00_57.tar.gz
                      backup_2021_09_26-04_01_06.tar.gz  backup_2022_04_01-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_09_27-04_01_12.tar.gz  backup_2022_04_02-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_09_28-04_01_17.tar.gz  backup_2022_04_03-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_09_29-04_00_58.tar.gz  backup_2022_04_04-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_09_30-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_05-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_01-04_01_10.tar.gz  backup_2022_04_06-04_01_14.tar.gz
                      backup_2021_10_02-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_07-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_10_03-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_08-04_01_32.tar.gz
                      backup_2021_10_04-04_01_08.tar.gz  backup_2022_04_09-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_05-04_01_14.tar.gz  backup_2022_04_10-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_10_06-04_01_12.tar.gz  backup_2022_04_11-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_10_07-04_01_06.tar.gz  backup_2022_04_12-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_10_08-04_01_16.tar.gz  backup_2022_04_13-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_09-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_14-04_01_25.tar.gz
                      backup_2021_10_10-04_01_10.tar.gz  backup_2022_04_15-04_01_10.tar.gz
                      backup_2021_10_11-04_01_05.tar.gz  backup_2022_04_16-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_10_12-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_17-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_10_13-04_01_08.tar.gz  backup_2022_04_18-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_10_14-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_19-04_01_14.tar.gz
                      backup_2021_10_15-04_01_08.tar.gz  backup_2022_04_20-04_01_22.tar.gz
                      backup_2021_10_16-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_21-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_10_17-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_22-04_01_14.tar.gz
                      backup_2021_10_18-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_23-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_10_19-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_24-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_10_20-04_01_10.tar.gz  backup_2022_04_25-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_10_21-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_26-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_10_22-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_27-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_10_23-04_01_05.tar.gz  backup_2022_04_28-04_01_22.tar.gz
                      backup_2021_10_24-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_29-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_10_25-04_01_13.tar.gz  backup_2022_04_30-04_01_13.tar.gz
                      backup_2021_10_26-04_01_02.tar.gz  backup_2022_05_01-04_01_16.tar.gz
                      backup_2021_10_27-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_02-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_28-04_01_05.tar.gz  backup_2022_05_03-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_29-04_01_21.tar.gz  backup_2022_05_04-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_30-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_05-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_10_31-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_06-04_01_17.tar.gz
                      backup_2021_11_01-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_07-04_01_25.tar.gz
                      backup_2021_11_02-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_08-04_01_21.tar.gz
                      backup_2021_11_03-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_09-04_01_10.tar.gz
                      backup_2021_11_04-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_10-04_01_14.tar.gz
                      backup_2021_11_05-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_11-04_01_18.tar.gz
                      backup_2021_11_06-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_12-04_01_15.tar.gz
                      backup_2021_11_07-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_13-03_55_42.tar.gz
                      backup_2021_11_08-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_13-04_01_02.tar.gz
                      backup_2021_11_09-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_14-04_01_11.tar.gz
                      backup_2021_11_10-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_14-23_32_32.tar.gz
                      backup_2021_11_11-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_14-23_48_33.tar.gz
                      backup_2021_11_12-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_14-23_56_37.tar.gz
                      backup_2021_11_13-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_15-00_13_38.tar.gz
                      backup_2021_11_14-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_15-00_17_58.tar.gz
                      backup_2021_11_15-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_15-00_18_12.tar.gz
                      backup_2021_11_16-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_15-00_19_19.tar.gz
                      backup_2021_11_17-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_15-00_19_29.tar.gz
                      backup_2021_11_18-04_01_19.tar.gz  backup_2022_05_15-04_01_09.tar.gz
                      backup_2021_11_19-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_17-21_11_40.tar.gz
                      backup_2021_11_20-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_17-21_13_23.tar.gz
                      backup_2021_11_21-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_17-21_16_02.tar.gz
                      backup_2021_11_22-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_17-21_16_30.tar.gz
                      backup_2021_11_23-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_17-21_21_59.tar.gz
                      backup_2021_11_24-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_17-21_23_38.tar.gz
                      backup_2021_11_25-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_17-21_25_31.tar.gz
                      backup_2021_11_26-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_17-21_25_45.tar.gz
                      backup_2021_11_27-04_01_18.tar.gz  backup_2022_05_17-21_26_36.tar.gz
                      backup_2021_11_28-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_17-21_29_31.tar.gz
                      backup_2021_11_29-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_11_30-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_18-11_43_11.tar.gz
                      backup_2021_12_01-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_18-11_45_19.tar.gz
                      backup_2021_12_02-04_01_18.tar.gz  backup_2022_05_18-11_48_00.tar.gz
                      backup_2021_12_03-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-11_48_23.tar.gz
                      backup_2021_12_04-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_18-11_49_20.tar.gz
                      backup_2021_12_05-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-11_52_23.tar.gz
                      backup_2021_12_06-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_18-11_53_14.tar.gz
                      backup_2021_12_07-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_18-11_55_11.tar.gz
                      backup_2021_12_08-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_18-12_02_57.tar.gz
                      backup_2021_12_09-04_01_06.tar.gz  backup_2022_05_18-12_04_07.tar.gz
                      backup_2021_12_10-04_00_55.tar.gz  backup_2022_05_18-12_15_26.tar.gz
                      backup_2021_12_11-04_01_05.tar.gz  backup_2022_05_18-12_47_07.tar.gz
                      backup_2021_12_12-04_01_06.tar.gz  backup_2022_05_18-12_47_40.tar.gz
                      backup_2021_12_13-04_01_22.tar.gz  backup_2022_05_18-19_03_56.tar.gz
                      backup_2021_12_14-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_18-19_05_02.tar.gz
                      backup_2021_12_15-04_01_05.tar.gz  backup_2022_05_18-19_05_23.tar.gz
                      backup_2021_12_16-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_18-19_06_08.tar.gz
                      backup_2021_12_17-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_18-19_06_33.tar.gz
                      backup_2021_12_18-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_18-19_08_28.tar.gz
                      backup_2021_12_19-04_01_01.tar.gz  backup_2022_05_18-19_08_58.tar.gz
                      backup_2021_12_20-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_18-19_11_40.tar.gz
                      backup_2021_12_21-04_01_16.tar.gz  backup_2022_05_18-19_12_12.tar.gz
                      backup_2021_12_22-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_18-19_13_55.tar.gz
                      backup_2021_12_23-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-19_21_28.tar.gz
                      backup_2021_12_24-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_18-19_22_20.tar.gz
                      backup_2021_12_25-04_01_22.tar.gz  backup_2022_05_18-19_26_23.tar.gz
                      backup_2021_12_26-04_00_56.tar.gz  backup_2022_05_18-19_27_21.tar.gz
                      backup_2021_12_27-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_18-20_06_49.tar.gz
                      backup_2021_12_28-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_19-04_01_12.tar.gz
                      backup_2021_12_29-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_00.tar.gz
                      backup_2021_12_30-04_00_54.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_15.tar.gz
                      backup_2021_12_31-04_01_14.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_34.tar.gz
                      backup_2022_01_01-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_53.tar.gz
                      backup_2022_01_02-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_19-13_02_48.tar.gz
                      backup_2022_01_03-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_19-13_20_11.tar.gz
                      backup_2022_01_04-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_19-13_46_50.tar.gz
                      backup_2022_01_05-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_19-13_52_26.tar.gz
                      backup_2022_01_06-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_19-13_59_21.tar.gz
                      backup_2022_01_07-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_19-17_15_03.tar.gz
                      backup_2022_01_08-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_19-17_15_33.tar.gz
                      backup_2022_01_09-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_20-04_01_16.tar.gz
                      backup_2022_01_10-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_20-10_36_13.tar.gz
                      backup_2022_01_11-04_01_18.tar.gz  backup_2022_05_20-10_58_41.tar.gz
                      backup_2022_01_12-04_01_06.tar.gz  backup_2022_05_20-11_00_05.tar.gz
                      backup_2022_01_13-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_21-04_01_15.tar.gz
                      backup_2022_01_14-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_22-04_01_17.tar.gz
                      backup_2022_01_15-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_23-04_01_19.tar.gz
                      backup_2022_01_16-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_23-15_18_12.tar.gz
                      backup_2022_01_17-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_23-15_19_22.tar.gz
                      backup_2022_01_18-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_23-15_29_32.tar.gz
                      backup_2022_01_19-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_23-15_29_52.tar.gz
                      backup_2022_01_20-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_23-15_33_29.tar.gz
                      backup_2022_01_21-04_00_53.tar.gz  shepherd.db
                      • Asgothian
                        @creaven in diesen Dateien befindet sich die Shepherd.dB Datei. Du solltest eine Datei entpacken die von vor dem Absturz stammt..A.
                        • Creaven
                          @asgothian Danke. Ich hab die Datei entpackt, aber es macht keinen Unterschied.
                          Mittlerweile kann ich den Adapter gar nicht mehr installieren (weder über Git noch über die Auswahl der Adapter).
                          Bekomme den Fehlercode 25 angezeigt:
                          host.iobrokerserver Cannot install iobroker.zigbee@1.6.18: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @creaven ich kann bei der Informationslage nicht nachvollziehen was du getan hast. Du solltest nur die gz Datei im angegebenen Verzeichnis entpacken und den adapter neu starten - nicht neu installieren.
                            A.
                            • Creaven
                              Ich hatten den Adapter leider schon gestern deinstalliert. Leider zuviel rumprobiert anscheinend...
                                Deutet auf eine gerupfte npm Liste hin.
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls --depth=0 | grep ERR
                                prüfen.
                                • Creaven
                                  @thomas-braun ergibt eine ziemlich große Fehlerliste:
                                  /opt/iobroker $ npm ls --depth=0 | grep ERR
                                  npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                  npm ERR! missing: colors@1.4.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: fs-extra@7.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker@2.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.backitup@1.6.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.3.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.fritzbox@0.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.habpanel@0.4.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.hmip@1.13.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.hue@3.6.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.hue-extended@2.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.info@1.7.14, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.rpi2@1.3.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.scenes@1.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.9.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.1.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.web@3.0.12, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.zigbee@1.6.18, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: yargs@7.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@7.0.1
                                  npm ERR! missing: jsonfile@4.0.0, required by fs-extra@7.0.1
                                  npm ERR! missing: universalify@0.1.2, required by fs-extra@7.0.1
                                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by jsonfile@4.0.0
                                  npm ERR! missing: colors@1.4.0, required by iobroker@2.0.3
                                  npm ERR! missing: fs-extra@7.0.1, required by iobroker@2.0.3
                                  npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by iobroker@2.0.3
                                  npm ERR! missing: yargs@7.1.0, required by iobroker@2.0.3
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: compression@1.7.4, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: connect-flash@0.1.1, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: express-fileupload@1.3.1, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: passport@0.5.3, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: ws@8.6.0, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: passport-local@1.0.0, required by iobroker.admin@5.3.8
                                  npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.3, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                  npm ERR! missing: @types/node@12.12.11, required by @types/iobroker@4.0.3
                                  npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: content-type@1.0.4, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: type-is@1.6.18, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: unpipe@1.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                  npm ERR! missing: ms@2.0.0, required by debug@2.6.9
                                  npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
                                  npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
                                  npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
                                  npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
                                  npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.4.24
                                  npm ERR! missing: ee-first@1.1.1, required by on-finished@2.4.1
                                  npm ERR! missing: side-channel@1.0.4, required by qs@6.10.3
                                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by side-channel@1.0.4
                                  npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by side-channel@1.0.4
                                  npm ERR! missing: object-inspect@1.11.0, required by side-channel@1.0.4
                                  npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                                  npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                                  npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by get-intrinsic@1.1.1
                                  npm ERR! missing: has@1.0.3, required by get-intrinsic@1.1.1
                                  npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
                                  npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
                                  npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
                                  npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by raw-body@2.5.1
                                  npm ERR! missing: unpipe@1.0.0, required by raw-body@2.5.1
                                  npm ERR! missing: media-typer@0.3.0, required by type-is@1.6.18
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by type-is@1.6.18
                                  npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: compressible@2.0.18, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: bytes@3.0.0, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: on-headers@1.0.2, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: vary@1.1.2, required by compression@1.7.4
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.8
                                  npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                                  npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by compressible@2.0.18
                                  npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                                  npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by cookie-parser@1.4.6
                                  npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: array-flatten@1.1.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: content-type@1.0.4, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: etag@1.8.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: fresh@0.5.2, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: merge-descriptors@1.0.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: methods@1.1.2, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: path-to-regexp@0.1.7, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.7, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: range-parser@1.2.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: type-is@1.6.18, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: utils-merge@1.0.1, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: vary@1.1.2, required by express@4.18.1
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
                                  npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: unpipe@1.0.0, required by finalhandler@1.2.0
                                  npm ERR! missing: forwarded@0.2.0, required by proxy-addr@2.0.7
                                  npm ERR! missing: ipaddr.js@1.9.1, required by proxy-addr@2.0.7
                                  npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: etag@1.8.1, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: fresh@0.5.2, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: mime@1.6.0, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: range-parser@1.2.1, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
                                  npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by serve-static@1.15.0
                                  npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by serve-static@1.15.0
                                  npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by serve-static@1.15.0
                                  npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
                                  npm ERR! missing: busboy@0.3.1, required by express-fileupload@1.3.1
                                  npm ERR! missing: dicer@0.3.0, required by busboy@0.3.1
                                  npm ERR! missing: streamsearch@0.1.2, required by dicer@0.3.0
                                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.26.1
                                  npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: on-headers@1.0.2, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: uid-safe@2.1.5, required by express-session@1.17.2
                                  npm ERR! missing: random-bytes@1.0.0, required by uid-safe@2.1.5
                                  npm ERR! missing: passport-strategy@1.0.0, required by passport@0.5.3
                                  npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by passport@0.5.3
                                  npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
                                  npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                                  npm ERR! missing: passport-strategy@1.0.0, required by passport-local@1.0.0
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.19.7, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: @sentry/node@6.19.7, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: https@1.0.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: nearest-color@0.4.4, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: source-map-support@0.5.21, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                  npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/integrations@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/integrations@6.19.7
                                  npm ERR! missing: localforage@1.9.0, required by @sentry/integrations@6.19.7
                                  npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/integrations@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/utils@6.19.7
                                  npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/utils@6.19.7
                                  npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.9.0
                                  npm ERR! missing: immediate@3.0.6, required by lie@3.1.1
                                  npm ERR! missing: @sentry/core@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/hub@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: lru_map@0.3.3, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/node@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/hub@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
                                  npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/core@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/hub@6.19.7, required by @sentry/minimal@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/minimal@6.19.7
                                  npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/minimal@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/hub@6.19.7
                                  npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/hub@6.19.7
                                  npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/hub@6.19.7
                                  npm ERR! missing: agent-base@6.0.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
                                  npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
                                  npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by agent-base@6.0.1
                                  npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.1.1
                                  npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
                                  npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                                  npm ERR! missing: ws@7.5.0, required by alexa-remote2@3.8.1
                                  npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                                  npm ERR! missing: https@1.0.0, required by alexa-remote2@3.8.1
                                  npm ERR! missing: querystring@0.2.1, required by alexa-remote2@3.8.1
                                  npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                  npm ERR! missing: express@4.18.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                  npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                  npm ERR! missing: http-proxy-response-rewrite@0.0.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                  npm ERR! missing: https@1.0.0, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                  npm ERR! missing: querystring@0.2.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                  npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                  npm ERR! missing: http-proxy@1.18.1, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                  npm ERR! missing: is-glob@4.0.1, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                  npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                  npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                  npm ERR! missing: @types/node@12.12.11, required by @types/http-proxy@1.17.6
                                  npm ERR! missing: eventemitter3@4.0.7, required by http-proxy@1.18.1
                                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.5.10, required by http-proxy@1.18.1
                                  npm ERR! missing: requires-port@1.0.0, required by http-proxy@1.18.1
                                  npm ERR! missing: braces@3.0.2, required by micromatch@4.0.4
                                  npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by micromatch@4.0.4
                                  npm ERR! missing: bufferhelper@0.2.1, required by http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                                  npm ERR! missing: concat-stream@1.6.2, required by http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                                  npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by concat-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by concat-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: typedarray@0.0.6, required by concat-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by source-map-support@0.5.21
                                  npm ERR! missing: source-map@0.6.1, required by source-map-support@0.5.21
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.26, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: ftp@0.3.10, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: google-auth-library@6.0.6, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: googleapis@59.0.0, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: node-wol@0.1.1, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: targz@1.0.1, required by iobroker.backitup@1.6.7
                                  npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.26
                                  npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: aws4@1.8.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: har-validator@5.1.3, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: uuid@3.3.3, required by request@2.88.0
                                  npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by ftp@0.3.10
                                  npm ERR! missing: xregexp@2.0.0, required by ftp@0.3.10
                                  npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
                                  npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                                  npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
                                  npm ERR! missing: arrify@2.0.1, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: base64-js@1.3.1, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: ecdsa-sig-formatter@1.0.11, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: fast-text-encoding@1.0.3, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: gcp-metadata@4.2.0, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: gtoken@5.0.3, required by google-auth-library@6.0.6
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                  npm ERR! missing: abort-controller@3.0.0, required by gaxios@3.2.0
                                  npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by gaxios@3.2.0
                                  npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by gaxios@3.2.0
                                  npm ERR! missing: is-stream@2.0.0, required by gaxios@3.2.0
                                  npm ERR! missing: node-fetch@2.6.1, required by gaxios@3.2.0
                                  npm ERR! missing: event-target-shim@5.0.1, required by abort-controller@3.0.0
                                  npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by gcp-metadata@4.2.0
                                  npm ERR! missing: json-bigint@1.0.0, required by gcp-metadata@4.2.0
                                  npm ERR! missing: bignumber.js@9.0.0, required by json-bigint@1.0.0
                                  npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jws@4.0.0
                                  npm ERR! missing: buffer-equal-constant-time@1.0.1, required by jwa@2.0.0
                                  npm ERR! missing: ecdsa-sig-formatter@1.0.11, required by jwa@2.0.0
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jwa@2.0.0
                                  npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by gtoken@5.0.3
                                  npm ERR! missing: google-p12-pem@3.0.3, required by gtoken@5.0.3
                                  npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.0.3
                                  npm ERR! missing: mime@2.4.6, required by gtoken@5.0.3
                                  npm ERR! missing: node-forge@0.10.0, required by google-p12-pem@3.0.3
                                  npm ERR! missing: google-auth-library@6.0.6, required by googleapis@59.0.0
                                  npm ERR! missing: googleapis-common@4.4.0, required by googleapis@59.0.0
                                  npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by googleapis-common@4.4.0
                                  npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by googleapis-common@4.4.0
                                  npm ERR! missing: google-auth-library@6.0.6, required by googleapis-common@4.4.0
                                  npm ERR! missing: uuid@8.3.0, required by googleapis-common@4.4.0
                                  npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by googleapis-common@4.4.0
                                  npm ERR! missing: url-template@2.0.8, required by googleapis-common@4.4.0
                                  npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: aws4@1.8.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: har-validator@5.1.3, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: uuid@3.3.3, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: delayed-stream@1.0.0, required by combined-stream@1.0.8
                                  npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.3.3
                                  npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.3.3
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.3.3
                                  npm ERR! missing: ajv@6.10.2, required by har-validator@5.1.3
                                  npm ERR! missing: har-schema@2.0.0, required by har-validator@5.1.3
                                  npm ERR! missing: fast-deep-equal@2.0.1, required by ajv@6.10.2
                                  npm ERR! missing: fast-json-stable-stringify@2.0.0, required by ajv@6.10.2
                                  npm ERR! missing: json-schema-traverse@0.4.1, required by ajv@6.10.2
                                  npm ERR! missing: uri-js@4.2.2, required by ajv@6.10.2
                                  npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by uri-js@4.2.2
                                  npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by http-signature@1.2.0
                                  npm ERR! missing: jsprim@1.4.1, required by http-signature@1.2.0
                                  npm ERR! missing: sshpk@1.16.1, required by http-signature@1.2.0
                                  npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by jsprim@1.4.1
                                  npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by jsprim@1.4.1
                                  npm ERR! missing: json-schema@0.2.3, required by jsprim@1.4.1
                                  npm ERR! missing: verror@1.10.0, required by jsprim@1.4.1
                                  npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by verror@1.10.0
                                  npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by verror@1.10.0
                                  npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by verror@1.10.0
                                  npm ERR! missing: asn1@0.2.4, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: bcrypt-pbkdf@1.0.2, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: dashdash@1.14.1, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: ecc-jsbn@0.1.2, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: getpass@0.1.7, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by sshpk@1.16.1
                                  npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by asn1@0.2.4
                                  npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                  npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by dashdash@1.14.1
                                  npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by ecc-jsbn@0.1.2
                                  npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by ecc-jsbn@0.1.2
                                  npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by getpass@0.1.7
                                  npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@2.5.0
                                  npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
                                  npm ERR! missing: cron-parser@2.13.0, required by node-schedule@1.3.2
                                  npm ERR! missing: long-timeout@0.1.1, required by node-schedule@1.3.2
                                  npm ERR! missing: sorted-array-functions@1.3.0, required by node-schedule@1.3.2
                                  npm ERR! missing: is-nan@1.3.2, required by cron-parser@2.13.0
                                  npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.27, required by cron-parser@2.13.0
                                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-nan@1.3.2
                                  npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by is-nan@1.3.2
                                  npm ERR! missing: moment@2.29.3, required by moment-timezone@0.5.27
                                  npm ERR! missing: tar-fs@1.16.3, required by targz@1.0.1
                                  npm ERR! missing: chownr@1.1.3, required by tar-fs@1.16.3
                                  npm ERR! missing: mkdirp@0.5.1, required by tar-fs@1.16.3
                                  npm ERR! missing: pump@1.0.3, required by tar-fs@1.16.3
                                  npm ERR! missing: tar-stream@1.6.2, required by tar-fs@1.16.3
                                  npm ERR! missing: minimist@0.0.8, required by mkdirp@0.5.1
                                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@1.0.3
                                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@1.0.3
                                  npm ERR! missing: bl@1.2.2, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: buffer-alloc@1.2.0, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: to-buffer@1.1.1, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by tar-stream@1.6.2
                                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by bl@1.2.2
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by bl@1.2.2
                                  npm ERR! missing: buffer-alloc-unsafe@1.1.0, required by buffer-alloc@1.2.0
                                  npm ERR! missing: buffer-fill@1.0.0, required by buffer-alloc@1.2.0
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.cloud@4.1.0
                                  npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.cloud@4.1.0
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.cloud@4.1.0
                                  npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.1.0
                                  npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.1.0
                                  npm ERR! missing: ws@7.5.7, required by iobroker.cloud@4.1.0
                                  npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
                                  npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
                                  npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
                                  npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                  npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
                                  npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
                                  npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                  npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
                                  npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
                                  npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.3
                                  npm ERR! missing: after@0.8.2, required by engine.io-parser@1.3.2
                                  npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
                                  npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
                                  npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
                                  npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
                                  npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
                                  npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
                                  npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
                                  npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                  npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                  npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                  npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
                                  npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
                                  npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                  npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
                                  npm ERR! missing: backo2@1.0.2, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: component-bind@1.0.0, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.6, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: object-component@0.0.3, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: to-array@0.1.4, required by socket.io-client@1.7.4
                                  npm ERR! missing: component-inherit@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.6.3, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: yeast@0.1.2, required by engine.io-client@1.8.6
                                  npm ERR! missing: better-assert@1.0.2, required by parsejson@0.0.3
                                  npm ERR! missing: better-assert@1.0.2, required by parseuri@0.0.5
                                  npm ERR! missing: callsite@1.0.0, required by better-assert@1.0.2
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.discovery@2.3.7
                                  npm ERR! missing: mdns-discovery@0.2.6, required by iobroker.discovery@2.3.7
                                  npm ERR! missing: netmask@1.0.6, required by iobroker.discovery@2.3.7
                                  npm ERR! missing: node-mndp@0.0.2, required by iobroker.discovery@2.3.7
                                  npm ERR! missing: node-ssdp@4.0.0, required by iobroker.discovery@2.3.7
                                  npm ERR! missing: dgram@1.0.1, required by mdns-discovery@0.2.6
                                  npm ERR! missing: dns-packet@1.3.1, required by mdns-discovery@0.2.6
                                  npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by mdns-discovery@0.2.6
                                  npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by dns-packet@1.3.1
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by dns-packet@1.3.1
                                  npm ERR! missing: async@2.6.3, required by node-ssdp@4.0.0
                                  npm ERR! missing: bluebird@3.7.1, required by node-ssdp@4.0.0
                                  npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by node-ssdp@4.0.0
                                  npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by node-ssdp@4.0.0
                                  npm ERR! missing: debug@3.2.6, required by node-ssdp@4.0.0
                                  npm ERR! missing: lodash@4.17.15, required by async@2.6.3
                                  npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@3.2.6
                                  npm ERR! missing: file-uri-to-path@1.0.0, required by bindings@1.5.0
                                  npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: mkdirp@0.5.1, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@5.3.4
                                  npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by node-abi@2.17.0
                                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
                                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
                                  npm ERR! missing: chownr@1.1.3, required by tar-fs@2.1.0
                                  npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.0
                                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.1.2
                                  npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.1.2
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.1.2
                                  npm ERR! missing: buffer@5.6.0, required by bl@4.0.2
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.0.2
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                                  npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
                                  npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
                                  npm ERR! missing: axios@0.19.2, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
                                  npm ERR! missing: dateformat@3.0.3, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
                                  npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
                                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.5.10, required by axios@0.19.2
                                  npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by follow-redirects@1.5.10
                                  npm ERR! missing: ms@2.0.0, required by debug@3.1.0
                                  npm ERR! missing: xmlbuilder@11.0.1, required by xml2js@0.4.23
                                  npm ERR! missing: sax@1.2.4, required by xml2js@0.4.23
                                  npm ERR! missing: xml2js@0.4.19, required by iobroker.fritzbox@0.2.1
                                  npm ERR! missing: sax@1.2.4, required by xml2js@0.4.19
                                  npm ERR! missing: xmlbuilder@9.0.7, required by xml2js@0.4.19
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.habpanel@0.4.3
                                  npm ERR! missing: bower@1.8.8, required by iobroker.habpanel@0.4.3
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: delay@5.0.0, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: ws@7.5.3, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: js-sha512@0.8.0, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: request-promise-native@1.0.9, required by iobroker.hmip@1.13.0
                                  npm ERR! missing: uuid@3.4.0, required by request@2.88.2
                                  npm ERR! missing: request-promise-core@1.1.4, required by request-promise-native@1.0.9
                                  npm ERR! missing: stealthy-require@1.1.1, required by request-promise-native@1.0.9
                                  npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request-promise-native@1.0.9
                                  npm ERR! missing: lodash@4.17.21, required by request-promise-core@1.1.4
                                  npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@2.4.3
                                  npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.hue@3.6.5
                                  npm ERR! missing: node-hue-api@4.0.11, required by iobroker.hue@3.6.5
                                  npm ERR! missing: bottleneck@2.19.5, required by node-hue-api@4.0.11
                                  npm ERR! missing: get-ssl-certificate@2.3.3, required by node-hue-api@4.0.11
                                  npm ERR! missing: axios@0.21.4, required by node-hue-api@4.0.11
                                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.21.4
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
                                  npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
                                  npm ERR! missing: request-promise@4.2.6, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
                                  npm ERR! missing: ws@7.3.0, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
                                  npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
                                  npm ERR! missing: bluebird@3.7.1, required by request-promise@4.2.6
                                  npm ERR! missing: request-promise-core@1.1.4, required by request-promise@4.2.6
                                  npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request-promise@4.2.6
                                  npm ERR! missing: stealthy-require@1.1.1, required by request-promise@4.2.6
                                  npm ERR! missing: lodash@4.17.20, required by request-promise-core@1.1.4
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.influxdb@1.9.1
                                  npm ERR! missing: influx@4.2.3, required by iobroker.influxdb@1.9.1
                                  npm ERR! missing: lodash@4.17.15, required by influx@4.2.3
                                  npm ERR! missing: request@2.88.0, required by influx@4.2.3
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.info@1.7.14
                                  npm ERR! missing: axios@0.21.1, required by iobroker.info@1.7.14
                                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.info@1.7.14
                                  npm ERR! missing: jshashes@1.0.8, required by iobroker.info@1.7.14
                                  npm ERR! missing: systeminformation@4.34.23, required by iobroker.info@1.7.14
                                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.1, required by axios@0.21.1
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: aws-iot-device-sdk@2.2.10, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: echarts@4.9.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.15, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: moment@2.29.3, required by iobroker.iot@1.8.22
                                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
                                  npm ERR! missing: mqtt@4.2.8, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
                                  npm ERR! missing: crypto-js@4.0.0, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
                                  npm ERR! missing: websocket-stream@5.5.2, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
                                  npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: debug@4.3.2, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: duplexify@4.1.1, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: ws@7.5.3, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: commist@1.1.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: reinterval@1.1.0, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by mqtt@4.2.8
                                  npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                                  npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by concat-stream@2.0.0
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@2.0.0
                                  npm ERR! missing: typedarray@0.0.6, required by concat-stream@2.0.0
                                  npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.2
                                  npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by duplexify@4.1.1
                                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by duplexify@4.1.1
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@4.1.1
                                  npm ERR! missing: stream-shift@1.0.1, required by duplexify@4.1.1
                                  npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by help-me@3.0.0
                                  npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by help-me@3.0.0
                                  npm ERR! missing: fs.realpath@1.0.0, required by glob@7.1.6
                                  npm ERR! missing: inflight@1.0.6, required by glob@7.1.6
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
                                  npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by glob@7.1.6
                                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by glob@7.1.6
                                  npm ERR! missing: path-is-absolute@1.0.1, required by glob@7.1.6
                                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by inflight@1.0.6
                                  npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by inflight@1.0.6
                                  npm ERR! missing: brace-expansion@1.1.11, required by minimatch@3.0.4
                                  npm ERR! missing: balanced-match@1.0.0, required by brace-expansion@1.1.11
                                  npm ERR! missing: concat-map@0.0.1, required by brace-expansion@1.1.11
                                  npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by websocket-stream@5.5.2
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@5.5.2
                                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by websocket-stream@5.5.2
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by websocket-stream@5.5.2
                                  npm ERR! missing: ws@3.3.3, required by websocket-stream@5.5.2
                                  npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by websocket-stream@5.5.2
                                  npm ERR! missing: async-limiter@1.0.1, required by ws@3.3.3
                                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by ws@3.3.3
                                  npm ERR! missing: ultron@1.1.1, required by ws@3.3.3
                                  npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                  npm ERR! missing: node-fetch@2.6.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                  npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                  npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                  npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by rimraf@3.0.2
                                  npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.5, required by npmlog@4.1.2
                                  npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
                                  npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
                                  npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
                                  npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.5
                                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by are-we-there-yet@1.1.5
                                  npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: wide-align@1.1.3, required by gauge@2.7.4
                                  npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wide-align@1.1.3
                                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@3.1.0
                                  npm ERR! missing: simple-concat@1.0.0, required by simple-get@3.1.0
                                  npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
                                  npm ERR! missing: zrender@4.3.2, required by echarts@4.9.0
                                  npm ERR! missing: abab@2.0.5, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: acorn@8.4.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: acorn-globals@6.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: cssom@0.4.4, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: cssstyle@2.3.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: data-urls@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: decimal.js@10.3.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: domexception@2.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: html-encoding-sniffer@2.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: ws@7.5.3, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: nwsapi@2.2.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: saxes@5.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: symbol-tree@3.2.4, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: w3c-hr-time@1.0.2, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: w3c-xmlserializer@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: webidl-conversions@6.1.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: whatwg-encoding@1.0.5, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: whatwg-mimetype@2.3.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: whatwg-url@8.7.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: xml-name-validator@3.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                  npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
                                  npm ERR! missing: acorn-walk@7.2.0, required by acorn-globals@6.0.0
                                  npm ERR! missing: cssom@0.3.8, required by cssstyle@2.3.0
                                  npm ERR! missing: abab@2.0.5, required by data-urls@2.0.0
                                  npm ERR! missing: whatwg-mimetype@2.3.0, required by data-urls@2.0.0
                                  npm ERR! missing: whatwg-url@8.7.0, required by data-urls@2.0.0
                                  npm ERR! missing: webidl-conversions@5.0.0, required by domexception@2.0.1
                                  npm ERR! missing: esprima@4.0.1, required by escodegen@2.0.0
                                  npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
                                  npm ERR! missing: esutils@2.0.3, required by escodegen@2.0.0
                                  npm ERR! missing: optionator@0.8.3, required by escodegen@2.0.0
                                  npm ERR! missing: deep-is@0.1.3, required by optionator@0.8.3
                                  npm ERR! missing: fast-levenshtein@2.0.6, required by optionator@0.8.3
                                  npm ERR! missing: levn@0.3.0, required by optionator@0.8.3
                                  npm ERR! missing: prelude-ls@1.1.2, required by optionator@0.8.3
                                  npm ERR! missing: type-check@0.3.2, required by optionator@0.8.3
                                  npm ERR! missing: word-wrap@1.2.3, required by optionator@0.8.3
                                  npm ERR! missing: prelude-ls@1.1.2, required by levn@0.3.0
                                  npm ERR! missing: type-check@0.3.2, required by levn@0.3.0
                                  npm ERR! missing: prelude-ls@1.1.2, required by type-check@0.3.2
                                  npm ERR! missing: whatwg-encoding@1.0.5, required by html-encoding-sniffer@2.0.1
                                  npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                  npm ERR! missing: agent-base@6.0.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                  npm ERR! missing: debug@4.3.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                  npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@3.0.1
                                  npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@3.0.1
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@3.0.1
                                  npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@4.0.0
                                  npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@4.0.0
                                  npm ERR! missing: universalify@0.1.2, required by tough-cookie@4.0.0
                                  npm ERR! missing: xmlchars@2.2.0, required by saxes@5.0.1
                                  npm ERR! missing: browser-process-hrtime@1.0.0, required by w3c-hr-time@1.0.2
                                  npm ERR! missing: xml-name-validator@3.0.0, required by w3c-xmlserializer@2.0.0
                                  npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by whatwg-encoding@1.0.5
                                  npm ERR! missing: lodash@4.17.15, required by whatwg-url@8.7.0
                                  npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.7.0
                                  npm ERR! missing: webidl-conversions@6.1.0, required by whatwg-url@8.7.0
                                  npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tr46@2.1.0
                                  npm ERR! missing: color@3.2.1, required by sharp@0.28.1
                                  npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by sharp@0.28.1
                                  npm ERR! missing: color-convert@1.9.3, required by color@3.2.1
                                  npm ERR! missing: color-string@1.9.1, required by color@3.2.1
                                  npm ERR! missing: color-name@1.1.3, required by color-convert@1.9.3
                                  npm ERR! missing: color-name@1.1.3, required by color-string@1.9.1
                                  npm ERR! missing: simple-swizzle@0.2.2, required by color-string@1.9.1
                                  npm ERR! missing: is-arrayish@0.3.2, required by simple-swizzle@0.2.2
                                  npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@6.1.3
                                  npm ERR! missing: deep-extend@0.6.0, required by rc@1.2.8
                                  npm ERR! missing: ini@1.3.5, required by rc@1.2.8
                                  npm ERR! missing: minimist@1.2.0, required by rc@1.2.8
                                  npm ERR! missing: strip-json-comments@2.0.1, required by rc@1.2.8
                                  npm ERR! missing: chownr@1.1.3, required by tar-fs@2.1.1
                                  npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.1
                                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.2.0
                                  npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.2.0
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
                                  npm ERR! missing: buffer@5.6.0, required by bl@4.1.0
                                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
                                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: @types/request@2.48.6, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: coffee-compiler@0.3.2, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: coffee-script@1.12.7, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: jsonata@1.8.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: suncalc2@1.8.1, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: typescript@4.3.5, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: virtual-tsc@0.6.1, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: wake_on_lan@1.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: @types/node@^12.20.6, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                  npm ERR! missing: @types/caseless@0.12.2, required by @types/request@2.48.6
                                  npm ERR! missing: @types/node@12.12.11, required by @types/request@2.48.6
                                  npm ERR! missing: form-data@2.5.1, required by @types/request@2.48.6
                                  npm ERR! missing: @types/tough-cookie@4.0.1, required by @types/request@2.48.6
                                  npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.5.1
                                  npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.5.1
                                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.5.1
                                  npm ERR! missing: colors@1.4.0, required by virtual-tsc@0.6.1
                                  npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by virtual-tsc@0.6.1
                                  npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                                  npm ERR! missing: minimist@1.2.0, required by wake_on_lan@1.0.0
                                  npm ERR! missing: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-cli@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/plugin-base@1.2.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: daemonize2@0.4.2, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: decache@4.6.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: axios@0.24.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: yargs@17.5.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: jszip@3.9.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: loadavg-windows@1.1.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: pidusage@3.0.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: promisify-child-process@4.1.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: prompt@1.3.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: readline-sync@1.4.10, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                                  npm ERR! missing: esbuild@0.11.23, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                                  npm ERR! missing: jsonc-parser@3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                  npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                  npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                  npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/db-base@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/db-base@4.0.23
                                  npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-base@4.0.23
                                  npm ERR! missing: respjs@4.2.0, required by @iobroker/db-base@4.0.23
                                  npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.1.0
                                  npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.1.0
                                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@10.1.0
                                  npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by jsonfile@6.1.0
                                  npm ERR! missing: @alcalzone/jsonl-db@2.5.2, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                  npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                  npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                  npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                                  npm ERR! missing: alcalzone-shared@4.0.1, required by @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                                  npm ERR! missing: proper-lockfile@4.1.2, required by @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                                  npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by alcalzone-shared@4.0.1
                                  npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
                                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by proper-lockfile@4.1.2
                                  npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by proper-lockfile@4.1.2
                                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by proper-lockfile@4.1.2
                                  npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
                                  npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
                                  npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
                                  npm ERR! missing: ioredis@4.28.5, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
                                  npm ERR! missing: node.extend@2.0.2, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
                                  npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.7
                                  npm ERR! missing: cluster-key-slot@1.1.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: denque@1.5.1, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: lodash.defaults@4.2.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: lodash.flatten@4.4.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: lodash.isarguments@3.1.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: p-map@2.1.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: redis-commands@1.7.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: redis-errors@1.2.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: redis-parser@3.0.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: standard-as-callback@2.1.0, required by ioredis@4.28.5
                                  npm ERR! missing: redis-errors@1.2.0, required by redis-parser@3.0.0
                                  npm ERR! missing: has@1.0.3, required by node.extend@2.0.2
                                  npm ERR! missing: is@3.3.0, required by node.extend@2.0.2
                                  npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by has@1.0.3
                                  • Creaven
                                    Creaven last edited by
                                    Teil2 der Liste:
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-states-file@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-states-file@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @alcalzone/jsonl-db@2.5.2, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                                    npm ERR! missing: ioredis@4.28.5, required by @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @alcalzone/pak@0.7.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/plugin-base@1.2.1, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: node.extend@2.0.2, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: pidusage@3.0.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: readline@1.3.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    npm ERR! missing: axios@0.21.4, required by @alcalzone/pak@0.7.0
                                    npm ERR! missing: fs-extra@9.1.0, required by @alcalzone/pak@0.7.0
                                    npm ERR! missing: execa@5.1.1, required by @alcalzone/pak@0.7.0
                                    npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@9.1.0
                                    npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@9.1.0
                                    npm ERR! missing: at-least-node@1.0.0, required by fs-extra@9.1.0
                                    npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@9.1.0
                                    npm ERR! missing: cross-spawn@7.0.3, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: get-stream@6.0.1, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: human-signals@2.1.0, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: is-stream@2.0.0, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: merge-stream@2.0.0, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: npm-run-path@4.0.1, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: strip-final-newline@2.0.0, required by execa@5.1.1
                                    npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by cross-spawn@7.0.3
                                    npm ERR! missing: shebang-command@2.0.0, required by cross-spawn@7.0.3
                                    npm ERR! missing: which@2.0.2, required by cross-spawn@7.0.3
                                    npm ERR! missing: shebang-regex@3.0.0, required by shebang-command@2.0.0
                                    npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
                                    npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by npm-run-path@4.0.1
                                    npm ERR! missing: mimic-fn@2.1.0, required by onetime@5.1.2
                                    npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
                                    npm ERR! missing: long-timeout@0.1.1, required by node-schedule@2.1.0
                                    npm ERR! missing: sorted-array-functions@1.3.0, required by node-schedule@2.1.0
                                    npm ERR! missing: is-nan@1.3.2, required by cron-parser@3.5.0
                                    npm ERR! missing: luxon@1.28.0, required by cron-parser@3.5.0
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: chokidar@3.5.3, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: daemonize2@0.4.2, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: event-stream@4.0.1, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: readline-sync@1.4.10, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    npm ERR! missing: anymatch@3.1.2, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: braces@3.0.2, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: glob-parent@5.1.2, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: is-binary-path@2.1.0, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: is-glob@4.0.1, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: normalize-path@3.0.0, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: readdirp@3.6.0, required by chokidar@3.5.3
                                    npm ERR! missing: normalize-path@3.0.0, required by anymatch@3.1.2
                                    npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by anymatch@3.1.2
                                    npm ERR! missing: fill-range@7.0.1, required by braces@3.0.2
                                    npm ERR! missing: to-regex-range@5.0.1, required by fill-range@7.0.1
                                    npm ERR! missing: is-number@7.0.0, required by to-regex-range@5.0.1
                                    npm ERR! missing: is-glob@4.0.1, required by glob-parent@5.1.2
                                    npm ERR! missing: binary-extensions@2.2.0, required by is-binary-path@2.1.0
                                    npm ERR! missing: is-extglob@2.1.1, required by is-glob@4.0.1
                                    npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by readdirp@3.6.0
                                    npm ERR! missing: duplexer@0.1.2, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: from@0.1.7, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: pause-stream@0.0.11, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: split@1.0.1, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: stream-combiner@0.2.2, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: through@2.3.8, required by event-stream@4.0.1
                                    npm ERR! missing: through@2.3.8, required by pause-stream@0.0.11
                                    npm ERR! missing: through@2.3.8, required by split@1.0.1
                                    npm ERR! missing: duplexer@0.1.2, required by stream-combiner@0.2.2
                                    npm ERR! missing: through@2.3.8, required by stream-combiner@0.2.2
                                    npm ERR! missing: @alcalzone/pak@0.7.0, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: request@2.88.2, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: ci-info@3.3.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: event-stream@4.0.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: node-forge@1.3.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: node.extend@2.0.2, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: promisify-child-process@4.1.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: readline@1.3.0, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: winston@3.7.2, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: winston-daily-rotate-file@4.6.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
                                    npm ERR! missing: logform@2.4.0, required by winston-transport@4.5.0
                                    npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by winston-transport@4.5.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by winston-transport@4.5.0
                                    npm ERR! missing: @dabh/diagnostics@2.0.3, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: is-stream@2.0.0, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: logform@2.4.0, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: one-time@1.0.0, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: safe-stable-stringify@2.3.1, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: stack-trace@0.0.10, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: async@3.2.3, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by winston@3.7.2
                                    npm ERR! missing: colorspace@1.1.4, required by @dabh/diagnostics@2.0.3
                                    npm ERR! missing: enabled@2.0.0, required by @dabh/diagnostics@2.0.3
                                    npm ERR! missing: kuler@2.0.0, required by @dabh/diagnostics@2.0.3
                                    npm ERR! missing: color@3.2.1, required by colorspace@1.1.4
                                    npm ERR! missing: text-hex@1.0.0, required by colorspace@1.1.4
                                    npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by logform@2.4.0
                                    npm ERR! missing: fecha@4.2.3, required by logform@2.4.0
                                    npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by logform@2.4.0
                                    npm ERR! missing: safe-stable-stringify@2.3.1, required by logform@2.4.0
                                    npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by logform@2.4.0
                                    npm ERR! missing: fn.name@1.1.0, required by one-time@1.0.0
                                    npm ERR! missing: file-stream-rotator@0.6.1, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
                                    npm ERR! missing: object-hash@2.2.0, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
                                    npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
                                    npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
                                    npm ERR! missing: moment@2.29.3, required by file-stream-rotator@0.6.1
                                    npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by unix-dgram@2.0.4
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
                                    npm ERR! missing: @iobroker/plugin-base@1.2.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
                                    npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.19.7, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
                                    npm ERR! missing: @sentry/node@6.19.7, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
                                    npm ERR! missing: source-map-support@0.5.21, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
                                    npm ERR! missing: callsite@1.0.0, required by decache@4.6.1
                                    npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by redirect-https@1.3.1
                                    npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.24.0
                                    npm ERR! missing: escalade@3.1.1, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: cliui@7.0.4, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: get-caller-file@2.0.5, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: y18n@5.0.8, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: yargs-parser@21.0.1, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: require-directory@2.1.1, required by yargs@17.5.1
                                    npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by cliui@7.0.4
                                    npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by cliui@7.0.4
                                    npm ERR! missing: wrap-ansi@7.0.0, required by cliui@7.0.4
                                    npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.1, required by strip-ansi@6.0.1
                                    npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by wrap-ansi@7.0.0
                                    npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by wrap-ansi@7.0.0
                                    npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by wrap-ansi@7.0.0
                                    npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
                                    npm ERR! missing: emoji-regex@8.0.0, required by string-width@4.2.3
                                    npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.3
                                    npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by string-width@4.2.3
                                    npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: jws@3.2.2, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.includes@4.3.0, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.isboolean@3.0.3, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.isinteger@4.0.4, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.isnumber@3.0.3, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.isplainobject@4.0.6, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.isstring@4.0.1, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: lodash.once@4.1.1, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by jsonwebtoken@8.5.1
                                    npm ERR! missing: jwa@1.4.1, required by jws@3.2.2
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jws@3.2.2
                                    npm ERR! missing: buffer-equal-constant-time@1.0.1, required by jwa@1.4.1
                                    npm ERR! missing: ecdsa-sig-formatter@1.0.11, required by jwa@1.4.1
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jwa@1.4.1
                                    npm ERR! missing: lie@3.3.0, required by jszip@3.9.1
                                    npm ERR! missing: pako@1.0.11, required by jszip@3.9.1
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by jszip@3.9.1
                                    npm ERR! missing: set-immediate-shim@1.0.1, required by jszip@3.9.1
                                    npm ERR! missing: immediate@3.0.6, required by lie@3.3.0
                                    npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.6
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
                                    npm ERR! missing: request@2.88.0, required by le-acme-core@2.1.4
                                    npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by ursa-optional@0.9.10
                                    npm ERR! missing: weak-daemon@1.0.3, required by loadavg-windows@1.1.1
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by pidusage@3.0.0
                                    npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
                                    npm ERR! missing: async@3.2.3, required by prompt@1.3.0
                                    npm ERR! missing: winston@2.4.6, required by prompt@1.3.0
                                    npm ERR! missing: read@1.0.7, required by prompt@1.3.0
                                    npm ERR! missing: revalidator@0.1.8, required by prompt@1.3.0
                                    npm ERR! missing: cycle@1.0.3, required by winston@2.4.6
                                    npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by winston@2.4.6
                                    npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by winston@2.4.6
                                    npm ERR! missing: async@3.2.3, required by winston@2.4.6
                                    npm ERR! missing: colors@1.0.3, required by winston@2.4.6
                                    npm ERR! missing: stack-trace@0.0.10, required by winston@2.4.6
                                    npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by read@1.0.7
                                    npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by tar@6.1.11
                                    npm ERR! missing: minipass@3.1.1, required by tar@6.1.11
                                    npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.11
                                    npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.11
                                    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.11
                                    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by tar@6.1.11
                                    npm ERR! missing: minipass@3.1.1, required by fs-minipass@2.1.0
                                    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minipass@3.1.1
                                    npm ERR! missing: minipass@3.1.1, required by minizlib@2.1.2
                                    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minizlib@2.1.2
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.rpi2@1.3.2
                                    npm ERR! missing: sync-exec@0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.3.2
                                    npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by async-retry@1.3.1
                                    npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.scenes@1.1.0
                                    npm ERR! missing: suncalc@1.8.0, required by iobroker.scenes@1.1.0
                                    npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: ping@0.4.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: shelly-iot@1.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: tcp-ping@0.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                    npm ERR! missing: coap@0.24.0, required by coiot-coap@1.0.0
                                    npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
                                    npm ERR! missing: capitalize@2.0.3, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: coap-packet@0.1.14, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: fastseries@2.0.0, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: lru-cache@5.1.1, required by coap@0.24.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
                                    npm ERR! missing: base64-js@1.3.1, required by buffer@5.6.0
                                    npm ERR! missing: ieee754@1.1.13, required by buffer@5.6.0
                                    npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                                    npm ERR! missing: yallist@3.1.1, required by lru-cache@5.1.1
                                    npm ERR! missing: commist@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: help-me@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: ws@7.5.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: reinterval@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by mqtt@4.2.6
                                    npm ERR! missing: leven@2.1.0, required by commist@1.1.0
                                    npm ERR! missing: minimist@1.2.0, required by commist@1.1.0
                                    npm ERR! missing: callback-stream@1.1.0, required by help-me@1.1.0
                                    npm ERR! missing: glob-stream@6.1.0, required by help-me@1.1.0
                                    npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by help-me@1.1.0
                                    npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by help-me@1.1.0
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by callback-stream@1.1.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by callback-stream@1.1.0
                                    npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: glob-parent@3.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: ordered-read-streams@1.0.1, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: pumpify@1.5.1, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: to-absolute-glob@2.0.2, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: unique-stream@2.3.1, required by glob-stream@6.1.0
                                    npm ERR! missing: is-glob@3.1.0, required by glob-parent@3.1.0
                                    npm ERR! missing: path-dirname@1.0.2, required by glob-parent@3.1.0
                                    npm ERR! missing: is-extglob@2.1.1, required by is-glob@3.1.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by ordered-read-streams@1.0.1
                                    npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by pumpify@1.5.1
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by pumpify@1.5.1
                                    npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by pumpify@1.5.1
                                    npm ERR! missing: is-absolute@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                                    npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                                    npm ERR! missing: is-relative@1.0.0, required by is-absolute@1.0.0
                                    npm ERR! missing: is-windows@1.0.2, required by is-absolute@1.0.0
                                    npm ERR! missing: is-unc-path@1.0.0, required by is-relative@1.0.0
                                    npm ERR! missing: unc-path-regex@0.1.2, required by is-unc-path@1.0.0
                                    npm ERR! missing: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1, required by unique-stream@2.3.1
                                    npm ERR! missing: through2-filter@3.0.0, required by unique-stream@2.3.1
                                    npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by through2-filter@3.0.0
                                    npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by through2-filter@3.0.0
                                    npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.10.0
                                    npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by mqtt-packet@6.10.0
                                    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by end-of-stream@1.4.4
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
                                    npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by mqtt-connection@4.1.0
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
                                    npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by mqtt-connection@4.1.0
                                    npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by mqtt-connection@4.1.0
                                    npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by duplexify@3.7.1
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by duplexify@3.7.1
                                    npm ERR! missing: stream-shift@1.0.1, required by duplexify@3.7.1
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by through2@2.0.5
                                    npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by through2@2.0.5
                                    npm ERR! missing: q@1.5.1, required by ping@0.4.1
                                    npm ERR! missing: underscore@1.13.1, required by ping@0.4.1
                                    npm ERR! missing: coap@0.24.0, required by shelly-iot@1.1.1
                                    npm ERR! missing: node-rest-client@3.1.0, required by shelly-iot@1.1.1
                                    npm ERR! missing: follow-redirects@1.5.10, required by node-rest-client@3.1.0
                                    npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by node-rest-client@3.1.0
                                    npm ERR! missing: xml2js@0.4.19, required by node-rest-client@3.1.0
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.telegram@1.9.0
                                    npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.telegram@1.9.0
                                    npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.53.0, required by iobroker.telegram@1.9.0
                                    npm ERR! missing: array.prototype.findindex@2.1.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: bluebird@3.7.1, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: file-type@3.9.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: mime@1.6.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: request@2.88.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: request-promise@4.2.6, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
                                    npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                                    npm ERR! missing: es-abstract@1.18.3, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                                    npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by define-properties@1.1.3
                                    npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: es-to-primitive@1.2.1, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: has@1.0.3, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: is-negative-zero@2.0.1, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: object-inspect@1.11.0, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: object.assign@4.1.2, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.3
                                    npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
                                    npm ERR! missing: is-date-object@1.0.4, required by es-to-primitive@1.2.1
                                    npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by es-to-primitive@1.2.1
                                    npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.4
                                    npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                                    npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                                    npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                                    npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by object.assign@4.1.2
                                    npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                                    npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by object.assign@4.1.2
                                    npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimend@1.0.4
                                    npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimend@1.0.4
                                    npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
                                    npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
                                    npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by unbox-primitive@1.0.1
                                    npm ERR! missing: has-bigints@1.0.1, required by unbox-primitive@1.0.1
                                    npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                                    npm ERR! missing: which-boxed-primitive@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                                    npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                    npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                    npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                    npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                    npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                    npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-boolean-object@1.1.1
                                    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by bl@1.2.3
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by bl@1.2.3
                                    npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@2.0.1
                                    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@2.0.1
                                    npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request-promise@4.2.6
                                    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by cli@0.4.5
                                    npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by cliff@0.1.10
                                    npm ERR! missing: cycle@1.0.3, required by winston@0.8.3
                                    npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by winston@0.8.3
                                    npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by winston@0.8.3
                                    npm ERR! missing: stack-trace@0.0.10, required by winston@0.8.3
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.text2command@2.1.1
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
                                    npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
                                    npm ERR! missing: mdns-discovery@0.2.6, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
                                    npm ERR! missing: tr-O64@0.2.4, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
                                    npm ERR! missing: async@2.6.3, required by tr-O64@0.2.4
                                    npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by tr-O64@0.2.4
                                    npm ERR! missing: request@2.88.0, required by tr-O64@0.2.4
                                    npm ERR! missing: xml2js@0.4.19, required by tr-O64@0.2.4
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: connect-flash@0.1.1, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.4.7, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: iobroker.socketio@3.0.13, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: passport@0.4.1, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: passport-local@1.0.0, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: passport.socketio@3.7.0, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: socket.io-client@2.3.0, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by iobroker.web@3.0.12
                                    npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.0, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: on-headers@1.0.2, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: uid-safe@2.1.5, required by express-session@1.17.1
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.4.7
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@3.0.13
                                    npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@3.0.13
                                    npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by iobroker.socketio@3.0.13
                                    npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.socketio@3.0.13
                                    npm ERR! missing: socket.io@2.3.0, required by iobroker.socketio@3.0.13
                                    npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: aws4@1.8.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: har-validator@5.1.3, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: uuid@3.3.3, required by request@2.88.2
                                    npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@2.5.0
                                    npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
                                    npm ERR! missing: engine.io@3.4.2, required by socket.io@2.3.0
                                    npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io@2.3.0
                                    npm ERR! missing: socket.io-adapter@1.1.2, required by socket.io@2.3.0
                                    npm ERR! missing: socket.io-client@2.3.0, required by socket.io@2.3.0
                                    npm ERR! missing: socket.io-parser@3.4.1, required by socket.io@2.3.0
                                    npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io@2.3.0
                                    npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.4.2
                                    npm ERR! missing: base64id@2.0.0, required by engine.io@3.4.2
                                    npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.0, required by engine.io@3.4.2
                                    npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@3.4.2
                                    npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by engine.io@3.4.2
                                    npm ERR! missing: ws@7.3.0, required by engine.io@3.4.2
                                    npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.1.1
                                    npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                                    npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                                    npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                                    npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by mime-types@2.1.35
                                    npm ERR! missing: passport-strategy@1.0.0, required by passport@0.4.1
                                    npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by passport@0.4.1
                                    npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by passport.socketio@3.7.0
                                    npm ERR! missing: backo2@1.0.2, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: component-bind@1.0.0, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: engine.io-client@3.4.3, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: object-component@0.0.3, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: socket.io-parser@3.3.0, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: to-array@0.1.4, required by socket.io-client@2.3.0
                                    npm ERR! missing: component-inherit@0.0.3, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: ws@6.1.4, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.0, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.5, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: yeast@0.1.2, required by engine.io-client@3.4.3
                                    npm ERR! missing: async-limiter@1.0.1, required by ws@6.1.4
                                    npm ERR! missing: after@0.8.2, required by engine.io-parser@2.2.0
                                    npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.7, required by engine.io-parser@2.2.0
                                    npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@2.2.0
                                    npm ERR! missing: blob@0.0.5, required by engine.io-parser@2.2.0
                                    npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by engine.io-parser@2.2.0
                                    npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by has-binary2@1.0.3
                                    npm ERR! missing: better-assert@1.0.2, required by parseqs@0.0.5
                                    npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-parser@3.3.0
                                    npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.3.0
                                    npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by socket.io-parser@3.3.0
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.18
                                    npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.zigbee@1.6.18
                                    npm ERR! missing: typescript@4.3.5, required by iobroker.zigbee@1.6.18
                                    npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.26, required by iobroker.zigbee@1.6.18
                                    npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.494, required by iobroker.zigbee@1.6.18
                                    npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.26
                                    npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by mz@2.7.0
                                    npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by mz@2.7.0
                                    npm ERR! missing: thenify-all@1.6.0, required by mz@2.7.0
                                    npm ERR! missing: thenify@3.3.1, required by thenify-all@1.6.0
                                    npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by thenify@3.3.1
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/bindings@9.2.8, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by serialport@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                    npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
                                    npm ERR! missing: nan@2.15.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                                    npm ERR! missing: prebuild-install@7.1.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                                    npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: detect-libc@2.0.1, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: minimist@1.2.6, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: node-abi@3.15.0, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: simple-get@4.0.1, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by prebuild-install@7.1.0
                                    npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by node-abi@3.15.0
                                    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                                    npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
                                    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
                                    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@4.0.1
                                    npm ERR! missing: simple-concat@1.0.0, required by simple-get@4.0.1
                                    npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by simple-get@4.0.1
                                    npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
                                    npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by tar-fs@2.1.1
                                    npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
                                    npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
                                    npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                                    npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
                                    npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
                                    npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/stream@9.2.4
                                    npm ERR! missing: buffer-crc32@0.2.13, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
                                    npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.26, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
                                    npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
                                    npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
                                    npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
                                    npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.26.1
                                    npm ERR! missing: agent-base@6.0.1, required by https-proxy-agent@5.0.1
                                    npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by https-proxy-agent@5.0.1
                                    npm ERR! missing: camelcase@3.0.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: cliui@3.2.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: decamelize@1.2.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: get-caller-file@1.0.3, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: os-locale@1.4.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: read-pkg-up@1.0.1, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: require-directory@2.1.1, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: require-main-filename@1.0.1, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: which-module@1.0.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: y18n@3.2.1, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: yargs-parser@5.0.0, required by yargs@7.1.0
                                    npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by cliui@3.2.0
                                    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by cliui@3.2.0
                                    npm ERR! missing: wrap-ansi@2.1.0, required by cliui@3.2.0
                                    npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
                                    npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wrap-ansi@2.1.0
                                    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by wrap-ansi@2.1.0
                                    npm ERR! missing: lcid@1.0.0, required by os-locale@1.4.0
                                    npm ERR! missing: invert-kv@1.0.0, required by lcid@1.0.0
                                    npm ERR! missing: find-up@1.1.2, required by read-pkg-up@1.0.1
                                    npm ERR! missing: read-pkg@1.1.0, required by read-pkg-up@1.0.1
                                    npm ERR! missing: path-exists@2.1.0, required by find-up@1.1.2
                                    npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by find-up@1.1.2
                                    npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by path-exists@2.1.0
                                    npm ERR! missing: pinkie@2.0.4, required by pinkie-promise@2.0.1
                                    npm ERR! missing: load-json-file@1.1.0, required by read-pkg@1.1.0
                                    npm ERR! missing: normalize-package-data@2.5.0, required by read-pkg@1.1.0
                                    npm ERR! missing: path-type@1.1.0, required by read-pkg@1.1.0
                                    npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by load-json-file@1.1.0
                                    npm ERR! missing: parse-json@2.2.0, required by load-json-file@1.1.0
                                    npm ERR! missing: pify@2.3.0, required by load-json-file@1.1.0
                                    npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by load-json-file@1.1.0
                                    npm ERR! missing: strip-bom@2.0.0, required by load-json-file@1.1.0
                                    npm ERR! missing: error-ex@1.3.2, required by parse-json@2.2.0
                                    npm ERR! missing: is-arrayish@0.2.1, required by error-ex@1.3.2
                                    npm ERR! missing: is-utf8@0.2.1, required by strip-bom@2.0.0
                                    npm ERR! missing: hosted-git-info@2.8.5, required by normalize-package-data@2.5.0
                                    npm ERR! missing: resolve@1.12.2, required by normalize-package-data@2.5.0
                                    npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by normalize-package-data@2.5.0
                                    npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@2.5.0
                                    npm ERR! missing: path-parse@1.0.6, required by resolve@1.12.2
                                    npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.0, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                                    npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.0, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                                    npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.0, required by spdx-correct@3.1.0
                                    npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.5, required by spdx-correct@3.1.0
                                    npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.2.0, required by spdx-expression-parse@3.0.0
                                    npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.5, required by spdx-expression-parse@3.0.0
                                    npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by path-type@1.1.0
                                    npm ERR! missing: pify@2.3.0, required by path-type@1.1.0
                                    npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by path-type@1.1.0
                                    npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
                                    npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
                                    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
                                    npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                    npm ERR! missing: camelcase@3.0.0, required by yargs-parser@5.0.0
                                      Thomas Braun Most Active @Creaven last edited by
                                      @creaven
                                      Da ist aber auch mal eine unpassende Version von npm installiert gewesen.
                                      Die Fehler müssen jedenfalls weg.
                                      Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Creaven
                                        Creaven @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ja leider hab ich da eine nicht so passende Version installiert gehabt. Wie bekomm ich die Fehler den weg?
                                          @creaven
                                          Bei der Masse? Keine Ahnung...
                                          • Creaven
                                            @thomas-braun Glaubst du eine komplette Neuinstallation von npm bringt hier was? Oder besser ein neues Image aufspielen?
                                            1273
