[gelöst] WOL für Synology
@mueller-esch sagte in WOL für Synology:
Der Adapter ist übrigens der 2.1.6und was ist aktuell (Beta ) :
2.1.7 (2022-04-26)
(Apollon77) Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAShat dir auch schon @arteck gesagt :
@arteck sagte in WOL für Synology:
Aber wenn ich per iobroker andere Backups steuern möchte finde ich dazu im Synology-Adapter keinen Datenpunkt, der WOL realisiert.
doch .. der ist da.. den hab ich extra gefixt..sowie der für shutdown
zeigmal die objecte der synology... bzw.. hast du die neue Version von GIT ? -
@glasfaser Ich habe versucht, die 2.1.7. von GitHub zu installieren. Funktioniert per GitHub leider nur so, dass der Adapter zwar installiert wird aber keine Instanzen erzeugt werden. Per URL aus GitHub passiert leider garnichts.
Ich denke, dass ich noch etwas warte, bis die nächste stabile Adapter-Version kommt, die ich dann per npm installiere. Sicher ist sicher. -
Bei Installationen aus git müssen Instanzen manuell hinzugefügt werden.
Verstehe das gerade nicht , du hast doch den Synology Adapter in der Version 2.1.6 installiert / vorhanden .
Warum soll dann eine neue Instanz erzeugt werden , der Adapter wird doch nur bei dir dann aktualisiert.
Was hast du gemacht !?
@thomas-braun OK. Das wusste ich nicht. Habe jetzt einmal die 2.1.7. installiert. Beim Nachinstallieren der Instanzen steht aber dort, dass es die 2.1.6er Version ist, obwohl bei dem Adaptern 2.1.7 steht. Das ist doch spooky, oder?
paul@IOBroker:~$ whoami && pwd paul /home/paul
@glasfaser sagte in WOL für Synology:
@mueller-esch sagte in WOL für Synology:wird aber keine Instanzen erzeugt werden
Die Frage hast du mir nicht beantwortet .
Du hast doch schon den Adapter installiert gehabt , inkl. einer Instanz
@glasfaser Ich habe den 2.1.6 mit seinen Instanzen deinstalliert.
Dann den 2.1.7. aus GitHub installiert (da waren dann keine Instanzen mehr)
Die habe ich dann nachinstalliert.
Im Adapter steht jetzt die Version 2.1.7
in den Instanzen 2.1.6.
So zu sehen in den beiden Screenshots oben.
Jetzt beantwortet? -
Ahh ... das brauchtest du doch nicht .... jetzt verstehe ich auch warum du Probleme hattest
@mueller-esch said in WOL für Synology:
Warum ?
@djmarc75 sagte in WOL für Synology:
Warum ?
Darum
@glasfaser Das verstehe Ich jetzt nicht.
das verstehe Ich jetzt nicht.
Was verstehst du nicht !?
Du hättest die 2.1.6 lassen können und die 2.1.7 einfach drüber installieren
@glasfaser Ok. Aber was macht es für Probleme, wenn ich den Adapter neu installiere und danach die Instanzen?
Kein Problem ... ( nur hast du mich / uns durcheinander gebracht )
@Thomas-Braun hat es dir dann dazu auch erklärt , was mit GIT zu beachten ist !
@glasfaser
Das verstehe ich jetzt schon. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Shutdown-Button im Synology-Datenpunkt nicht funktioniert. Da ändert bei mir auch die Version 2.1.7. nichts dran -
Stelle den Synology Adapter auf die Logstufe Debug .
Dann betätige den Shutdown-Button , was kommt im Log -
@glasfaser
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Geduld. Der Port in der Synology-Instanz stand noch auf Port 22. Jetzt mit der Einstellung Port 222 funktioniert auch der Shutdown-Button. Also jetzt ist alles ok.
