    5. [gelöst] WOL für Synology
    • Glasfaser
      Glasfaser @mueller-esch last edited by
      @mueller-esch
      Sicher ist sicher.
      Zeige mal , habe ich auch schon oben angefragt
      whoami && pwd
        mueller-esch @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK. Das wusste ich nicht. Habe jetzt einmal die 2.1.7. installiert. Beim Nachinstallieren der Instanzen steht aber dort, dass es die 2.1.6er Version ist, obwohl bei dem Adaptern 2.1.7 steht. Das ist doch spooky, oder?
          mueller-esch @Glasfaser last edited by mueller-esch
          @Glasfaser
          paul@IOBroker:~$ whoami && pwd
          paul
          /home/paul
          • Glasfaser
            @mueller-esch sagte in WOL für Synology:
            @glasfaser sagte in WOL für Synology:
            wird aber keine Instanzen erzeugt werden
            Verstehe das gerade nicht , du hast doch den Synology Adapter in der Version 2.1.6 installiert / vorhanden .
            Warum soll dann eine neue Instanz erzeugt werden , der Adapter wird doch nur bei dir dann aktualisiert.
            Was hast du gemacht !?
            Die Frage hast du mir nicht beantwortet .
            Du hast doch schon den Adapter installiert gehabt , inkl. einer Instanz
              @glasfaser Ich habe den 2.1.6 mit seinen Instanzen deinstalliert.
              Dann den 2.1.7. aus GitHub installiert (da waren dann keine Instanzen mehr)
              Die habe ich dann nachinstalliert.
              Im Adapter steht jetzt die Version 2.1.7
              in den Instanzen 2.1.6.
              So zu sehen in den beiden Screenshots oben.
              Jetzt beantwortet? 😊
              Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Ahh ... das brauchtest du doch nicht .... jetzt verstehe ich auch warum du Probleme hattest
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @mueller-esch last edited by
                  @mueller-esch said in WOL für Synology:
                  Warum ?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in WOL für Synology:
                    Warum ?
                    Darum 🤔 😎
                      @glasfaser Das verstehe Ich jetzt nicht.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @mueller-esch last edited by Glasfaser
                        das verstehe Ich jetzt nicht.
                        Was verstehst du nicht !?
                        Du hättest die 2.1.6 lassen können und die 2.1.7 einfach drüber installieren
                          @glasfaser Ok. Aber was macht es für Probleme, wenn ich den Adapter neu installiere und danach die Instanzen?
                          • Glasfaser
                            Kein Problem ... ( nur hast du mich / uns durcheinander gebracht )
                            @Thomas-Braun hat es dir dann dazu auch erklärt , was mit GIT zu beachten ist !
                              @glasfaser
                              Das verstehe ich jetzt schon. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Shutdown-Button im Synology-Datenpunkt nicht funktioniert. Da ändert bei mir auch die Version 2.1.7. nichts dran😞
                              • Glasfaser
                                @mueller-esch
                                Stelle den Synology Adapter auf die Logstufe Debug .
                                Dann betätige den Shutdown-Button , was kommt im Log
                                  @glasfaser
                                  Zuerst einmal vielen Dank für Eure Geduld. Der Port in der Synology-Instanz stand noch auf Port 22. Jetzt mit der Einstellung Port 222 funktioniert auch der Shutdown-Button. Also jetzt ist alles ok.
                                  • Glasfaser
                                    Das habe ich auch schon oben , darauf hingewiesen
                                    @djmarc75 Nach drücken des Shutdown Button im Synology-Adapter passiert im LOG nichts
                                    Nächste Frage..
                                    Hast du das befolgt :
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                      @glasfaser Jaaaa, jaaa. Asche auf mein Haupt 😊
                                      2580
