    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD @TbsJah last edited by
      @tbsjah
      Also die letzten 9 Tage 1 kWh.
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @ArnoD last edited by
        @arnod Danke dir - er zieht jeden Tag immer wieder mal
        Muss ich mal schauen woran das liegt...
        Aktuell habe ich absolut keine Vermutung
        • git-kick
          git-kick Developer @haihappen85 last edited by
          @haihappen85, wenn die Tipps von @ArnoD nicht helfen, bitte einen Bug Report ausfüllen (incl. debug log). Dann versuche ich das nachzuvollziehen und zu beheben.
          • Timmerx
            Timmerx last edited by Timmerx
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @alk
            Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
            Dann wird SET_POWER_VALUE alle 9 sek. an die Steuerung geschickt.
            ich habe leider auch das Problem, das sich die Akku Ladeleistung nicht einstellen lässt.
            Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.
            Ich schreiben meine Werte in die Variable SET_POWER_VALUE
            Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?
              ArnoD @Timmerx last edited by
              @timmerx
              Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.
              Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.
              Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Timmerx
                Timmerx @ArnoD last edited by
                ich hab es jetzt hin bekommen die Ladeleistung einzustellen.
                SET_POWER_MODE muss auf CHARGE(3) stehen.
                Dann kann man bei SET_POWER_VALUE die Leistung eintagen die man möchte, dies wird dann an SET_POWER übertragen und es funzt.
                Sonst muss nix umgestellt werden
                  Matis @Timmerx last edited by
                  Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
                  Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
                  Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
                  Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?
                  Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
                  Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
                  Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
                  Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
                  Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.
                  TbsJah A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • TbsJah
                    TbsJah @Matis last edited by
                    @matis
                    BAT_SOC wird bei mir unter EMS korrekt angezeigt. Hingegen unter BAT nicht
                    ENERGY_ALL unter PVI und den Strings stimmt bei mir auch mit E3DC überein
                      Matis @TbsJah last edited by
                      @tbsjah Sorry, da hab ich mich nicht klar ausgedrückt, ich meinte die Werte von der WB, nicht vom Speicher.
                        ArnoD @Matis last edited by
                        @matis
                        Sehr viele Fragen auf einmal 🙂
                        Fangen wir mit den Schaltern an:
                        Schalter Prio WB oder Speicher findest du unter e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                        Schalter Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), kannst du nur mit einem eigenem Script umsetzen.
                        Auf meiner Github Seite findest du das Script "E3DC_Wallbox.js" als Beispiel und eine Anleitung.
                        Anzeigen:
                        ENERGY_ALL, ENERGY_SOLAR und Ladezustand SOC habe ich aktuell nicht verwendet und weiß deswegen nicht, ob diese stimmen.
                        Modbus:
                        Hast du bereits die von mir auf Github getestet?
                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                        Dort findest du folgende Import-Dateien:
                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Ausgaenge.tsv
                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingaenge.tsv
                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingangsregister.tsv
                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Holdingregister.tsv
                          Matis @ArnoD last edited by
                          @arnod Danke, ja Deine Modbus-Adressen hatte u.a. bereits übernommen, total energy geht aber gar nicht.
                          Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt. Ich schaffe es aber nicht ihn mit IOBroker Modbus abzurufen, das kommt immer 0 raus.
                          Das script werde ich mir mal in Ruhe ansehen müssen, hatte gehofft, das wird einfacher und es gibt dafür auch Schalter 🙂
                            @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Hier musst du vorsichtig sein, wenn du was änderst.
                            Dabei handelt es sich um die RS-485-Kommunikationsschnittstelle/Modbus RTU (Master) zum Anschluss von Energiemessgerät und RFID-Kartenleser.
                            Das hat nichts mit der Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) zu tun.
                            Der Gesamtzähler in kWh findest du unter der Adresse 128 Eingangsregister.
                            Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann kann es auch an den Einstellungen von der Modbus Instanz liegen.
                              @arnod Danke, das ist gut zu wissen. Die 128 liefert bei immer nur Null. Wie müßte die Instanz denn eingestellt sein, dass die 128 was liefert?
                                @matis
                                zuerst prüfe mal deine allgemeinen Einstellungen, sollten so aussehen:
                                Dann unter Eingangsregister ob alles richtig ist:
                                  @arnod Danke, das ist exakt wie bei dir auch. 😕
                                    @matis
                                    wird bei dir gar kein Wert übermittelt oder nur der eine nicht ?
                                      @arnod Spannung, Frequenz und Ladedauer u.a. werden übermittelt,
                                      Zähler fehlen ganz, Blindleistung ist Unsinn, Maximalstrom bleibt auch leer.
                                      Welche FW ist denn bei Euch auf der WB? Auch Version:SL-01.04.23 ?
                                        @matis
                                        Ja, gleiche Version.
                                        Prüf mal die Einstellungen auf der Energy Meter Seite:
                                        Bevor du aber was änderst, solltest du dir die aktuellen Einstellungen merken 😉
                                          @arnod Das ist bei mir ganz anders, hat aber wohl auch ein anderes Messgerät.
                                            @matis
                                            Ja stimmt.
                                            Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
                                            Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
                                            Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102865
