    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • pseudoreal
      pseudoreal last edited by
      ich habe das Problem, dass der ikea tradfri LED Treiber (ICPSHC24-10EU-IL-1) immer wieder die Verbindung zum Gateway verliert. Ich muss ihn dann immer wieder neu anlernen. Wenn die Geräte an ihrem Ort sind, dann hat der tradfri eine Verbindungsstärke von rund 50. Ich habe dazu jetzt nichts spezifisches im Netz gefunden (Tradfri und CC2652P).
      Ideen?
        dimaiv @pseudoreal last edited by
        @pseudoreal
        Ich habe auch so ein Treiber, funktioniert bei mir seit 2 Jahren ohne sich ein Mal abzumelden.
        Entweder versuchen den upzudaten, Position ändern (manchmal reichen 2 cm, oder ein bisschen drehen).
        Bitte mach ein neuen Thread auf und stell mal da bisschen mehr Informationen zu Verfügung.
        Im Verkafsthread hat das Problem nix zu suchen. Danke für dein Verständnis. 😉
          Ritter last edited by
          im Webinterface von diesem Stick gibts "Update ESP32", kann man das einfach machen oder verliert man dann die gekoppelten Geräte? Habe immer wieder das Problem das nach einem ioBroker Neustart er den Stick nicht mehr findet, und das Webinterface ist auch nicht erreichbar. Erst nach dem ziehen und wiederanstecken des LAN Kabels ist das Webinterface erreichbar.
            dimaiv @Ritter last edited by dimaiv
            @ritter dann ist ein Update für dich empfehlenswert. Keine Angst, geht nix verloren. Wichtig: vorher Zigbee Adapter stoppen!
              Ok Danke.
                benziman @Ritter last edited by benziman
                Habe bei @dimaiv den LAN Stick und 2* den Bodenfeuchtesensor bestellt, kam an wie versprochen (sehr zuverlässig!)
                jetzt habe ich eine Frage, da ich noch einen CC2531 per USB nutze, kann ich den LAN Stick da zusätzlich noch eintragen oder benötige ich eine Zweite Zigbee Instanz?
                Der Lanadapter wird je nach Reichweite im Gartenhaus angeschlossen, da ich im Haus Zigbee Rollos habe weiß ich noch nicht ob die Reichweite reicht (daher würde ich den LAN Stick erstmal parallel nutzen wollen)
                VG
                  dimaiv @benziman last edited by
                  @benziman
                  Ja, pro Coordinator eigene Instanz mit eigenen Netzparametern.
                    benziman @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    Danke! und was muss ich hier ändern? (alle Daten sind identisch mit der ersten Instanz)
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @benziman last edited by Asgothian
                      @benziman
                      • Kanal
                      • PanID
                      • Erweiterte PanID
                        benziman @Asgothian last edited by benziman
                        @asgothian
                        hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
                        Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
                        Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
                        • Asgothian
                          @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                          das ist mist.
                          • instant anhalten
                          • ExtPanId umsetzen
                          • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
                          • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
                          • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
                          • adapter starten.
                          Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
                            @asgothian
                            verstanden! wird gemacht
                            kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
                            zB dddddddddddddda?
                            • Asgothian
                              @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
                              Und am besten nix mit vielen D
                              A.
                                @asgothian
                                Instanz läuft, danke!
                                  benziman @benziman last edited by benziman
                                  leider ist mir das pairing der Sensoren bisher nicht gelungen... Den Bodenfeuchtesensor nach Info von @dimaiv nochmal Stromlos gemacht und erneut versucht.
                                  Countdown beim Pairing zählt nur runter, nichts wird gefunden. Die Transport ID ist auch noch identisch mit der anderen Instanz, muss ich das auch ändern wenn ja welcher Wert?
                                  sorry falls ich mich hier etwas blöd anstelle...
                                    @benziman
                                    Der Sensor muss erst von der andere Instanz abgemeldet werden.
                                      @dimaiv
                                      ich habe den Sensor bisher zu keiner Instanz hinzugefügt
                                        hat jetzt funktioniert, evtl Reichweite (war im Nachbarzimmer)
                                          This post is deleted!
                                            kurze Frage, bei dem CC2652P ist der Empfang bei mir im Garten sehr schlecht, weiß hier jemand wie der TX power Wert eingestellt ist (Koenkk zStack 3.x.0 - sollen ja 20dbm möglich sein) erreiche selbst mit einer externen Antenne außerhalb des Schuppens die beiden Bodensensoren in 4m Entfernung nicht zuverlässig! Falls dafür einen Thread gibt den ich nicht gefunden habe gerne verlinken.
                                            Danke!
                                            236
                                            52693
