    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      benziman @Ritter last edited by benziman
      Habe bei @dimaiv den LAN Stick und 2* den Bodenfeuchtesensor bestellt, kam an wie versprochen (sehr zuverlässig!)
      jetzt habe ich eine Frage, da ich noch einen CC2531 per USB nutze, kann ich den LAN Stick da zusätzlich noch eintragen oder benötige ich eine Zweite Zigbee Instanz?
      Der Lanadapter wird je nach Reichweite im Gartenhaus angeschlossen, da ich im Haus Zigbee Rollos habe weiß ich noch nicht ob die Reichweite reicht (daher würde ich den LAN Stick erstmal parallel nutzen wollen)
      VG
        dimaiv @benziman last edited by
        @benziman
        Ja, pro Coordinator eigene Instanz mit eigenen Netzparametern.
          benziman @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          Danke! und was muss ich hier ändern? (alle Daten sind identisch mit der ersten Instanz)
          • Asgothian
            Asgothian Developer @benziman last edited by Asgothian
            @benziman
            • Kanal
            • PanID
            • Erweiterte PanID
              benziman @Asgothian last edited by benziman
              @asgothian
              hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
              Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
              Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
              • Asgothian
                @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                das ist mist.
                • instant anhalten
                • ExtPanId umsetzen
                • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
                • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
                • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
                • adapter starten.
                Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
                  @asgothian
                  verstanden! wird gemacht
                  kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
                  zB dddddddddddddda?
                  • Asgothian
                    @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
                    Und am besten nix mit vielen D
                    A.
                      @asgothian
                      Instanz läuft, danke!
                        benziman @benziman last edited by benziman
                        leider ist mir das pairing der Sensoren bisher nicht gelungen... Den Bodenfeuchtesensor nach Info von @dimaiv nochmal Stromlos gemacht und erneut versucht.
                        Countdown beim Pairing zählt nur runter, nichts wird gefunden. Die Transport ID ist auch noch identisch mit der anderen Instanz, muss ich das auch ändern wenn ja welcher Wert?
                        sorry falls ich mich hier etwas blöd anstelle...
                          @benziman
                          Der Sensor muss erst von der andere Instanz abgemeldet werden.
                            @dimaiv
                            ich habe den Sensor bisher zu keiner Instanz hinzugefügt
                              hat jetzt funktioniert, evtl Reichweite (war im Nachbarzimmer)
                                This post is deleted!
                                  kurze Frage, bei dem CC2652P ist der Empfang bei mir im Garten sehr schlecht, weiß hier jemand wie der TX power Wert eingestellt ist (Koenkk zStack 3.x.0 - sollen ja 20dbm möglich sein) erreiche selbst mit einer externen Antenne außerhalb des Schuppens die beiden Bodensensoren in 4m Entfernung nicht zuverlässig! Falls dafür einen Thread gibt den ich nicht gefunden habe gerne verlinken.
                                  Danke!
                                    JensBHB last edited by JensBHB
                                    Hi Zusammen. Was für ein Netzteil muss ich nehmen?
                                    Edit: okay, hat sich erledigt 😉
                                    Ich hab einfach ein Netzteil vom Raspi verwendet 5V / 3A.
                                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @JensBHB last edited by
                                      @jensbhb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                      Überdimensoniert, aber ok 🙂
                                        Weiß jemand wie man den Stick hard resetten kann? Kann den Stick nicht mehr per IP erreichen.
                                          holgerwolf @benziman last edited by
                                          @benziman Strom weg?
                                            benziman @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf
                                            ich will das Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen da ich per IP nicht drauf komme, Strom weg hilft da nicht...
                                            236
                                            52725
