    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Sky111 last edited by
      ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
      Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
      In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
      Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
      • Chaot
        Chaot @Sky111 last edited by
        @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
        Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
          Bobofet @milanissimo last edited by
          @milanissimo
          Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
          Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
          Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
          Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
          • Chaot
            Chaot @Bobofet last edited by
            @bobofet
            Das Script:
            >D
            rssi=0
            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.304
            yspr=0
            ysgp=120
            y€=0
            >T
            v2=SML#Total_in
            rssi=Wifi#RSSI
            >B
            ->sensor53 r
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            sd=v2-sm
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            smn=v2-sma
            endif
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            syn=v2-sya
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            endif
            >J
            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
            >W
            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
            Strom Zählerstände:
            aktuell:         {m} %2v2% kWh
            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
            >M 1
            +1,12,s,1,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
            ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
            1,=h===============|
            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
            Sieht dann so aus:
            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bobofet @Chaot last edited by Bobofet
              @chaot
              der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
              Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
              @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                bernett @Bobofet last edited by bernett
                Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
                • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                #ifndef USE_SCRIPT
                #define USE_SCRIPT
                #endif
                #ifndef USE_SML_M
                #define USE_SML_M
                #endif
                #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                #endif
                #ifdef USE_RULES
                #undef USE_RULES
                #endif
                • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
                • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
                Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕
                UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
                Nun klappt alles.
                • Chaot
                  Chaot @bernett last edited by
                  @bernett Ich habe etwas mehr drin:
                  #ifndef USE_SML_M
                  #define USE_SML_M
                  #endif
                  #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                  #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                  #endif
                  #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #endif
                  #endif
                    bernett @Chaot last edited by
                    @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
                      allgrind last edited by allgrind
                      Hey,
                      ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                      Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                      Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
                      Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
                      Mein Skript sieht wie folgt aus:
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      tper=45
                      >M
                      +1,13,s,16,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                      Was mache ich falsch?
                      Viele Grüße
                      Allgrind
                      • Chaot
                        Chaot @allgrind last edited by
                        @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
                        Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
                          euro last edited by
                          doch, eingespeist wird schon
                          nur nicht vergütet
                          so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                          kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                          sieht dann so aus
                          aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                          nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
                          bei Fragen fragen 🙂
                          mfg Stefan
                          Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            Chaot @euro last edited by
                            @euro Wieder was gelernt.
                            Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
                              allgrind @euro last edited by
                              @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                              nur nicht vergütet
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              sieht dann so aus
                              bei Fragen fragen 🙂
                              mfg Stefan
                              Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                              Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
                                euro @allgrind last edited by
                                @allgrind
                                die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                                Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
                                Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                                Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  oberfragger @euro last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
                                  Wie muss ich den USB anklemmen?
                                  5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
                                    euro @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger
                                    ich nutze einen ESP32
                                    hatte mich hier durchgehangelt
                                    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1
                                    rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben
                                      milanissimo @Bobofet last edited by
                                      @bobofet
                                      hey also meins schaut aktuell so aus.
                                      Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.
                                      Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.
                                      >D
                                      rssi=0
                                      v2=0
                                      v3=0
                                      sec=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sme=0
                                      sde=0
                                      p:sma=0
                                      p:smb=0
                                      smn=0
                                      smo=0
                                      p:sya=0
                                      p:syb=0
                                      syn=0
                                      syo=0
                                      sspr=0.2599
                                      ssps=0.078
                                      yspr=0
                                      ysps=0
                                      yspt=0
                                      ysgp=150.00
                                      ysfak=0.4109
                                      getag=0
                                      ystag=0
                                      yetag=0
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      v3=SML#Total_out
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      then
                                      sm=v2
                                      sme=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      sde=v3-sme
                                      endif
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      then
                                      sma=v2
                                      smb=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      smo=v3-smb
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      then
                                      sya=v2
                                      syb=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      syo=v3-syb
                                      endif
                                      ;Kosten
                                      ystag=sd*sspr+ysfak
                                      yetag=sde*ssps
                                      getag=ystag-yetag
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      ysps=syo*ssps
                                      yspt=yspr-ysps
                                      endif
                                      >J
                                      ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                      ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                                      ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                                      >W
                                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                      Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                                      TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                      MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                      JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                                      Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                                      Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                                      Strom Zählerstände:
                                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                      0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                      MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                      >M 1
                                      +1,13,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                        blueTNT last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                                        Mein Script:
                                        >D
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >M
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                                        1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                                        1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                                        liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).
                                        Output sensor53 d1:
                                        11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                                        11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                                        11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                                        11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                                        11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                                        11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                                        11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                                        11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                                        11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                                        11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                                        11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                                        11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                                        11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                                        11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                                        11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                                        11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                                        11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                                        11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                                        11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                                        11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                                        11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                                        11:30:17.738 : 77 74
                                        11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                        11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                                        11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                                        11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                                        11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                                        11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                                        11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                                        11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                                        11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                                        11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                                        11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                                        11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                                        11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                                        11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                                        11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                                        11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                                        11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                                        11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                                        11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                                        11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                                        11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                        11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                        11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                        11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                                        11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                                        11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                        11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                        11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                        Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.
                                          euro @blueTNT last edited by
                                          @bluetnt
                                          geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                                          denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus
                                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @euro last edited by
                                            @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4
                                            Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!
                                            Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.
                                            E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198213
