    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @Sky111 last edited by
      @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
      Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
        Bobofet @milanissimo last edited by
        @milanissimo
        Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
        Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
        Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
        Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
        • Chaot
          Chaot @Bobofet last edited by
          @bobofet
          Das Script:
          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.304
          yspr=0
          ysgp=120
          y€=0
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
          >B
          ->sensor53 r
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% kWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h===============|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
          Sieht dann so aus:
          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bobofet @Chaot last edited by Bobofet
            @chaot
            der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
            Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
            @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              bernett @Bobofet last edited by bernett
              Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
              • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
              • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
              #ifndef USE_SCRIPT
              #define USE_SCRIPT
              #endif
              #ifndef USE_SML_M
              #define USE_SML_M
              #endif
              #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              #endif
              #ifdef USE_RULES
              #undef USE_RULES
              #endif
              • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
              • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
              20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
              • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
              • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
              • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
              • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
              Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕
              UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
              Nun klappt alles.
              • Chaot
                Chaot @bernett last edited by
                @bernett Ich habe etwas mehr drin:
                #ifndef USE_SML_M
                #define USE_SML_M
                #endif
                #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                #endif
                #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                #endif
                #endif
                  bernett @Chaot last edited by
                  @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
                    allgrind last edited by allgrind
                    Hey,
                    ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                    Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                    Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
                    Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
                    Mein Skript sieht wie folgt aus:
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=45
                    >M
                    +1,13,s,16,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                    1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                    Was mache ich falsch?
                    Viele Grüße
                    Allgrind
                    • Chaot
                      Chaot @allgrind last edited by
                      @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
                      Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
                        euro last edited by
                        doch, eingespeist wird schon
                        nur nicht vergütet
                        so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                        kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                        1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                        1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                        sieht dann so aus
                        aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                        nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
                        bei Fragen fragen 🙂
                        mfg Stefan
                        Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @euro last edited by
                          @euro Wieder was gelernt.
                          Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
                            allgrind @euro last edited by
                            @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                            nur nicht vergütet
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            sieht dann so aus
                            bei Fragen fragen 🙂
                            mfg Stefan
                            Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                            Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
                              euro @allgrind last edited by
                              @allgrind
                              die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                              Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
                              Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                              Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂
                              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger @euro last edited by
                                Moin,
                                ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
                                Wie muss ich den USB anklemmen?
                                5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
                                  euro @oberfragger last edited by
                                  @oberfragger
                                  ich nutze einen ESP32
                                  hatte mich hier durchgehangelt
                                  https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1
                                  rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben
                                    milanissimo @Bobofet last edited by
                                    @bobofet
                                    hey also meins schaut aktuell so aus.
                                    Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.
                                    Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.
                                    >D
                                    rssi=0
                                    v2=0
                                    v3=0
                                    sec=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sme=0
                                    sde=0
                                    p:sma=0
                                    p:smb=0
                                    smn=0
                                    smo=0
                                    p:sya=0
                                    p:syb=0
                                    syn=0
                                    syo=0
                                    sspr=0.2599
                                    ssps=0.078
                                    yspr=0
                                    ysps=0
                                    yspt=0
                                    ysgp=150.00
                                    ysfak=0.4109
                                    getag=0
                                    ystag=0
                                    yetag=0
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    v3=SML#Total_out
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    then
                                    sm=v2
                                    sme=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    sde=v3-sme
                                    endif
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    then
                                    sma=v2
                                    smb=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    smo=v3-smb
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    then
                                    sya=v2
                                    syb=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                    syo=v3-syb
                                    endif
                                    ;Kosten
                                    ystag=sd*sspr+ysfak
                                    yetag=sde*ssps
                                    getag=ystag-yetag
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    ysps=syo*ssps
                                    yspt=yspr-ysps
                                    endif
                                    >J
                                    ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                    ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                                    ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                                    >W
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                    Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                                    TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                    MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                    JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                                    Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                                    Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                                    Strom Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                    0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                    MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                    >M 1
                                    +1,13,s,1,9600,SML
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                    1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                      blueTNT last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                                      Mein Script:
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >M
                                      +1,13,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                                      1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                                      1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                                      liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).
                                      Output sensor53 d1:
                                      11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                                      11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                                      11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                                      11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                                      11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                                      11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                                      11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                                      11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                                      11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                                      11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                                      11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                                      11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                                      11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                                      11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                                      11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                                      11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                                      11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                                      11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                                      11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                                      11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                                      11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                                      11:30:17.738 : 77 74
                                      11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                      11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                                      11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                                      11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                                      11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                                      11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                                      11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                                      11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                                      11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                                      11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                                      11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                                      11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                                      11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                                      11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                                      11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                                      11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                                      11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                                      11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                                      11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                                      11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                                      11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                      11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                      11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                      11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                                      11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                                      11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                      11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                      11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                      Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.
                                        euro @blueTNT last edited by
                                        @bluetnt
                                        geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                                        denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus
                                        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @euro last edited by
                                          @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4
                                          Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!
                                          Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.
                                          E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            euro @RalfTh last edited by
                                            @ralfth
                                            Danke für den Input
                                            meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                                            meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen
                                            konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198203
